uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9500 teha 9700 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sõnum 18.03.2005 20:00:43 vasta tsitaadiga
arvutisõber kirjutas:
aga mul 9500PRo -l mälud ühes rivis aga asi on tehtud 9700PRO -ks icon_confused.gif
no ta pole true 9700pro
tõelisel 9700'l on 256bit mälud...
only
sõnum 20.03.2005 22:37:07 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
kus kõrval? kui saad tee enda kaardist pilt. siis saab kindlalt õigesti öelda, kas on või ei ole
http://www.zone.ee/onlyone/kivid.JPG?2 aega v6ttis aga mingi s*ta pildi sain tehtud...oskate nüüd äkki aidata
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
suurpealik
suurpealik
sõnum 20.03.2005 22:41:20 vasta tsitaadiga
Seal ei ole ju L-shape mälud või on? Igatahest pildi pealt mina seda küll välja ei lugenud.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
margusser
sõnum 20.03.2005 22:47:42 vasta tsitaadiga
mina kah ei lugenud oma 17 tollise moluga sealt L välja.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
only
sõnum 20.03.2005 22:51:00 vasta tsitaadiga
ehh..on nii et on 2 m2lu naq sirget ja siis on 2 kohta naq kus on m2lu koht või selline et, sinna saaks nagu panna (kuigi tegelikult m2lude panemine vist võimatu)
sõnum 20.03.2005 23:01:09 vasta tsitaadiga
et neli tühja kohta siis kokku ?
siis peaks nagu olema 256bit...
bios'ist on lihtsalt need 4 pesa ära keelatud ja kõik...
only
sõnum 20.03.2005 23:27:06 vasta tsitaadiga
et kas siis kui 4 tyhja kohta 256bit?..et misasja..kas neid nelja pesa lahti saab ka teha v6i mitte keelata ja seda ei saa siis 9500 pro-x ega 9700-x?
sõnum 20.03.2005 23:30:33 vasta tsitaadiga
miks vaja nelja pesa lahti teha, kui nendes kohtades mälu pole ?
saad ikka tõeliseks 9700'ks teha (9700 ju 256bit only)
KrikU
KrikU
sõnum 20.03.2005 23:33:19 vasta tsitaadiga
Point on lihtsalt selles, et toodeti 9500PRO kaarte mis olid 128bit mäludega ja 8 pipelinega. Ja siis toodeti tavalisi 9500-si mis liikus erinevatel PCB-del ja ühed lihtsalt 9700 PCB-l ilmselt koos vigase 9700 core-ga, millel olid piibud katki ja kinni pandud ja juu siis olid mälu bandwith ja piipude arv kuidagi omavahel sõltuvuses ja niimoodi oli odavam toota. Mälu kiirus on ju 9500-l ja 9700-l sama, erinevus ainult piipude arvus.
sõnum 21.03.2005 00:05:14 vasta tsitaadiga
no hetkel õpetan teda msn'is softr9x00'i tegema.... vaatab mis välja kukub...
only
sõnum 21.03.2005 00:31:22 vasta tsitaadiga
on see yldse võimlik et minu kaardil softmod ei toimi:S:S:S???
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.03.2005 10:37:50 vasta tsitaadiga
only kirjutas:
Muidugi on võimalik, sul EI ole ju L-Shape mälud. See on suht tõenäoline, et sul ei toimi. Seda teemat on jahutud juba küll ja küll, peaks lõpuks juba selgeks hakkama saama.
sõnum 21.03.2005 11:57:30 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
only kirjutas:
ei no point oli selles, et isegi 9500ro'ks ei tahtnud minna asi...
nii kui selle softmod'i peale pani keeldusid draiverid ennast üles laadimast...
ja kustotsast tal I shaped mälupaigutus on ?
I kuju puhul pole isegi mälukohtasid ju kaardi tagaosas, vaid vertikaalne rida on, temal aga on see horisontaalne rida olemas, lihtsalt mälusid pole nende kohtade peale kinnitatud...
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9500 teha 9700 mine lehele eelmine  1, 2
