uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Õpetus: Kuidas fläshida oma ATI videokaarti! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
Riivo
Riivo
sõnum 31.03.2005 21:46:36 vasta tsitaadiga
TanelJ, fps mängudes ja 3dmargi skoor tõusis? kui palju?
margusser
sõnum 31.03.2005 22:02:56 vasta tsitaadiga
täpselt niipalju tõuseb ,et on 378@411 mhz kiirem icon_biggrin.gif mem kah vist. Ei te apole 9800 seeriat näppind.
mingi 400-500 punkti peaks 2k3-s skoor tõusma vms
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
sõnum 01.04.2005 01:08:31 vasta tsitaadiga
diisel2.0 kirjutas:
TanelJ kirjutas:
Raske ta jah polnud, kuid esimese flashi kohta suht pingeline... eriti see hetk kui winflash videokaardi signaali flashimise ajal molusse ei lasknud, pilt oli must. Arvasin, et olin oma kaardi piixu keeranud. Floppy ja PCI videokas samuti puuduvad... vedas, et esimese korraga õieti läks icon_biggrin.gif
Üks mure siiski on... miks ta mul temperatuuri ei näita?
2005-03-31 12:02:22 ATITool v0.0.23 started.
2005-03-31 12:02:22 Detected GPU Chip: R360 (4E4A), 8 Pipelines, 128 MB
2005-03-31 12:02:22 Temperature monitoring: chip not detected
Kas ainult 256MB isenditega toimib see tempi kuvamine?
ei pruugi,mõnedel isenditel temp sensor puudub
pigem puudub just see LM63 sensor chip
"Temperature monitoring: chip not detected"
Tek1
Tek1
sõnum 02.04.2005 22:37:56 vasta tsitaadiga
Peale seda kui kaks minutit olin pannud ''find max core'', ilmus selline asi.
Algus läks nagu ilusti. Siis tegi monitor väikse ''reso'' 1 sec, ja peale seda lõi sellise värgi ette.
Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS.
viimati muutis Tek1 02.04.2005 22:38:55, muudetud 1 kord
margusser
sõnum 02.04.2005 22:38:07 vasta tsitaadiga
kaku maha see vpu recover.
mõttetu möla 8)
Tek1
Tek1
sõnum 02.04.2005 22:48:24 vasta tsitaadiga
deem, misse VPUrecover oligi täpsemalt.
Sest et praegu proovisin veel uuesti ja freezes nii et monitoril ei viskand 5 sekki pilti ette ja peale seda tuli reso.
margusser
sõnum 02.04.2005 22:49:33 vasta tsitaadiga
ah mingi vea eemaldaja vms :S
Tek1
Tek1
sõnum 02.04.2005 22:50:19 vasta tsitaadiga
Kuidas ma selle paika saan fixida vms icon_biggrin.gif ?
või eemaldada ?
margusser
sõnum 02.04.2005 22:52:11 vasta tsitaadiga
videokaardi seadete all on enable vpu või disable
Tek1
Tek1
sõnum 02.04.2005 22:58:40 vasta tsitaadiga
Õu, mul preaguse värgi käigus juba temp tõusnud 59 kraadi peale kas peaks ära lõpetama :S ?
margusser
sõnum 02.04.2005 22:59:08 vasta tsitaadiga
Tek1
Tek1
sõnum 02.04.2005 23:10:16 vasta tsitaadiga
Lihtsalt ise panen kohe mingi aja pärast abort vms ?Mismoodi ma need täpsed tulemused siis teada saan et palju kannatab icon_razz.gif
viimati muutis Tek1 02.04.2005 23:11:15, muudetud 1 kord
Riivo
Riivo
sõnum 02.04.2005 23:11:04 vasta tsitaadiga
kui temp nii kõrge siis jah
Tek1
Tek1
sõnum 02.04.2005 23:44:25 vasta tsitaadiga
Noniih, nüüd juba teinud 17 Minti ja pole tulemusi veel andnud icon_razz.gif ?
