lamp
10.06.2005 18:56:53
noh, see on juba mingi tulemuse moodi.. a siis see nb strap aitas jah?
muidugi pinget ikka looma moodi peale antud
GAT peaks btw seal olema kus on mälu timingud.. "game accelerator techology" on selline asi..
ja kui sul seda GAT pole, siis on sul järelikult iidvana bios..
a öösel "lahtise akna modi" pole plaanis teha, saaks äkki 4ghz skriini kätte?
| djkiller kirjutas: |
| heeh õige aja oma GHz üles kui jõudu taga ple ... |
selle lause point oleks..? seleta nüüd usutavalt, et tegu ei ole provokatsiooniga.. või on?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
166 |
UrmoZ
10.06.2005 19:08:07
oleks ebaaus Celerone võrrelda kõrgema jõudlusega Pentium 4-dega, kuid ega see Cel D enam nii nõrk olegi kui tema eelkäija
vaatamata oma 256kb cachele ja 533MHz FSB-le andis normaalseid tulemusi (PCMark04 põhjal): 3,2GHz peal võrdne 2,8GHz P4-ga ning 3,8GHz peal almost võrdne 3,2E GHz P4-ga
kuid, ega need GHz`id P4 Hyper-Threatingut ei asenda P4 jääb ikka P4-ks
[EDIT] PAT on täiesti olemas, kõige uuem BIOS peal. Sealsed seaded olid kõik AUTO. Ei saanud algul lühendist aru
4GHz screen jääb vist saamata, kuna juba 3,9GHz peal monitor pilti ette ei võta ning tuleb teha Clear CMOS
_________________ Amazon - will not buy! |
| Kommentaarid: 222 loe/lisa |
202 |
lamp
10.06.2005 19:33:07
ee, saa tuttavaks siis clockgeniga: http://www.cpuid.org/cg.php?cgid=ICS952607
see on ic7 cg link. miks klokkida biosis kui saad windowsis ka?
pinget-värki ei saa, aga fsb küll.
166 |
UrmoZ
15.06.2005 11:42:47
ma ühel korral kunagi proovisin seda, oma P4 peal, kuid windows halgus ja jooksin kinni, aga võin proovida veelkord
[EDIT] no nüüd on 4GHz piir käes 4006,4MHz (18 x 222,6MHz) Bus Speed (QDR) 890,3MHz Seekord ClockGen ei crashindki windoozat. 216MHz FSBga saab BIOSest windowsisse ja sealt edasi ClockGen`iga
no Cel D 2,4@4,0GHz juba ikka on midagi (+67% overclock`i õhkjahutusega), muidugi teste ei jõua jooksutada. Kokkuvõttex +1602MHz overclock, võrreldes algsagedusega (2404MHz).
Overclock screen: http://www.zone.ee/urmoz/OC/CelDMaxScreen.JPG?2
Thanx to lamp, kes soovitas ClockGen`i kasutada ja seekord see isegi aitas (P4-ga tekkis probleeme) .
PS. kuna protsessor oli ostetud testimisex, et tõestada Celeron D paremust oma eelkäiatest, siis läheb see müüki.
müüa: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=1995412#1995412
viimati muutis UrmoZ 26.08.2005 18:23:00, muudetud 1 kord |
202 |
Fiocchi
15.06.2005 12:15:16
| UrmoZ kirjutas: |
kuid, ega need GHz`id P4 Hyper-Threatingut ei asenda P4 jääb ikka P4-ks |
Mingeid konkreetseid testide tulemusi ka avaldad? Tahaks neid nagu numbrites ka näha, kui võimalik. Mind muidu igatahes täiesti üllatas see cellu loom 8)
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
lamp
15.06.2005 13:56:07
| Fiocchi kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
Mingeid konkreetseid testide tulemusi ka avaldad? Tahaks neid nagu numbrites ka näha, kui võimalik. Mind muidu igatahes täiesti üllatas see cellu loom 8) |
vaata seda xbitlabsi juttu, seal olemas ka klokatuna
166 |
Sponge
15.06.2005 14:01:10
kas keegi seletaks mulle idioodile muidu ära mis mõttega celerone OCite, näiteks palju mängudes on jõudluse vahe 3 GHz ja 4 GHz
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
lamp
15.06.2005 14:41:45
| Sponge Bob kirjutas: |
kas keegi seletaks mulle idioodile muidu ära mis mõttega celerone OCite, näiteks palju mängudes on jõudluse vahe 3 GHz ja 4 GHz  |
sama mõttega, miks klokitakse athlon xp'si ja veel eakamat vanarauda
aga eks 1ghz natuke fps ikka juurde annab: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/celeron-d_9.html
mõnikord 9fps, mõnikord 30, mõnikord 50...
