uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Celeron D kogemused ja overclock? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 03.06.2005 19:17:43 Intel Celeron D kogemused ja overclock? vasta tsitaadiga
on keegi juba eestis neid Celly D omasid siis juba katsetanud?
HV-st justkui sellist teemat ei leidnud.
endal olemas Cel D 2,4GHz (et vaadata, mida need suht odavamad inteli omad suudavad), veel proovinud ei ole, ootan ordist jahutit, et proovida, kuidas klokkub.
päris hullud klokkuvad loomad pidid olema? ex paistab, kuidas välja kukub. kõrvale üritan sõbra käest võtta veel tavalist Celeroni.
katsetan siis:
Intel Celeron D 2,4GHz/256kb/FSB533 (Prescott core)
hiljem ka tulemusi, senix http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/celeron-d.html thumbs_up.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
viimati muutis UrmoZ 19.06.2005 01:05:42, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
clemm
clemm
sõnum 03.06.2005 20:03:35 vasta tsitaadiga
celeron klokkub küll aga tast eriti kasu ei ole..
küll aga on Celeron D tavaliselt cellust ikkagi tükkmaad targem
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
angel
angel
sõnum 03.06.2005 20:04:38 vasta tsitaadiga
ei tea kuda nende uute cellu juustudega on aga vanadega (p4 kärbitud versioonid) oli reegel et kella palju tahad aga võimsust sellest eriti juurde ei saa icon_lol.gif
Parem võtta juba Sempron prose ja seda prooviks piinata
Mude prose võimsus nagu ei olene sellest kui suur tal see MHz või GHz on vaid ka prose ehitusest
Celluga vähemalt külmade ilmadega hea tuba kütta. Peaks nagu päris soojaks minema
tolm
tolm
sõnum 03.06.2005 20:15:42 vasta tsitaadiga
aga jah, tavaline kellu on mõttetu prose, kellub kaugele (ma saaks vabalt 3ghz kellust välja aga emme blokib icon_razz.gif ) aga pervoomansi pole.
clemm
clemm
sõnum 03.06.2005 20:17:48 vasta tsitaadiga
cellust sain mina 3.3 kätte tuimalt
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 03.06.2005 22:34:13 vasta tsitaadiga
temp pidi neil isegi klokkates normi piiridesse jääma (enamvähem icon_lol.gif ) kuna neil aint 256kb cache, 1mb cache-ga P4 3,0ghz läeb ikka jubedalt kuumax ja võimsamad ikka vist veel rohkem icon_wink.gif
aga et Cellyst midagi kasu oleks, siis peab ikka kõvasti klokkama.
Cel D@3,8ghz peaegu võrdne P4 3,2E GHz icon_neutral.gif http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/celeron-d_8.html
clemm
clemm
sõnum 03.06.2005 23:03:57 vasta tsitaadiga
njah, celeroni puuduseks ongi mitmeid kordi väikseim cache .
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 04.06.2005 15:32:05 vasta tsitaadiga
no nii, tänasex panin siis Cel D sisse ning avastasin, et see Cel on D0 core`iga, kuigi Xbitlabs`i sõnul peaks olema C0 core. icon_smile.gif thumbs_up.gif loodan, et see tuleb kasux
nimelt C0 core kasutavad vanemad Prescott prosed ja uuemat D0 core`i LGA775 Prescott`id. C0 core`il pidi olema nati viletsam clokkamisomadused, kuid ex varsti näeb, kuidas see uuem D0 ennast näitab icon_smile.gif
tundub, et inbox coolerist jääb klokkamisel tõesti vähex, kuna praegu juba idle temp start up`is 42C, 10min langes siiski 37C peale thumbs_up.gif
[EDIT] Kuna veel Ordist jahutit kätte pole saanud, siis otsustasin overclocki teha inbox cooleriga ja viisin läbi ka väheseid teste (PCMark04 CPU Test ja Super PI 1M).
