uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 74, 75, 76  järgmine
Alari A.
sõnum 25.04.2005 19:51:44 vasta tsitaadiga
gandalf kirjutas:
installi see pakk see on siis linux-restricted-modules-2.6.10-5-k7_2.6.10.5-1_i386.deb peaks aitama
http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/restricted/l/linux-restricted-modules-2.6.10/ / sealt saab ka fglrx'i driveri xorg'le
samad xorgi driverid on peal kuid fps ikka madal
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.04.2005 20:19:44 vasta tsitaadiga
mis väljundi annavad glxinfo | grep direct ja glxinfo | grep string ?
Alari A.
sõnum 26.04.2005 11:11:37 vasta tsitaadiga
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.04.2005 11:13:27 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Räägi kuidas lahendasid siis ei pea teised sama probleemiga inimesed hakkama ise midagi leiutama
Alari A.
sõnum 26.04.2005 11:32:00 vasta tsitaadiga
lihtsalt icon_smile.gif ja nii nagu ma ubuntu foorumist 100x juba lugenud olin :apt-get install linux-restricted-modules-<your-kernel-version> xorg-driver-fglrx
e.sisi peaks sama tee olema nagu gandalfini õpetas
dude20
sõnum 03.05.2005 21:45:09 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
/etc/X11/XF86Config failis otsi üles selline rida:
HorizSync 30-96
VertRefresh 48-120
Need read muuda enda monitorile vastavalt, õiged sagedused leiad enda monitorile ehk google't kasutades või manuali lugedes.
Sama probleem,et ei saa monitorile kuidagi hertse juurd. Aga,p6hiline on see, et ei leia "/etc/X11/XF86Config" faili. Seal samas on küll on xorg.conf... aga toda n2ppides keerab asja yldse peeti. Oskab keegi n6u anda_
cbr
cbr
sõnum 03.05.2005 22:40:11 vasta tsitaadiga
XF86Config on sinu X'i konfifail siis, kui X serveriks on XFree86, xorg.conf kui selleks on X.Org. Seega muuda /etc/X11/xorg.conf 'i.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
dude20
sõnum 04.05.2005 06:59:10 vasta tsitaadiga
cbr kirjutas:
Tänan! Seda oligi tarvis teada. Seda ma ise algul arvasin ka. Ma pole just linuxis erilne käpp. Eks, ma katse eksitusmeetodil sain selle probleemi lahendatud ka("sudo nano /etc/X11/xorg.conf"). Ainus probleem, et max 1024*768 juures 85 Hz-i, susega oli sama resolutsiooni juures 115 Hz-i. Üks küsimus oleks veel. Kuidas saab X serverist (täielikult) välja käsureale? Tean, et kuidgi midagi "initab"-ga. Ja, vist Ctrl+Bspace ja mingid Ctrl+F funktsioonid olid ka. Aga kõik need jätavad X serveri all jooksma. (vajadus näiteks nvida draiverit installida). Ei ole just eriti profesioonaalne xorg.conf-i failis mingi täht ümber tõsta, s.t. X confi fail mittetöötavaks teha ja see läbi käsureale sattuda icon_biggrin.gif.
hiir
sõnum 04.05.2005 09:19:43 vasta tsitaadiga
Ehk oskab HV rahvas nõu anda, kuidas ubuntuga netti pääseks. Ühendus on kaabel mul. Peale installimist netti pole ja olen seda konfinud igatmoodi. Ifconfig näitab.et eth0 on olemas täitsa ja network panelis näitab ka, et eth0 on aktiivne. Imelik asi, et vanema ubuntuga on kõik ok ja peale installi nett töötab nii mis mühiseb. See uuemgi installi ajal konfib neti ära ja tõmbab netist igasugu pakette kolinal, aga kui asi installitud saab pole netist lõhnagi. icon_sad.gif
plugger
sõnum 04.05.2005 09:33:57 vasta tsitaadiga
Proovisin ise Ubuntut kasutada serverina, siis Apache+php koos terve trobikonna moodulitega+mysql....üldiselt ubuntu väga stabiilne ja kompaktne, apt-get on väga asja eest seal. Kokkujooksmisi ei täheldanud, katsemasin oli mingi 384 MB ramiga.... ütleksin, et serverina parem kui fedora core 3 või 2.
Katsetasin teda terminal serverina koos 3 Thin kliendiga ....töötas väga ilusti, ainult konfimine oli natuke segane, aga no sai tehtud.
