uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  reso 1 mängul 2 pilt aga pole tervel molul märgi kõik teemad loetuks
seston
sõnum 31.05.2005 21:14:35 reso 1 mängul 2 pilt aga pole tervel molul vasta tsitaadiga
video on radeon 9200 ja op on xp.Reso on 1280x1024 ja mängul panen 1024x768 kuid siis ei ole pilt monitoril tervenisti üle ekraani vaid mingil osal ainult s.t. äärde jääb must riba.Draiver on uusim.Nii on ka teiste mängudega.Molu on Sony multiscan 20 se
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.05.2005 21:16:49 vasta tsitaadiga
monitori küljes olevate nuppudega kruti pilt üle ekraani
One
sõnum 31.05.2005 21:17:39 vasta tsitaadiga
link :: kasuta reforcet!
hertsid valed, selles kamm...
Ten
sõnum 31.05.2005 21:23:43 vasta tsitaadiga
ma ei tea kuidas sony kuvaritega on aga LG'l peab iga eri resoga pildi uuesti paika ajama ...
Sõida . . . aga ära mölise . . .
seston
sõnum 31.05.2005 21:34:29 vasta tsitaadiga
katsetan selle reforcega homme, äkki saab normaalseks
Metallitööd Pärnust 9 km
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.05.2005 21:40:25 vasta tsitaadiga
Proovi parem monitori enda nuppudest reguleerida, surmkindel et sealt saab paika paremini kui tarkvaraliselt
One
sõnum 31.05.2005 21:41:07 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
saad 60hz ka ära? ei saa ju
samas võid ka 60hz pelada ja aasta pärast uued silmad osta icon_confused.gif
margusser
sõnum 31.05.2005 21:42:21 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.05.2005 21:49:32 vasta tsitaadiga
One
sõnum 31.05.2005 21:53:35 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
sa esimest posti lugesid? vihjab otseselt valedele hertzidele icon_neutral.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.05.2005 22:00:55 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
Huvitav küll, mina olen näinud enda käest läbi käinud ~15 CRT'l erinevate resode ja erinevate hertside juures üsna suvalist pilti. Niikaua kui käsitsi paika ei ole pannud on ikka mõnest servast üle, mõnest puudu icon_rolleyes.gif
[edit]
Siiani pole veel täheldanud et hertside muutmine pildi paika paneks.
One
sõnum 31.05.2005 22:03:07 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
huvitav aga ma olen näinud kordades rohkem masinaid mille aitab just hertzide paika panemine icon_rolleyes.gif
vähemalt atiga on nii...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.05.2005 22:18:36 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Võimalik, mul on enamus kas NV või siis integreeeritud kaardid olnud. Üks ati oli ka kuid selle kohta ei mäleta kuidas käitus.
Btw, mida sa pead silmas hertside paika panemise all? Kas näiteks seda mida pakub win default maksimumiks või seda mida reaalselt monitor antud resol võimaldab? Olen mõnel monitoril näinud et näiteks 1280x1024@75(wini arvates ohutu maksimum) ja 85(reaalselt talutav maksimum) HZ on pildi servad asuvad üsna erinevates kohtades.
One
sõnum 31.05.2005 22:23:14 vasta tsitaadiga
vaata, lased draiverid peale - asi läheb 2d-s 85hz(või 75hz by default)
kohe automaatselt...
selleks ongi selline asi nagu reforce fix
et asi ei läheks 60hz peale
ja näiteks 1024x768 @ 85hz vs 1024x768 @ 60hz on pildi suurus hoopis teine
su vennal oli ati imho, lase korra draiverid peale ja vaata kas mu jutt on vale icon_razz1.gif
heikis
sõnum 31.05.2005 22:24:28 vasta tsitaadiga
aga mul mx440 ning LG lcd. kui panen videokaardi settingutest refresh rate'i overridima, siis mängudes on ikka 60Hz. winis ilusti 75Hz, aga mängudes ikka 60Hz. mingi aeg sain kuidagi korda, aga enam see refresh rate override ei tööta nagu. siin tuleb ka reforce appi?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
margusser
sõnum 31.05.2005 22:25:13 vasta tsitaadiga
SA:VERkid, jah!
