uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 149, 150, 151  järgmine
Alari A.
sõnum 25.04.2005 19:51:44 vasta tsitaadiga
gandalf kirjutas:
installi see pakk see on siis linux-restricted-modules-2.6.10-5-k7_2.6.10.5-1_i386.deb peaks aitama
http://ee.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/restricted/l/linux-restricted-modules-2.6.10/ / sealt saab ka fglrx'i driveri xorg'le
samad xorgi driverid on peal kuid fps ikka madal
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.04.2005 20:19:44 vasta tsitaadiga
mis väljundi annavad glxinfo | grep direct ja glxinfo | grep string ?
Alari A.
sõnum 26.04.2005 11:11:37 vasta tsitaadiga
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.04.2005 11:13:27 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Räägi kuidas lahendasid siis ei pea teised sama probleemiga inimesed hakkama ise midagi leiutama
Alari A.
sõnum 26.04.2005 11:32:00 vasta tsitaadiga
lihtsalt icon_smile.gif ja nii nagu ma ubuntu foorumist 100x juba lugenud olin :apt-get install linux-restricted-modules-<your-kernel-version> xorg-driver-fglrx
e.sisi peaks sama tee olema nagu gandalfini õpetas
dude20
sõnum 03.05.2005 21:45:09 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
/etc/X11/XF86Config failis otsi üles selline rida:
HorizSync 30-96
VertRefresh 48-120
Need read muuda enda monitorile vastavalt, õiged sagedused leiad enda monitorile ehk google't kasutades või manuali lugedes.
Sama probleem,et ei saa monitorile kuidagi hertse juurd. Aga,p6hiline on see, et ei leia "/etc/X11/XF86Config" faili. Seal samas on küll on xorg.conf... aga toda n2ppides keerab asja yldse peeti. Oskab keegi n6u anda_
cbr
cbr
sõnum 03.05.2005 22:40:11 vasta tsitaadiga
XF86Config on sinu X'i konfifail siis, kui X serveriks on XFree86, xorg.conf kui selleks on X.Org. Seega muuda /etc/X11/xorg.conf 'i.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
dude20
sõnum 04.05.2005 06:59:10 vasta tsitaadiga
cbr kirjutas:
Tänan! Seda oligi tarvis teada. Seda ma ise algul arvasin ka. Ma pole just linuxis erilne käpp. Eks, ma katse eksitusmeetodil sain selle probleemi lahendatud ka("sudo nano /etc/X11/xorg.conf"). Ainus probleem, et max 1024*768 juures 85 Hz-i, susega oli sama resolutsiooni juures 115 Hz-i. Üks küsimus oleks veel. Kuidas saab X serverist (täielikult) välja käsureale? Tean, et kuidgi midagi "initab"-ga. Ja, vist Ctrl+Bspace ja mingid Ctrl+F funktsioonid olid ka. Aga kõik need jätavad X serveri all jooksma. (vajadus näiteks nvida draiverit installida). Ei ole just eriti profesioonaalne xorg.conf-i failis mingi täht ümber tõsta, s.t. X confi fail mittetöötavaks teha ja see läbi käsureale sattuda icon_biggrin.gif.
hiir
sõnum 04.05.2005 09:19:43 vasta tsitaadiga
Ehk oskab HV rahvas nõu anda, kuidas ubuntuga netti pääseks. Ühendus on kaabel mul. Peale installimist netti pole ja olen seda konfinud igatmoodi. Ifconfig näitab.et eth0 on olemas täitsa ja network panelis näitab ka, et eth0 on aktiivne. Imelik asi, et vanema ubuntuga on kõik ok ja peale installi nett töötab nii mis mühiseb. See uuemgi installi ajal konfib neti ära ja tõmbab netist igasugu pakette kolinal, aga kui asi installitud saab pole netist lõhnagi. icon_sad.gif
plugger
sõnum 04.05.2005 09:33:57 vasta tsitaadiga
Proovisin ise Ubuntut kasutada serverina, siis Apache+php koos terve trobikonna moodulitega+mysql....üldiselt ubuntu väga stabiilne ja kompaktne, apt-get on väga asja eest seal. Kokkujooksmisi ei täheldanud, katsemasin oli mingi 384 MB ramiga.... ütleksin, et serverina parem kui fedora core 3 või 2.
Katsetasin teda terminal serverina koos 3 Thin kliendiga ....töötas väga ilusti, ainult konfimine oli natuke segane, aga no sai tehtud.
Pärast lükkasin veel Horde intranetitarkvara peale koos Imp mooduliga, kõik töötab peale selle IMP mooduli IMAP ühenduse loomulikult, sest see on bugine mis bugine, php tuleb ümber kompileda koos uue imap mooduliga, mingi 2002 RC7 oli vist see mis töötas, muidu postkasti ühendust IMAP või POP3 masinaga üles ei tõmba.
IMHO
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
giga
giga
sõnum 04.05.2005 15:01:13 vasta tsitaadiga
Häda printimisega.
Kui näiteks mõni pdf välja printida või test leht, siis on see liiga väike ja asub lehe üleval vasakus servas, olgugi, et paberi suuruseks on pandud A4. Kogu väljaprinditavad asja oleks nagu vähendatud kuskil 40%.
Openoffice writeriga pole võimalik üldse printida. Pakub välja ainult Generic printeri, olgugi, et õige printer on olemas.
Ideid?
Räägi, aga ära mölise!