Pärast lükkasin veel Horde intranetitarkvara peale koos Imp mooduliga, kõik töötab peale selle IMP mooduli IMAP ühenduse loomulikult, sest see on bugine mis bugine, php tuleb ümber kompileda koos uue imap mooduliga, mingi 2002 RC7 oli vist see mis töötas, muidu postkasti ühendust IMAP või POP3 masinaga üles ei tõmba.
IMHO
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
giga
giga
sõnum 04.05.2005 15:01:13 vasta tsitaadiga
Häda printimisega.
Kui näiteks mõni pdf välja printida või test leht, siis on see liiga väike ja asub lehe üleval vasakus servas, olgugi, et paberi suuruseks on pandud A4. Kogu väljaprinditavad asja oleks nagu vähendatud kuskil 40%.
Openoffice writeriga pole võimalik üldse printida. Pakub välja ainult Generic printeri, olgugi, et õige printer on olemas.
Ideid?
Räägi, aga ära mölise!
Alari A.
sõnum 05.05.2005 09:58:33 vasta tsitaadiga
keegi ati kaardil tv-outi tööle on saanud mplayeriga?
tolm
tolm
sõnum 05.05.2005 16:21:01 vasta tsitaadiga
kuidas terminalist .deb faile unpackida/jooksutada/midaiganes? =/
Hardi
Hardi
sõnum 05.05.2005 16:28:37 vasta tsitaadiga
ツ
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 71
fedja
fedja
sõnum 05.05.2005 16:55:21 vasta tsitaadiga
#dpkg -i pakk.deb
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Alari A.
sõnum 08.05.2005 11:42:07 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
ja kuidas?
kuidas ext3 installitud ubuntut reiserFSi convertida?
mihhkel
mihhkel
sõnum 09.05.2005 21:43:32 vasta tsitaadiga
tervist.
selline jama, et Ubuntu LiveCD-ga ei saa sisse logida. laadimise ajal annab veateate, et kasutajat pole olemas vmt. kuda seda viga parandada?
kiire otsing ("parool"; " *log* ", veel midagi) siin teemas & Linuxi alafoorumis ei andnud tulemusi, nii imelik kui see ka pole.
Tint
sõnum 09.05.2005 22:53:39 vasta tsitaadiga
mihhkel kirjutas:
tervist.
kas mitte polnud user: demo; password: demo
või siis root ja root
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Belegnor
Belegnor
sõnum 11.05.2005 14:07:49 vasta tsitaadiga
Tint kirjutas:
mihhkel kirjutas:
tervist.
Kubuntu LiveCD-ga see sama jama. Ei töötanud ka demo ega root.
EDIT: Nüüd läks ise tööle, ei küsinud kasutajanime ega midagi...
raido357
sõnum 11.05.2005 21:31:05 vasta tsitaadiga
Kasutasin teemasisest otsingut sõnaga "ati" ning leidsin et keegi polegi huvi tundnud, kuidas saada tööle ati enda draiverid Ubuntus. Järgmine peaks kõik 100% tööle panema ->
Kindlasti peab olema installitud gcc ja linux-headers vastavalt oma kernelile. Ära kaob ka ati control panel..
1. http://www2.ati.com/drivers/linux/fglrx_6_8_0-8.12.10-1.i386.rpm <-- uusimad ati lehel saada olevad draiveri, tiri alla.
2. Lase maha kõik eelnevad "fglrx" paketid, synapticuga lihtne ja mugav..
3. Killi gnome [ terminalis: sudo /etc/init.d/gdm stop ]
4. cd /kuhu/tirisid/atidraiverid/
5. sudo alien fglrx_6_8_0-8.12.10-1.i386.rpm
6. sudo mv /lib/modules/YOURKERNELVERSIONHERE/kernel/drivers/video/fglrx.ko $HOME
7. sudo dpkg --force-overwrite -i fglrx_X_.deb <-- *.deb faili nimi mis tekkis peale alien käsku..
8. cd /lib/modules/fglrx/build_mod
9. sudo sh make.sh
10. cd /lib/modules/fglrx
11. sudo sh make_install.sh
12. modprobe fglrx
13. fglrxconfig
<-- ise tegin just ära ning enam ei kükita fps 1900 peal [xorg draiveritega](glxgears) vaid ilusti minu soovitud 3300 ati omadega. Loodan et on abi.. Ja ärge tugevasti lööge kui tõesti on juba siin teemas seda räägitud, mina vähemalt ei leidnud ..
viimati muutis raido357 01.08.2005 21:19:40, muudetud 1 kord
Alari A.
sõnum 12.05.2005 09:27:39 vasta tsitaadiga
raido357,meil sarnased kaardi ja minu antud installiga tõuseb fps samuti üle 3k thumbs_up.gif kuid krt.tv outi mplayeriga ei suuda tööle saada icon_sad.gif
raido357
sõnum 12.05.2005 14:11:57 vasta tsitaadiga
Digweed
Sul xorg-draiverid ? Xorg draiveritega saan 1900 r9800SE ning ati omadega 3300 fps.. Et kui sul on xorg draiverid siis usun et ati omadega saad tugevalt rohkem kui 3000 fps..
