seston
31.05.2005 20:14:35
reso 1 mängul 2 pilt aga pole tervel molul |
| video on radeon 9200 ja op on xp.Reso on 1280x1024 ja mängul panen 1024x768 kuid siis ei ole pilt monitoril tervenisti üle ekraani vaid mingil osal ainult s.t. äärde jääb must riba.Draiver on uusim.Nii on ka teiste mängudega.Molu on Sony multiscan 20 se
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Ho Ho
31.05.2005 20:16:49
| monitori küljes olevate nuppudega kruti pilt üle ekraani
86 |
One
728 |
Ten
31.05.2005 20:23:43
ma ei tea kuidas sony kuvaritega on aga LG'l peab iga eri resoga pildi uuesti paika ajama ...
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
seston
31.05.2005 20:34:29
katsetan selle reforcega homme, äkki saab normaalseks
_________________ Metallitööd Pärnust 9 km |
Ho Ho
31.05.2005 20:40:25
| Proovi parem monitori enda nuppudest reguleerida, surmkindel et sealt saab paika paremini kui tarkvaraliselt
86 |
One
31.05.2005 20:41:07
| Ho Ho kirjutas: |
| Proovi parem monitori enda nuppudest reguleerida, surmkindel et sealt saab paika paremini kui tarkvaraliselt |
saad 60hz ka ära? ei saa ju
samas võid ka 60hz pelada ja aasta pärast uued silmad osta
728 |
margusser
31.05.2005 20:42:21
Ho Ho, Ahh manuaalselt hertse? Soe oled?
167 |
Ho Ho
31.05.2005 20:49:32
Kus on OP rääkinud valedest hertsidest
86 |
One
31.05.2005 20:53:35
| Ho Ho kirjutas: |
Kus on OP rääkinud valedest hertsidest  |
sa esimest posti lugesid? vihjab otseselt valedele hertzidele
728 |
Ho Ho
31.05.2005 21:00:55
| Winterwind kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
sa esimest posti lugesid? vihjab otseselt valedele hertzidele  |
Huvitav küll, mina olen näinud enda käest läbi käinud ~15 CRT'l erinevate resode ja erinevate hertside juures üsna suvalist pilti. Niikaua kui käsitsi paika ei ole pannud on ikka mõnest servast üle, mõnest puudu
[edit]
Siiani pole veel täheldanud et hertside muutmine pildi paika paneks.
86 |
One
31.05.2005 21:03:07
| Ho Ho kirjutas: |
| Siiani pole veel täheldanud et hertside muutmine pildi paika paneks. |
huvitav aga ma olen näinud kordades rohkem masinaid mille aitab just hertzide paika panemine
vähemalt atiga on nii...
728 |
Ho Ho
31.05.2005 21:18:36
| Ho Ho kirjutas: |
vähemalt atiga on nii... |
Võimalik, mul on enamus kas NV või siis integreeeritud kaardid olnud. Üks ati oli ka kuid selle kohta ei mäleta kuidas käitus.
Btw, mida sa pead silmas hertside paika panemise all? Kas näiteks seda mida pakub win default maksimumiks või seda mida reaalselt monitor antud resol võimaldab? Olen mõnel monitoril näinud et näiteks 1280x1024@75(wini arvates ohutu maksimum) ja 85(reaalselt talutav maksimum) HZ on pildi servad asuvad üsna erinevates kohtades.
86 |
One
31.05.2005 21:23:14
vaata, lased draiverid peale - asi läheb 2d-s 85hz(või 75hz by default)
kohe automaatselt...
lähed mängu, lükkab kohe 60hz peale
selleks ongi selline asi nagu reforce fix
et asi ei läheks 60hz peale
ja näiteks 1024x768 @ 85hz vs 1024x768 @ 60hz on pildi suurus hoopis teine
60hz vibeleb rämedalt ja on kokkusurutud, äärtes must maa
su vennal oli ati imho, lase korra draiverid peale ja vaata kas mu jutt on vale
728 |
heikis
31.05.2005 21:24:28
| aga mul mx440 ning LG lcd. kui panen videokaardi settingutest refresh rate'i overridima, siis mängudes on ikka 60Hz. winis ilusti 75Hz, aga mängudes ikka 60Hz. mingi aeg sain kuidagi korda, aga enam see refresh rate override ei tööta nagu. siin tuleb ka reforce appi?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
margusser
31.05.2005 21:25:13
| SA:VERkid, jah!
