uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 357, 358, 359  järgmine
indu
indu
sõnum 09.07.2005 01:55:27 vasta tsitaadiga
hmm aga miks mitte kasutada auto aknapesu vahendit. Eeter ju. kas pole mitte pirtsiga sarnane `?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Prayer
Prayer
sõnum 09.07.2005 03:09:06 vasta tsitaadiga
Watter Wetter teema keskpaigas (hetkel) läbi näritud põhjalikult, soovitan vaadata.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=21461&postdays=0&postorder=asc&start=575
Lühike kokkuvõte:
Sisaldab vetikate vastu võitlevat kemikaali. (Kellel on kodus akvaarium see teab kui tüütu ja järjekindel võib vetikas olla, haakub igale pinnale)
Muudab vee "vedelamaks" st. pindpinevusjõud kahaneb, ei lase mullikestel nurkadesse koguneda ja "hotspot"-e tekitada.
Sisaldab korrosiooni, elektrolüüsi ja katlakivi tekke vastaseid kemikaale.
Muudab vähesel määral vee soojust juhtivaid omadusi halvemaks.
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 199
laadur
sõnum 09.07.2005 09:49:28 vasta tsitaadiga
OK.pakun siis 50 beer_yum.gif = 500 aga ma ei taha auto soojenduse oma tahan õiget asja ja peaks ikka korralik olema.
hommikust peale kopp ees
No_Limit
No_Limit
sõnum 09.07.2005 13:42:03 vasta tsitaadiga
http://www.dangerdenstore.com/product.php?productid=4&cat=13&page=1
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
hiiemae
hiiemae
sõnum 10.07.2005 12:43:58 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
Watter Wetter
...'it võib olla müügil autojuppide poes?
%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%
Prayer
Prayer
sõnum 10.07.2005 14:44:46 vasta tsitaadiga
hiiemae kirjutas:
Prayer kirjutas:
Watter Wetter
Olen küsinud paarist kohast ja pole nad kuulnudki sellest. Võib tellida netist või...
redline kirjutas:
Water Wetter eestis kohapeal saadaval.
Pudeli hind: 335ml = 235.- (hind koos käibemaksuga)
kontakt: redlineoil@hot.ee
hiiemae
hiiemae
sõnum 10.07.2005 16:11:22 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
335ml = 235.-
icon_eek.gif kallis,
q321
q321
sõnum 10.07.2005 16:15:25 vasta tsitaadiga
Kuidas auto jahutusvedelik sobiks vesijahutuse torudesse voolama ? icon_razz.gif
Prayer
Prayer
sõnum 10.07.2005 16:23:42 vasta tsitaadiga
Mis kallis, ega see limonaad ei ole!
Sellest pudelist jätkub mitme WC-süsteemi ülalpidamiseks, tilga paned oma autole kah sisse ja liigse koguse võid edasi müüa.
"Arctic Silver 5" 3,5-grammine süstal maksb 150,- k-saluunis. See kah nagu kallis aga ma sain 3-grammise AS3 süstlaga ikka mitukümmend jahutust ära teha kahe-kolme aasta jooksul enne kui otsa sai.
hiiemae
hiiemae
sõnum 10.07.2005 16:29:20 vasta tsitaadiga
mu tulevane H2O-jahuti on ca 10L, sinna läheks WW'd päris kõvasti siis ju icon_wink.gif
EDIT: ega muidugi saaks ju edasi müüa icon_smile.gif
q321
q321
sõnum 10.07.2005 19:14:09 vasta tsitaadiga
kas see pump sobib vesijahutuse jaoks v on liiga võimas?
Prayer
Prayer
sõnum 10.07.2005 21:56:30 vasta tsitaadiga
q321 kirjutas:
Tosooli võib tilga lisada, vetikate ja korrosioonivastased kemikaalid peaks tal sees olema. Soovitaks siiski Water Wetterit osta, kasvõi kamba peale kui leiate et eelpool toodud kogus ja hind liiast on.
q321 kirjutas:
1500 l/h ei ole mingi imekogus ja rõhku ta palju ei kannata (1,70 m/H2O):
http://www.aquaristik.de/shop/assets/s2dmain.html?http://www.aquaristik.de/shop/50090894f80927d07/50090894f8096e946/50090895010a8ae79.html
Võrdluseks võib tuua Leigivis müüdava Hydor L30 II pumba hinnaga 645,- tootlikus 1200 l/h ja max rõhk 1,95 m/H2O (selle rõhu juures langeb tootlikus 0 l/h).
