X
06.03.2005 18:42:05
ei näita jah .
Edit:Tegelt näitab küll ,aga seal tuleb natuke rohkem otsida, aga käib küll. 8)
Nganasan
07.03.2005 09:57:25
| keegi selle msn 7-ga samas võrgus asuvasse arvutisse mingit suurt faili on õnnestunud saata? Endal tekks vajadus saata ~700MB faili ja msn 7 ei tulnud sellega toime, võttis enda alla faili suuruse jagu virtuaalmälu ja jäigi kõvakat ragistama, vastu võtta suurt faili sai küll. Tol hetkel oli kiireim lahendus 6.2 peale ja probleemid kadusid.
borru
07.03.2005 11:52:43
| Nganasan kirjutas: |
| keegi selle msn 7-ga samas võrgus asuvasse arvutisse mingit suurt faili on õnnestunud saata? Endal tekks vajadus saata ~700MB faili ja msn 7 ei tulnud sellega toime, võttis enda alla faili suuruse jagu virtuaalmälu ja jäigi kõvakat ragistama, vastu võtta suurt faili sai küll. Tol hetkel oli kiireim lahendus 6.2 peale ja probleemid kadusid. |
selle jaoks. Muidu saadad faile läbi usa lääneranniku.
ja järgmine küsimus siis, et kas on mõnda sellist messengeri olemas mis lubaks igale minu kontaktnimekirjas olevatele tegelasele erineva sisselogimisel esitatava tunnusheli seada?
Rajareits
07.03.2005 14:48:01
borru, ega ei saada ikka küll. Võrgus ühendused loodud siis lähevad failid nagu lipsti.
Nganasan, miks välja ei jaganud?
crv
07.03.2005 15:26:24
borru,sellejaoks msn Plus! ,et tunnusheli lisada
borru
07.03.2005 16:55:30
heihopsti
parool võõrastes kätes.
Rajareits
07.03.2005 17:45:38
borru, ei ole. Mingi viiruseke jälle liikuma saanud, mis igast jama nüüd saadab. Seepärast soovitangi alati asjad üle küsida enne kui midagi vastu võtate. Vaadake nimed ka üle.
PS! tavaliselt igasugu pildid pole shortcuti märgiga..
prints
07.03.2005 18:30:19
| sama siingi soovitan ennem üle küsida kas asi on ikka õige
k2iguvahetaja
07.03.2005 18:30:58
Yea, ma märkasin ka, et viiruseid levikul. Dumbuserid vaatavad ohhooooo, lahe pic. .pif
mTim
07.03.2005 20:11:06
Mul logib MSN sisse ära ja sis ütleb, et ma olen kuskil mujal ennast sisse loginud
Kuigi tglt ei ole & midagi ei juhtu kah
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
asus_cusl2
07.03.2005 20:42:07
| mtimmo kirjutas: |
Kuigi tglt ei ole & midagi ei juhtu kah |
Mul oli ka midagi sarnast vahepeal.
Aga mul selline probleem, et msn lgib mind korraks välja ja siis kohe sisse tagasi? millest see võib tulla?
borru
07.03.2005 21:19:07
| Rajareits kirjutas: |
| borru, ei ole. |
siiski on
Nganasan
07.03.2005 22:34:19
| Nganasan, miks välja ei jaganud? |
Olin just winile repairi teinud, muist seaded olid paigst ära ja see kellele saata tahtsin ei pääsenud kohaliku võrgu kaudu ligi, praegu väljajagamine jälle toimib, a 6.2 jätan vast esialgu alles.
Millal see msn 7 oma beetastaatusest välja jõuda võiks?
aksel
08.03.2005 15:06:08
| asus_cusl2 kirjutas: |
| mtimmo kirjutas: |
Aga mul selline probleem, et msn lgib mind korraks välja ja siis kohe sisse tagasi? millest see võib tulla? |
See Reconnect - imine ja ise automaatselt connectimine on viimasel ajal tekkinud jah ja jube tihedalt. Ühtegi faili avanud pole nii et viirusega ei tohiks tegemist olla. F-secure peal ka. Mis jama on?
crv
08.03.2005 15:13:31
| aksel kirjutas: |
| mtimmo kirjutas: |
Mul logib MSN sisse ära ja sis ütleb, et ma olen kuskil mujal ennast sisse loginud :D
See Reconnect - imine ja ise automaatselt connectimine on viimasel ajal tekkinud jah ja jube tihedalt. Ühtegi faili avanud pole nii et viirusega ei tohiks tegemist olla. F-secure peal ka. Mis jama on? |
Kusjuures sama siin,samas on hea ilma multimsnita seda värki kasutada,mul jääb teine msn tavaliselt lahti :D
Ja siis mul endal ka üks mure moodi asi...msn plus ei hakka tööle startupiga...mitte kuidagi kohe.