Algul tegin need testid ka stock kiirustel: PCMark04 CPU Test: 3201p ; Super PI (1M): 1min 01s
Koge ei viicinud clock`i +200mhz kaupa tõstma hakata ja klokkasin 2,8ghz (2814mhz) peale, ilma volti tõstmata, stabiilne --- PCMark04 CPU Test: 3765p ;
Super PI (1M): 52s
Järgmisena 3ghz (3008mhz), volt default, tulemused PCMark04 CPU Test: 4010p ; Super PI (1M): 49s
3,2ghz (3212mhz) oli PCMark04 CPU Test: 4261p (minu P4 2,8Cghz/512kb/FSB800) skoor: 4270p) ; Super PI: ei suutnud ära teha (vastusedei ebatäpsed)
3,3ghz (3298mhz) oli viimane takt, kus ei pea volti tõstma. PCMark04 testi tegi ära, kuid Grammar Check oli 0,000kb ja testi punkte ei andnud. Super PI`d ei proovinudki 8)
Ja nüüd, et masin stabiilsex saada, tõstsin voldi 1,575V peale (CPUZ: 1,568V), taktisagedus 3404,2MHz (189mhz x 18 ), Bus Speed: 756mhz ; mälu oli 4:5 ehk
@236mhz 2,5-3-3-5 ; tempid idle 45C, full load (CPU@100%) 66C <--- selle tempi sain Prime95 jooksutades
See teeb +1GHz (+998mhz) overclock icon_eek.gif <-- ja seda inbox cooleriga
Kuna tavalist Celeroni veel ei ole käes, saan selle tulemused võrdlusex tuua hiljem icon_wink.gif
Loodan, et see on abix neile, kes ei soovi omale pea 2x kallimalt P4 osta 8)
[EDIT2] Pärast max kättesaadud taktisagedusel (3404mhz) NFSU2 mängimist, täiesti stabiilne ja Super PI (1M) tegi ära 46sekkiga thumbs_up.gif
see on 1sek kiirem kui minu P4 default seadetel. NFSU2-s fps oli Cel D@3,4ghz -- 21fps, default P4@2,8ghz -- 25-27fps päris kobe icon_biggrin.gif
[EDIT3] no pärast 1h ja 20min pikkust Prime95-ga CPU Burn-in sisse töötamist, sain ka PCMark04 CPU Test skoori: 4521p thumbs_up.gif
PC Wizard 2005 näitab Core Poweriks: 103,55W (default kiirustel algselt 73,**W) icon_biggrin.gif Nii, et energia tarbimine on sama mis mõnel uuemal Prescott P4-jal
Sponge
Sponge
sõnum 04.06.2005 15:55:01 vasta tsitaadiga
celeron m 1,5ghz läheb näiteks def jahutusega 4-4,2ghz aga perf on ikka nagu miskil barton 3000+ ndel icon_lol.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
rosco
sõnum 04.06.2005 18:44:50 vasta tsitaadiga
Minu 2,4 Celeron töötas igastahes mingi 1-1,5 päeva pasiivis peaaegu. Kuna orginaal jahutus vent oli vahetatud 80x80 vastu,mis seisis seal kahepoolse teibiga,aga see oli ära kukkunud, et vb väga õrnalt langes sinna mingi minimaalselt õhku,kui sedagi. Krdi kuum oli igastahes,aga töötab veel.
Clockitud 2,6 peale. Ei ole midagi nii väga tuline see cellu.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 04.06.2005 18:51:29 vasta tsitaadiga
rosco, nagu ma sul profiilist näen, on sul eelmine Cel, mis on Northwood core`iga. See testitud tykk oli Cel D 320 (Prescott core) ja läks ikka kuumax küll icon_biggrin.gif
Järgmise nädala jooksul saab ka sama prose testida, mis sul hetkel on (Celeron 2,4ghz/128kb/FSB400).
[EDIT] Hetke seisuga jääb selle Northwood Cel prose piinamine ära, kuna sõbra arvutisse asemele pakutud 2,8ghz P4 ei istu sinna eriti. Hea nali on see, et tal emaplaat plokib (siinikiirus 100mhz peal lukus) icon_smile.gif ja 2,8ghz prosest sai 1,4ghz icon_lol.gif
masin venis nagu koera ila icon_razz1.gif ex kunagi hiljem saab
viimati muutis UrmoZ 05.06.2005 11:09:46, muudetud 2 korda
razor
sõnum 05.06.2005 02:21:07 vasta tsitaadiga
jah, isegi olen näinud kuidas Northwoodi corel baseeruv 2.4ghz masin on 2 päeva passiivis jooksnud stock jahutiga icon_razz1.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.06.2005 11:24:43 vasta tsitaadiga
endal mul oli ka selline naljakas juhtum, et kui oli arvuti lauale jälle kokku pannud, mõtlesin, et mis ma sellest CoolDrive 6-st ikka käima panen, jahutab nii sama ka ketast icon_wink.gif
kuid unustasin ära, et chipset`i, cpu ja gpu jahutite kaablid olid kõik CD6 kaudu ühendatud icon_razz.gif
~20min`i möllasin netis ringi, kui hiirenoole ümber kahtlase helepruuni ruudu lõi.
