Marduuhin
25.07.2005 23:07:09
| shelob kirjutas: |
4014mhz tegin superpi ja 3dmarkid läbi. homme-ülehomme proovin 1h burninin testi joosta jahutuseks freezer 4 |
Endal plaan ka Freezer 4 osta, kui raha saan.. Siis 4GHz ka ära, kui mälu/mobo ja psu vastu peavad.
Mis SuperPi 1M ja 2M tulemused olid ka?
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Ho Ho
25.07.2005 23:10:25
| Mis aeg 1M superipi's tuli?
87 |
eShelobik
26.07.2005 00:16:51
| 32s oli superpi tulemus sain 1x väga külma õhuga. aga naljakas on see, et nii superpi kui ka 3dmarkid annavad parema tulemuse 3,9ghz peal kui 4ghz peal. müstika.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Ho Ho
26.07.2005 00:20:51
Võibolla prose throttleb kui temperatuur liiga suureks läheb? Mul oli töö masinaga vahepeal sama jama kui ~85C peal jooksis
87 |
eShelobik
26.07.2005 00:23:26
| Ho Ho kirjutas: |
Võibolla prose throttleb kui temperatuur liiga suureks läheb? Mul oli töö masinaga vahepeal sama jama kui ~85C peal jooksis  |
on sellele muu lahendus ka kui tempi langetamine? kuskilt millegi disable vms?
praegu temp fullloadis üle 70C ei lähe ;D
262 |
Ho Ho
26.07.2005 00:24:46
| Biosist peaks saama seda disableda, vist oli PC health'i all. Mul on seal ka valikud et kui palju takti langetada: 25, 40 või 75%. Kusagil sealsamas sai ka keelata kuid sel juhul võib hakata tihemini pangestuma.
87 |
eShelobik
26.07.2005 00:29:25
| disablesin ära, miskit ei muutunud, pean veidi uurima mis kamm on
262 |
Ho Ho
26.07.2005 00:36:25
| Kas mälu taiminguid paned käsitsi või on "by DSP"?
87 |
eShelobik
26.07.2005 00:46:32
| Ho Ho kirjutas: |
| Kas mälu taiminguid paned käsitsi või on "by DSP"? |
mälu pandud käsitsi 2,5 6-3-3
ja 1:1 on pandud fsb'ga
edit: kui võtsin proselt voolu vähemaks läks superpi ka paremaks. ehk siis prose liig kõrge vool hakkas proset pidurdama. nüüd hakkan testima, kas ta madalama voolu peal stable ka on
262 |
Ho Ho
26.07.2005 19:34:13
Sain siis täna uue PSU, enermax 370W 2x12V railiga. Igati tore asi, vaikne ning sleevitud juhtmed, voolu annab piisavalt. Full loadi all alla 12.1V ei langenud.
Kahjuks aga selgus et tõenäoliselt on järgmiseks piduriks hoopis emaplaat. Üle 223FSB'ga superpi'd linuxis teha ei saanud. Samas ega see väga hull ei olnudki, nii madalatel kelladel kordasin oma kunagist rekordit millisekundi täpsusega
Start of PI calculation up to 1048576 decimal digits
End of initialization. Time= 0.360 Sec.
I= 1 L= 0 Time= 1.087 Sec.
I= 2 L= 0 Time= 1.244 Sec.
I= 3 L= 1 Time= 1.243 Sec.
I= 4 L= 2 Time= 1.249 Sec.
I= 5 L= 5 Time= 1.257 Sec.
I= 6 L= 10 Time= 1.241 Sec.
I= 7 L= 21 Time= 1.246 Sec.
I= 8 L= 43 Time= 1.245 Sec.
I= 9 L= 87 Time= 1.262 Sec.
I=10 L= 174 Time= 1.248 Sec.
I=11 L= 349 Time= 1.246 Sec.
I=12 L= 698 Time= 1.242 Sec.
I=13 L= 1396 Time= 1.254 Sec.
I=14 L= 2794 Time= 1.255 Sec.
I=15 L= 5588 Time= 1.241 Sec.
I=16 L= 11176 Time= 1.231 Sec.
I=17 L= 22353 Time= 1.209 Sec.
I=18 L= 44707 Time= 1.189 Sec.
I=19 L= 89415 Time= 1.093 Sec.
End of main loop
End of calculation. Time= 24.608 Sec.
End of data output. Time= 0.143 Sec.