Alari A.
sõnum 05.05.2005 09:58:33 vasta tsitaadiga
keegi ati kaardil tv-outi tööle on saanud mplayeriga?
tolm
tolm
sõnum 05.05.2005 16:21:01 vasta tsitaadiga
kuidas terminalist .deb faile unpackida/jooksutada/midaiganes? =/
Hardi
Hardi
sõnum 05.05.2005 16:28:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
fedja
fedja
sõnum 05.05.2005 16:55:21 vasta tsitaadiga
#dpkg -i pakk.deb
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Alari A.
sõnum 08.05.2005 11:42:07 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
ja kuidas?
kuidas ext3 installitud ubuntut reiserFSi convertida?
mihhkel
mihhkel
sõnum 09.05.2005 21:43:32 vasta tsitaadiga
tervist.
selline jama, et Ubuntu LiveCD-ga ei saa sisse logida. laadimise ajal annab veateate, et kasutajat pole olemas vmt. kuda seda viga parandada?
kiire otsing ("parool"; " *log* ", veel midagi) siin teemas & Linuxi alafoorumis ei andnud tulemusi, nii imelik kui see ka pole.
Tint
sõnum 09.05.2005 22:53:39 vasta tsitaadiga
mihhkel kirjutas:
tervist.
kas mitte polnud user: demo; password: demo
või siis root ja root
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Belegnor
Belegnor
sõnum 11.05.2005 14:07:49 vasta tsitaadiga
Tint kirjutas:
mihhkel kirjutas:
tervist.
Kubuntu LiveCD-ga see sama jama. Ei töötanud ka demo ega root.
EDIT: Nüüd läks ise tööle, ei küsinud kasutajanime ega midagi...
raido357
sõnum 11.05.2005 21:31:05 vasta tsitaadiga
Kasutasin teemasisest otsingut sõnaga "ati" ning leidsin et keegi polegi huvi tundnud, kuidas saada tööle ati enda draiverid Ubuntus. Järgmine peaks kõik 100% tööle panema ->
Kindlasti peab olema installitud gcc ja linux-headers vastavalt oma kernelile. Ära kaob ka ati control panel..
1. http://www2.ati.com/drivers/linux/fglrx_6_8_0-8.12.10-1.i386.rpm <-- uusimad ati lehel saada olevad draiveri, tiri alla.
2. Lase maha kõik eelnevad "fglrx" paketid, synapticuga lihtne ja mugav..
3. Killi gnome [ terminalis: sudo /etc/init.d/gdm stop ]
4. cd /kuhu/tirisid/atidraiverid/
5. sudo alien fglrx_6_8_0-8.12.10-1.i386.rpm
6. sudo mv /lib/modules/YOURKERNELVERSIONHERE/kernel/drivers/video/fglrx.ko $HOME
7. sudo dpkg --force-overwrite -i fglrx_X_.deb <-- *.deb faili nimi mis tekkis peale alien käsku..
8. cd /lib/modules/fglrx/build_mod
9. sudo sh make.sh
10. cd /lib/modules/fglrx
11. sudo sh make_install.sh
12. modprobe fglrx
13. fglrxconfig
<-- ise tegin just ära ning enam ei kükita fps 1900 peal [xorg draiveritega](glxgears) vaid ilusti minu soovitud 3300 ati omadega. Loodan et on abi.. Ja ärge tugevasti lööge kui tõesti on juba siin teemas seda räägitud, mina vähemalt ei leidnud ..
viimati muutis raido357 01.08.2005 21:19:40, muudetud 1 kord
Alari A.
sõnum 12.05.2005 09:27:39 vasta tsitaadiga
raido357,meil sarnased kaardi ja minu antud installiga tõuseb fps samuti üle 3k thumbs_up.gif kuid krt.tv outi mplayeriga ei suuda tööle saada icon_sad.gif
raido357
sõnum 12.05.2005 14:11:57 vasta tsitaadiga
Digweed
Sul xorg-draiverid ? Xorg draiveritega saan 1900 r9800SE ning ati omadega 3300 fps.. Et kui sul on xorg draiverid siis usun et ati omadega saad tugevalt rohkem kui 3000 fps..
Tv Outi ma ei ole ise veel katsetanud, yldiselt peaks ju "fglrxconfig" käsuga saama asja lahendada, kui käsitsi ei viitsi conf faile muuta ..
krr
krr
sõnum 13.05.2005 04:23:35 vasta tsitaadiga
OT: http://www.ubuntulinux.org/shipit/link_view - tellitud plaat jõudis eestisse umbes kuu ajaga, on ilusti viimane väljasolev versioon ehk 5.04, paraku ei saa hetkel proovida, kuna cdrw otsustas koostöö lõpetada icon_sad.gif
muidu ise tellisin kaks tükki, mis ka ilusti kohale tulid (ei näinud vajadust ahnitsemiseks, samas huvitav kui suure arvu plaate nad reaalselt ära saadaks - need kaaned on päris head, neid oleks päris hea suuremas koguses omada, plaadid viskaks minema icon_lol.gif)
the future sound of london
raido357
sõnum 13.05.2005 06:07:23 vasta tsitaadiga
krr, Ubuntu lehel ju kirjas et võta ikka julgesti ning jaga sõpradega icon_biggrin.gif
Alari A.
sõnum 13.05.2005 09:20:52 vasta tsitaadiga
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 149, 150, 151  järgmine