komponente üle katsudes sai ka käsi videokaardi küljes kergelt ära põletatud icon_biggrin.gif
[EDIT] Kas keegi HV-lastest rohkem pole siis Cel D-d proovinud icon_question.gif Enamik odavamapoolsed poes müüdavad arvutikomplektid sisaldavad Celeron D-id.
nt. 2,66ghz Cel D pidi 3,8ghz`i välja minema.
rosco
sõnum 05.06.2005 17:46:18 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Jään tulemusi ootama icon_smile.gif Ise sain vist mingi 2,8 vist isegi kätte ,või oli 2,7 ei tea enam. Aga üle selle ei tahtnud enam pilti eriti kaua ees hoida,kui üldse ette võttis. Vb tahab volti,ei tea ,pole eriti kogemusi klokkimisega. Ei ole vist plaadil võimalust kah volti juurde anda.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.06.2005 17:58:12 vasta tsitaadiga
One
sõnum 05.06.2005 18:00:12 vasta tsitaadiga
lamp
lamp
sõnum 05.06.2005 18:17:31 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
celeron M 4-4.2ghz peale? def jahutusega? selle perf oleks nagu.. veits suurem kui barton 3000+ icon_smile.gif
juhiks tähelepanu sellele, et celeron M sama mhz ja fsb ja dualchanneliga mängudes peaks olema
samas kiiruseklassis a64 FX'ga. ilmselt kirstunael on kompileerimine ja mingilmääral ka 3dworkstation blabla.
mis cel D (256k) perfi puutub, siis celD ja tbredi vahe on kuskil ~800mhz. ehk siis oletame celD ja bartoni vaheks 900mhz.
tõestust sellele leiad igaltpoolt ylevaadetest.
niiet kui oletame, et sa ei mõelnud celeron M'i ja mitte ka 1.5ghz, vaid suvalist cel D'd, mis klokkub 4-4,2ghz peale..
siis samaväärseks perfiks oleks vaja ju kuskil 3.1-3.3ghz bartonit? icon_smile.gif
to UrmoZ:
yllatavalt pisike OC sul selle prosega.
on sul see s775 või 478? ma olen tähele pannud, et LGA seleronid ikka tahavad sinna 4ghz kanti primestable klokkuda.
mis aga võiks sul aidata - kui s478, siis kuskil alla fsb200 tekib paljudel platedel "must auk".
põhjuseks agp/pci mitte lukustumine..
abi võib aga saada samast nipist, mis dothanigagi - lase masin fsb200 või fsb201 peal yles.
natuke pinget, mälu 1:1 ja ongi olemas.
IMO sellist prescotti pole olemas (k.a. dualcored), mis 3.6ghz peal EI boodiks icon_smile.gif
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.06.2005 18:26:43 vasta tsitaadiga
pean millalgi vaatama, kuid mobo on ikka tal s***ks vana mudel, nii north on SiS (ka integ. video), southbridge on VIA oma, BIOSest ka midagi seadistamisex ei leidu icon_wink.gif
saaks aint P4 (northy) seal korralikult tööle, see laud kindlalt Prescott`i ei toeta icon_rolleyes.gif imo
[EDIT] to lamp
socket on 478, agp ja pci saan IC7-G-l lukku panna ja seda tegingi, FSB sain välja 189mhz
idles oli peaegu koguaeg 50C, masina sain isegi 3,4G peal stabiilsex ----- edasi proovin järgm. nädala jooksul, kui tuleb parem jahuti
Xbitlabs`i testitud Cel D 335 2,8ghz läks ka aint pea 3,6ni (juhtus nati jama chip vist), kuid edasi ei suutnud. seevastu 2,66ghz läks jällegi 3,8Gni icon_rolleyes.gif
lamp
lamp
sõnum 05.06.2005 18:28:40 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
hmm, IC7'mel sai strappi panna paika... tal vist seda auku ei tulnud..
aga muidu see pci/agp siin läheb paigast ära isegi siis kui on biosist lukku pandud.
sama efekt kui sa oma plaadiga yle 303 fsb lähed.
