uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Õpetus: Kuidas fläshida oma ATI videokaarti! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  järgmine
margusser
sõnum 02.04.2005 23:56:57 vasta tsitaadiga
erick, no kellamise juures segab see ikka rängalt ,tee mis tahad.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
erick
erick
sõnum 02.04.2005 23:58:36 vasta tsitaadiga
No kuidas ta segab?? Ma mõtlen, kui error reporting on disabled? Peaks just pluss olema? icon_eek.gif
sõnum 03.04.2005 00:08:27 vasta tsitaadiga
margusser, minagi pole sinu ideoloogiast selles vallas veel aru saanud
ise samuti ainult selle prepare error reporti ainult maha võtnud alati, et ta mängust win'i ei viskaks, kui hangub GPU
margusser
sõnum 03.04.2005 00:11:25 vasta tsitaadiga
Nojah võimalik et teil õigus ,ma ei vaidle. Aga 9600proga mul oli mingi kala ja nüüd asi siiamaani väljas.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 03.04.2005 10:42:26 vasta tsitaadiga
kas keegi on proovind teha 9200SE võimsamaks ja millist te peale soovitate. ma ise ei oska sealt valida kuna ATI toodete al on kõik nii kõrged.
muidu ise olen selle atitooliga juba mingi kuu aega ilusti läbi saanud. def. 200/166 sain pandud 250/200 peale ja edasi enam ei lähe. selle jaoks ka tegin ise jahutuse peale ning temp täiega maas nüüd. ennem oli juba def tulikuum.
äkki keegi oskab soovitada millist ma peaksin endale tõmbama nii et midagi julmalt õhtale ei saada.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
Riivo
Riivo
sõnum 03.04.2005 11:25:56 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
atitooliga klokkimine on minu teada 9200se-le parim mis juurde annab icon_rolleyes.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 03.04.2005 11:28:16 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
aga et seda biose värki muuta. mis mulle sobiks. või peaksin jätma nii nagu on. igatahes NFSU2 sain graafikut julmalt üles tõmmatud
Riivo
Riivo
sõnum 03.04.2005 11:32:22 vasta tsitaadiga
9200SE-l ei saa minu arust lisa pipeline avada
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 03.04.2005 11:39:37 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
siis on jama. aga kui tõmban mingisega liiga kõrgele, sis ma oletan et võin need praegusedki pipelined tuksi keerata. see oleks mõnus icon_cry.gif
[EDIT] Mis siis kui ma tõmbaksin endale sellise peale (ATI 9500 Non-Pro 128 MB), kas annab midagi juurde või lihtsalt läheb uuesti driverite installimiseks
Riivo
Riivo
sõnum 03.04.2005 11:46:54 vasta tsitaadiga
ma pakun et siis ei läheks arvuti käimagi. aga klokimisega neid pipelinesi tuksi keerata ei ole niisama lihtne icon_rolleyes.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 03.04.2005 11:54:41 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
no mulle on siis vist nii et pean icon_biggrin.gif olema oma AtiTooliga saadud clockamisega rahul ja neid bioseid igaks juhuks näppima ei hakka. icon_biggrin.gif .... no pole midagi. vähemalt atitool tõi juba ise suurepäraselt juurde thumbs_up.gif
One
sõnum 03.04.2005 11:55:23 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
ongi pluss ju, kaart ei pane pange vaid annab errorit, st lõpetab 3d...
samas kui see disableda siis saab 3d-d ka suuremate klokkidega jooksutada
Riivo
Riivo
sõnum 03.04.2005 12:08:57 vasta tsitaadiga
aga teisalt lüheneb kaardi eluiga ja see võib corele natuke ohtlik ka olla. neil kes ei ole kindlad mida nad teevad soovitaks selle enabled hoida
margusser
sõnum 03.04.2005 12:37:59 vasta tsitaadiga
saage aru videokaarti on ainult klokkamisega võimatu läbi lasta
ainult juhul kui hakkad seal tööajal jahutust pealt võtma siis vb ,aga siis kah ei usu ,paneb lihtsalt crashi.
rst
sõnum 03.04.2005 13:38:40 vasta tsitaadiga
Tere
Ma siin foorumis uus. Enda teada on mul videokaardiks ati 9500 128MB aga ma ei tea kas ta on non-pro või pro. Äkki keegi oskab selle info põhjal mind aidata.