Tv Outi ma ei ole ise veel katsetanud, yldiselt peaks ju "fglrxconfig" käsuga saama asja lahendada, kui käsitsi ei viitsi conf faile muuta ..
krr
krr
sõnum 13.05.2005 04:23:35 vasta tsitaadiga
OT: http://www.ubuntulinux.org/shipit/link_view - tellitud plaat jõudis eestisse umbes kuu ajaga, on ilusti viimane väljasolev versioon ehk 5.04, paraku ei saa hetkel proovida, kuna cdrw otsustas koostöö lõpetada icon_sad.gif
muidu ise tellisin kaks tükki, mis ka ilusti kohale tulid (ei näinud vajadust ahnitsemiseks, samas huvitav kui suure arvu plaate nad reaalselt ära saadaks - need kaaned on päris head, neid oleks päris hea suuremas koguses omada, plaadid viskaks minema icon_lol.gif)
the future sound of london
raido357
sõnum 13.05.2005 06:07:23 vasta tsitaadiga
krr, Ubuntu lehel ju kirjas et võta ikka julgesti ning jaga sõpradega icon_biggrin.gif
Alari A.
sõnum 13.05.2005 09:20:52 vasta tsitaadiga
borru
borru
sõnum 13.05.2005 21:47:39 vasta tsitaadiga
tellisin 20 x86 ja 10 a64
kohale tuli 10 x86 ja 10 a64
raido357
sõnum 14.05.2005 07:15:19 vasta tsitaadiga
borru
borru
sõnum 14.05.2005 09:57:17 vasta tsitaadiga
lisaks paistis pakk korduvalt lahti võetud olema ja ülimalt kortsus oli.
aga jah.. siin need viimased mul seisavad.. enamus sai kohe külapeale laiali jagatud icon_wink.gif
Alari A.
sõnum 14.05.2005 16:39:30 vasta tsitaadiga
mul sama lugu icon_smile.gif ju siis kontrolliti,et hollandist rohelist puru vms.ei saadetaks icon_lol.gif
ps.keegi teba kuidas muuta gaimi system tray iconit?
edit:sain korda!
tolm
tolm
sõnum 15.05.2005 08:20:23 vasta tsitaadiga
nüüd probleem siis GCC'ga. asi selles, et proovin kerneli sortsu (2.6.10) kaustas teha make oldconfig ja siis make gconfigm, aga ette viskab ta mingeid gcc erroreid:
root@koduarvuti:/usr/src/linux # make oldconfig
/usr/src/linux/scripts/gcc-version.sh: line 1: gcc: command not found
HOSTCC scripts/basic/fixdep
/bin/sh: line 1: gcc: command not found
make[1]: *** [scripts/basic/fixdep] Error 127
make: *** [scripts_basic] Error 2
peale on installitud uusib gcc, mingid gcclibid ja gcc-base.
Hardi
Hardi
sõnum 15.05.2005 12:33:08 vasta tsitaadiga
Devilguy,
sudo apt-get install build-essential
, peale seda ka sama jama ?
ツ
tolm
tolm
sõnum 15.05.2005 19:49:10 vasta tsitaadiga
root@koduarvuti:~ # apt-get install build-essential
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
  build-essential: Depends: libc6-dev but it is not going to be installed or
                            libc-dev
                   Depends: g++ (>= 3:3.3) but it is not going to be installed
E: Broken packages
root@koduarvuti:~ #
kui apt-get install build-essential teen.
Alari A.
sõnum 15.05.2005 22:56:01 vasta tsitaadiga
lõpuks sain mplyeri korralikult tööle kuid kuidas subtiitreid suuremaks saaks?
cbr
cbr
sõnum 15.05.2005 23:00:08 vasta tsitaadiga
Kui su mplayer on pärit marillat'i repost, siis
# dpkg-reconfigure mplayer-fonts
ja sealt valid suurema fondisuuruse.
