Riivo
31.03.2005 21:46:36
| TanelJ, fps mängudes ja 3dmargi skoor tõusis? kui palju?
221 |
margusser
31.03.2005 22:02:56
riivo21, Loogiline ,et tõuseb
täpselt niipalju tõuseb ,et on 378@411 mhz kiirem mem kah vist. Ei te apole 9800 seeriat näppind.
mingi 400-500 punkti peaks 2k3-s skoor tõusma vms
167 |
01.04.2005 01:08:31
| diisel2.0 kirjutas: |
| TanelJ kirjutas: |
Raske ta jah polnud, kuid esimese flashi kohta suht pingeline... eriti see hetk kui winflash videokaardi signaali flashimise ajal molusse ei lasknud, pilt oli must. Arvasin, et olin oma kaardi piixu keeranud. Floppy ja PCI videokas samuti puuduvad... vedas, et esimese korraga õieti läks
Üks mure siiski on... miks ta mul temperatuuri ei näita?
2005-03-31 12:02:22 ATITool v0.0.23 started.
2005-03-31 12:02:22 Detected GPU Chip: R360 (4E4A), 8 Pipelines, 128 MB
2005-03-31 12:02:22 Temperature monitoring: chip not detected
Kas ainult 256MB isenditega toimib see tempi kuvamine? |
ei pruugi,mõnedel isenditel temp sensor puudub |
pigem puudub just see LM63 sensor chip
"Temperature monitoring: chip not detected"
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Tek1
02.04.2005 22:37:56
Peale seda kui kaks minutit olin pannud ''find max core'', ilmus selline asi.
Algus läks nagu ilusti. Siis tegi monitor väikse ''reso'' 1 sec, ja peale seda lõi sellise värgi ette.
_________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS.
viimati muutis Tek1 02.04.2005 22:38:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
margusser
02.04.2005 22:38:07
kaku maha see vpu recover.
mõttetu möla 8)
167 |
Tek1
02.04.2005 22:48:24
deem, misse VPUrecover oligi täpsemalt.
Ära unustanud
Sest et praegu proovisin veel uuesti ja freezes nii et monitoril ei viskand 5 sekki pilti ette ja peale seda tuli reso.
_________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS. |
33 |
margusser
02.04.2005 22:49:33
ah mingi vea eemaldaja vms :S
haige asi igastahes
167 |
Tek1
02.04.2005 22:50:19
Kuidas ma selle paika saan fixida vms ?
või eemaldada ?
33 |
margusser
02.04.2005 22:52:11
| videokaardi seadete all on enable vpu või disable
167 |
Tek1
02.04.2005 22:58:40
Õu, mul preaguse värgi käigus juba temp tõusnud 59 kraadi peale kas peaks ära lõpetama :S ?
33 |
margusser
02.04.2005 22:59:08
ta ei lõpetagi ära
167 |
Tek1
02.04.2005 23:10:16
Lihtsalt ise panen kohe mingi aja pärast abort vms ?Mismoodi ma need täpsed tulemused siis teada saan et palju kannatab
viimati muutis Tek1 02.04.2005 23:11:15, muudetud 1 kord |
33 |
Riivo
02.04.2005 23:11:04
| kui temp nii kõrge siis jah
221 |
Tek1
02.04.2005 23:44:25
Noniih, nüüd juba teinud 17 Minti ja pole tulemusi veel andnud ?
No errors for 17:39.**
ja järgmisena heat-up phase 2:07 minutit...
nii kaugele siis jõudnud aga targemaks pole saand
33 |
Riivo
02.04.2005 23:45:49
juba põhimõtte pärast ma ei soovitaks sul teda 59C juures hoida mis kellad praegu peal on?