ja ega mängud pole ju mõõdupuu.. seleroniga masinad kipuvad enamasti olema ka sellised, mille jõudluse piiraja mängudes
pole mitte prose vaid videokaart..
siin mingi enkõudinguvärk ka: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/celeron-d_13.html
1ghz kiirem seleron on nt mpeg2-divx konverdis 35% kiirem, kusjuures ka klokk on 35% kiirem.
piltlikult võiks siis nii öelda, et kui 3.8g seleron kodeerib mingit videot 3h siis 2.8 klokkimata seleron
teeb seda 4h 3min ja see on vast isegi natuke rohkem tunda kui kvaagis 300fps asemel 380
166 |
UrmoZ
15.06.2005 16:18:20
Fiocchi, esimestest postitustest leiad mõningaid PCMark04 ja Super PI teste, mis sai läbi lastud, kuid suuremat testimist ette ei võtnud. peamine soov oli näha, kaugele läheb. nüüd on juba uuesti P4 peal, ei viitsi tagasi ka toppida, et veel teste teha
audio ja video encode`imisel annab overclock Cel D puhul üsna palju jah juurde, kuid NFSU2 fps eriti kõrgemax minna ei tahtnud võrreldes algsageduse 2,4GHz-ga oli fps nt 3,4GHz peal aint mingi 3-5 kaadrit/sekundis rohkem.
202 |
Fiocchi
15.06.2005 22:53:51
Ma sealt xbitlabsi lingilt üht-teist sain teada jah, aga oleks ikka Eestis tehtud tulemusi ka tahtnud näha. Mine tea mis ime trikke need vennad seal teevad
| UrmoZ kirjutas: |
[b]audio ja video encode`imisel annab overclock Cel D puhul üsna palju jah juurde, kuid NFSU2 fps eriti kõrgemax minna ei tahtnud võrreldes algsageduse 2,4GHz-ga oli fps nt 3,4GHz peal aint mingi 3-5 kaadrit/sekundis rohkem. |
Ühesõnaga mängudes jääb ta ikka P4 ja AMD XP'le selgelt alla
15 |
lamp
16.06.2005 00:52:38
| Fiocchi kirjutas: |
| UrmoZ kirjutas: |
Ühesõnaga mängudes jääb ta ikka P4 ja AMD XP'le selgelt alla  |
xp'ga nn "def" kiiruste peal (a la athlon xp2800+ vs 2.8 cel) võrdne suht, klokates celeron kiirem, uutest p4'dest aeglasem,
amd haamritest rääkimata
166 |
UrmoZ
16.06.2005 01:07:09
ülekellatult suudab Northwood P4-dega väga edukalt võistelda, mängudes mingi ~3 fps aint P4 kasux, uuemate Prescott P4-dega loomulikult võistelda ei suuda.
uuemate P4-de ja Cel D hinnavahe on ka 3-5 korda
202 |
tanel112
19.06.2005 09:07:28
miks celeron on sempronist nõrgem.??
Mõlemal sasmapalju vahemälu.
kas fsb saab saatuslikuks 133. Sempronil 166
Fiocchi
19.06.2005 19:01:41
| tanel112 kirjutas: |
kas fsb saab saatuslikuks 133. Sempronil 166 |
Neil on tunduvalt erinev ehitus ja ma olen kuulnud ka, et uuematel (alates 3100+) on sempronitel cache mälukontroller sisse ehitatud. Parandage ming kui ma eksin
15 |
HDD
20.06.2005 00:07:59
Teema kakkub jälle AMD vs Intel teemaks.