NB strap 800'ga muidu proovisid, või on see "by spd" olnud sul?
eriti julm
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.06.2005 18:31:06 vasta tsitaadiga
NB strap oli by CPU ja läeb ülesse, 800 peal ei läe, 667 peal läks samuti
lamp
lamp
sõnum 05.06.2005 18:43:55 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
hmm, ideepoolest peaksid panema NB strap fsb800 ja mälu 1:1
kui 800 peale lykkad, siis võib bios lykata mälu näiteks 5:4 peale ja see su tccd'ele eriti ei meeldi..
vaata ka, et testimsel oleks GAT kas off või auto (ei mäleta peast, kumb seal se minimaalseim valik oli).
niiet jah, abiti plaatide eelis on see, et saab nb strappi muuta icon_wink.gif
muudega ollakse ikka suht ädas kui näiteks kordaja nii kõrge, et 200 peal enam yles ei tule...
eriti julm
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 08.06.2005 22:16:34 vasta tsitaadiga
no täna sain ordist jahuti kätte, Thermaltake Tower 112, juurde veel 2x92mm Smart Fan`ni, äkki saab kaugemale, kes teab. homme katsetama
cooler on ikka s***x raske (ilma fan`nideta 1220g) ja vendid on täispööretel heli poolest nagu reaktiivmootorid.
ex proovin veel eespool nimetatud trikid siis ka üle icon_biggrin.gif kuid kaugemale eriti enam ei looda
suve lõpux peaks vesijahutuse ka saama, ise vaatan Asetek`i poole v on midagi paremat pakkuda?
jjk
sõnum 09.06.2005 17:00:52 vasta tsitaadiga
suti siin
http://www.zone.ee/digimaailm/nasty_cms/index.php/page,13
www.sisters.ee: rinnamärgid, külmkapimagnetid, võtmehoidjad, käepaelad
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 101
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.06.2005 19:47:07 vasta tsitaadiga
No nii icon_biggrin.gif , sain siis Cel D lõplikult testitud ja edasi masin enam selle jahutusega ei lähe.
Testisin siis Intel Celeron D 2,4GHz/256kb/FSB533.
Jahutus: Thermaltake Tower 112 ja 2x Thermaltake "Smart Fan" 92mm
Ventilaatorid olid kinnitatud push-pull meetodil.
Default kiirustel oli tempid: idle 36C ja load 42C
Ventilaatorid max pööretel: idle 33C ja load 38C
peaks mainima, et täispööretele soovitax keerata ainult siis, kui seda tõesti vaja on, sest heli just kõrvu ei paita icon_biggrin.gif
Inbox jahutiga testides tegin väikese vea, nimelt olin ma liiga innukas nende voltide juurde väänamisega -- seekord võtsin asja rahulikumalt.
BIOSest panin NB Strap`i 800 peale lukku ja AGP/PCI sagedused Fixed (66/33MHz) ; CPU/DDR olid 1:1 ning max tulemuse saamisex mälu timingud 2-3-3-5 (2-2-2-5 läeb kuni 214MHz-ni)
Ja nüüd max tulemusest:
võiks öelda, et selle chip`iga oli õnne poolest suhteliselt vedanud. Protsessor suutis välja käia sellised tulemused: 3,87GHz (3876,9MHz), FSB oli siis max 215MHz (CpuZ read: 215,4MHz) ja Bus Speed (QDR) 861MHz (CpuZ read: 861,5MHz)
Selle tulemuse saamisex tuli BIOSest välja käia kogu volt, mis võimalik: 1,750V (max CpuZ read: 1,808V)
Sellest tulenevalt oli temp idles 50C, load`i ei saanud kuna stress testi ei pea vastu ja viskab errori
CPU: 2,4@3,87GHz
Kordaja: x18 (lukus)
FSB: 133@215MHz
Bus Speed: 533@861MHz
Volt: 1,375@1,700V
Ja see on +1476MHz overclock (no ei tahtnud päris see +1,5GHz overclock ära tulla), aga minu arvates thumbs_up.gif või kuidas icon_question.gif
To lamp: seda GAT seadet ma ei muutnud, kuna ei suutnud seda BIOSest üles leida icon_redface.gif
Sellega on minu poolt testimise kohapealt kõik, kunagi võib screeni ka üles panna, hetkel pole seda netti kuhugi üles riputada.