221 |
Tek1
02.04.2005 23:51:27
Default: Club 3d Ati Radeon 9600XT Core : 500 / Mem : 340
22min mölland aga nagu nothing :S[/img]
33 |
margusser
02.04.2005 23:53:38
panid ikka find max mem ?
või max core
167 |
Riivo
02.04.2005 23:53:56
midagi on jama. core kellad üldse ju ei tõuse
221 |
Tek1
02.04.2005 23:55:45
Nja endaarust panin küll, Saturday night u know
Veidz confused nüüd hakkasid tõusma panin uuesti
Eniveiz varsti saab näha siis.
33 |
Riivo
02.04.2005 23:57:35
| Tek1 kirjutas: |
jälgi temperatuuri ka. kui juba mingi 60C siis on asi kahtlane
221 |
One
03.04.2005 00:05:44
pane aborti ja uuesti find max gpu
sel miskit kaitset peal ei olnud? vist mitte kui just mingi vigane isend pole sattunud
ta teeb sul lihtsalt heatuppi praegu
728 |
Tek1
03.04.2005 00:22:24
Nuniih vahepeal siis raporteerin väheke.
Find Max core puhul liikus kuni 516.86/337.50 , sealt edasi artifactid ja hakkas kellasid tagasi võtma.
Find Max mem esimesel puhul kuni 348,75 praegu liikunud 353.25 peale
hmmm... just like nothing ? Või annab midagi ette võtta ?
33 |
03.04.2005 00:33:19
60 pole kaugeltki kahtlane, kahtlaseks kisub asi siis, kui asi on 80
endal jooksis 618 @ 60C rock stablena... (def ümmargune ratas 40x40 jahutus 7V peal vendi eluea ja vaikuse huvides)
Tek1
03.04.2005 00:52:54
Hmm. Tuleks siis arvestada rohkem seda tulemust mis tuli Max core testingu puhul ehk 531,69/352,69 ? (OVERDRIVE enabled)
Mida sellega soovitaks vms ? Mis biosi peale panna. Eelnevalt kirjutasin mem-ist kah.
33 |
erick
03.04.2005 00:55:16
margusser kirjutas:
mõttetu möla |
haige asi igastahes |
VPU recovery't mitte mingil juhul maha võtta!!! VPU recover on üks ATI driverite geniaalsemaid omadusi üldse, nimelt kui graafikakaart kokku jookseb, teevad driverid sellele automaatselt reseti, ilma et muu masin kinni jookseks.
Ma arvan, et sellisest asjast ei taha keegi niisama loobuda. Sellest on tõepoolest abi, sageli on see päästnud mu masina kokkujooksust, mis oleks eriti närviajav, kui oled ilma savemata midagi pikka aega järjest mänginud.
Võib maha võtta linnukese kastist, mille järel on tekst 'Prepare an error report if VPU recover is activated...jne', siis ei tule seda veateate screeni ette.
96 |
margusser
03.04.2005 00:56:57
| erick, no kellamise juures segab see ikka rängalt ,tee mis tahad.
167 |
erick
03.04.2005 00:58:36
No kuidas ta segab?? Ma mõtlen, kui error reporting on disabled? Peaks just pluss olema?
96 |
03.04.2005 01:08:27
margusser, minagi pole sinu ideoloogiast selles vallas veel aru saanud
ise samuti ainult selle prepare error reporti ainult maha võtnud alati, et ta mängust win'i ei viskaks, kui hangub GPU
margusser
03.04.2005 01:11:25
| Nojah võimalik et teil õigus ,ma ei vaidle. Aga 9600proga mul oli mingi kala ja nüüd asi siiamaani väljas.
167 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.04.2005 11:42:26
kas keegi on proovind teha 9200SE võimsamaks ja millist te peale soovitate. ma ise ei oska sealt valida kuna ATI toodete al on kõik nii kõrged.
muidu ise olen selle atitooliga juba mingi kuu aega ilusti läbi saanud. def. 200/166 sain pandud 250/200 peale ja edasi enam ei lähe. selle jaoks ka tegin ise jahutuse peale ning temp täiega maas nüüd. ennem oli juba def tulikuum.
