uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Celeron D kogemused ja overclock? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 03.06.2005 18:17:43 Intel Celeron D kogemused ja overclock? vasta tsitaadiga
on keegi juba eestis neid Celly D omasid siis juba katsetanud?
HV-st justkui sellist teemat ei leidnud.
endal olemas Cel D 2,4GHz (et vaadata, mida need suht odavamad inteli omad suudavad), veel proovinud ei ole, ootan ordist jahutit, et proovida, kuidas klokkub.
päris hullud klokkuvad loomad pidid olema? ex paistab, kuidas välja kukub. kõrvale üritan sõbra käest võtta veel tavalist Celeroni.
katsetan siis:
Intel Celeron D 2,4GHz/256kb/FSB533 (Prescott core)
hiljem ka tulemusi, senix http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/celeron-d.html thumbs_up.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
viimati muutis UrmoZ 19.06.2005 00:05:42, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
clemm
clemm
sõnum 03.06.2005 19:03:35 vasta tsitaadiga
celeron klokkub küll aga tast eriti kasu ei ole..
küll aga on Celeron D tavaliselt cellust ikkagi tükkmaad targem
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
angel
angel
sõnum 03.06.2005 19:04:38 vasta tsitaadiga
ei tea kuda nende uute cellu juustudega on aga vanadega (p4 kärbitud versioonid) oli reegel et kella palju tahad aga võimsust sellest eriti juurde ei saa icon_lol.gif
Parem võtta juba Sempron prose ja seda prooviks piinata
Mude prose võimsus nagu ei olene sellest kui suur tal see MHz või GHz on vaid ka prose ehitusest
Celluga vähemalt külmade ilmadega hea tuba kütta. Peaks nagu päris soojaks minema
tolm
tolm
sõnum 03.06.2005 19:15:42 vasta tsitaadiga
aga jah, tavaline kellu on mõttetu prose, kellub kaugele (ma saaks vabalt 3ghz kellust välja aga emme blokib icon_razz.gif ) aga pervoomansi pole.
clemm
clemm
sõnum 03.06.2005 19:17:48 vasta tsitaadiga
cellust sain mina 3.3 kätte tuimalt
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 03.06.2005 21:34:13 vasta tsitaadiga
temp pidi neil isegi klokkates normi piiridesse jääma (enamvähem icon_lol.gif ) kuna neil aint 256kb cache, 1mb cache-ga P4 3,0ghz läeb ikka jubedalt kuumax ja võimsamad ikka vist veel rohkem icon_wink.gif
aga et Cellyst midagi kasu oleks, siis peab ikka kõvasti klokkama.
Cel D@3,8ghz peaegu võrdne P4 3,2E GHz icon_neutral.gif http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/celeron-d_8.html
clemm
clemm
sõnum 03.06.2005 22:03:57 vasta tsitaadiga
njah, celeroni puuduseks ongi mitmeid kordi väikseim cache .
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 04.06.2005 14:32:05 vasta tsitaadiga
no nii, tänasex panin siis Cel D sisse ning avastasin, et see Cel on D0 core`iga, kuigi Xbitlabs`i sõnul peaks olema C0 core. icon_smile.gif thumbs_up.gif loodan, et see tuleb kasux
nimelt C0 core kasutavad vanemad Prescott prosed ja uuemat D0 core`i LGA775 Prescott`id. C0 core`il pidi olema nati viletsam clokkamisomadused, kuid ex varsti näeb, kuidas see uuem D0 ennast näitab icon_smile.gif
tundub, et inbox coolerist jääb klokkamisel tõesti vähex, kuna praegu juba idle temp start up`is 42C, 10min langes siiski 37C peale thumbs_up.gif
[EDIT] Kuna veel Ordist jahutit kätte pole saanud, siis otsustasin overclocki teha inbox cooleriga ja viisin läbi ka väheseid teste (PCMark04 CPU Test ja Super PI 1M).
