indu
09.07.2005 01:55:27
| hmm aga miks mitte kasutada auto aknapesu vahendit. Eeter ju. kas pole mitte pirtsiga sarnane `?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Prayer
09.07.2005 03:09:06
Watter Wetter teema keskpaigas (hetkel) läbi näritud põhjalikult, soovitan vaadata.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=21461&postdays=0&postorder=asc&start=575
Lühike kokkuvõte:
Sisaldab vetikate vastu võitlevat kemikaali. (Kellel on kodus akvaarium see teab kui tüütu ja järjekindel võib vetikas olla, haakub igale pinnale)
Muudab vee "vedelamaks" st. pindpinevusjõud kahaneb, ei lase mullikestel nurkadesse koguneda ja "hotspot"-e tekitada.
Sisaldab korrosiooni, elektrolüüsi ja katlakivi tekke vastaseid kemikaale.
Muudab vähesel määral vee soojust juhtivaid omadusi halvemaks.
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
201 |
laadur
09.07.2005 09:49:28
OK.pakun siis 50 = 500 aga ma ei taha auto soojenduse oma tahan õiget asja ja peaks ikka korralik olema.
_________________ hommikust peale kopp ees |
No_Limit
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
hiiemae
10.07.2005 12:43:58
| Prayer kirjutas: |
| Watter Wetter |
...'it võib olla müügil autojuppide poes?
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
Prayer
10.07.2005 14:44:46
| hiiemae kirjutas: |
| Prayer kirjutas: |
| Watter Wetter |
...'it võib olla müügil autojuppide poes? |
Olen küsinud paarist kohast ja pole nad kuulnudki sellest. Võib tellida netist või...
See on siis see õige Water Wetter
201 |
hiiemae
10.07.2005 16:11:22
| Prayer kirjutas: |
| 335ml = 235.- |
kallis,
parem juba 't panna
q321
10.07.2005 16:15:25
Kuidas auto jahutusvedelik sobiks vesijahutuse torudesse voolama ?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Prayer
10.07.2005 16:23:42
Mis kallis, ega see limonaad ei ole!
Sellest pudelist jätkub mitme WC-süsteemi ülalpidamiseks, tilga paned oma autole kah sisse ja liigse koguse võid edasi müüa.
"Arctic Silver 5" 3,5-grammine süstal maksb 150,- k-saluunis. See kah nagu kallis aga ma sain 3-grammise AS3 süstlaga ikka mitukümmend jahutust ära teha kahe-kolme aasta jooksul enne kui otsa sai.
201 |
hiiemae
10.07.2005 16:29:20
mu tulevane H2O-jahuti on ca 10L, sinna läheks WW'd päris kõvasti siis ju
EDIT: ega muidugi saaks ju edasi müüa
q321
10.07.2005 19:14:09
| kas see pump sobib vesijahutuse jaoks v on liiga võimas?
15 |
Prayer
10.07.2005 21:56:30
| q321 kirjutas: |
Kuidas auto jahutusvedelik sobiks vesijahutuse torudesse voolama ?  |
Tosooli võib tilga lisada, vetikate ja korrosioonivastased kemikaalid peaks tal sees olema. Soovitaks siiski Water Wetterit osta, kasvõi kamba peale kui leiate et eelpool toodud kogus ja hind liiast on.
| q321 kirjutas: |
| kas see pump sobib vesijahutuse jaoks v on liiga võimas? |
1500 l/h ei ole mingi imekogus ja rõhku ta palju ei kannata (1,70 m/H2O):
http://www.aquaristik.de/shop/assets/s2dmain.html?http://www.aquaristik.de/shop/50090894f80927d07/50090894f8096e946/50090895010a8ae79.html
Võrdluseks võib tuua Leigivis müüdava Hydor L30 II pumba hinnaga 645,- tootlikus 1200 l/h ja max rõhk 1,95 m/H2O (selle rõhu juures langeb tootlikus 0 l/h).
Nii et igati sobilik pump vesijahutusele, ribadeks ei lase ta midagi (nagu kodanik Evil1923 seal arvab).
201 |
hiiemae
11.07.2005 23:04:15
keeruline on seletada aga kui blokk teha vasktorudest (näiteks 10mm või 1/2"), mis (vastava masinaga) painutatud tihedalt üksteise vastu S´iks ja kesele jääva toru külge TINUTADA( ) nn junn, mida pidi bloki pärast prose külge paneb
ps: ja äkki vask plaat veel omakorda S ja nn junni vahele tinutada
Prayer
11.07.2005 23:46:05
| hiiemae kirjutas: |
ps: ja äkki vask plaat veel omakorda S ja nn junni vahele tinutada |
Ma ei usu et sellisest eriti asja saaks. Puutepindasid, mille kaudu soojusülekanne veeploki siseselt toimub, jääb märgatavalt vähemaks (isegi kui kõik prigud üritad tinaga täita) võrreldes freesitud või puuritud sarnase ehitusega veeplokiga..