One
sõnum 31.05.2005 22:25:40 vasta tsitaadiga
SA:VERkid kirjutas:
jaaaa - kirjas ju, et töötab kõikide videokaartide ja kõikide moludega
winxp/win2k all
Riivo
Riivo
sõnum 31.05.2005 22:40:54 vasta tsitaadiga
One
sõnum 31.05.2005 22:41:36 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.05.2005 22:49:06 vasta tsitaadiga
Ei saa, vend 100km kaugusel ja kaugjuhtimisega ma teda õpetama ei hakka.
Need 75 ja 85 HZ on viimaste NV draiveritega mu enda masinal ~6 kuud tagasi proovitud wini all, mängudes on mul by default alati olnud kas 75 või 85 HZ olenevalt resost(800x600 või 1024x768). 60 nägin viimati wini reinstallides kui veel draivereid peal polnud.
60hz vibeleb rämedalt ja on kokkusurutud, äärtes must maa
Suurus on erinev küll kuid nagu ma ütlesin on see ainult seadistamise asi. Minul on must maa ainult paremas servas.
Näiteks hetkel istun miski Sun'i 19" monitori taga millel hertse vahetades on väljund tõepoolest erineva suurusega kuid kui nupudest asi õigeks venitada(kui paigas siis jätab meelde ja rohkem ei pea torkima) on kõik korras ning hiljem pole enam vahet mis reso ja hertsid on. Kui vahetasin reso 1280 pealt 1024 peale ning panin hertsid põhja oli ikkagi 1024 juures pilt vale suurusega ning pidi käsitsi paika panema.
Minu jutu point on selles et ainuüksi hertside paika panemine ei pane monitori pilti üle terve nähtava ala joonistama. Enamasti peab ikka ise käsitsi kallale minema.
Üks küsimus veel, mis hertsid see reforce siis peale sunnib? Kas wini enda safe-maximum või üritab ise midagi leiutada?
Btw, NV'l saab draiveritest iga reso ja värvisügavuse jaoks eraldi määrata mis värskendussagedust kasutada.
heikis
sõnum 31.05.2005 23:03:47 vasta tsitaadiga
mul see junn ei töötanud. proovisin üht teist progejuppi ning nagu töötas. kuid siis keeras midagi draiverites piixu. veateateks display settingute avamisel, et installitud draiverid liiga vanad, et antud op-süsteemi peal joosta vms. draiverite uninstall ja olen oma 60Hz'ga rõõmsalt edasi icon_razz.gif
arvatavasti viga molu ja tooli vahel, aga hetkel pole aega sügavamalt uurida.
One
sõnum 31.05.2005 23:34:25 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
paned kas auto populate või määrad ise...
ja siiani on küll pildi korralikult äärest-ääreni venitanud
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 31.05.2005 23:42:41 vasta tsitaadiga
Bootisin kah korra wini ja proovisin seda reforcet. Auto populate pakkus mulle hertse alates 120'st kuni 240'ni icon_biggrin.gif seda ma küll oma monitori kallale ei laseks. Lisaks sellele vaatasin et kui vahetan resot siis hertsidega ei saa kohe mitte kuidagi pilti ekraanil servast servani.
Cooler(-10)
sõnum 01.06.2005 00:09:25 vasta tsitaadiga
Ehh asi on ikka nii, et 2D-s lased molul soeneda normaalhertsil ja resol, siis molult nuppudega krutib pildi õigeks ja siis reforce sätid näiteks mul on 1024x768x32@85Hz. Mängus paned ka 1024x768 (või siis see normaal reso) ja siis jääbki kõik paika. muidu kui mängus veel omakorda hakata sättima 60Hz peale paika molu siis on ikka ilge n**s sellega, et mängu jaoks sätid ja siis tuled winni tagasi ja sätid uuesti. Ja millest te nüüd jagu ei saa siin. Asi ju nii lihtne.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
sõnum 01.06.2005 13:57:55 vasta tsitaadiga
praegused monitorid salvestavad iga reso ning sageduse kombinatsiooni jaoks ju eraldi profiili...