Algul tegin need testid ka stock kiirustel: PCMark04 CPU Test: 3201p ; Super PI (1M): 1min 01s
Koge ei viicinud clock`i +200mhz kaupa tõstma hakata ja klokkasin 2,8ghz (2814mhz) peale, ilma volti tõstmata, stabiilne --- PCMark04 CPU Test: 3765p ;
Super PI (1M): 52s
Järgmisena 3ghz (3008mhz), volt default, tulemused PCMark04 CPU Test: 4010p ; Super PI (1M): 49s
3,2ghz (3212mhz) oli PCMark04 CPU Test: 4261p (minu P4 2,8Cghz/512kb/FSB800) skoor: 4270p) ; Super PI: ei suutnud ära teha (vastusedei ebatäpsed)
3,3ghz (3298mhz) oli viimane takt, kus ei pea volti tõstma. PCMark04 testi tegi ära, kuid Grammar Check oli 0,000kb ja testi punkte ei andnud. Super PI`d ei proovinudki 8)
Ja nüüd, et masin stabiilsex saada, tõstsin voldi 1,575V peale (CPUZ: 1,568V), taktisagedus 3404,2MHz (189mhz x 18 ), Bus Speed: 756mhz ; mälu oli 4:5 ehk
@236mhz 2,5-3-3-5 ; tempid idle 45C, full load (CPU@100%) 66C <--- selle tempi sain Prime95 jooksutades
See teeb +1GHz (+998mhz) overclock icon_eek.gif <-- ja seda inbox cooleriga
Kuna tavalist Celeroni veel ei ole käes, saan selle tulemused võrdlusex tuua hiljem icon_wink.gif
Loodan, et see on abix neile, kes ei soovi omale pea 2x kallimalt P4 osta 8)
[EDIT2] Pärast max kättesaadud taktisagedusel (3404mhz) NFSU2 mängimist, täiesti stabiilne ja Super PI (1M) tegi ära 46sekkiga thumbs_up.gif
see on 1sek kiirem kui minu P4 default seadetel. NFSU2-s fps oli Cel D@3,4ghz -- 21fps, default P4@2,8ghz -- 25-27fps päris kobe icon_biggrin.gif
[EDIT3] no pärast 1h ja 20min pikkust Prime95-ga CPU Burn-in sisse töötamist, sain ka PCMark04 CPU Test skoori: 4521p thumbs_up.gif
PC Wizard 2005 näitab Core Poweriks: 103,55W (default kiirustel algselt 73,**W) icon_biggrin.gif Nii, et energia tarbimine on sama mis mõnel uuemal Prescott P4-jal
Sponge
Sponge
sõnum 04.06.2005 14:55:01 vasta tsitaadiga
celeron m 1,5ghz läheb näiteks def jahutusega 4-4,2ghz aga perf on ikka nagu miskil barton 3000+ ndel icon_lol.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
rosco
sõnum 04.06.2005 17:44:50 vasta tsitaadiga
Minu 2,4 Celeron töötas igastahes mingi 1-1,5 päeva pasiivis peaaegu. Kuna orginaal jahutus vent oli vahetatud 80x80 vastu,mis seisis seal kahepoolse teibiga,aga see oli ära kukkunud, et vb väga õrnalt langes sinna mingi minimaalselt õhku,kui sedagi. Krdi kuum oli igastahes,aga töötab veel.
Clockitud 2,6 peale. Ei ole midagi nii väga tuline see cellu.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 04.06.2005 17:51:29 vasta tsitaadiga
rosco, nagu ma sul profiilist näen, on sul eelmine Cel, mis on Northwood core`iga. See testitud tykk oli Cel D 320 (Prescott core) ja läks ikka kuumax küll icon_biggrin.gif
Järgmise nädala jooksul saab ka sama prose testida, mis sul hetkel on (Celeron 2,4ghz/128kb/FSB400).
[EDIT] Hetke seisuga jääb selle Northwood Cel prose piinamine ära, kuna sõbra arvutisse asemele pakutud 2,8ghz P4 ei istu sinna eriti. Hea nali on see, et tal emaplaat plokib (siinikiirus 100mhz peal lukus) icon_smile.gif ja 2,8ghz prosest sai 1,4ghz icon_lol.gif
masin venis nagu koera ila icon_razz1.gif ex kunagi hiljem saab
viimati muutis UrmoZ 05.06.2005 10:09:46, muudetud 2 korda
razor
sõnum 05.06.2005 01:21:07 vasta tsitaadiga
jah, isegi olen näinud kuidas Northwoodi corel baseeruv 2.4ghz masin on 2 päeva passiivis jooksnud stock jahutiga icon_razz1.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.06.2005 10:24:43 vasta tsitaadiga
endal mul oli ka selline naljakas juhtum, et kui oli arvuti lauale jälle kokku pannud, mõtlesin, et mis ma sellest CoolDrive 6-st ikka käima panen, jahutab nii sama ka ketast icon_wink.gif
kuid unustasin ära, et chipset`i, cpu ja gpu jahutite kaablid olid kõik CD6 kaudu ühendatud icon_razz.gif
~20min`i möllasin netis ringi, kui hiirenoole ümber kahtlase helepruuni ruudu lõi.
