uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  imelik probleem radeon 9600 xtga märgi kõik teemad loetuks
eastsider
eastsider
sõnum 19.03.2005 13:11:31 imelik probleem radeon 9600 xtga vasta tsitaadiga
kaart on club 3d radeon 9600 xt.
Nimelt arvutit tööle pannes pillub pildi ikka väga segaseks, ja ka windowsis on esimesel minutil jama.
aga siis hakkab asi ilusti tööle.
Kahtlustan, et asi võib olla liigmadalas temperatuuris, sest kast on lahtiselt laua peal, ja siin on kohe aken ka, kust
õhku vaikselt sisse puhub.
Windowsis on peale 6 tundi töötamist temp ühtlaselt 36-37 kraadi.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
gamer
gamer
sõnum 19.03.2005 13:14:36 vasta tsitaadiga
Kuidas väljendub see segaseks pildumine? Proovi uuemaid/vanemaid draivereid.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
eastsider
eastsider
sõnum 19.03.2005 13:17:03 vasta tsitaadiga
Proovisin, ei aidanud.
Kirjeldada ei oskagi. Lööb näiteks kogu teksti natuke vasakule korraks, ja jälg jääb järgi. icon_eek.gif
gamer
gamer
sõnum 19.03.2005 14:34:16 vasta tsitaadiga
Kaarti klokanud oled? Kaardi ülekuumenemisest ei või asi olla? Ja mille temp on 37°C, kas prose, case või vga?
eastsider
eastsider
sõnum 19.03.2005 14:41:18 vasta tsitaadiga
vga temp on 37 kraadi, selliseid asju tegi ta klokkimata, praegu core 500@528 ja mälu 340@364.
gamer
gamer
sõnum 19.03.2005 15:46:14 vasta tsitaadiga
Äkki on lihtsalt praak kaart, vii garantiisse ja vaata mis sealt öeldakse.
eastsider
eastsider
sõnum 19.03.2005 16:09:56 vasta tsitaadiga
ok, kui see pildi segaseks pildumine täielikult üle viskab, siis viin.
Kuid garantii pole minu nime peal, kas nii nad selle üldse vastu võtavad?
gamer
gamer
sõnum 19.03.2005 16:12:12 vasta tsitaadiga
Küll võtavad, minul pole siimaani nimest küll mingit probleemi tekkinud.
sõnum 19.03.2005 17:09:47 vasta tsitaadiga
see, kelle nimele sul garantii on, ei loe, tähtis on see, et sinu käes on paberid...
37C ongi idle temp 9600XT'l...
haigo
haigo
sõnum 19.03.2005 18:04:42 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=163815
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
eastsider
eastsider
sõnum 19.03.2005 19:54:53 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif ok. kui täitsa läbi läheb, viina garantiisse.
Aga kas nad seda välja ei saa uurida, et kas kaarti on klokitud?
gamer
gamer
sõnum 19.03.2005 21:01:31 vasta tsitaadiga
pmst kui sa biosi vahetand pole ja ainult tarkvaraliselt kellanud on asi bueno ja and ei tohiks saada sulel midagi öelda, kuigi köhh. köhh mul vahetati ka muudetud biosiga isend välja
eastsider
eastsider
sõnum 19.03.2005 22:09:47 vasta tsitaadiga
eastsider
eastsider
sõnum 21.03.2005 13:50:47 vasta tsitaadiga
Kui korpuse kinni panen kuumenevad jälle prose ja kõvaketas üle icon_eek.gif
käbi
sõnum 21.03.2005 15:34:21 vasta tsitaadiga
LCD?
Müüa vähekasutaud südametunnistus.
eastsider
eastsider
sõnum 21.03.2005 15:38:01 vasta tsitaadiga
ei, crt, lg flatron 775 ft
eastsider
eastsider
sõnum 25.04.2005 20:36:59 vasta tsitaadiga
Ei ole veel parandusse viinud, aga kasti laua alla tõstmisega langes idle temp 32-33ni icon_eek.gif
Ma arvan, et asi võib olla toiteplokis, mis hakkab vist läbi minema icon_cry.gif
>-Shifty-
Keelatud avatar
sõnum 28.04.2005 18:50:40 vasta tsitaadiga
eeem ... ja ati 5.4 driverid on kah vigased muide ... pane 1 nõks vanemad peale peaks korras olema
tizko
tizko
sõnum 28.04.2005 22:43:29 vasta tsitaadiga
madal temp. ongi vgale norm. thumbs_up.gif Minu 9600xt def. temp. WRIV oli 25C
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 245
Tek1
Tek1
sõnum 28.04.2005 22:48:15 vasta tsitaadiga
Mul koguaeg uus 9600xt cluib3d 36 kraadi peal kui ei pela
Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS.
tondu
sõnum 02.05.2005 21:26:45 vasta tsitaadiga
hey
mul endal on 9600xt. tekkis kunagi sama mure, et pilt oli VAHEST säbruline.
alguses arvasin, et tegin kellates kaardile liiga aga võta näpust toiteplokk oli pidur.
probla lahenes koheselt, KUI sai uus soetadud.
nuud pidevalt 555/390 ja pole kordagi pulli teinud
aitaks veel, kui su profiilis miskit oleks : )
edit
kulmalt vist orika jahutusega oli miski 30-38, sõltuvalt tolmu kogusest vendil
koormusega 42-49. minul hakkas kaart pidurdama ehk down clokkima 47c pealt.
nuud , kui jahutus välja vahetatud 24-38c max
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 14