viimati muutis UrmoZ 10.06.2005 20:00:14, muudetud 2 korda
djkiller
djkiller
sõnum 10.06.2005 19:50:19 vasta tsitaadiga
heeh õige aja oma GHz üles kui jõudu taga ple ...
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
lamp
lamp
sõnum 10.06.2005 19:56:53 vasta tsitaadiga
noh, see on juba mingi tulemuse moodi.. a siis see nb strap aitas jah?
GAT peaks btw seal olema kus on mälu timingud.. "game accelerator techology" on selline asi..
ja kui sul seda GAT pole, siis on sul järelikult iidvana bios..
a öösel "lahtise akna modi" pole plaanis teha, saaks äkki 4ghz skriini kätte? icon_smile.gif
djkiller kirjutas:
selle lause point oleks..? seleta nüüd usutavalt, et tegu ei ole provokatsiooniga.. või on? icon_evil.gif
eriti julm
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.06.2005 20:08:07 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif oleks ebaaus Celerone võrrelda kõrgema jõudlusega Pentium 4-dega, kuid ega see Cel D enam nii nõrk olegi kui tema eelkäija
vaatamata oma 256kb cachele ja 533MHz FSB-le andis normaalseid tulemusi (PCMark04 põhjal): 3,2GHz peal võrdne 2,8GHz P4-ga ning 3,8GHz peal almost võrdne 3,2E GHz P4-ga
kuid, ega need GHz`id P4 Hyper-Threatingut ei asenda icon_wink.gif P4 jääb ikka P4-ks
[EDIT] PAT on täiesti olemas, kõige uuem BIOS peal. Sealsed seaded olid kõik AUTO. Ei saanud algul lühendist aru icon_smile.gif
icon_biggrin.gif 4GHz screen jääb vist saamata, kuna juba 3,9GHz peal monitor pilti ette ei võta ning tuleb teha Clear CMOS
lamp
lamp
sõnum 10.06.2005 20:33:07 vasta tsitaadiga
ee, saa tuttavaks siis clockgeniga: http://www.cpuid.org/cg.php?cgid=ICS952607
see on ic7 cg link. miks klokkida biosis kui saad windowsis ka? icon_razz.gif
pinget-värki ei saa, aga fsb küll.
eriti julm
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 15.06.2005 12:42:47 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif ma ühel korral kunagi proovisin seda, oma P4 peal, kuid windows halgus ja jooksin kinni, aga võin proovida veelkord thumbs_up.gif
[EDIT] icon_biggrin.gif no nüüd on 4GHz piir käes thumbs_up.gif 4006,4MHz (18 x 222,6MHz) Bus Speed (QDR) 890,3MHz thumbs_up.gif icon_biggrin.gif Seekord ClockGen ei crashindki windoozat. 216MHz FSBga saab BIOSest windowsisse ja sealt edasi ClockGen`iga
no Cel D 2,4@4,0GHz juba ikka on midagi (+67% overclock`i õhkjahutusega), muidugi teste ei jõua jooksutada. Kokkuvõttex +1602MHz overclock, võrreldes algsagedusega (2404MHz).
Overclock screen: http://www.zone.ee/urmoz/OC/CelDMaxScreen.JPG?2
Thanx to lamp, kes soovitas ClockGen`i kasutada ja seekord see isegi aitas (P4-ga tekkis probleeme) thumbs_up.gif .
