uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 74, 75, 76  järgmine
cbr
cbr
sõnum 13.01.2005 19:03:49 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
hey , üks asi veel , kas kuidagi saab nii ka teha , et deskil olevad ikoonid oleks näha ainlt esimesel workspacel , mitte kõigil ?
Ei tea küll et saaks, kui jutt Gnomest.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Hardi
Hardi
sõnum 14.01.2005 06:31:44 vasta tsitaadiga
wohooo , sain kõik 4 kõlli omal tööle icon_biggrin.gif , öösel tulevad alati kõik asjad mul paremini välja icon_razz.gif
> saaks nüüd ainult filmid ka normaalselt tööle , siis on Ubuntu täielikult windowsi ära omand icon_smile.gif
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
pacho
pacho
sõnum 14.01.2005 14:57:26 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Mis filmidel viga?
m2ts
sõnum 14.01.2005 20:10:21 vasta tsitaadiga
Mul tekkis mingi jama chmodiga, trükkisin kogemata vale chmodi vms. ja enam ubuntusse ei saa, ütleb, et mingi panic...
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 11
borru
borru
sõnum 14.01.2005 20:20:20 vasta tsitaadiga
m2ts kirjutas:
kernel panic arvatavasti...
kõige kiirem variant uuesti ubunutu peale lasta... kui muidugi midagi tähtsat sisse ei jäänud.
Hardi
Hardi
sõnum 14.01.2005 22:16:12 vasta tsitaadiga
pacho kirjutas:
hardi_k kirjutas:
Mis filmidel viga?
Midagi ... enam icon_biggrin.gif . Sain xinega divx filmid ka tööle thumbs_up.gif
fedja
fedja
sõnum 15.01.2005 14:36:34 vasta tsitaadiga
m2ts kirjutas:
chmod 755 /
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
m2ts
sõnum 15.01.2005 16:07:06 vasta tsitaadiga
fedja kirjutas:
m2ts kirjutas:
chmod 755 /
Jah aga kuidas see sisestada, praktiliselt ta lööb ainult errori ette...
fedja
fedja
sõnum 15.01.2005 16:15:12 vasta tsitaadiga
Booti näiteks mingi livecd-ga üles, haagi partitsioon külge ning anna õigused.
mandr2ke
sõnum 30.01.2005 16:57:35 vasta tsitaadiga
Otsustasin siis vanale raalile samuti linuxi pele ajada, kuid tekkis tõrkeid, nimelt, ei saa Ubuntut installitud.
Ise tõmbasin http://releases.ubuntu.cz/4.10/warty-release-install-i386.iso selle versiooni ja ta ainult töötab Live-CD-na. Äkki tõmbasin vale versiooni?
Panen plaadi sisse, ja siis viskab sinise screeni ette ja seal on mitu valikut, kuid ükski valik pole, et Install Ubuntu or smt like that.
EDIT: HV pani taas näkku, vabandan kahe posti pärast, keegi adminnidest võiks ühe posti ära kustutada.
viimati muutis mandr2ke 30.01.2005 17:10:20, muudetud 2 korda
mandr2ke
sõnum 30.01.2005 20:22:46 vasta tsitaadiga
Anybody?
EDIT: Sain nüüd asja installitud, kuid peale 1 stage etappi installil, st. peale restarti jääb ekraan lihtsalt mustaks, ei toimu mitte midagi, milles asi võib olla?
borru
borru
sõnum 30.01.2005 23:38:40 vasta tsitaadiga
mandr2ke kirjutas:
Ubunutu tahab keskmist või uut masinat saada.
Ja HV(elioni veebimajutuse)-ga on tõesti mingi jama
hiir
sõnum 31.01.2005 01:29:02 vasta tsitaadiga
Kas ubuntule on võimalik ka KDE töölauda peale panna?
fedja
fedja
sõnum 31.01.2005 01:37:20 vasta tsitaadiga
hiir kirjutas:
https://www.ubuntulinux.org/wiki/Kubuntu
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 21.02.2005 19:58:38 vasta tsitaadiga
LiveCD töötab kenasti.
Installida proovisin ka... aga ei saanud hakkama. Mingi koha peal, suht alguses on kirjad ees ja ei liigu üldse.