No errors for 17:39.**
ja järgmisena heat-up phase 2:07 minutit...
nii kaugele siis jõudnud aga targemaks pole saand
Riivo
Riivo
sõnum 02.04.2005 23:45:49 vasta tsitaadiga
juba põhimõtte pärast ma ei soovitaks sul teda 59C juures hoida icon_rolleyes.gif mis kellad praegu peal on?
Tek1
Tek1
sõnum 02.04.2005 23:51:27 vasta tsitaadiga
Default: Club 3d Ati Radeon 9600XT Core : 500 / Mem : 340
22min mölland aga nagu nothing :S[/img]
margusser
sõnum 02.04.2005 23:53:38 vasta tsitaadiga
Riivo
Riivo
sõnum 02.04.2005 23:53:56 vasta tsitaadiga
Tek1
Tek1
sõnum 02.04.2005 23:55:45 vasta tsitaadiga
Nja endaarust panin küll, Saturday night u know icon_biggrin.gif beer_yum.gif thumbs_up.gif
Eniveiz varsti saab näha siis.
Riivo
Riivo
sõnum 02.04.2005 23:57:35 vasta tsitaadiga
Tek1 kirjutas:
jälgi temperatuuri ka. kui juba mingi 60C siis on asi kahtlane icon_rolleyes.gif
One
sõnum 03.04.2005 00:05:44 vasta tsitaadiga
sel miskit kaitset peal ei olnud? vist mitte kui just mingi vigane isend pole sattunud
Tek1
Tek1
sõnum 03.04.2005 00:22:24 vasta tsitaadiga
Nuniih vahepeal siis raporteerin väheke.
Find Max core puhul liikus kuni 516.86/337.50 , sealt edasi artifactid ja hakkas kellasid tagasi võtma.
Find Max mem esimesel puhul kuni 348,75 praegu liikunud 353.25 peale
hmmm... just like nothing ? Või annab midagi ette võtta ?
sõnum 03.04.2005 00:33:19 vasta tsitaadiga
60 pole kaugeltki kahtlane, kahtlaseks kisub asi siis, kui asi on 80
endal jooksis 618 @ 60C rock stablena... (def ümmargune ratas 40x40 jahutus 7V peal vendi eluea ja vaikuse huvides)
Tek1
Tek1
sõnum 03.04.2005 00:52:54 vasta tsitaadiga
Hmm. Tuleks siis arvestada rohkem seda tulemust mis tuli Max core testingu puhul ehk 531,69/352,69 ? (OVERDRIVE enabled)
Mida sellega soovitaks vms ? Mis biosi peale panna. Eelnevalt kirjutasin mem-ist kah.
erick
erick
sõnum 03.04.2005 00:55:16 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
mõttetu möla
haige asi igastahes
VPU recovery't mitte mingil juhul maha võtta!!! VPU recover on üks ATI driverite geniaalsemaid omadusi üldse, nimelt kui graafikakaart kokku jookseb, teevad driverid sellele automaatselt reseti, ilma et muu masin kinni jookseks.
Ma arvan, et sellisest asjast ei taha keegi niisama loobuda. Sellest on tõepoolest abi, sageli on see päästnud mu masina kokkujooksust, mis oleks eriti närviajav, kui oled ilma savemata midagi pikka aega järjest mänginud.
Võib maha võtta linnukese kastist, mille järel on tekst 'Prepare an error report if VPU recover is activated...jne', siis ei tule seda veateate screeni ette.
margusser
sõnum 03.04.2005 00:56:57 vasta tsitaadiga
erick, no kellamise juures segab see ikka rängalt ,tee mis tahad.
erick
erick
sõnum 03.04.2005 00:58:36 vasta tsitaadiga
No kuidas ta segab?? Ma mõtlen, kui error reporting on disabled? Peaks just pluss olema? icon_eek.gif
sõnum 03.04.2005 01:08:27 vasta tsitaadiga
margusser, minagi pole sinu ideoloogiast selles vallas veel aru saanud
ise samuti ainult selle prepare error reporti ainult maha võtnud alati, et ta mängust win'i ei viskaks, kui hangub GPU
margusser
sõnum 03.04.2005 01:11:25 vasta tsitaadiga
Nojah võimalik et teil õigus ,ma ei vaidle. Aga 9600proga mul oli mingi kala ja nüüd asi siiamaani väljas.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 03.04.2005 11:42:26 vasta tsitaadiga
kas keegi on proovind teha 9200SE võimsamaks ja millist te peale soovitate. ma ise ei oska sealt valida kuna ATI toodete al on kõik nii kõrged.
muidu ise olen selle atitooliga juba mingi kuu aega ilusti läbi saanud. def. 200/166 sain pandud 250/200 peale ja edasi enam ei lähe. selle jaoks ka tegin ise jahutuse peale ning temp täiega maas nüüd. ennem oli juba def tulikuum.