PS. kuna protsessor oli ostetud testimisex, et tõestada Celeron D paremust oma eelkäiatest, siis läheb see müüki.
müüa: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=1995412#1995412
viimati muutis UrmoZ 26.08.2005 19:23:00, muudetud 1 kord
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 15.06.2005 13:15:16 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Mingeid konkreetseid testide tulemusi ka avaldad? Tahaks neid nagu numbrites ka näha, kui võimalik. Mind muidu igatahes täiesti üllatas see cellu loom 8)
lamp
lamp
sõnum 15.06.2005 14:56:07 vasta tsitaadiga
Fiocchi kirjutas:
UrmoZ kirjutas:
vaata seda xbitlabsi juttu, seal olemas ka klokatuna
eriti julm
Sponge
Sponge
sõnum 15.06.2005 15:01:10 vasta tsitaadiga
kas keegi seletaks mulle idioodile muidu ära mis mõttega celerone OCite, näiteks palju mängudes on jõudluse vahe 3 GHz ja 4 GHz icon_rolleyes.gif
lamp
lamp
sõnum 15.06.2005 15:41:45 vasta tsitaadiga
sama mõttega, miks klokitakse athlon xp'si ja veel eakamat vanarauda icon_wink.gif
aga eks 1ghz natuke fps ikka juurde annab: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/celeron-d_9.html
mõnikord 9fps, mõnikord 30, mõnikord 50...
ja ega mängud pole ju mõõdupuu.. seleroniga masinad kipuvad enamasti olema ka sellised, mille jõudluse piiraja mängudes
pole mitte prose vaid videokaart..
siin mingi enkõudinguvärk ka: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/celeron-d_13.html
1ghz kiirem seleron on nt mpeg2-divx konverdis 35% kiirem, kusjuures ka klokk on 35% kiirem.
piltlikult võiks siis nii öelda, et kui 3.8g seleron kodeerib mingit videot 3h siis 2.8 klokkimata seleron
teeb seda 4h 3min icon_wink.gif ja see on vast isegi natuke rohkem tunda kui kvaagis 300fps asemel 380 icon_smile.gif
eriti julm
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 15.06.2005 17:18:20 vasta tsitaadiga
Fiocchi, esimestest postitustest leiad mõningaid PCMark04 ja Super PI teste, mis sai läbi lastud, kuid suuremat testimist ette ei võtnud. peamine soov oli näha, kaugele läheb. nüüd on juba uuesti P4 peal, ei viitsi tagasi ka toppida, et veel teste teha icon_neutral.gif
audio ja video encode`imisel annab overclock Cel D puhul üsna palju jah juurde, kuid NFSU2 fps eriti kõrgemax minna ei tahtnud icon_sad.gif võrreldes algsageduse 2,4GHz-ga oli fps nt 3,4GHz peal aint mingi 3-5 kaadrit/sekundis rohkem.
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 15.06.2005 23:53:51 vasta tsitaadiga
Ma sealt xbitlabsi lingilt üht-teist sain teada jah, aga oleks ikka Eestis tehtud tulemusi ka tahtnud näha. Mine tea mis ime trikke need vennad seal teevad icon_wink.gif
UrmoZ kirjutas:
[b]audio ja video encode`imisel annab overclock Cel D puhul üsna palju jah juurde, kuid NFSU2 fps eriti kõrgemax minna ei tahtnud icon_sad.gif võrreldes algsageduse 2,4GHz-ga oli fps nt 3,4GHz peal aint mingi 3-5 kaadrit/sekundis rohkem.
Ühesõnaga mängudes jääb ta ikka P4 ja AMD XP'le selgelt alla icon_question.gif
lamp
lamp
sõnum 16.06.2005 01:52:38 vasta tsitaadiga
Fiocchi kirjutas:
UrmoZ kirjutas:
xp'ga nn "def" kiiruste peal (a la athlon xp2800+ vs 2.8 cel) võrdne suht, klokates celeron kiirem, uutest p4'dest aeglasem,
eriti julm
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 16.06.2005 02:07:09 vasta tsitaadiga
ülekellatult suudab Northwood P4-dega väga edukalt võistelda, mängudes mingi ~3 fps aint P4 kasux, uuemate Prescott P4-dega loomulikult võistelda ei suuda.
tanel112
sõnum 19.06.2005 10:07:28 vasta tsitaadiga
miks celeron on sempronist nõrgem.??