komponente üle katsudes sai ka käsi videokaardi küljes kergelt ära põletatud icon_biggrin.gif
[EDIT] Kas keegi HV-lastest rohkem pole siis Cel D-d proovinud icon_question.gif Enamik odavamapoolsed poes müüdavad arvutikomplektid sisaldavad Celeron D-id.
nt. 2,66ghz Cel D pidi 3,8ghz`i välja minema.
rosco
sõnum 05.06.2005 16:46:18 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Jään tulemusi ootama icon_smile.gif Ise sain vist mingi 2,8 vist isegi kätte ,või oli 2,7 ei tea enam. Aga üle selle ei tahtnud enam pilti eriti kaua ees hoida,kui üldse ette võttis. Vb tahab volti,ei tea ,pole eriti kogemusi klokkimisega. Ei ole vist plaadil võimalust kah volti juurde anda.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.06.2005 16:58:12 vasta tsitaadiga
One
sõnum 05.06.2005 17:00:12 vasta tsitaadiga
lamp
lamp
sõnum 05.06.2005 17:17:31 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
celeron M 4-4.2ghz peale? def jahutusega? selle perf oleks nagu.. veits suurem kui barton 3000+ icon_smile.gif
juhiks tähelepanu sellele, et celeron M sama mhz ja fsb ja dualchanneliga mängudes peaks olema
samas kiiruseklassis a64 FX'ga. ilmselt kirstunael on kompileerimine ja mingilmääral ka 3dworkstation blabla.
mis cel D (256k) perfi puutub, siis celD ja tbredi vahe on kuskil ~800mhz. ehk siis oletame celD ja bartoni vaheks 900mhz.
tõestust sellele leiad igaltpoolt ylevaadetest.
niiet kui oletame, et sa ei mõelnud celeron M'i ja mitte ka 1.5ghz, vaid suvalist cel D'd, mis klokkub 4-4,2ghz peale..
siis samaväärseks perfiks oleks vaja ju kuskil 3.1-3.3ghz bartonit? icon_smile.gif
to UrmoZ:
yllatavalt pisike OC sul selle prosega.
on sul see s775 või 478? ma olen tähele pannud, et LGA seleronid ikka tahavad sinna 4ghz kanti primestable klokkuda.
mis aga võiks sul aidata - kui s478, siis kuskil alla fsb200 tekib paljudel platedel "must auk".
põhjuseks agp/pci mitte lukustumine..
abi võib aga saada samast nipist, mis dothanigagi - lase masin fsb200 või fsb201 peal yles.
natuke pinget, mälu 1:1 ja ongi olemas.
IMO sellist prescotti pole olemas (k.a. dualcored), mis 3.6ghz peal EI boodiks icon_smile.gif
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.06.2005 17:26:43 vasta tsitaadiga
pean millalgi vaatama, kuid mobo on ikka tal s***ks vana mudel, nii north on SiS (ka integ. video), southbridge on VIA oma, BIOSest ka midagi seadistamisex ei leidu icon_wink.gif
saaks aint P4 (northy) seal korralikult tööle, see laud kindlalt Prescott`i ei toeta icon_rolleyes.gif imo
[EDIT] to lamp
socket on 478, agp ja pci saan IC7-G-l lukku panna ja seda tegingi, FSB sain välja 189mhz
idles oli peaegu koguaeg 50C, masina sain isegi 3,4G peal stabiilsex ----- edasi proovin järgm. nädala jooksul, kui tuleb parem jahuti
Xbitlabs`i testitud Cel D 335 2,8ghz läks ka aint pea 3,6ni (juhtus nati jama chip vist), kuid edasi ei suutnud. seevastu 2,66ghz läks jällegi 3,8Gni icon_rolleyes.gif
lamp
lamp
sõnum 05.06.2005 17:28:40 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
hmm, IC7'mel sai strappi panna paika... tal vist seda auku ei tulnud..
aga muidu see pci/agp siin läheb paigast ära isegi siis kui on biosist lukku pandud.
sama efekt kui sa oma plaadiga yle 303 fsb lähed.
