uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kiirus on masendav... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
q321
q321
sõnum 15.05.2005 10:33:12 Kõvaketta kiirus on masendav... vasta tsitaadiga
Kõvakettaks on siis Seagate Barracuda ST380011A 80 GB 7200RPM
See töötab, töötab ilusti, kuid on lihtsalt aeglane. Arvuti kiirusest läheb kohutavalt palju alla, mängudes kukub ragistama jne..
Kas kõik need kettad on on sellised?
Mis firmat soovitaksite osta? ise mõtlesin Maxtori poole....
Riivo
Riivo
sõnum 15.05.2005 10:44:56 vasta tsitaadiga
proovi mõne diganostika programmiga kiirust
uut ketast soovitaks samsungi (eriti kui sata plaanis osta)
sõnum 15.05.2005 10:55:10 vasta tsitaadiga
Kui kiirest masinast üleüldse on jutt icon_biggrin.gif Ja mis Windowsist on jutt thumbs_up.gif
Jääb mulje mingist "aeglasest masinast" Win98-WinMe-ga millel pole emaplaadi draiverid installitud või millel pole DMA lubatud 8)
q321
q321
sõnum 15.05.2005 10:59:11 vasta tsitaadiga
Pentium4 3Ghz
512MB ram
WinXPPro
v äkki tuleb kõvakale mingid driverid muretseda?
bbbb
bbbb
sõnum 15.05.2005 11:01:40 vasta tsitaadiga
Vaata biosist mälu seaded üle. Nendest sõltub ka kõvaketta töö. Muidu peaks Seagate vaikne ketas olema. Ise soovitaks Hitachit.
q321
q321
sõnum 15.05.2005 11:03:59 vasta tsitaadiga
mis seaded seal siis olema peaks, et oleks võimalikult optimaalne?
Mõttetu mees
sõnum 15.05.2005 11:09:39 vasta tsitaadiga
Võta device manager lahti ja vaata, kas ketas töötab DMA või PIO modes. Kui PIO, siis muuda ära.
Kas emaplaadile kiibistiku driverid on installeeritud?
Kommentaarid: 648 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 526
sõnum 15.05.2005 11:12:19 vasta tsitaadiga
Seda kas DMA paigas on, saad kontrollida: My computer-Properties-Device manager-IDE/ATAPI controllers, Primary IDE channel (või siis IDE 2-kanal sõltuvalt kus Su ketas asub), properties, Advanced settings ning sealt alt näed, kas ketas on DMA thumbs_up.gif
Võiksid huvi pärast pilgu peale visata küll icon_wink.gif - kui ei ole DMA, siis ürita üles leida miks ei ole - kas puuduvad emaplaadi draiverid vms. Kui aga on DMA, siis võiksid tootja kodukalt diagnostika "alla tirida" ning sellega ketta üle kontrollida mida see räägib.
viimati muutis tahanteada 15.05.2005 11:14:06, muudetud 1 kord
biglot
sõnum 15.05.2005 11:15:09 vasta tsitaadiga
Kas sul üleüldse emme draiverid peale on lastud? Mul näiteks seagate 160GB ATA100 on sandra testide järgi nii kiire, et võrdne 15000 pöördega SCSI-ga. (Samal ajal küll 120GB 2MB cachega Seagate on üle poole aeglasem). Aga see mängudes ragistamine jms vaevalt sul küll ketta kiirusega üldse seotud on, pigem on mälu millegi muu all kinni.
project
project
sõnum 15.05.2005 11:18:19 vasta tsitaadiga
http://www.project.pri.ee/pics/dma.JPG
hmm.. mai leia kuskilt seda advanched itki üles.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
sõnum 15.05.2005 11:25:53 vasta tsitaadiga
See, mis mina kirjutasin, oli Windows-based "järjekord". Igasugu muudel firmadel on tihti need aknad vähe teistmoodi lahendatud. Sellest need väiksed erinevused icon_redface.gif - kuid oluline on üles leida seda aken kus otsitavad andmed kirjas on thumbs_up.gif beer_yum.gif
q321
q321
sõnum 15.05.2005 11:47:51 vasta tsitaadiga
DMA värgendus siis... http://www.zone.ee/iqm2/asd.jpg
8
sõnum 15.05.2005 11:53:29 vasta tsitaadiga
See on ju 2MB puhvriga ketas!