Kas see on tõsi, et kui tahad installida, siis ta installib selle vana OS peale? -Nii vähemal on CD ümbrise peal kirjas.
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
borru
borru
sõnum 21.02.2005 20:01:30 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
versiooni unustasid märkida
Ihv
sõnum 21.02.2005 23:05:56 vasta tsitaadiga
ubuntu+wifi kooslusest oskab keegi midagi rääkida?
kaardiks intel 2200, masinaks dell d505
järgisin siinseid õpetusi kuid mida ei ole on wifi. lsmod näitab et ei ipw2200 (ega ka e100 mis on mu lan kaardi moodul kuid see väga ei häiri praegu) moodul ei ole laetud, laadimisel veateateid ei ole kuid lsmodi andmetel ikka laadimata
kuskilt logidest lugesin välja et üritas irq7 anda wifile kuid ebaõnnestus, samuti bootimisel 3 veateadet, et /lib/modules/2.6.8.1-3-386/kernel/drivers/pci/hotplug ei saand 3 asja laadida (error inserting blablabla, not permitted, täpselt ei mäleta, ei ole selle masina taga hetkel).
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
borru
borru
sõnum 21.02.2005 23:15:44 vasta tsitaadiga
Ihv kirjutas:
see ubunutu wifimeestele ei sobi
Soovitaks mepist kindlasti proovida kui wifiga soov connecti saada.
Ihv
sõnum 21.02.2005 23:22:03 vasta tsitaadiga
aint wifiga soov ongi, kaabli taha satun harva. aga no kas tõesti ei saa ja peab seepärast distrot vahetama, ei usu veel
kusjuures installi ajal pakkus mulle "primary network deviceks" wifit (st ära ei tundund et 2200 kuid näitas et wireless, st midagi leidis.
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 21.02.2005 23:31:42 vasta tsitaadiga
borru kirjutas:
Tellisin selle tasuta CD Belgiast, või kust see ka pole tulnud.
Kust ma selle versiooni numbri välja võluks?
borru
borru
sõnum 21.02.2005 23:33:54 vasta tsitaadiga
Ihv kirjutas:
ta tunneb iga jubina ära nönda kuna kernel 2.6-el on jubina kohta info olemas vms aga ubunutu tegelased pole seda rakendada osanud /jõudnud / viitsinud.
Enda rtl 8180 tunneb ka kenasti see übernutu ära aga kasu sellest vähe.
Mepisel aga sisestad OS Controli kaudu SSID ja sageduse kust neelata, restar, "Start Wlan" ja ta on olemas. samas tuleks need kWifimanager'id j asjad välja jätta.. nendega ei confi midagi ja ega nad ka õiget statistikat näita.
ja minuarust on neil ka ndiswrapper moodul kohe külge poogitud.
üldiselt seadistad sealt OS Controlist ära ja jägmisel käivitamisl tõmbab ta juba ise su kaardi käima.
Ihv
sõnum 22.02.2005 02:41:32 vasta tsitaadiga
mõned kohad pajatasid kerneli bugist, mõned jumal teab millest, igatahes jäi silma soovitus passida kernelisse bootimisel käsk acpi=noirq mis tegi imet - wifi funkab ideaalselt ja heli tekkis imeväel icon_smile.gif (enne ei pöörand heli olemasolule erilist tähelepanu, nagunii eriti ei kasuta)
qratman
qratman
sõnum 22.02.2005 14:40:07 vasta tsitaadiga
Sai kah jõulude aeg tellitud ja nüüd (veebruraris) sain kätte. Kahjuks selle aja peale on juba vananenud icon_sad.gif
Plaadi peal ju kirjas.
cbr
cbr
sõnum 22.02.2005 14:47:35 vasta tsitaadiga
Samuti võid reliisi selgitamiseks proovida käsku
$ cat /etc/*-release
fedja
fedja
sõnum 22.02.2005 15:00:58 vasta tsitaadiga
qratman kirjutas:
Apt-get abil on uuendamine lihtne, hoary peale (5.04) üleminekuks tuleb apt-i sources.list faili kohendada, seejärel apt-get update ning apt-get dist-upgrade, täpsemad juhised leiad ubuntu wiki-st, howto-dest või siis sealsest foorumist.
qratman
qratman
sõnum 22.02.2005 15:03:23 vasta tsitaadiga
borru
borru
sõnum 22.02.2005 20:14:56 vasta tsitaadiga
qratman kirjutas:
sama mepis
raido357
sõnum 24.02.2005 19:02:03 vasta tsitaadiga
HOWTO Päris asjalik tundub olevat -> http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=3713&page=1
Edit: ati draiverid mingised kahtlased, selle õpetusega, r9800SE glxgears fps aint 1800.. Slackis ati lehelt draiveritega 3300fps..
