only
15.03.2005 22:14:52
9500 teha 9700 |
tean et neid teemasid oli, kuid ei hakanud teiste teemasid ära solkima oma lolli jutuga. mul 64mb/128 bit r9500 made by ati..
kas seda annab 9700.-ks teha??või natukenegi paremax??kõigepealt vaja mälud järgi uurida vms..äkki aitade mind
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
15.03.2005 23:05:40
| ainult 256bit peaks minuteada 9700'ks minema...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
only
15.03.2005 23:33:22
| aga 9500 pro-ks saab ikka teha?? minu arust sai 9700-ks ka 128 bit teha (ei ole kindel) aga kas m2lud peavad olema L-kujulised v6i ei tohi olla L-kujulised??
97 |
spezwend
15.03.2005 23:34:20
mul on see 128MB 256bit R9500, aga igasuguste draiveritega olen proovind ja mingid kollakad ruudud ees kergelt! tumedal taustal ple näha, aint heledamatel toonidel, 3Dmark03 tõusis ka 3160->5006! aga panin orig draiverid tagasi kuna ruudud ajasid närvi.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
reimers66
15.03.2005 23:35:19
| 256bit läks minuteada ainult 9700! 128bit ei tohiks minna
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
only
15.03.2005 23:38:25
| okei..kuid 9500 pro-x saab siis ??? ja selleks vaja ainult kellata???
97 |
Riivo
16.03.2005 06:41:29
sellega minu teada lisa pipeline-e ei ava. siis ainult kella jah
221 |
spezwend
16.03.2005 09:36:59
| riivo21 kirjutas: |
sellega minu teada lisa pipeline-e ei ava. siis ainult kella jah  |
ma keerasin originaaliga 15% kella juurde ja ikka päris tulisex lääb... sellega tuli mingi 200p 3Dmark03's juurde aint!
äkki keegi oskab neid kollaseid ruute ka kommenteerida mis tekkisid omega draiveritega ja rivatuneri patchiga!? mõni pipe vigane?
63 |
siLc
16.03.2005 10:48:03
Põhipoint on selline et 128MB 256bit L-kujulise mälupaigutusega võivad minna 9700-ks ehk 4 lisa-pipe`i lahti...128bit 64 või 128MB versioonil mil mälud sirges real ei ole võimalik soft ega hardmodida nii vähemalt oli aasta või nii tagasi...
186 |
One
16.03.2005 11:11:26
jaah, kui ruudud ekraanil siis mõni piip lihtsalt vigane...
muidu 128bit r9500np peaks idee poolest r9500 pro-ks flashida saama
728 |
spezwend
16.03.2005 11:28:57
| Winterwind kirjutas: |
muidu 128bit r9500np peaks idee poolest r9500 pro-ks flashida saama  |
aga imelik on see, et kui piip vigane, siis väixed valged ruudud, aga mul tulid suured kollased ja ühtlaselt igale poole...
63 |
One
16.03.2005 11:33:46
| stosoorok kirjutas: |
aga imelik on see, et kui piip vigane, siis väixed valged ruudud, aga mul tulid suured kollased ja ühtlaselt igale poole...  |
mis seal siis imelikku on? egas seda asjata "malelauaks" kutsuta
728 |
only
16.03.2005 11:33:54
| hmm aga keegi oskab öelda kui suurred kellad ta kätte on saanud..näiteks vmodig ja uue jahutuse ning mäluradikatega mul hetkel stock jahutusega 320/300
97 |
spezwend
16.03.2005 11:48:16
link :: http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=101&var2=0
leidsin yhe hea juhendi(kes veel ei tea) soft-mod'ix see küll 9800 jaox, aga täpselt sama moodi käib ka 9500'l see värk, aint et valid installi ajal 9800 asemel 9500->9700!
edit: to winterwind
aga kas mõni draiver ei võind vanaga riidu minna? sest enne olid orig peal... kuskilt lugesin välja, et soovitati enne mingi driver cleaneriga üle lasta...
63 |
only
16.03.2005 12:03:40
| aga minu puhul sellest õpetusest pole vist kasu??
97 |
spezwend
16.03.2005 12:06:51
| only kirjutas: |
| aga minu puhul sellest õpetusest pole vist kasu?? |
sul on vist ainuke lootus jah kaardi bios 9500pro omaga üle lasta...
63 |
only
16.03.2005 12:13:21
hmm, äkki täpsustad seda 9500 pro biosi piale laskmist
97 |
spezwend
63 |
only
97 |
spezwend
16.03.2005 13:30:22
sellel konkreetsel ju on, aga keera kaan maha ja vaata! mitte mälud ei ole L kujulised, vaid on paigutatud L kujuliselt, teistel yhes rivis!
63 |
margusser
167 |
only
16.03.2005 21:48:28
põhimõtteliselt mul nagu sellel teisel joonisel..aga sial kõrval on need m2lukohad naq aga mälusid iseenesest ei ole..
97 |
Riivo
16.03.2005 21:53:28
| kus kõrval? kui saad tee enda kaardist pilt. siis saab kindlalt õigesti öelda, kas on või ei ole
221 |
only
16.03.2005 21:59:27
| no ma võin weebikaga teha..kuid sita kvaliteediga pildid tulevad
97 |
arvutisõber
18.03.2005 19:36:02
aga mul 9500PRo -l mälud ühes rivis aga asi on tehtud 9700PRO -ks
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