167 |
One
31.05.2005 21:25:40
| SA:VERkid kirjutas: |
| siin tuleb ka reforce appi? |
jaaaa - kirjas ju, et töötab kõikide videokaartide ja kõikide moludega
winxp/win2k all
728 |
Riivo
31.05.2005 21:40:54
kas directx setingutes force 85 peale ei aita?
221 |
One
31.05.2005 21:41:36
| riivo21 kirjutas: |
kas directx setingutes force 85 peale ei aita?  |
võib aidata aga mitte alati
728 |
Ho Ho
31.05.2005 21:49:06
| su vennal oli ati imho, lase korra draiverid peale ja vaata kas mu jutt on vale |
Ei saa, vend 100km kaugusel ja kaugjuhtimisega ma teda õpetama ei hakka.
Need 75 ja 85 HZ on viimaste NV draiveritega mu enda masinal ~6 kuud tagasi proovitud wini all, mängudes on mul by default alati olnud kas 75 või 85 HZ olenevalt resost(800x600 või 1024x768). 60 nägin viimati wini reinstallides kui veel draivereid peal polnud.
60hz vibeleb rämedalt ja on kokkusurutud, äärtes must maa |
Suurus on erinev küll kuid nagu ma ütlesin on see ainult seadistamise asi. Minul on must maa ainult paremas servas.
Näiteks hetkel istun miski Sun'i 19" monitori taga millel hertse vahetades on väljund tõepoolest erineva suurusega kuid kui nupudest asi õigeks venitada(kui paigas siis jätab meelde ja rohkem ei pea torkima) on kõik korras ning hiljem pole enam vahet mis reso ja hertsid on. Kui vahetasin reso 1280 pealt 1024 peale ning panin hertsid põhja oli ikkagi 1024 juures pilt vale suurusega ning pidi käsitsi paika panema.
Minu jutu point on selles et ainuüksi hertside paika panemine ei pane monitori pilti üle terve nähtava ala joonistama. Enamasti peab ikka ise käsitsi kallale minema.
Üks küsimus veel, mis hertsid see reforce siis peale sunnib? Kas wini enda safe-maximum või üritab ise midagi leiutada?
Btw, NV'l saab draiveritest iga reso ja värvisügavuse jaoks eraldi määrata mis värskendussagedust kasutada.
86 |
heikis
31.05.2005 22:03:47
mul see junn ei töötanud. proovisin üht teist progejuppi ning nagu töötas. kuid siis keeras midagi draiverites piixu. veateateks display settingute avamisel, et installitud draiverid liiga vanad, et antud op-süsteemi peal joosta vms. draiverite uninstall ja olen oma 60Hz'ga rõõmsalt edasi
arvatavasti viga molu ja tooli vahel, aga hetkel pole aega sügavamalt uurida.
290 |
One
31.05.2005 22:34:25
| Ho Ho kirjutas: |
| Btw, NV'l saab draiveritest iga reso ja värvisügavuse jaoks eraldi määrata mis värskendussagedust kasutada. |
reforcega saab ka
paned kas auto populate või määrad ise...
ja siiani on küll pildi korralikult äärest-ääreni venitanud
728 |
Ho Ho
31.05.2005 22:42:41
Bootisin kah korra wini ja proovisin seda reforcet. Auto populate pakkus mulle hertse alates 120'st kuni 240'ni seda ma küll oma monitori kallale ei laseks. Lisaks sellele vaatasin et kui vahetan resot siis hertsidega ei saa kohe mitte kuidagi pilti ekraanil servast servani.
86 |
Cooler(-10)
31.05.2005 23:09:25
| Ehh asi on ikka nii, et 2D-s lased molul soeneda normaalhertsil ja resol, siis molult nuppudega krutib pildi õigeks ja siis reforce sätid näiteks mul on 1024x768x32@85Hz. Mängus paned ka 1024x768 (või siis see normaal reso) ja siis jääbki kõik paika. muidu kui mängus veel omakorda hakata sättima 60Hz peale paika molu siis on ikka ilge n**s sellega, et mängu jaoks sätid ja siis tuled winni tagasi ja sätid uuesti. Ja millest te nüüd jagu ei saa siin. Asi ju nii lihtne.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
01.06.2005 12:57:55
praegused monitorid salvestavad iga reso ning sageduse kombinatsiooni jaoks ju eraldi profiili...
seega algne probleem oligi tuimalt lihtsalt selles et kui ta windowsis mingil resolutsioonil oli asja paika saanud siis teisel resolutsioonil asi ei olnud paigas...
ka mingi vana Mac'i 15'' monitor mul jätab meelde eri resod/sagedused
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