Mõlemal sasmapalju vahemälu.
kas fsb saab saatuslikuks 133. Sempronil 166
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 19.06.2005 20:01:41 vasta tsitaadiga
tanel112 kirjutas:
Neil on tunduvalt erinev ehitus ja ma olen kuulnud ka, et uuematel (alates 3100+) on sempronitel cache mälukontroller sisse ehitatud. Parandage ming kui ma eksin icon_rolleyes.gif
HDD
HDD
sõnum 20.06.2005 01:07:59 vasta tsitaadiga
Teema kakkub jälle AMD vs Intel teemaks.
Aga tahaks jah nagu seda mhz võrdlus mängudes ,et palju see ikka juurde annab ?
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Jannoke
sõnum 24.06.2005 18:29:38 vasta tsitaadiga
üldiselt kui vaadata palju sempron klokkub, siis ei tundugi see celeka klokk väga suur olevat (celeron 1500mhz, sempronil poole vähem, kuid teeb samas ka ligi poole rohkem tööd). Niiet ma ütlen parem viik (kuigi mis seal salata: kui lauaarvuti siis täiega AMD fänn ja kui laptop siis intel (non-celeron of course)).
Niipalju kui mina olen aru saanud: GHz fenomen (et amd teeb madalama takti juures sama palju tööd, kui intel kõrgema takti juures) on tulnud sellest, et intelil on pikad pipelinid (nn. konveierid) ja konveieri peal tehakse ennustusi ( noh on teada näiteks et peale mingit tehet peaks tulema 80% tõenäosusega üks järgmine kindel tehe. Nüüd kui tuleb välja, et ennustus oli ekslik, siis tuleb terve konveier tyhjaks flushida ja uuesti alustada (seega ka läks hunnik takte vastu taevast)). Amd'l on pipelinid lühemad ja keerukamalt läbimõeldud ja kui tehakse vale "ennustus" siis võetakse tagasi ka ainult väike jupp. Just seep teatud protsesside käigus võib juhtuda et inteli prose paneb amd täiega eest ära ja vastupidi muuteski siis amd ja inteli prosede võrdluse raskeks.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
lagnull
lagnull
sõnum 25.06.2005 21:10:52 vasta tsitaadiga
omal ka mingi celu 2,4 d prooviks mingi 3.0 lasta ? mis jahutust sellele siis panema peaks
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 2
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 25.06.2005 23:39:20 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif minul läks stock cooleriga 3,6GHz-ni välja. nii et, üle 3G saada, ei pea just mingi jõhker jahuti peal olema
Jannoke
sõnum 26.06.2005 12:52:18 vasta tsitaadiga
kellelgi siis mingeid eestimaist before-after teste ka on?
tore on gigasid taga ajada, aga mingeid võrreldavaid tulemusi ka keegi viitsiks välja tuua?
lamp
lamp
sõnum 26.06.2005 12:59:30 vasta tsitaadiga
Jannoke kirjutas:
numbrid ja värvilised pildid ju rahvusvahelised, et miks sulle see esimeses postis antud link ei sobi? icon_confused.gif
seal on cel 2.66 peal ja seesama cel 3.8 peale klokitud
eriti julm
RKsilver
sõnum 13.09.2005 09:53:38 vasta tsitaadiga
Prose celeron D 320 256kb/533fsb socket 478 peal thermaltake silent tower+2 venti
nii mu viimane saavutus prose klokkimisel oli oma ema arvutiga 2633Mhz(18x146)kordajad lukus muidugi thumbs_down.gif
a sellel emaplaadil on ka muresid,nii ma ei saa kuskilt biosis volti prosele juurde anda icon_neutral.gif noh ei leia seda kohta freguenzy/voltage settings all pole seda,seal on aint fsb tõstmine 8)
emaplaadi andmed
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
=AkimbO=
sõnum 15.09.2005 20:29:57 vasta tsitaadiga
on see celeron d siis ikka normaalselt tavalisest celly`ist parem
ise oman tavalist Cel`i
RKsilver
sõnum 15.09.2005 20:31:25 vasta tsitaadiga
Dimmu B
Keelatud avatar
sõnum 17.09.2005 23:51:37 vasta tsitaadiga
UrmoZ, mis prograga sa klokkisid ?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 5
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 18.09.2005 01:02:24 vasta tsitaadiga
Dimmu B, kuni 3,8GHz-ni sain BIOSest, edasi tuli suicidescreen`i saamisex kasutada ClockGen`i
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Celeron D kogemused ja overclock? mine lehele 1, 2  järgmine