Total calculation(I/O) time= 24.751( 0.652) Sec. |
Selle tulemuse saavutamine võttis ~50x restarti nig ~150x superpi jooksutamist poole päeva jooksul. Parima aja sain sellise tulemusega:
Prescott 3.2(16x200)@16x221=3.536@1.46V, HT disabled
dual 512 Hynix D43 PC3200@2.5-7-3-3@2.8V (midagi mudisin veel biosist, mingi taimingu panin 5 peale(tRAS?), kaks teist asja enablesin nig ühe panin enchanced'i peale)
protsessi jooksutasin reaalaja prioriteediga ramdraivi pealt.
Huvitav oli see et kui mälu teist taimingut muutsin ükskõik kummale poole siis läks tulemus aeglasemaks, sama ka FSB'ga. 223 peal oli aeg ~0.7s aeglasem, mälu oli samade seadete juures.
Ramdraivist polnud peaaegu mingisugust kasu, võibolla sajandiku võrra sai kiiremini.
Reaalaja prioriteet andis ~0.05-0.1s juurde.
Järeldus:
Oleks tarvis proovida kellegi teise emaplaati et teada saada kas tõesti viga selles(praegu kuri plaan töö arvuti üheks õhtuks koju vedada)
Mälu tahab volti. Saaks volti juurde saaks tõenäoliselt paremaid taiminguid kasutada.
Prose temp üle 50C ei läinud. Eks väikest kasu oli ka lahtise akna mod + 2x80mm, 2x p4 inbox radikad + 120mm vendid mis lahtises kastis õhku suunasid prose ja mälu peale ning sealt ära
Samas mälud olid ikkagi suht soojad, ~40-45C vast, prose radika ribid olid ülevalt külmad, talla lähedalt kergelt leiged.
Tõenäoliselt sellest masinast ilma modimiseta rohkem välja ei pigista
[edit]
Vana rekord:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2044769#2044769
Kusjuures huvitav on see et eelmine rekord on tehtud 46MHz võrra suurema FSB juures pea 0.5GHz võrra kiirema masinaga, mälu taimingud on peaaegu samad. Ei tea kas siis dual annab nii palju juurde?
87 |
Marduuhin
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.07.2005 20:09:40
Kas HT ei anna just paremaid tulemusi testides
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
Marduuhin
26.07.2005 20:14:17
| kjaups kirjutas: |
Kas HT ei anna just paremaid tulemusi testides  |
Ei oska kommenteerida, aga tahaks ära proovida..
108 |
Ho Ho
26.07.2005 21:18:46
Biosist, vist oli vasakult kolmas valik, seal ülevalt teine-kolmas. Kui õieti mäletan siis oli vahetult boot priority kohal.
Seda siis minu IS7 mobol, teistel on loomulikult teistmoodi
Nii imelik kui see ka pole kuid mulle andis miskipärast hoopis juurde. Mitte küll palju kuid natuke siiski, vast mõned sajandikud-kümnendikud. Täpselt ei oska öelda, ajad erinesid niigi vahepeal ~0.2s samade seadete juures
87 |
heikis
26.07.2005 21:28:28
täna sain sõbra ABIT IC7-G kätte ning proseks seal P4 2.0GHz ehk siis 20*100MHz. siinikiirusel 100MHz sain mälu 133MHz tööle (PC2100) ning 133mMHz juures sain 166MHz (OC juba 2,6GHz-ni). et kui tahan mälu 200MHz juurde siis peabki proset vahetama (mis lubaks siinikiirust alates 166MHz)? sest sellelt proselt 20*200MHz on suhtkoht võimatu
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Cooler(-10)
27.07.2005 22:44:57
Veider, mul läks masin ikka üliuima kui HT ära kadus. No kohe millegagi ei saand hakkama ime veel et BullShitOffDope ei tuld. Nagu miski 286 oleks CMR2007 näinud. (Piltlikult muidugi)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Ho Ho
27.07.2005 23:04:50
Liig palju taustaprotsesse jooksmas? A'la pahalased ja nende tõrjujad omavahel kaklemas?