äkki keegi oskab soovitada millist ma peaksin endale tõmbama nii et midagi julmalt õhtale ei saada.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
Riivo
03.04.2005 12:25:56
| kjaups kirjutas: |
äkki keegi oskab soovitada millist ma peaksin endale tõmbama nii et midagi julmalt õhtale ei saada. |
atitooliga klokkimine on minu teada 9200se-le parim mis juurde annab
221 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.04.2005 12:28:16
| riivo21 kirjutas: |
atitooliga klokkimine on minu teada 9200se-le parim mis juurde annab  |
aga et seda biose värki muuta. mis mulle sobiks. või peaksin jätma nii nagu on. igatahes NFSU2 sain graafikut julmalt üles tõmmatud
YAGA müügiputka |
143 |
Riivo
03.04.2005 12:32:22
| 9200SE-l ei saa minu arust lisa pipeline avada
221 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.04.2005 12:39:37
| riivo21 kirjutas: |
| 9200SE-l ei saa minu arust lisa pipeline avada |
siis on jama. aga kui tõmban mingisega liiga kõrgele, sis ma oletan et võin need praegusedki pipelined tuksi keerata. see oleks mõnus
[EDIT] Mis siis kui ma tõmbaksin endale sellise peale (ATI 9500 Non-Pro 128 MB), kas annab midagi juurde või lihtsalt läheb uuesti driverite installimiseks
YAGA müügiputka |
143 |
Riivo
03.04.2005 12:46:54
ma pakun et siis ei läheks arvuti käimagi. aga klokimisega neid pipelinesi tuksi keerata ei ole niisama lihtne
221 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.04.2005 12:54:41
| riivo21 kirjutas: |
ma pakun et siis ei läheks arvuti käimagi. aga klokimisega neid pipelinesi tuksi keerata ei ole niisama lihtne  |
no mulle on siis vist nii et pean olema oma AtiTooliga saadud clockamisega rahul ja neid bioseid igaks juhuks näppima ei hakka. .... no pole midagi. vähemalt atitool tõi juba ise suurepäraselt juurde
YAGA müügiputka |
143 |
One
03.04.2005 12:55:23
| erick kirjutas: |
No kuidas ta segab?? Ma mõtlen, kui error reporting on disabled? Peaks just pluss olema?  |
ongi pluss ju, kaart ei pane pange vaid annab errorit, st lõpetab 3d...
samas kui see disableda siis saab 3d-d ka suuremate klokkidega jooksutada
punktid kasvavad
728 |
Riivo
03.04.2005 13:08:57
| aga teisalt lüheneb kaardi eluiga ja see võib corele natuke ohtlik ka olla. neil kes ei ole kindlad mida nad teevad soovitaks selle enabled hoida
221 |
margusser
03.04.2005 13:37:59
saage aru videokaarti on ainult klokkamisega võimatu läbi lasta
ainult juhul kui hakkad seal tööajal jahutust pealt võtma siis vb ,aga siis kah ei usu ,paneb lihtsalt crashi.
167 |
rst
03.04.2005 14:38:40
Tere
Ma siin foorumis uus. Enda teada on mul videokaardiks ati 9500 128MB aga ma ei tea kas ta on non-pro või pro. Äkki keegi oskab selle info põhjal mind aidata.
Ette tänades juba
-- RaBiT v.1.7.2 build 390 started --
> RaBiT driver v.1.0.5 is loaded
-- Your ATi video adapter low level info --
Vendor: 0x1002, SubVendor: 0x148C (C.P. Technology Co. Ltd)
Device: 0x4144 (R300/R350), SubSystem: 0x2057
Chipset Rev. A10
CONFIG_XSTRAP.8P_DISABLE = 0x02
On Board EEPROM: ST M25P05/c (64 Kb)
Active pipelines: 4, GB_TILE_CONFIG = 0x00010011
MPP_TB_CONFIG = 0x01FF0000
-- Memory bus and clocking info --
Memory: 256 bits, DDR, 128 Mb
Chipset clock = 276.75 MHz
Memory clock = 270.00 (540.00) MHz
-- Active memory timings --
tWL = 1.0
tCL = 4
tCMD = 0 clock
tSTB = equals tWrL + 1/2 clocks
tRcdRD = 7
tRcdWR = 2
tRP = 7
tRAS = 12
tRRD = 2
tR2W = CL + 3
tWR = 3
tW2R = 2
tW2Rsb = Use tWR Rule
tR2R = 2
MemRR = 20
tRFC = 22
tRBS = CL + 3
tERST = CL - 1
tQSREQ = CL - 1
tDQM = WL - 1
tDQS = WL - 1
tDQM_Adv = As specified
tDQS_Adv = As specified
margusser
03.04.2005 14:45:33
| rst, mis teha tahad?