Reinstalli olen proovind jne.
Alien
08.03.2005 16:52:29
kus msn 7.0 seda paika saaks panna et kui kontaktisik offline läheb et aknas ka seda näitaks (no vanasti oli see kollane kiri et.. appears to be offline)
dvd vader
08.03.2005 20:17:32
kas kellelgi on kah olnud selline imelik probleem nagu mul:
mul on msn-i kontaktides üsna palju inimesi, aga ainult ühe puhul on selline jama, et alati kui ta sisse logib, viskab msn mulle ette teate, et peab nüüd sulgema ja kas tahan saata bugi reporti. siis paneb end kinni ja ma pean msn-i uuesti kävitama. see on absoluutselt alati 100% juhtudest nii, et kui see teine kasutaja logib end sisse, kohe viskab mind välja. mulle tundub, et see jama on alates sellest ajast, kui läksin üle versioonile nr. 7.0. teisel kasutajal sama versioon, aga jah, mitte ühegi muu kasutaja puhul sellist nalja ei ole. meie operatsioonisüsteemide puhul ei ole ka sellist kombinatsiooni, mida muude kasutajatega ei esineks, ja üldse kõik tundub väga tavapärane
Ra*
08.03.2005 20:34:46
| dvd vader kirjutas: |
mul on msn-i kontaktides üsna palju inimesi, aga ainult ühe puhul on selline jama, et alati kui ta sisse logib, viskab msn mulle ette teate, et peab nüüd sulgema ja kas tahan saata bugi reporti. siis paneb end kinni ja ma pean msn-i uuesti kävitama. see on absoluutselt alati 100% juhtudest nii, et kui see teine kasutaja logib end sisse, kohe viskab mind välja. mulle tundub, et see jama on alates sellest ajast, kui läksin üle versioonile nr. 7.0. teisel kasutajal sama versioon, aga jah, mitte ühegi muu kasutaja puhul sellist nalja ei ole. meie operatsioonisüsteemide puhul ei ole ka sellist kombinatsiooni, mida muude kasutajatega ei esineks, ja üldse kõik tundub väga tavapärane |
see ei tundu loogiline.
võibolal sul mingi lisa- nt msn plus! ja pandud valik,et kui ta sisse tulab mingi eriline hääl või muu tzikibriki tuleks- ja siis seal kuskil kokkujooksnud
dvd vader
08.03.2005 21:05:16
ei ole midagi pandud. kõik on täpselt samamoodi nagu kõigil teistel listis olijatel, ainult selle vahega, et ühe konkreetse inimese sisselogimisel alati lükatakse mul msn kinni ja pakutakse error reporti saatmise võimalust. mul läks päris tükk aega, enne kui ma sellest seosest aru sain
Blody_Hell
09.03.2005 18:06:24
Bropia viirus !!!!!!
nmida teha?
_________________ Only the dead have seen the end of war
Kangur
Rix
svenman
10.03.2005 14:10:40
ei ole midagi pandud. kõik on täpselt samamoodi nagu kõigil teistel listis olijatel, ainult selle vahega, et ühe konkreetse inimese sisselogimisel alati lükatakse mul msn kinni ja pakutakse error reporti saatmise võimalust. mul läks päris tükk aega, enne kui ma sellest seosest aru sain |
Tasuks vaadata selle kasutaja nimi kriitilise pilguga üle. Nii palju kui ise 7.0-i natuke proovisin, siis osade tähemärkide ja sümbolite peale, kasutaja nimes hakkas erroreid pilduma. Muud ei oska praegu arvata. Ikkagi beeta
K3891
11.03.2005 08:58:45
Kas on mingit võimalust MSN panna kõiki minu listis olevaid tervitada nende sisselogimisel minu poolt?
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
v1per
11.03.2005 16:55:43
kas keegi teab kust saaks tasuta tõmmata msnile emotione mis oleksid suured ja liikuvad ja koht võiks olla selline kust ei tuleks kaasa igasugu muud pahna nagu üks koht on emotionid olid lahedad aga browserile ilmus kohe mingi web bar ja viiruse tõrje pani üürgama
nii et kui keegi teab mõnda kohta andku teada