87 |
Cooler(-10)
28.07.2005 12:22:55
Ei. Taustprotsesse küll ei old liiga palju ja pahalasi ka nende hulgas ei täheldand. Tõrje on ikka f-prot ja töötab koguaeg ning just enne seda sai ka adaware ja f-protiga ülekäidud. Et tegelt aint see win laadimine käis liiga pikalt, muidu nagu oli enamvähem sama, mis 2.4GHz ja HT-ga paska täis masin. (et tegelt oli kiirem natu) A siis vb on jama selles, et winlite on. Tavalisega pole seda trikki proovind. Kusjuures oli veider ka see, et blenderis full loadiga oli aeglasem ilma ht-ta. Teoreetiliselt peaks ju nii olema, et ht-ta tarbib 1 protsessi jaoks tervet proset, aga mul aint poolt (nii tuleb välja) et vahet pole kas renderdan 1 pilt ht-ga 50% või ht-ta 100% cpu hõivatusega. Ja kui ma teen 1 pilt nii, et on ht peal ja pool renderdab 1 blenderiga ja pool 2. blenderiga, siis saan terve pildi 1,5x kiiremini kui terve pilt ht-ta. Et mulle tundub, et miski veider prose sattund mulle, et lõikab ht-ta prose pooleks ja teist poolt ei kasuta Ok sustsu veider jutt aga loodan et põmst aru saadav
One
728 |
clemm
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.07.2005 13:12:09
Winterwind, ma oletan et see pole sinu tehtud, ning kas linki saad anda kus selle klokkamise kohta rohkem juttu on. Kurat, see karmim püss, L2 CACHE on topelt kui minu omal
142 |
heikis
290 |
Ho Ho
29.07.2005 13:12:46
hehe, huvitav palju superpi's saaks sellega linuxis
87 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.07.2005 13:27:17
Ho Ho, need numbrid jookseks seal lurinal . Kurat, mis jahutuseks oli, ma kukun kohe lugema
[EDIT] Ai raisk. halb uudis on nüüd see, et tahaks endalegi sellist proset (muidugi, siis peab lausa hunnikutes pappi magama panema), kuid hea uudis on see, et 90nm prosede hinnad (preskud ) hakkavad langema lurinal . Kui nii edasi läheb, siis saab 3,6GHz presku endale järgmiseks aastaks soodsa hinnaga sisse ostetud
142 |
Cooler(-10)
30.07.2005 21:15:33
Siukest looma tahaks küll jah, aga mul see värk, et praegu plaanis uus helisüsteem ehitada arvutile ja sinna läheb keskmiselt nii 1 gf7800ultra gs (gs seepärast, et ma ikka gainwardi fänn )
PS. enda oma olen saand siis 3.76GHz peale. Pildi viskan õhtul piltehheessee, kui psu täna veel midagi teha suudab. (vend terve päeva kotorit peland )
Edit: Tjah, näe tilli, toide ei vedand välja, et ikka liiga palav oli vist. Ma siin homme hakkab pusima ja vaatan et äkki saab skriini ka.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
One
04.08.2005 22:53:16
kes siis Fugger-it ei tunne
728 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.08.2005 23:18:40
OT - Winterwind, kui aus olla, siis kuulsin temast alles esimest korda
aga eks ma hakka nüüd tema tegemistel silma peal hoidma
142 |
One
04.08.2005 23:43:28
Fugger on läbi aegade üks suurimaid intelifänne olnud
eriti on talle just meeldinud P4 suur mhz 8)
muidu norm vana...
ps: tulen ise ka mingiks ajaks Prescott-i peale, 2.8ghz ootab juba
nüüd vaja veel vaid Jaan-ilt oma Asus kätte saada ja siis hakkame klokkima
arvestades mu megekehvat vedamist prosedega ei imestaks ma kui see prescott
3ghz aint läheb
728 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.08.2005 01:18:02
See on küll juba Winterwind'i poolt ära toodud, aga ta oleks võinud ka anda vihje, kust lugeda ning ka SUPERPI tulemuse ära näitada, sest ikka PRESCOTT lammutab . Igatahes tüübi jahutus teeb küll silmad ette
PS! Tuhnin veel edasi, äkki leiab midagi huvitavat juurde. Keegi HV-st võiks ka selliseid üritusi ette võtta
142 |
Marduuhin
108 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.08.2005 14:23:52
| Marduuhin kirjutas: |
kjaups ma võin seda ja enamat teha, kui Sa mind rahaliselt toetad.  |
Seda võime ju me kõik teha.
Ma sealt ühest foorumist lugesin välja, et isegi oldi hädas 3,0@3,6GHz kättesaamisega, mõni ei saanud korraliku emaplaadiga isegi 3,4GHz kätte. Enda proset lasin ka sõbra arvutis piinata ning isegi def sagedustel näitas temperatuuriks ca 50 kraadi (ABIT IC7-G), kuigi endal oli vaid 30 kraadi ja temal oli ka 3,6GHz'iga probleeme. Endal probleemid alles 3,8GHz. Küllap loeb prose ja chipseti kokkusobivus.