Sinna taha see kiirus jääbki...
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
raull
sõnum 15.05.2005 12:00:42 vasta tsitaadiga
Ole normaalne oma 2mb jutuga, see küll märgatavalt asja ei muuda.
Pigem tuleks seatool test teha(www.seagate.com).
Seagatel viimasel ajal suhteliselt palju praaki:@.
q321 sul mingid driverid installimata paistsid selles screecshotis.
q321
q321
sõnum 15.05.2005 12:19:55 vasta tsitaadiga
mis draiverid need olla võiksid?
kiibistik peaks olema installitud, proovisin praegu reinstallida, tegi restardi, ei tea, milles kala on..
sõnum 15.05.2005 12:24:47 vasta tsitaadiga
Aga tee nii, nagu eelpool juba soovitati icon_biggrin.gif - las Seagate enda diagnostika kontrollib ketta üle ja kui leiab errorid, saad ju garantiis ümber vahetada 8)
q321
q321
sõnum 15.05.2005 12:33:49 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt, ma ei jaga praegu matsu välja, millise ma võtan?
http://www.seagate.com/support/seatools/
Riivo
Riivo
sõnum 15.05.2005 12:35:19 vasta tsitaadiga
desktopi ma arvan
q321
q321
sõnum 15.05.2005 13:39:50 vasta tsitaadiga
ok, üritan midagi sellega peale hakata... mingi buuditav iso on peal.... :/
-e-
SeaTools Desktop v3.00.07
Copyright (c) 2004 Kroll Ontrack Inc.
5/15/2005 @ 1:27 PM
The following information has been generated by SeaTools Desktop. Use
this information to help you recognize and resolve potential data access
problems.
System Information:
BIOS Date 11/18/04
Conventional Memory size 638 K
Extended Memory size 522164 K
IO Channel type PCI
Drive Information:
SIZE MODEL
80 GB ST380011A
Serial Number = 3JV8QZ76
Int13 Num = 80, PHYS CHS = 16383x16x63.
ParmTable CHS, Rsvd = 9729x255x63
PARTITION CYLINDER SIZE
# Type Start End MB
PRIMARY
1 NTFS 0 9727 80020
Diagnostic Results:
Seagate DiagATA Quick Test Result: Passed
Recommendation:
The "Quick Test" is adequate for most situations.
Consider running the "Full Test" which
verifies each sector on the drive if you need to run a more
comprehensive diagnostic.
Results from Seagate's DiagATA/SCSI:
DIAGATA.EXE Version 3.07.40526ML
Copyright (c) 2002 by Seagate Technology, LLC. All rights reserved.
Timer Resolution: 0.000122
Short Test Begin: 15-May-2005 12:49:00
Cable Test - 0 Errors
Buffer Test - 0 Errors
Identify Data
Model Number: ST380011A
Serial Number: 3JV8QZ76
Firmware Revision: 3.06
Default CHS: 16383-16-63
Current CHS: 16383-16-63
Current Capacity: 16514064 Sectors
Total Capacity: 156301488 Sectors
Conductor Cable Reported
ID Method: Jumper
SMART Enabled
SMART Check: Passed
DST - Passed
PIO/DMA Data Compare
Total Bytes = 8057856
Estimated PIO Transfer Rates
Min: 2.61MB/s Max: 2.69MB/s Avg: 2.64MB/s
Estimated DMA Transfer Rates
Min: 72.15MB/s Max: 120.25MB/s Avg: 90.19MB/s
SMART Check: Passed
Short Test Passed: 15-May-2005 12:49:39
SMART Disabled
End results from Seagate's DiagATA/SCSI
ATA Full Test Result: Passed
Long Test Begin: 15-May-2005 12:49:40
Identify Data
ID Method: Jumper
SMART Enabled
SMART Check: Passed
Full Scan (0 to 156301488) - Passed
Elapsed Time: 36.46 Minutes
Estimated Internal Transfer Rates
Min: 50.34Mb/s Max: 450.39Mb/s Avg: 306.47Mb/s
Total Bytes = 25096192
Min: 2.69MB/s Max: 2.78MB/s Avg: 2.74MB/s
Min: 73.83MB/s Max: 92.29MB/s Avg: 90.38MB/s
Long Test Passed: 15-May-2005 13:26:19
SMART Disabled
File Structure Test Result:
Partition 1 (NTFS (80 GB) ) Result: Failed with critical Errors
NOTE: Any report of possible errors in the file system tests are for
informational purposes only. We suggest you should consider testing with
the official file system diagnostic utilities for your operating system.
