18.03.2005 20:00:43
| arvutisõber kirjutas: |
aga mul 9500PRo -l mälud ühes rivis aga asi on tehtud 9700PRO -ks  |
no ta pole true 9700pro
tõelisel 9700'l on 256bit mälud...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
only
20.03.2005 22:37:07
| riivo21 kirjutas: |
| kus kõrval? kui saad tee enda kaardist pilt. siis saab kindlalt õigesti öelda, kas on või ei ole |
http://www.zone.ee/onlyone/kivid.JPG?2 aega v6ttis aga mingi s*ta pildi sain tehtud...oskate nüüd äkki aidata
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
suurpealik
20.03.2005 22:41:20
Seal ei ole ju L-shape mälud või on? Igatahest pildi pealt mina seda küll välja ei lugenud.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
margusser
20.03.2005 22:47:42
| mina kah ei lugenud oma 17 tollise moluga sealt L välja.
167 |
only
20.03.2005 22:51:00
| ehh..on nii et on 2 m2lu naq sirget ja siis on 2 kohta naq kus on m2lu koht või selline et, sinna saaks nagu panna (kuigi tegelikult m2lude panemine vist võimatu)
97 |
20.03.2005 23:01:09
et neli tühja kohta siis kokku ?
siis peaks nagu olema 256bit...
bios'ist on lihtsalt need 4 pesa ära keelatud ja kõik...
only
20.03.2005 23:27:06
| et kas siis kui 4 tyhja kohta 256bit?..et misasja..kas neid nelja pesa lahti saab ka teha v6i mitte keelata ja seda ei saa siis 9500 pro-x ega 9700-x?
97 |
20.03.2005 23:30:33
miks vaja nelja pesa lahti teha, kui nendes kohtades mälu pole ?
saad ikka tõeliseks 9700'ks teha (9700 ju 256bit only)
KrikU
20.03.2005 23:33:19
Point on lihtsalt selles, et toodeti 9500PRO kaarte mis olid 128bit mäludega ja 8 pipelinega. Ja siis toodeti tavalisi 9500-si mis liikus erinevatel PCB-del ja ühed lihtsalt 9700 PCB-l ilmselt koos vigase 9700 core-ga, millel olid piibud katki ja kinni pandud ja juu siis olid mälu bandwith ja piipude arv kuidagi omavahel sõltuvuses ja niimoodi oli odavam toota. Mälu kiirus on ju 9500-l ja 9700-l sama, erinevus ainult piipude arvus.
119 |
21.03.2005 00:05:14
| no hetkel õpetan teda msn'is softr9x00'i tegema.... vaatab mis välja kukub...
only
21.03.2005 00:31:22
| on see yldse võimlik et minu kaardil softmod ei toimi:S:S:S???
97 |
suurpealik
21.03.2005 10:37:50
| only kirjutas: |
| on see yldse võimlik et minu kaardil softmod ei toimi:S:S:S??? |
Muidugi on võimalik, sul EI ole ju L-Shape mälud. See on suht tõenäoline, et sul ei toimi. Seda teemat on jahutud juba küll ja küll, peaks lõpuks juba selgeks hakkama saama.
195 |
21.03.2005 11:57:30
| suurpealik kirjutas: |
| only kirjutas: |
Muidugi on võimalik, sul EI ole ju L-Shape mälud. See on suht tõenäoline, et sul ei toimi. Seda teemat on jahutud juba küll ja küll, peaks lõpuks juba selgeks hakkama saama. |
ei no point oli selles, et isegi 9500ro'ks ei tahtnud minna asi...
nii kui selle softmod'i peale pani keeldusid draiverid ennast üles laadimast...
ja kustotsast tal I shaped mälupaigutus on ?
I kuju puhul pole isegi mälukohtasid ju kaardi tagaosas, vaid vertikaalne rida on, temal aga on see horisontaalne rida olemas, lihtsalt mälusid pole nende kohtade peale kinnitatud...