142 |
clemm
07.08.2005 16:34:52
| kjaups, täpselt nii.. endal läheb prescott 3.0@3.6 ilusti välja.. pole probleemi.. aga rohkem pole proovinud kuna toide ei ole kõige võimsamate hulgast.
29 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.08.2005 16:45:10
clemm, Kusjuures mu sõbra arvuti komplekt on kõvasti võimsam kui minu oma, kuid jah, vist chipset ja prose ei sobinud teineteisega nii hästi. Jama on see, et arvuti kokkupanemise/klokkimisel läheb kõvasti õnne vaja. Endalgi ei olnud toide paremate hulgas (350W codegen), kuid tegi ikkagi 3,8GHz ära
142 |
Cooler(-10)
07.08.2005 17:22:00
Jee, sain ka pildi kätte. image
(pildi täisuuruses vaatamiseks pead olema sisse logitud pilt.ee keskkonda, või kui ei viitsi, siis seletage ära kuda ma saan zones omale konto nagu teil)
clemm
29 |
One
728 |
SCREAMER
07.08.2005 18:30:05
minu oma @4.2 stockiga vabalt, @4.35 veega
http://www.zone.ee/screamer/hinnavaatlus/spi1.jpg?2
| clemm kirjutas: |
| kjaups, täpselt nii.. endal läheb prescott 3.0@3.6 ilusti välja.. pole probleemi.. aga rohkem pole proovinud kuna toide ei ole kõige võimsamate hulgast. |
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
One
08.08.2005 21:35:09
huvitav millal ma oma Asus-t näen
prescott juba ootab karbis
Pentium 4
2.8GHZ/1M/533
SL7E2
7424A018
on see klokkuja üldse? nagunii ei saa isegi 3ghz kätte
728 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.08.2005 21:36:18
Winterwind, mis tuumaga? prescott või NorthWood? selline presku peaks minema 3,6 ning northi mingi 3,4 (GHz) .
Aga äkki sul veab roppu moodi seekord nende prosedega ja tood mingi 3,8-4 ära
142 |
One
08.08.2005 21:40:18
nooh, sel ju 1M cachet - juu siis nw langeb ära või mis
jahutuseks AC Freezer 4
krt tahaks juba intelile üle minna, amd plokib sajaga ikka
728 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.08.2005 21:40:44
Winterwind, selljuhul kiirusta JAANi tagant, tahaks juba klokkisid näha, SUPERPi-d eriti. tahaks veel teada palju need modid seal juurde ikka annavad
| WinterWind kirjutas: |
| krt tahaks juba intelile üle minna, amd plokib sajaga ikka |
Nii ta on, eks jää siis meie sekka kauemaks
viimati muutis kjaups 08.08.2005 21:43:26, muudetud 2 korda |
142 |
UrmoZ
08.08.2005 21:42:33
see WW intel on ka presku ja D0 tuumaga, peaks minema sitax
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
viimati muutis UrmoZ 08.08.2005 21:45:15, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
One
08.08.2005 21:43:46
| UrmoZ kirjutas: |
see WW intel on ka presku ja D0 tuumaga, peaks minema sitax  |
jaha aga sel on 1 suur miinus... kordaja...
250mhz see vaevalt läheb, mu BH5 meeldiks 250-270mhz
728 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.08.2005 21:45:22
Winterwind, kui sa juba praegu nii halvasti mõttled, ega siis see prose sul ei klokkugi, pead ikka väga positiivselt mõtlema, küll ta ära tuleb
PS! Kiirusta JAANi tagant
142 |
One
08.08.2005 21:47:01
| kjaups kirjutas: |
PS! Kiirusta JAANi tagant  |
ma koguaeg helistan talle, ei saa rohkem kiirustada vist
aga no vaatab
728 |
UrmoZ
08.08.2005 21:48:18
kordaja on jah nati liiga suur x21 vist, jah?
nagu selle isendi datasheet näitab http://processorfinder.intel.com/scripts/details.asp?sSpec=SL7E2
viimati muutis UrmoZ 08.08.2005 21:52:12, muudetud 1 kord |
206 |
One
08.08.2005 21:51:38
peaks 21 jah olema..
sellega ei saa 200mhz ka kätte ju - siis oleks 4200mhz juba
728 |
Ho Ho
08.08.2005 21:52:13
no aga eks ürita
87 |
heikis
08.08.2005 21:59:16
kas on normaalne, et P4 2GHz(20*100MHz) @ 2,6GHz temp on 50'C @ full load ja freezer 4 ise kui ka heatpiped on vaevalt leiged ?
290 |