167 |
Riivo
03.04.2005 14:46:39
256 bitine mälu. seda peaks 9700-ks teha saama
221 |
rst
03.04.2005 14:57:22
| Soov oleks natukene kaarti clockida. Ma sain ta ilusti tööle 348/318. Et tahaks bios-i ära flashida. Aga ei tea millist bios-i valida. Äkki aitate?
Riivo
03.04.2005 15:03:22
mina saan aru nii:
radeon 9700 oma äkki. saad lisa pipelinesi ka lahti. sul on hea kaart pandud tehases kehvalt tööle.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=163491
las keegi vaatab üle ja annab sule täpselt õige bios-i
edit: muuda avatar ruttu ära!
221 |
erick
03.04.2005 15:08:20
Winterwind kirjutas:
samas kui see disableda siis saab 3d-d ka suuremate klokkidega jooksutada |
See käib ikka nii, et kui graafikakaart kokku jookseb, teevad driverid kaardile restarti, ja mäng või aplikatsioon jätkub täpselt samast kohast, kus pooleli jäi. Lihtsalt error reporti maha võttes saavutad situatsiooni, kus selle asemel, et sul terve masin kinni jookseb või error report viskab su mängust välja, on ekraan 2-3 sekundit must ja siis jätkub mäng samast kohast, nagu midagi poleks juhtunud
96 |
rst
03.04.2005 15:56:47
Ennem kui hakkan bios-i flashima, küsiks siis kas 9700pro oma sobib minu omale? 9700pro Mhz peaks olema 325/310 ja enda oma jooksis ilusti 348/318 järelikult Mhz poolest peaks ju.
Videokaardi firmaks on Powercolor
http://www.techpowerup.com/bios/
Kumb siis valida kas 9700 või 9700pro bios?
Riivo
03.04.2005 16:08:23
| rst kirjutas: |
Kumb siis valida kas 9700 või 9700pro bios? |
ehk leiad googliga mingit abi
http://www.google.com/search?q=9500+9700+mod
221 |
One
03.04.2005 17:55:44
mis te seda flashimist soovitate? tahate, et tüüp kaardil pildi eest laseb?
ennem prooviks äkki omegatega või rivatuneriga lihtsalt asja softi baasil r9700-iks ajada
ja kui töötab alles siis biosi kallale
728 |
aff
03.04.2005 18:38:26
| tere. Mul on Club 3d Ati Radeon 9600 pro Hynix´i 2,8 ns mäludega. Katsetasin Atitooliga et kaart ikka Xt sagedustele läheks. Edasi hakkasin biosi otsima, kui oma üllatuseks avastasin, et selliste mäludega Club 3d 9600xt biosi polegi. Esimesest postist jäi arusaamatuks see, et kas ma võin lasta oma kaardile ka teise firma biosi peale mille mälud on samasugused minu kaardi mäludega. Ühesõnaga kas ma võin nt. Powercolor.9600XT.128.Hynix28.040206 lasta oma kaardile peale või peab firma ka sama olema?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
One
03.04.2005 18:40:07
võid lasta suvalise firma biosi - peaasi, et samad mälud oleks...
kuigi ma pakun, et töötaks ka teise mälu biosiga, timingud on ju tiba teised
aga pildi peaks ikka ette võtma
728 |
