eastsider
19.03.2005 13:11:31
imelik probleem radeon 9600 xtga |
kaart on club 3d radeon 9600 xt.
Nimelt arvutit tööle pannes pillub pildi ikka väga segaseks, ja ka windowsis on esimesel minutil jama.
aga siis hakkab asi ilusti tööle.
Kahtlustan, et asi võib olla liigmadalas temperatuuris, sest kast on lahtiselt laua peal, ja siin on kohe aken ka, kust
õhku vaikselt sisse puhub.
Windowsis on peale 6 tundi töötamist temp ühtlaselt 36-37 kraadi.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
gamer
19.03.2005 13:14:36
| Kuidas väljendub see segaseks pildumine? Proovi uuemaid/vanemaid draivereid.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
eastsider
19.03.2005 13:17:03
Proovisin, ei aidanud.
Kirjeldada ei oskagi. Lööb näiteks kogu teksti natuke vasakule korraks, ja jälg jääb järgi.
26 |
gamer
19.03.2005 14:34:16
| Kaarti klokanud oled? Kaardi ülekuumenemisest ei või asi olla? Ja mille temp on 37°C, kas prose, case või vga?
36 |
eastsider
19.03.2005 14:41:18
| vga temp on 37 kraadi, selliseid asju tegi ta klokkimata, praegu core 500@528 ja mälu 340@364.
26 |
gamer
19.03.2005 15:46:14
| Äkki on lihtsalt praak kaart, vii garantiisse ja vaata mis sealt öeldakse.
36 |
eastsider
19.03.2005 16:09:56
ok, kui see pildi segaseks pildumine täielikult üle viskab, siis viin.
Kuid garantii pole minu nime peal, kas nii nad selle üldse vastu võtavad?
26 |
gamer
19.03.2005 16:12:12
| Küll võtavad, minul pole siimaani nimest küll mingit probleemi tekkinud.
36 |
19.03.2005 17:09:47
see, kelle nimele sul garantii on, ei loe, tähtis on see, et sinu käes on paberid...
37C ongi idle temp 9600XT'l...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
haigo
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
eastsider
19.03.2005 19:54:53
ok. kui täitsa läbi läheb, viina garantiisse.
Aga kas nad seda välja ei saa uurida, et kas kaarti on klokitud?
26 |
gamer
19.03.2005 21:01:31
| pmst kui sa biosi vahetand pole ja ainult tarkvaraliselt kellanud on asi bueno ja and ei tohiks saada sulel midagi öelda, kuigi köhh. köhh mul vahetati ka muudetud biosiga isend välja
36 |
eastsider
19.03.2005 22:09:47
Ok, tänud. Varsti lähen vahetan ta siis ümber
26 |
eastsider
21.03.2005 13:50:47
nüüd on idle mingil põhjusel juba 34
Kui korpuse kinni panen kuumenevad jälle prose ja kõvaketas üle
nokk kinni- saba lahti olukord
26 |
käbi
21.03.2005 15:34:21
LCD?
_________________ Müüa vähekasutaud südametunnistus. |
eastsider
21.03.2005 15:38:01
| ei, crt, lg flatron 775 ft
26 |
eastsider
25.04.2005 20:36:59
Ei ole veel parandusse viinud, aga kasti laua alla tõstmisega langes idle temp 32-33ni
Käis "paranduses", kaart oli korras
Ma arvan, et asi võib olla toiteplokis, mis hakkab vist läbi minema
26 |
>-Shifty-
28.04.2005 18:50:40
| eeem ... ja ati 5.4 driverid on kah vigased muide ... pane 1 nõks vanemad peale peaks korras olema
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
tizko
28.04.2005 22:43:29
madal temp. ongi vgale norm. Minu 9600xt def. temp. WRIV oli 25C
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
247 |
Tek1
28.04.2005 22:48:15
Mul koguaeg uus 9600xt cluib3d 36 kraadi peal kui ei pela
_________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
tondu
02.05.2005 21:26:45
hey
mul endal on 9600xt. tekkis kunagi sama mure, et pilt oli VAHEST säbruline.
alguses arvasin, et tegin kellates kaardile liiga aga võta näpust toiteplokk oli pidur.
probla lahenes koheselt, KUI sai uus soetadud.
nuud pidevalt 555/390 ja pole kordagi pulli teinud
aitaks veel, kui su profiilis miskit oleks : )
edit
kulmalt vist orika jahutusega oli miski 30-38, sõltuvalt tolmu kogusest vendil
koormusega 42-49. minul hakkas kaart pidurdama ehk down clokkima 47c pealt.
nuud , kui jahutus välja vahetatud 24-38c max
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