NB strap 800'ga muidu proovisid, või on see "by spd" olnud sul?
eriti julm
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.06.2005 17:31:06 vasta tsitaadiga
NB strap oli by CPU ja läeb ülesse, 800 peal ei läe, 667 peal läks samuti
lamp
lamp
sõnum 05.06.2005 17:43:55 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
hmm, ideepoolest peaksid panema NB strap fsb800 ja mälu 1:1
kui 800 peale lykkad, siis võib bios lykata mälu näiteks 5:4 peale ja see su tccd'ele eriti ei meeldi..
vaata ka, et testimsel oleks GAT kas off või auto (ei mäleta peast, kumb seal se minimaalseim valik oli).
niiet jah, abiti plaatide eelis on see, et saab nb strappi muuta icon_wink.gif
muudega ollakse ikka suht ädas kui näiteks kordaja nii kõrge, et 200 peal enam yles ei tule...
eriti julm
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 08.06.2005 21:16:34 vasta tsitaadiga
no täna sain ordist jahuti kätte, Thermaltake Tower 112, juurde veel 2x92mm Smart Fan`ni, äkki saab kaugemale, kes teab. homme katsetama
cooler on ikka s***x raske (ilma fan`nideta 1220g) ja vendid on täispööretel heli poolest nagu reaktiivmootorid.
ex proovin veel eespool nimetatud trikid siis ka üle icon_biggrin.gif kuid kaugemale eriti enam ei looda
suve lõpux peaks vesijahutuse ka saama, ise vaatan Asetek`i poole v on midagi paremat pakkuda?
jjk
sõnum 09.06.2005 16:00:52 vasta tsitaadiga
suti siin
http://www.zone.ee/digimaailm/nasty_cms/index.php/page,13
www.sisters.ee: rinnamärgid, külmkapimagnetid, võtmehoidjad, käepaelad
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 101
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 10.06.2005 18:47:07 vasta tsitaadiga
No nii icon_biggrin.gif , sain siis Cel D lõplikult testitud ja edasi masin enam selle jahutusega ei lähe.
Testisin siis Intel Celeron D 2,4GHz/256kb/FSB533.
Jahutus: Thermaltake Tower 112 ja 2x Thermaltake "Smart Fan" 92mm
Ventilaatorid olid kinnitatud push-pull meetodil.
Default kiirustel oli tempid: idle 36C ja load 42C
Ventilaatorid max pööretel: idle 33C ja load 38C
peaks mainima, et täispööretele soovitax keerata ainult siis, kui seda tõesti vaja on, sest heli just kõrvu ei paita icon_biggrin.gif
Inbox jahutiga testides tegin väikese vea, nimelt olin ma liiga innukas nende voltide juurde väänamisega -- seekord võtsin asja rahulikumalt.
BIOSest panin NB Strap`i 800 peale lukku ja AGP/PCI sagedused Fixed (66/33MHz) ; CPU/DDR olid 1:1 ning max tulemuse saamisex mälu timingud 2-3-3-5 (2-2-2-5 läeb kuni 214MHz-ni)
Ja nüüd max tulemusest:
võiks öelda, et selle chip`iga oli õnne poolest suhteliselt vedanud. Protsessor suutis välja käia sellised tulemused: 3,87GHz (3876,9MHz), FSB oli siis max 215MHz (CpuZ read: 215,4MHz) ja Bus Speed (QDR) 861MHz (CpuZ read: 861,5MHz)
Selle tulemuse saamisex tuli BIOSest välja käia kogu volt, mis võimalik: 1,750V (max CpuZ read: 1,808V)
Sellest tulenevalt oli temp idles 50C, load`i ei saanud kuna stress testi ei pea vastu ja viskab errori
CPU: 2,4@3,87GHz
Kordaja: x18 (lukus)
FSB: 133@215MHz
Bus Speed: 533@861MHz
Volt: 1,375@1,700V
Ja see on +1476MHz overclock (no ei tahtnud päris see +1,5GHz overclock ära tulla), aga minu arvates thumbs_up.gif või kuidas icon_question.gif
To lamp: seda GAT seadet ma ei muutnud, kuna ei suutnud seda BIOSest üles leida icon_redface.gif
Sellega on minu poolt testimise kohapealt kõik, kunagi võib screeni ka üles panna, hetkel pole seda netti kuhugi üles riputada.
viimati muutis UrmoZ 10.06.2005 19:00:14, muudetud 2 korda
djkiller
djkiller
sõnum 10.06.2005 18:50:19 vasta tsitaadiga
heeh õige aja oma GHz üles kui jõudu taga ple ...
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Celeron D kogemused ja overclock? mine lehele 1, 2, 3  järgmine