[m.o.b.o]
[m.o.b.o]
sõnum 27.02.2005 23:02:23 vasta tsitaadiga
mul hetkel selline probleem:
ühendus adsl kodu ja avatud port 113 kuid aMule kisab et see pole kätte saadav. samas irc jaoks xchat töötab vabalt.
ehk oskab keegi abi anda milles võib olla viga.
vaatasin et siin teemas polnud seda linki antud: http://www.ubuntuguide.org/ siin vaid ubuntu kohendamine copy past vaev!
dumb me: conf oli endal valesti tehtud!
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 20
rewer
rewer
sõnum 28.02.2005 18:02:20 vasta tsitaadiga
panin ka eile peale unbutu, mina kui t2ielik noob linuxi alal sain ilusti hakkama. esma mulje uus ja huvitav, neti leidis ise ilusti, msn tootab, mozilla 8) k6ik mis vaja. panin yhele kettale koos xp/ga ja siiani probleeme sellega pole. hetkel pole veel k6ike paika pannud, uurin niisama.
aga oleja abi ka natuke vaja, ei saa panna refresh ratet, 60 hz on ainult. videkaart on ti 4800, monitor viewsonic gt775, windowsis lubas ilusti 100hz 1024x768 juures. kuidas seda paika panna icon_razz1.gif ?
Kommentaarid: 1310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
raido357
sõnum 28.02.2005 20:29:35 vasta tsitaadiga
rewer video kaardi draiveri installitud ?
pacho
pacho
sõnum 28.02.2005 21:15:57 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
sudo apt-get install nvidia-glx
sudo nvidia-glx-config enable ###X-ile restart
sudo dpkg-reconfigure xserver-xfree86
rewer
rewer
sõnum 01.03.2005 09:33:45 vasta tsitaadiga
uurisin natuke seda asja, driverid installitud(algul nvidia logo jne. kaardi leidis kohe ülesse), aga #linux.ee kanalil pakuti, et monitor seaditamata, lahendus olevat, et lisada confi faili paar rida(monitori hertzid). aga millegi pärast ma ei saa sinna confi failie( /etc/X11/XF86Config-4, oli vist mälu järgi kirjutasin, kuna hetkel pole kodus) ligi(premission denied), kuigi olen admin ja ainuke kasutaja. keegi teadjam pingviin icon_biggrin.gif võiks aidata.
hetkel siiski üldmulja linuxist hea, eriti pole uurinud, kuna 60 hz ei kutsu. kas ubuntuga muidu wolf:et ka töötaks?
fedja
fedja
sõnum 01.03.2005 12:08:02 vasta tsitaadiga
sudo nano /etc/X11/XF86Config-4
raido357
sõnum 01.03.2005 17:21:35 vasta tsitaadiga
rewer, kindlasti, olen mitmete erinevate distrode peale installinud ning k6ik perfektselt töötanud, vb aga tekkida probleem et soundi ei ole, siis anna käsk ->
sudo echo "et.x86 0 0 direct" > /proc/asound/card0/pcm0p/oss <-- ainuke miinus et tuleb teha seda igakord enne kui mängima hakkad, -> http://www.linuxquestions.org/questions/showthread.php?s=&threadid=289541 <-- selle õpetuse järgi vist peaks saama ka jääva soundi, kuid ei ole hetkel võimalik ise proovida seda...
hiir
sõnum 01.03.2005 18:35:17 vasta tsitaadiga
Panin ubuntule KDE peale, aga nüüd on selline probleem,et root kasutajat pole. Installi ajal seda teha ka ei lastud. Missmoodi nüü saaks selle teha?