Alari A.
sõnum 17.05.2005 10:53:41 vasta tsitaadiga
kas gnome bakeriga saab dvd isot kärsatada?vaatan,et menüüs ainult cd image olemas icon_rolleyes.gif
1 hea vidin,et kiirendada startupi http://www.marzocca.net/linux/ubm.html
lammas
lammas
sõnum 18.05.2005 23:43:08 vasta tsitaadiga
Ega keegi ubuntuga vpn ühendust ei kasuta?
Krt hetkel netitoru vaid 100kbit/s vaja vpn ühendus luua siis saab 512kbit/s
SEO teenused - https://seo-teenus.ee/ | Kodulehtede tegemine - https://kodulehetegemine.me
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 102
muri666
sõnum 19.05.2005 00:50:10 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
mul oli samuti pakk lahti võetud ja ära nässutatud. Mõtlesin juba postkontoris häält tõstma hakata.
Kert1
sõnum 19.05.2005 09:43:01 vasta tsitaadiga
kas keeg ivõix täpselt seletad kuidas ma ubuntus firefoxi 1.0.2'elt 1.0.4'jale saaxin updateda.... apt-get seda ei tee sest näitab et kõige uuem ver. on 1.0.2. Kuidas vana ver eemaldada ja uus ilusti tööle saada ? Abi palux icon_redface.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
Alari A.
sõnum 19.05.2005 09:49:38 vasta tsitaadiga
source listi
deb http://backports.ubuntuforums.org/ubp hoary-backports main universe multiverse restricted
deb http://backports.ubuntuforums.org/backports hoary-extras main universe multiverse restricted
peaks aitama
Kert1
sõnum 19.05.2005 11:50:54 vasta tsitaadiga
tänud:)
updatesin ära ... Help/about näitab et 1.0.4 aga kui themesid tahan tõmmata siis firefoxi lehel ütleb ikke et UPDATE:P
Hardi
Hardi
sõnum 19.05.2005 17:02:11 vasta tsitaadiga
Kert1, mõnedel juhtudel on masinale restardi tegemine aidanud.
ツ
droz
droz
sõnum 19.05.2005 17:50:02 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
Hardi
Hardi
sõnum 19.05.2005 18:03:10 vasta tsitaadiga
irw .. ei , mitte seda. Aidanud ses suhtes ,et siis tunnistab see theme site ka firefox 1.0.4 õieti.
ツ
Kert1
sõnum 19.05.2005 19:46:23 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Hardi
Hardi
sõnum 19.05.2005 20:05:49 vasta tsitaadiga
Niih , siin siis variant mis aitama peaks:
Firefoxi adress reale - about:config
ning siis seal > general.useragent.vendorSub, muuta 1.0.4 peale.
ツ
Kert1
sõnum 19.05.2005 20:36:31 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Toimis ... tänud:)
Siis tyytan veel nati:P ... Kas Firefoxil linuxis on QuickTime toetus ka? kui on siis kust saada ja kuda...mulle jäi mulje et puudub veel siiamaani. Aga vb exin.
ja see asi: et kui Ubuntus akna alla paned... siis tuelvad need akstikesed onja ( lähevad väiksemax:icon_razz.gif ) kudagi seda maha ei saa võtta? et nuh aken lisalt kohe eest ära lähex mitte ei animeerix seal kes teab mida:P
gandalf
gandalf
sõnum 19.05.2005 20:40:38 vasta tsitaadiga
QuickTime'i asendusena toimib Mplayer ja mplayerplug-in. selle kooslusega saab peaaegu kõik tööle.
Hangid MPlayer'i (selle kohta siin õpetusi enam kui küll) ja selle plugina pakinimi peaks olema mozilla-mplayer (vähemalt debian unstable'l on, nii et võiks ka ubuntul olla)
Kert1
sõnum 19.05.2005 21:03:15 vasta tsitaadiga
gandalf kirjutas:
kuidas ma step by step selle Mplayeri siis ikkagi tööle saan ... apt-get seda mul küll ette ei too ... source list on muudetud õieti minu arust
Hardi
Hardi
sõnum 19.05.2005 21:03:30 vasta tsitaadiga
jah , Mplayer ajab asja ära küll. täpsemalt siis ka siin sellest > http://www.ubuntuguide.org/#mplayer
Selle akende minimize-maximize animatsiooni sai imo kuidagi Gconf-editoris maha keerata.
Kuigi sellega kaasnes ka see ,et akende liigutamisel muutusid need läbipaistvateks ruutudeks :]
ツ
Kert1
sõnum 19.05.2005 22:36:23 vasta tsitaadiga
mplayer igatahes tööle ei hakka tegin selle õpetuse järgi
siis tuleb starting Mplayer ja kõik sinna see jääbgi
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 74, 75, 76  järgmine
