wa666ou
17.03.2005 10:40:34
Kummaline fenomen - videokaart KÜLMUB ära!?? |
Ei osanud seda kuidagi teistmoodi pealkirjastada, aga lugu järgmine.
Kõigepealt, tegemist Club-3D 6600GT ja enda moditud jahutusega. Arctic Silver 5 plöks GPU core'l.
Olen mitu korda juba märganud sellist nähtust, et kui ma teen toas akna lahti ja temperatuur langeb (praegu suht külmad ilmad ikka) oluliselt, muutub minu videokaart korraga väga aeglaseks, mitu korda aeglasemaks.
Kui muidu video idle core'i temp on 47 C ( kui toas 24 C ja kinnine kast), siis akna lahti tegemise järel langes temp 38 kraadini. CPU temp oli 29 C ja system 24. Nii, kui GPU temp jäi alla 42 kraadi, oli ta nagu jääs.
Nii näiteks RBRis oli fps 12, normaalse 50 asemel. Proovisin ka seda Trackmania Sunrise'i, siis oli 8 fps.
Siis panin akna kinni. Temp tõusis vaikselt, ja korraga muutus 8 fpsi 25ks. Lihtsalt tõusis sekundiga.
Arusaamatu, mida see tähendama peaks. Liiga külm polegi hea??
Ma pole ka kindel, kas tempi ikka õigesti näitab. Club-3D pidi see probleem olema. Aga ehk on asi milleski muus.
Oskab keegi midagi aidata?
95 |
Sponge
17.03.2005 16:01:18
thermal throtling võib segast panna, aga neil nvidia kaartidel sellga igast nalja saanud jäta rivatuneri monitoring lahti ja vaata kas kaardi clockid kukuvad
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
wa666ou
17.03.2005 17:02:39
Et siis klokib kaarti alla??
thermal throttling, kui ma õigesti mäletan, oli biosis disabled. Või äkki poole peal...
Et siis põhimõte oleks selline, et kui tempr andur leiab, et core'i temp on ikka julmalt madal, laseb kellad alla? Ei saa aru, mis sel point on.
Muidu see thermal throttling on siiski cpu jaoks, oletan. Kuidas see videokaarti peaks mõjutama?
Aga vaatan õhtul järgi, rivatuner käima ja aken pärani. Kui nüüd vanajumal vaid teravat kraadi annaks
95 |
17.03.2005 17:34:33
BIOS'is on CPU thermal throttling...
nvidia'l sisaldub see aga draiverites...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
wa666ou
17.03.2005 17:41:10
nii, siis ma oletan, et seda tuleb mul otsida kusagilt Rivatuneriga?
Kodus pärast vaatan sis.
Saan aru, et see tuleks disableda.
95 |
17.03.2005 17:41:46
| wa666ou kirjutas: |
Saan aru, et see tuleks disableda. |
seda ei saa siiamaani veel disableda...
wa666ou
17.03.2005 17:45:15
krt...
on sellest teemast muidu kusagil ka kisatud, teab keegi?
ei oska oma probleemi niiviisi sõnastada, et seda otsingusse visata.
95 |
Sponge
17.03.2005 19:53:12
| wa666ou kirjutas: |
krt...
ei oska oma probleemi niiviisi sõnastada, et seda otsingusse visata. |
saab thermal throtlingut keelata küll, aga mitte 100% liselt
edit: hetkel ei viitsi linki otsida aga kasuta googlet, rivatuneris tuleb paarasja regist ära muuta ja voilaa
323 |
elukaz
17.03.2005 20:00:21
A logista kaarti, vbl mingi ühendus külmub ära?
159 |
wa666ou
17.03.2005 20:10:01
| elukaz kirjutas: |
| A logista kaarti, vbl mingi ühendus külmub ära? |
Nojah, aga kuidas saab miski külmuda +15 kraadi juures (toas).
Ok, vaatan seda registrit Rivatuneris.
95 |
elukaz
17.03.2005 20:23:48
Mitte ei jäätu, vaid toimub termiline kahanemine, mille tulemusena võib mõni ühendus muutuda mitte ühendavaks.
159 |
Riivo
17.03.2005 20:26:55
| elukaz kirjutas: |
| Mitte ei jäätu, vaid toimub termiline kahanemine, mille tulemusena võib mõni ühendus muutuda mitte ühendavaks. |
juba +15C juures? väga imelik
221 |
wa666ou
18.03.2005 11:08:41
krt, eile polnud piisavalt külm testimaks.
Lugesin muidu mingitest foorumitest, et 6800 mingi värk selle thermal throttlinguga. Aga niipalju, kui mina aru sain on selle tööpõhimõte siiski seotud GPU kuumenemisega.