äkki keegi oskab soovitada millist ma peaksin endale tõmbama nii et midagi julmalt õhtale ei saada.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
Riivo
Riivo
sõnum 03.04.2005 12:25:56 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
atitooliga klokkimine on minu teada 9200se-le parim mis juurde annab icon_rolleyes.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 03.04.2005 12:28:16 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
aga et seda biose värki muuta. mis mulle sobiks. või peaksin jätma nii nagu on. igatahes NFSU2 sain graafikut julmalt üles tõmmatud
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Riivo
Riivo
sõnum 03.04.2005 12:32:22 vasta tsitaadiga
9200SE-l ei saa minu arust lisa pipeline avada
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 03.04.2005 12:39:37 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
siis on jama. aga kui tõmban mingisega liiga kõrgele, sis ma oletan et võin need praegusedki pipelined tuksi keerata. see oleks mõnus icon_cry.gif
[EDIT] Mis siis kui ma tõmbaksin endale sellise peale (ATI 9500 Non-Pro 128 MB), kas annab midagi juurde või lihtsalt läheb uuesti driverite installimiseks
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Riivo
Riivo
sõnum 03.04.2005 12:46:54 vasta tsitaadiga
ma pakun et siis ei läheks arvuti käimagi. aga klokimisega neid pipelinesi tuksi keerata ei ole niisama lihtne icon_rolleyes.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 03.04.2005 12:54:41 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
no mulle on siis vist nii et pean icon_biggrin.gif olema oma AtiTooliga saadud clockamisega rahul ja neid bioseid igaks juhuks näppima ei hakka. icon_biggrin.gif .... no pole midagi. vähemalt atitool tõi juba ise suurepäraselt juurde thumbs_up.gif
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
One
sõnum 03.04.2005 12:55:23 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
ongi pluss ju, kaart ei pane pange vaid annab errorit, st lõpetab 3d...
samas kui see disableda siis saab 3d-d ka suuremate klokkidega jooksutada
Riivo
Riivo
sõnum 03.04.2005 13:08:57 vasta tsitaadiga
aga teisalt lüheneb kaardi eluiga ja see võib corele natuke ohtlik ka olla. neil kes ei ole kindlad mida nad teevad soovitaks selle enabled hoida
margusser
sõnum 03.04.2005 13:37:59 vasta tsitaadiga
saage aru videokaarti on ainult klokkamisega võimatu läbi lasta
ainult juhul kui hakkad seal tööajal jahutust pealt võtma siis vb ,aga siis kah ei usu ,paneb lihtsalt crashi.
rst
sõnum 03.04.2005 14:38:40 vasta tsitaadiga
Tere
Ma siin foorumis uus. Enda teada on mul videokaardiks ati 9500 128MB aga ma ei tea kas ta on non-pro või pro. Äkki keegi oskab selle info põhjal mind aidata.