Nii et igati sobilik pump vesijahutusele, ribadeks ei lase ta midagi (nagu kodanik Evil1923 seal arvab).
hiiemae
hiiemae
sõnum 11.07.2005 23:04:15 vasta tsitaadiga
keeruline on seletada aga kui blokk teha vasktorudest (näiteks 10mm või 1/2"), mis (vastava masinaga) painutatud tihedalt üksteise vastu S´iks ja kesele jääva toru külge TINUTADA( icon_question.gif ) nn junn, mida pidi bloki pärast prose külge paneb
ps: ja äkki vask plaat veel omakorda S ja nn junni vahele tinutada
Prayer
Prayer
sõnum 11.07.2005 23:46:05 vasta tsitaadiga
hiiemae kirjutas:
Ma ei usu et sellisest eriti asja saaks. Puutepindasid, mille kaudu soojusülekanne veeploki siseselt toimub, jääb märgatavalt vähemaks (isegi kui kõik prigud üritad tinaga täita) võrreldes freesitud või puuritud sarnase ehitusega veeplokiga..
Sama teeks välja kui kasutaja laadur oma projekti oleks teinud suure vaskpoldiga millele tihedalt vasktoru ümber keritud...
q321
q321
sõnum 12.07.2005 13:09:26 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
q321 kirjutas:
q321 kirjutas:
Ok, läbi ei lase aga ise võib läbi minna, kui liiga suur takistus on? Kas ta suudab oma pool liitrit vett sekundis läbi veeploki lasta? kahtlen sügavalt...
Prayer
Prayer
sõnum 12.07.2005 13:52:29 vasta tsitaadiga
q321 kirjutas:
Hmmm, sa pole teemat lugenud korralikult, ise asja uurimisest rääkimata.
Ise ei lähe pump samuti läbi, vastavalt "takistuse" suurusele langeb ka pumba tootlikus. Nagu eelpool öeldud, siis kui rõhk süsteemis tõuseb selle pumba puhul 1,70 m/H2O (meetrit veesammast) siis vool lakkab. 1500 l/h oleks selle pumba tootlikus ilma takistuseta ja kui teemas tagasi vaadata, siis vesijahutussüsteemis langeb pumba tootlikus tavaliselt 50-30% peale. Akvaariumipumbad on niimoodi ehitatud et kannatavad ka "nullvoolavust", vähemalt mingi aja.
Mul lastel kodus 120l akvaarium millel 400l/h kanisterfilter. Kord ummistus see süsteem peale puhastamist ära ja pump uhas umbes ööpäeva ilma vee voolamiseta enne kui märkasime. Puhastasin süsteemi ära, töpsel seina ja kärab jälle edasi.
aise
aise
sõnum 12.07.2005 13:53:28 vasta tsitaadiga
vool lakkab juhul kui üks ots täiesti kinni panna (suletud ring puhul), muidu jääb ikka vesi liikuma, kui pilu sees kasvõi, lihtsalt rõhk ei tõuse üle pumba max tootlikkuse.
läbi ei tohiks minna, kui vesi ikka süsteemis on
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
zbx
zbx
sõnum 12.07.2005 14:46:37 vasta tsitaadiga
kui nüüd vaadata ühte pumpa seestpoolt...siis pole seal küll nagu miskit, mis võiks läbi minna icon_neutral.gif
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
razor
sõnum 12.07.2005 15:27:35 vasta tsitaadiga
mul on üks pump vist läbi - teeb häält küll, kuid vett enam ei pumpa. samamoodi, jooksis 8h kuivas süsteemis...
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Prayer
Prayer
sõnum 12.07.2005 18:27:55 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
...läbi ei tohiks minna, kui vesi ikka süsteemis on
razor kirjutas:
lamp
lamp
sõnum 12.07.2005 18:39:42 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
äkki seest kakane?
eriti julm
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 164
razor
sõnum 12.07.2005 22:31:55 vasta tsitaadiga
võtsin lahti, tiivik käis igatahes veel ringi, kuid vett ei pumbanud. silmaga vaadates seest puhas, vett ei pumpa peale seda, kui ämbrist veevõtuvoolik välja ronis ja süsteem nii mitu tundi jooksis (ise olin tööl ja kui koju jõudsin, siis oli süsteem igatahes kutu, pump ainult pisut urises)
aise
aise
sõnum 12.07.2005 22:32:22 vasta tsitaadiga
razor, vaata kas rootor ikka pöörleb ka või käib mootor tühja, ehk rootor on mootori võlli küljest lahti näiteks
q321
q321
sõnum 12.07.2005 23:06:43 vasta tsitaadiga
kas Grant Computersis on veel neid veeplokke saadaval? Veebilt ma küll midagi asjalikku ei leidnud, v ma ei osanud lihtsalt otsida...
z@ke
z@ke
sõnum 13.07.2005 14:39:23 vasta tsitaadiga
kuivas süsteemis põõrleb see propeller ju mitu korda kiiremini, äkki kulub midagi ära. Või siis kuumeneb üle, kuna vett pole ^^
aga pump tuleks ikka kõike vaiksem vaadata, erilist perfoormansi vahet ei tohiks neil olla..
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 357, 358, 359  järgmine