Sama teeks välja kui kasutaja laadur oma projekti oleks teinud suure vaskpoldiga millele tihedalt vasktoru ümber keritud...
201 |
q321
12.07.2005 13:09:26
| Prayer kirjutas: |
| q321 kirjutas: |
| q321 kirjutas: |
Nii et igati sobilik pump vesijahutusele, ribadeks ei lase ta midagi (nagu kodanik Evil1923 seal arvab). |
Ok, läbi ei lase aga ise võib läbi minna, kui liiga suur takistus on? Kas ta suudab oma pool liitrit vett sekundis läbi veeploki lasta? kahtlen sügavalt...
15 |
Prayer
12.07.2005 13:52:29
| q321 kirjutas: |
| Ok, läbi ei lase aga ise võib läbi minna, kui liiga suur takistus on? Kas ta suudab oma pool liitrit vett sekundis läbi veeploki lasta? kahtlen sügavalt... |
Hmmm, sa pole teemat lugenud korralikult, ise asja uurimisest rääkimata.
Ise ei lähe pump samuti läbi, vastavalt "takistuse" suurusele langeb ka pumba tootlikus. Nagu eelpool öeldud, siis kui rõhk süsteemis tõuseb selle pumba puhul 1,70 m/H2O (meetrit veesammast) siis vool lakkab. 1500 l/h oleks selle pumba tootlikus ilma takistuseta ja kui teemas tagasi vaadata, siis vesijahutussüsteemis langeb pumba tootlikus tavaliselt 50-30% peale. Akvaariumipumbad on niimoodi ehitatud et kannatavad ka "nullvoolavust", vähemalt mingi aja.
Mul lastel kodus 120l akvaarium millel 400l/h kanisterfilter. Kord ummistus see süsteem peale puhastamist ära ja pump uhas umbes ööpäeva ilma vee voolamiseta enne kui märkasime. Puhastasin süsteemi ära, töpsel seina ja kärab jälle edasi.
201 |
aise
12.07.2005 13:53:28
vool lakkab juhul kui üks ots täiesti kinni panna (suletud ring puhul), muidu jääb ikka vesi liikuma, kui pilu sees kasvõi, lihtsalt rõhk ei tõuse üle pumba max tootlikkuse.
läbi ei tohiks minna, kui vesi ikka süsteemis on
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
zbx
12.07.2005 14:46:37
kui nüüd vaadata ühte pumpa seestpoolt...siis pole seal küll nagu miskit, mis võiks läbi minna
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
razor
12.07.2005 15:27:35
| mul on üks pump vist läbi - teeb häält küll, kuid vett enam ei pumpa. samamoodi, jooksis 8h kuivas süsteemis...
120 |
Prayer
12.07.2005 18:27:55
| aise kirjutas: |
| ...läbi ei tohiks minna, kui vesi ikka süsteemis on |
| razor kirjutas: |
| mul on üks pump vist läbi - teeb häält küll, kuid vett enam ei pumpa. samamoodi, jooksis 8h kuivas süsteemis... |
201 |
lamp
12.07.2005 18:39:42
| razor kirjutas: |
äkki seest kakane?
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
razor
12.07.2005 22:31:55
| võtsin lahti, tiivik käis igatahes veel ringi, kuid vett ei pumbanud. silmaga vaadates seest puhas, vett ei pumpa peale seda, kui ämbrist veevõtuvoolik välja ronis ja süsteem nii mitu tundi jooksis (ise olin tööl ja kui koju jõudsin, siis oli süsteem igatahes kutu, pump ainult pisut urises)
120 |
aise
12.07.2005 22:32:22
Prayer, mis sa öelda tahad sellega
razor, vaata kas rootor ikka pöörleb ka või käib mootor tühja, ehk rootor on mootori võlli küljest lahti näiteks
172 |
q321
12.07.2005 23:06:43
| kas Grant Computersis on veel neid veeplokke saadaval? Veebilt ma küll midagi asjalikku ei leidnud, v ma ei osanud lihtsalt otsida...
15 |
z@ke
13.07.2005 14:39:23
kuivas süsteemis põõrleb see propeller ju mitu korda kiiremini, äkki kulub midagi ära. Või siis kuumeneb üle, kuna vett pole ^^
aga pump tuleks ikka kõike vaiksem vaadata, erilist perfoormansi vahet ei tohiks neil olla..
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