-- RaBiT v.1.7.2 build 390 started --
> RaBiT driver v.1.0.5 is loaded
-- Your ATi video adapter low level info --
Vendor: 0x1002, SubVendor: 0x148C (C.P. Technology Co. Ltd)
Device: 0x4144 (R300/R350), SubSystem: 0x2057
Chipset Rev. A10
CONFIG_XSTRAP.8P_DISABLE = 0x02
On Board EEPROM: ST M25P05/c (64 Kb)
Active pipelines: 4, GB_TILE_CONFIG = 0x00010011
MPP_TB_CONFIG = 0x01FF0000
-- Memory bus and clocking info --
Memory: 256 bits, DDR, 128 Mb
Chipset clock = 276.75 MHz
Memory clock = 270.00 (540.00) MHz
-- Active memory timings --
tWL = 1.0
tCL = 4
tCMD = 0 clock
tSTB = equals tWrL + 1/2 clocks
tRcdRD = 7
tRcdWR = 2
tRP = 7
tRAS = 12
tRRD = 2
tR2W = CL + 3
tWR = 3
tW2R = 2
tW2Rsb = Use tWR Rule
tR2R = 2
MemRR = 20
tRFC = 22
tRBS = CL + 3
tERST = CL - 1
tQSREQ = CL - 1
tDQM = WL - 1
tDQS = WL - 1
tDQM_Adv = As specified
tDQS_Adv = As specified
margusser
sõnum 03.04.2005 14:45:33 vasta tsitaadiga
rst, mis teha tahad?
Riivo
Riivo
sõnum 03.04.2005 14:46:39 vasta tsitaadiga
rst
sõnum 03.04.2005 14:57:22 vasta tsitaadiga
Soov oleks natukene kaarti clockida. Ma sain ta ilusti tööle 348/318. Et tahaks bios-i ära flashida. Aga ei tea millist bios-i valida. Äkki aitate?
Riivo
Riivo
sõnum 03.04.2005 15:03:22 vasta tsitaadiga
mina saan aru nii:
radeon 9700 oma äkki. saad lisa pipelinesi ka lahti. sul on hea kaart pandud tehases kehvalt tööle.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=163491
las keegi vaatab üle ja annab sule täpselt õige bios-i
edit: muuda avatar ruttu ära!
erick
erick
sõnum 03.04.2005 15:08:20 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
See käib ikka nii, et kui graafikakaart kokku jookseb, teevad driverid kaardile restarti, ja mäng või aplikatsioon jätkub täpselt samast kohast, kus pooleli jäi. Lihtsalt error reporti maha võttes saavutad situatsiooni, kus selle asemel, et sul terve masin kinni jookseb või error report viskab su mängust välja, on ekraan 2-3 sekundit must ja siis jätkub mäng samast kohast, nagu midagi poleks juhtunud thumbs_up.gif
rst
sõnum 03.04.2005 15:56:47 vasta tsitaadiga
Ennem kui hakkan bios-i flashima, küsiks siis kas 9700pro oma sobib minu omale? 9700pro Mhz peaks olema 325/310 ja enda oma jooksis ilusti 348/318 järelikult Mhz poolest peaks ju.
Videokaardi firmaks on Powercolor
http://www.techpowerup.com/bios/
Kumb siis valida kas 9700 või 9700pro bios?
Riivo
Riivo
sõnum 03.04.2005 16:08:23 vasta tsitaadiga
rst kirjutas:
ehk leiad googliga mingit abi
http://www.google.com/search?q=9500+9700+mod
One
sõnum 03.04.2005 17:55:44 vasta tsitaadiga
mis te seda flashimist soovitate? tahate, et tüüp kaardil pildi eest laseb?
ennem prooviks äkki omegatega või rivatuneriga lihtsalt asja softi baasil r9700-iks ajada
aff
sõnum 03.04.2005 18:38:26 vasta tsitaadiga
tere. Mul on Club 3d Ati Radeon 9600 pro Hynix´i 2,8 ns mäludega. Katsetasin Atitooliga et kaart ikka Xt sagedustele läheks. Edasi hakkasin biosi otsima, kui oma üllatuseks avastasin, et selliste mäludega Club 3d 9600xt biosi polegi. Esimesest postist jäi arusaamatuks see, et kas ma võin lasta oma kaardile ka teise firma biosi peale mille mälud on samasugused minu kaardi mäludega. Ühesõnaga kas ma võin nt. Powercolor.9600XT.128.Hynix28.040206 lasta oma kaardile peale või peab firma ka sama olema?
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
One
sõnum 03.04.2005 18:40:07 vasta tsitaadiga
võid lasta suvalise firma biosi - peaasi, et samad mälud oleks...
kuigi ma pakun, et töötaks ka teise mälu biosiga, timingud on ju tiba teised
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Õpetus: Kuidas fläshida oma ATI videokaarti! mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