seega algne probleem oligi tuimalt lihtsalt selles et kui ta windowsis mingil resolutsioonil oli asja paika saanud siis teisel resolutsioonil asi ei olnud paigas...
ka mingi vana Mac'i 15'' monitor mul jätab meelde eri resod/sagedused
eXacTy
sõnum 02.06.2005 22:54:50 vasta tsitaadiga
seal on 100% hz probleem, mängin ise CS-i ja tean, selline viga on kõigil. mängudes lasen hz-i 60 ja ongi pilt paigast ära, siis kui on nvidia kaart siis parim proge on reforce kui ati siis Multires.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.06.2005 23:59:31 vasta tsitaadiga
Kui on NV kaart siis saab refresh ratet juba draiveritest peale sundida, pole tarvis mingite suvaliste progedega mis aeg-ajalt ei tööta torkida.
One
sõnum 03.06.2005 00:04:01 vasta tsitaadiga
ja atiga ei saa? vabalt saab, lihtsalt reforce on mu jaoks kõikse mugavam
vähemalt peale wini clean installi, siis ei hakka draivereitest mingit jura võtma ja paneb normaalsed hetrzid
Cooler(-10)
sõnum 03.06.2005 00:07:58 vasta tsitaadiga
Pole mul küll õnnestunud miski imega driveritest molu sagedust nii paika panna, et see vanemates mängudes (gta 3 ja VC näiteks) samaks jääks. Ikka peab reforcet kasutama.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.06.2005 00:12:47 vasta tsitaadiga
ja atiga ei saa?
Tõenäoliselt saab, ma poel ise seda otsinud ega näinud kuna nende kaartidega on mul wini all isiklikke kogemusi vägha vähe.
Siis on ju hea. Minu kaardi puhul aga pakkus see proge mingeid lauajalgu mitte korralikke hertse
Mälu järgi peaks NV'l olema umbes nii:
see sealt kusresolutsiooni winis muudad võtad advanced
sealt selle tabi millel nimeks NV-midagi
sealt otsid refreshrate override. Kui sealt hertsid paika seada ei suuda isegi win neid muuta(advanced->monitori alt).
sõnum 03.06.2005 01:20:33 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
uuematel official drivudel pole seda kohta enam...
Cooler(-10)
sõnum 03.06.2005 09:16:53 vasta tsitaadiga
Sael on aint miski show only custom modes ja siis veel miski vääga imelik koht, mkus ma igaksjuhuks numbreis ei hakand tsurkima icon_smile.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.06.2005 09:38:45 vasta tsitaadiga
Võimalik, pole vaadanud. Mul on winis vist eelviimane draiveriversioon. Kui õhtupoole viitsin siis vaatan kas ja kus uuematel draiveritel see koht on
Cooler(-10)
sõnum 03.06.2005 09:50:19 vasta tsitaadiga
Deem, kas keegi teist seda pilt näeb ka? Mul siin ei näita seda praegu. Loll pilt.ee icon_evil.gif icon_evil.gif
Edit: Pilt.ee -s toimuvad hoolustööd.
Elof
Elof
sõnum 03.06.2005 10:08:25 vasta tsitaadiga
ATI Omega draiveritel see pluss, et kaasas kohe ATI Tray tools, millel saab lasta määrata max. toetatavad hertsid kõikmõeldavalte resolutsioonide juures ning need panna siis default'iks. (Rääkimata, et Omega draiveritega mõnusad custom resolutsioonid nagu 1200x900 jne.)
Aga Refreshlock sobib paremini kõigile erinevatele kaartidele - http://downloads.guru3d.com/download.php?det=354
Muuseas Endal ATI kaart ning ikkagi on tulnud iga kord uuel monitoril pilt paika sättida monitori enda sätetest, põhimõtteliselt kõigil resolutsioonidel/hertsidel. Monitorid tahavad ikka üldjuhul kalibreerimist kui uue massina külge pannakse.
sõnum 03.06.2005 13:00:18 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
ja samamoodi tuli ka minul 6600GT'ga ära määrata... ei tea mis osad siin ajavad, aga opsys/graafikakaart ei saada monitorile sätteid et kuidas ta peaks pilti mahutama ekraanil...