Seagate is not able to assist with troubleshooting or reviewing
file system test results.
Recommendation:
All selected physical diagnostics passed.
If you are not experiencing data loss and SeaTools reports File
System Structure errors, they may be caused by a lock-up or
failure to shutdown Windows correctly. Many times, these errors
may be repaired through normal system maintenance which
includes using the Windows provided "Defrag" and
"Scandisk / Chkdsk / Error Checking" utilities.
If you are experiencing a hardware error, you should isolate
the cause and replace the failing component. If you are unsure how
to proceed with repairs, contact a computer professional. After
completing any maintenance tasks, run SeaTools again to
verify that all errors have been repaired. If errors continue to
occur, the system may not be stable. Again, contact a computer
professional.
Mida iganes....
sõnum 15.05.2005 14:39:06 vasta tsitaadiga
Unustasin küsida, et kas ketas on puhas igasugustest viirustest ja Spy-dest. Ka nemad võivad kiirust üsna alla tirida.
Ja järgmine küsimus - mis firma viirusetõrjet kasutad, kui kasutad Kasperskit või Nortonit, siis on päris loomulik, et need tirivad kiirust üksjagu allapoole icon_biggrin.gif
Ning üks visuaalse hinnangu andmise võimalus veel - mine Safe Modesse ja vaata kuidas seal asi liigub, näiteks falide kopeerimine, Defragmentimine vms. tegevus thumbs_up.gif
HacaX
HacaX
sõnum 15.05.2005 15:34:19 vasta tsitaadiga
Küsiks muidu, et kas read cacheimise ette ei anna linnukest sebida? Kui ketas hetkel tõesti ainult kirjutamise puhverdamisega tegeleb siis täiesti usun, et masin käib teoresiimis (lugemise puhverdamine on ikka kordades olulisem kui kirjutamise oma).
IMO & GPLed
q321
q321
sõnum 15.05.2005 16:28:09 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kasutan Kasperskit, viiruse scan on tehtud ja suht hiljuti ka defragment...
HacaX, kus see read cache on?
sõnum 15.05.2005 16:32:23 vasta tsitaadiga
Vaat seesama Kaspersky keribki Sinu ketast kuidas jaksab ning poob arvutit. Ja osad versioonid tõmbavad nii kooma kuidas suudavad icon_eek.gif Nii, et pane midagi head ja nobedat selle asemele ja näed kuidas arvuti vuhab tööd teha icon_biggrin.gif
Vaatasin - mul on siin xp-l aint Write Caching ja sellel on linnuke sees olemas 8)
My Computer-Properties-HDD Properties seal all asub ka write cache 8)
viimati muutis tahanteada 15.05.2005 16:36:57, muudetud 1 kord
q321
q321
sõnum 15.05.2005 16:36:16 vasta tsitaadiga
näiteks.....?
sõnum 15.05.2005 16:41:30 vasta tsitaadiga
Ise kasutan viimasel ajal üsna palju Avast-i nimelist viirusetõrjet. Tal on olemas tasuline profiversioon ja tasuta tavakasutaja variant. Ja mis minule tema juures meeldib, on tema automaatne uuendamine -teeb seda mõnikord mitu x päevas.
Vahepeal kasutasin ka TrendMicro viirusetõrjet, kuid Trend-i oma suutis ühe mittevajaliku üsna tüütu spy läbi lasta. Avast veel senini midagi läbi lasknud pole thumbs_up.gif Ja mõlemad neist kuuluvad ka Microsofti poolt tunnustatud viirusetõrje valikusse 8)
Meenus, et olen kohanud ka Kasperski viirusetõrjet mis ei "poonud" arvutit, aga see varinat oli mingi profihoolduskomplekti koosseisus, aint et selle komplekti nimi ei meenu icon_redface.gif
viimati muutis tahanteada 15.05.2005 16:44:59, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kiirus on masendav... mine lehele 1, 2  järgmine