droz
droz
sõnum 01.03.2005 19:01:42 vasta tsitaadiga
hiir kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=155710
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
rewer
rewer
sõnum 01.03.2005 19:57:02 vasta tsitaadiga
tänud teile(eriti fedjale) sain monitori paika icon_biggrin.gif ja jätkan uurimist. ja veel üks huvitav asi, laadimise ajal pole hdd raginat, algul mõtlesin mitu korda, et ei pannudki tööle mingit programmi icon_lol.gif
klas mp3 mängimiseks on vajalik tirida veel mingi asi?
tänan.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.03.2005 19:58:26 vasta tsitaadiga
mp3 jaoks peaks olema päris hea asi xmms. Pea äravahetamiseni sarnane winamp2 seeriaga
fedja
fedja
sõnum 01.03.2005 20:09:04 vasta tsitaadiga
http://higgs.djpig.de/ubuntu/www/hoary/sound/beep-media-player
mandr2ke
sõnum 05.03.2005 19:18:08 vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et oleks soov internet(ADSl) Ubuntus tööle saada. Nii, lähen terminali, kirjutan "sudo adsl-setup", siis küsib parooli. Siit algab anomaalia, tee mis tahad aga enam ei tee terminal tähti, sõna otseses mõttes ei ilmu tähed sinna parooli kohta, kuigi ma kirjutan. Ehk oskate oletada, milles võib asi olla?
Hardi
Hardi
sõnum 05.03.2005 19:21:31 vasta tsitaadiga
ega see , et tähed(tärnid vms. ) sinna parooli kohta ei ilmu ,ei tähenda veel et see ei mõika. icon_wink.gif
kirjuta parool ikkagi ära ja vajuta enterit, mul vähemalt töötab nii ....
mandr2ke
sõnum 05.03.2005 19:24:16 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Ahha töötaski, nüüd järgmine probleem: sudo: adsl-setup: command not found, any ideas?
Hardi
Hardi
sõnum 05.03.2005 19:31:07 vasta tsitaadiga
sudo pppoeconf ?
( mitte et ma isegi teaks misasi se on icon_biggrin.gif )
mandr2ke
sõnum 05.03.2005 19:45:24 vasta tsitaadiga
Nii, internet korras, et, kuidas saab t2pit2hti seadistada, hetkel pole yhtegi t2pit2hte?
Hardi
Hardi
sõnum 05.03.2005 20:03:51 vasta tsitaadiga
Computer > Preferences > Keybord > layouts .. või kusagil seal menüüdes peaks selline valik igatahes olema icon_smile.gif
või siis sudo gedit XF86Config-4 , ning seal
Section "InputDevice"
Option      "XkbModel"   "pc105"
Option      "XkbLayout"   "ee"
Ihv
sõnum 08.03.2005 02:54:35 vasta tsitaadiga
küsimus power managementi kohta. kettal on powersave või kuidas iganes seda nimetada peal ja lülitab ketta kohe välja kui ei kasuta..iga liigutuse peale peab ketas ennast sisse lülitama mis tekitab häält ja võtab aega. praktikas iga paarikümne sekundi tagant. kust seda ketta väljalülitumise aega reguleerida saaks?
rewer
rewer
sõnum 08.03.2005 09:32:02 vasta tsitaadiga
oleks selline küsimus. mul ühel kettal kaks parti- winxple ja ubuntule. kõik toimis, aga vahetasin emaplaadi ja lasin xp uuesti ja see toimib. aga linuxisse enam ei saa. kas lasen linuxi uuesti peale või on mõni võimalus veel?
Spott
Spott
sõnum 08.03.2005 09:40:07 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
selle windows xp üleinstalliga lasid grubi/lilo maha.
Kui sul startup diski pole, siis suht keeruline midagi teha vist. Kas ubuntul ka oma rescue disk on - ei oska öelda.
Võid proovida veel mõne muu Live CD-ga külge shrootida ja uue alglaaduri paigaldada.
borru
borru
sõnum 09.03.2005 22:33:52 vasta tsitaadiga
Spott kirjutas:
rewer kirjutas:
samas kui sul on see papkarbis x86 editon siis vaata äkki selle live cd pealt annab grubi uuesti installida.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 74, 75, 76  järgmine