Aga tahaks jah nagu seda mhz võrdlus mängudes ,et palju see ikka juurde annab ?
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Jannoke
24.06.2005 17:29:38
üldiselt kui vaadata palju sempron klokkub, siis ei tundugi see celeka klokk väga suur olevat (celeron 1500mhz, sempronil poole vähem, kuid teeb samas ka ligi poole rohkem tööd). Niiet ma ütlen parem viik (kuigi mis seal salata: kui lauaarvuti siis täiega AMD fänn ja kui laptop siis intel (non-celeron of course)).
Niipalju kui mina olen aru saanud: GHz fenomen (et amd teeb madalama takti juures sama palju tööd, kui intel kõrgema takti juures) on tulnud sellest, et intelil on pikad pipelinid (nn. konveierid) ja konveieri peal tehakse ennustusi ( noh on teada näiteks et peale mingit tehet peaks tulema 80% tõenäosusega üks järgmine kindel tehe. Nüüd kui tuleb välja, et ennustus oli ekslik, siis tuleb terve konveier tyhjaks flushida ja uuesti alustada (seega ka läks hunnik takte vastu taevast)). Amd'l on pipelinid lühemad ja keerukamalt läbimõeldud ja kui tehakse vale "ennustus" siis võetakse tagasi ka ainult väike jupp. Just seep teatud protsesside käigus võib juhtuda et inteli prose paneb amd täiega eest ära ja vastupidi muuteski siis amd ja inteli prosede võrdluse raskeks.
Ja ärge kohe näkku lööge kui midagi valesti on eks.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
9 |
lagnull
25.06.2005 20:10:52
omal ka mingi celu 2,4 d prooviks mingi 3.0 lasta ? mis jahutust sellele siis panema peaks
UrmoZ
25.06.2005 22:39:20
minul läks stock cooleriga 3,6GHz-ni välja. nii et, üle 3G saada, ei pea just mingi jõhker jahuti peal olema
202 |
Jannoke
26.06.2005 11:52:18
kellelgi siis mingeid eestimaist before-after teste ka on?
tore on gigasid taga ajada, aga mingeid võrreldavaid tulemusi ka keegi viitsiks välja tuua?
9 |
lamp
26.06.2005 11:59:30
| Jannoke kirjutas: |
tore on gigasid taga ajada, aga mingeid võrreldavaid tulemusi ka keegi viitsiks välja tuua? |
numbrid ja värvilised pildid ju rahvusvahelised, et miks sulle see esimeses postis antud link ei sobi?
seal on cel 2.66 peal ja seesama cel 3.8 peale klokitud
166 |
RKsilver
13.09.2005 08:53:38
Prose celeron D 320 256kb/533fsb socket 478 peal thermaltake silent tower+2 venti
nii mu viimane saavutus prose klokkimisel oli oma ema arvutiga 2633Mhz(18x146)kordajad lukus muidugi
a sellel emaplaadil on ka muresid,nii ma ei saa kuskilt biosis volti prosele juurde anda noh ei leia seda kohta freguenzy/voltage settings all pole seda,seal on aint fsb tõstmine 8)
emaplaadi andmed
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
=AkimbO=
15.09.2005 19:29:57
on see celeron d siis ikka normaalselt tavalisest celly`ist parem
ise oman tavalist Cel`i
RKsilver
15.09.2005 19:31:25
jah sest sellel ju prescot core ning 256kb vahemälu
140 |
Dimmu B
17.09.2005 22:51:37
| UrmoZ, mis prograga sa klokkisid ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
UrmoZ
18.09.2005 00:02:24
Dimmu B, kuni 3,8GHz-ni sain BIOSest, edasi tuli suicidescreen`i saamisex kasutada ClockGen`i
202 |