-- RaBiT v.1.7.2 build 390 started --
> RaBiT driver v.1.0.5 is loaded
-- Your ATi video adapter low level info --
Vendor: 0x1002, SubVendor: 0x148C (C.P. Technology Co. Ltd)
Device: 0x4144 (R300/R350), SubSystem: 0x2057
Chipset Rev. A10
CONFIG_XSTRAP.8P_DISABLE = 0x02
On Board EEPROM: ST M25P05/c (64 Kb)
Active pipelines: 4, GB_TILE_CONFIG = 0x00010011
MPP_TB_CONFIG = 0x01FF0000
-- Memory bus and clocking info --
Memory: 256 bits, DDR, 128 Mb
Chipset clock = 276.75 MHz
Memory clock = 270.00 (540.00) MHz
-- Active memory timings --
tWL = 1.0
tCL = 4
tCMD = 0 clock
tSTB = equals tWrL + 1/2 clocks
tRcdRD = 7
tRcdWR = 2
tRP = 7
tRAS = 12
tRRD = 2
tR2W = CL + 3
tWR = 3
tW2R = 2
tW2Rsb = Use tWR Rule
tR2R = 2
MemRR = 20
tRFC = 22
tRBS = CL + 3
tERST = CL - 1
tQSREQ = CL - 1
tDQM = WL - 1
tDQS = WL - 1
tDQM_Adv = As specified
tDQS_Adv = As specified
margusser
sõnum 03.04.2005 13:45:33 vasta tsitaadiga
rst, mis teha tahad?
Riivo
Riivo
sõnum 03.04.2005 13:46:39 vasta tsitaadiga
rst
sõnum 03.04.2005 13:57:22 vasta tsitaadiga
Soov oleks natukene kaarti clockida. Ma sain ta ilusti tööle 348/318. Et tahaks bios-i ära flashida. Aga ei tea millist bios-i valida. Äkki aitate?
Riivo
Riivo
sõnum 03.04.2005 14:03:22 vasta tsitaadiga
mina saan aru nii:
radeon 9700 oma äkki. saad lisa pipelinesi ka lahti. sul on hea kaart pandud tehases kehvalt tööle.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=163491
las keegi vaatab üle ja annab sule täpselt õige bios-i
edit: muuda avatar ruttu ära!
erick
erick
sõnum 03.04.2005 14:08:20 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
See käib ikka nii, et kui graafikakaart kokku jookseb, teevad driverid kaardile restarti, ja mäng või aplikatsioon jätkub täpselt samast kohast, kus pooleli jäi. Lihtsalt error reporti maha võttes saavutad situatsiooni, kus selle asemel, et sul terve masin kinni jookseb või error report viskab su mängust välja, on ekraan 2-3 sekundit must ja siis jätkub mäng samast kohast, nagu midagi poleks juhtunud thumbs_up.gif
rst
sõnum 03.04.2005 14:56:47 vasta tsitaadiga
Ennem kui hakkan bios-i flashima, küsiks siis kas 9700pro oma sobib minu omale? 9700pro Mhz peaks olema 325/310 ja enda oma jooksis ilusti 348/318 järelikult Mhz poolest peaks ju.
Videokaardi firmaks on Powercolor
http://www.techpowerup.com/bios/
Kumb siis valida kas 9700 või 9700pro bios?
Riivo
Riivo
sõnum 03.04.2005 15:08:23 vasta tsitaadiga
rst kirjutas:
ehk leiad googliga mingit abi
http://www.google.com/search?q=9500+9700+mod
One
sõnum 03.04.2005 16:55:44 vasta tsitaadiga
mis te seda flashimist soovitate? tahate, et tüüp kaardil pildi eest laseb?
ennem prooviks äkki omegatega või rivatuneriga lihtsalt asja softi baasil r9700-iks ajada
aff
sõnum 03.04.2005 17:38:26 vasta tsitaadiga
tere. Mul on Club 3d Ati Radeon 9600 pro Hynix´i 2,8 ns mäludega. Katsetasin Atitooliga et kaart ikka Xt sagedustele läheks. Edasi hakkasin biosi otsima, kui oma üllatuseks avastasin, et selliste mäludega Club 3d 9600xt biosi polegi. Esimesest postist jäi arusaamatuks see, et kas ma võin lasta oma kaardile ka teise firma biosi peale mille mälud on samasugused minu kaardi mäludega. Ühesõnaga kas ma võin nt. Powercolor.9600XT.128.Hynix28.040206 lasta oma kaardile peale või peab firma ka sama olema?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
One
sõnum 03.04.2005 17:40:07 vasta tsitaadiga
võid lasta suvalise firma biosi - peaasi, et samad mälud oleks...
kuigi ma pakun, et töötaks ka teise mälu biosiga, timingud on ju tiba teised
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Õpetus: Kuidas fläshida oma ATI videokaarti! mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  järgmine