95 |
Sponge
18.03.2005 12:31:26
| wa666ou kirjutas: |
Lugesin muidu mingitest foorumitest, et 6800 mingi värk selle thermal throttlinguga. Aga niipalju, kui mina aru sain on selle tööpõhimõte siiski seotud GPU kuumenemisega. |
külmumisega kah tglt kah .. aga on nii raske siis proovida kas kaart downclockib end.. kui ma hästi viitsin siis võin mõne lingi kah otsida kus on see rivatuneri registri värk, mida muutma peab
323 |
wa666ou
18.03.2005 12:46:39
kui lasta rivatuneril taustal joosta, on näha, et hoiab 3Ds ilusasti sellistel MHz nagu vaja.
kuigi jah, vahepeal viskab 501 MHz peale.
95 |
Sponge
18.03.2005 13:13:30
| wa666ou kirjutas: |
kuigi jah, vahepeal viskab 501 MHz peale. |
no kui clockid ei lange on asi milleskis muus
323 |
wa666ou
18.03.2005 15:29:07
Nii, proovisin siis praegu järgi jälle.
Aken pärani lahti. Toas kasukas seljas
Tempid järgmised: skriin Sandrast
CPU - min 30 ja max 33 (lasin pool tundi möllata NFSU2, 3DMark03, RBR).
System - min 24 ja max 26
HDD - 25 ringis
Motherboard - 16 C - ei teagi, mis sensor see on.
video - min 39 ja max 43
CPU cooling system thermal resistance: min 21 ja max 23 C/W - missuguseid numbreid siin peaks näitama, ei tea.
ja FPS oli 2,5 korda väiksem kõikidest applikatsioonides.
Nii et, aknad kinni, tuba soojaks ja kõik toimib fantastiliselt
Huvitav, mis siis saab, kui näiteks mingi eriti räige jahutussüsteem ehitada...ei saagi midagi peale netis surfamise teha
Ja muideks, lasin nVidia driverite control panelist leida optimal kiiruse. Ja huvitav, kui muidu pani ta kiirusteks 592/1080, siis nüüd leidis, et parim hoopiski 597/1100. Et siis pean rohkem klokkima kaarti??
95 |
wa666ou
20.03.2005 15:47:06
Lugesin vahepeal siit-sealt foorumitest probleeme, mis seonduvad 6800GTga, aga 6600GTga sarnast jebi ei leidnud.
Täna proovisin veel ühte varianti.
Panin CPU default kiirusele jooksma. 2500+@1,837 GHz@1,6V ja mälu kah @333 MHz@2-2-2-5@2,5V@dual.
Kuna keegi Guru3D foorumis arvas, et minu CPU ehk liiga oc'ed.
Video panin default settings: 500/900 esialgu, pärast proovisin 590/1100 - vahet pole.
Nii...tulemus sama.
Temp muidugi loomamoodi madal:
GFX - idle 36 C ja fullis 40 max.
CPU - idle 23 C (appi!), fullis (pool tundi mässamist 3Ds) üle 26 C ei läinudki.
Muud tempid ka väga madalad: system 21 C, kõvaketas 25 C.
Toas sooja jagus 13 C.
Ei oskagi midagi mõelda.
HVlane elukaz arvas, et ehk toimub termiline kahanemine, mille tulemusena mõni ühendus ei vunka. Proovisin liigutada kasti RBR ajal, aga ei miskit.
Aga küsimuseks jääb, miks kõik töötab jälle hästi, niipea kui GPU core'i temp tõuseb üle 44 C?? Niikui jõuab 44 kraadini, toimub järsk muutus: kohe läheb fps üles, temp samuti - 44lt tõuseb 49 kraadini sekundiga...hmmm.
Arvan ise, et tuleb selle anomaaliaga lihtsalt leppida ja vsjoo.
Lämmastik-jahutusega ma tõenäoliselt kunagi oma süsteemi testima ka ei hakka
95 |
20.03.2005 19:43:28
| no aga garantiisse ei saa asja saata ?
wa666ou
20.03.2005 20:11:32
mida nad teevad...
kontrollivad ära, kõik vunkab. Siis pean stock jahutuse peale kruvima ja no tollega nüüd vaevalt, et 36 C nad mingi lahendusega saavad core'i temperatuuriks Seega, nende jaoks probleemi ei eksisteeri. Vastupidi, temp kisub lakke nii mis jube.
Pealegi, seda fpsi/jõudluse langust ju tavatingimustel (norm temp; +20) pole olemas.
Ja pealegi, kui ma ütlen, et jama lugu rsk, panin uue jahutuse peale ja selline jama kohe... Naeravad näkku, et mida sa siit otsid, kui modima juba hakkasid.
Põhimõtteliselt pole tegemist põletava teemaga, nii et kui lahendust ei leia, ei juhtu ka midagi.
95 |
