qratman
22.02.2005 15:03:23
Ahah, Debiani baasil
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
borru
22.02.2005 20:14:56
qratman kirjutas: |
Ahah, Debiani baasil  |
sama mepis
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
raido357
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
[m.o.b.o]
![[m.o.b.o] [m.o.b.o]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/9b21870441b502b62c860cb33871a1d9.gif)
27.02.2005 23:02:23
mul hetkel selline probleem:
ühendus adsl kodu ja avatud port 113 kuid aMule kisab et see pole kätte saadav. samas irc jaoks xchat töötab vabalt.
ehk oskab keegi abi anda milles võib olla viga.
vaatasin et siin teemas polnud seda linki antud: http://www.ubuntuguide.org/ siin vaid ubuntu kohendamine copy past vaev!
dumb me: conf oli endal valesti tehtud!
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
rewer
28.02.2005 18:02:20
panin ka eile peale unbutu, mina kui t2ielik noob linuxi alal sain ilusti hakkama. esma mulje uus ja huvitav, neti leidis ise ilusti, msn tootab, mozilla 8) k6ik mis vaja. panin yhele kettale koos xp/ga ja siiani probleeme sellega pole. hetkel pole veel k6ike paika pannud, uurin niisama.
aga oleja abi ka natuke vaja, ei saa panna refresh ratet, 60 hz on ainult. videkaart on ti 4800, monitor viewsonic gt775, windowsis lubas ilusti 100hz 1024x768 juures. kuidas seda paika panna ?
Kommentaarid: 1303 loe/lisa |
919 |
raido357
28.02.2005 20:29:35
rewer video kaardi draiveri installitud ?
pacho
28.02.2005 21:15:57
rewer kirjutas: |
aga oleja abi ka natuke vaja, ei saa panna refresh ratet, 60 hz on ainult. videkaart on ti 4800, monitor viewsonic gt775, windowsis lubas ilusti 100hz 1024x768 juures. kuidas seda paika panna ? |
sudo apt-get install nvidia-glx
sudo nvidia-glx-config enable ###X-ile restart
sudo dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
rewer
01.03.2005 09:33:45
uurisin natuke seda asja, driverid installitud(algul nvidia logo jne. kaardi leidis kohe ülesse), aga #linux.ee kanalil pakuti, et monitor seaditamata, lahendus olevat, et lisada confi faili paar rida(monitori hertzid). aga millegi pärast ma ei saa sinna confi failie( /etc/X11/XF86Config-4, oli vist mälu järgi kirjutasin, kuna hetkel pole kodus) ligi(premission denied), kuigi olen admin ja ainuke kasutaja. keegi teadjam pingviin võiks aidata.
hetkel siiski üldmulja linuxist hea, eriti pole uurinud, kuna 60 hz ei kutsu. kas ubuntuga muidu wolf:et ka töötaks?
919 |
fedja
01.03.2005 12:08:02
sudo nano /etc/X11/XF86Config-4
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
116 |
raido357
01.03.2005 17:21:35
rewer, kindlasti, olen mitmete erinevate distrode peale installinud ning k6ik perfektselt töötanud, vb aga tekkida probleem et soundi ei ole, siis anna käsk ->
sudo echo "et.x86 0 0 direct" > /proc/asound/card0/pcm0p/oss <-- ainuke miinus et tuleb teha seda igakord enne kui mängima hakkad, -> http://www.linuxquestions.org/questions/showthread.php?s=&threadid=289541 <-- selle õpetuse järgi vist peaks saama ka jääva soundi, kuid ei ole hetkel võimalik ise proovida seda...
hiir
01.03.2005 18:35:17
Panin ubuntule KDE peale, aga nüüd on selline probleem,et root kasutajat pole. Installi ajal seda teha ka ei lastud. Missmoodi nüü saaks selle teha?
droz
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rewer
01.03.2005 19:57:02
tänud teile(eriti fedjale) sain monitori paika ja jätkan uurimist. ja veel üks huvitav asi, laadimise ajal pole hdd raginat, algul mõtlesin mitu korda, et ei pannudki tööle mingit programmi
klas mp3 mängimiseks on vajalik tirida veel mingi asi?
tänan.
919 |
Ho Ho
01.03.2005 19:58:26
mp3 jaoks peaks olema päris hea asi xmms. Pea äravahetamiseni sarnane winamp2 seeriaga
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
fedja
116 |
mandr2ke
05.03.2005 19:18:08
Probleem siis selline, et oleks soov internet(ADSl) Ubuntus tööle saada. Nii, lähen terminali, kirjutan "sudo adsl-setup", siis küsib parooli. Siit algab anomaalia, tee mis tahad aga enam ei tee terminal tähti, sõna otseses mõttes ei ilmu tähed sinna parooli kohta, kuigi ma kirjutan. Ehk oskate oletada, milles võib asi olla?
Hardi
05.03.2005 19:21:31
ega see , et tähed(tärnid vms. ) sinna parooli kohta ei ilmu ,ei tähenda veel et see ei mõika.
kirjuta parool ikkagi ära ja vajuta enterit, mul vähemalt töötab nii ....
_________________ ツ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
68 |
mandr2ke
05.03.2005 19:24:16
hardi_k kirjutas: |
kirjuta parool ikkagi ära ja vajuta enterit, mul vähemalt töötab nii .... |
Ahha töötaski, nüüd järgmine probleem: sudo: adsl-setup: command not found, any ideas?
Hardi
05.03.2005 19:31:07
sudo pppoeconf ?
( mitte et ma isegi teaks misasi se on )
68 |
mandr2ke
05.03.2005 19:45:24
Nii, internet korras, et, kuidas saab t2pit2hti seadistada, hetkel pole yhtegi t2pit2hte?
Hardi
05.03.2005 20:03:51
Computer > Preferences > Keybord > layouts .. või kusagil seal menüüdes peaks selline valik igatahes olema
või siis sudo gedit XF86Config-4 , ning seal
Section "InputDevice"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "ee" |
või midagi sellist
68 |
Ihv
08.03.2005 02:54:35
küsimus power managementi kohta. kettal on powersave või kuidas iganes seda nimetada peal ja lülitab ketta kohe välja kui ei kasuta..iga liigutuse peale peab ketas ennast sisse lülitama mis tekitab häält ja võtab aega. praktikas iga paarikümne sekundi tagant. kust seda ketta väljalülitumise aega reguleerida saaks?
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
rewer
08.03.2005 09:32:02
oleks selline küsimus. mul ühel kettal kaks parti- winxple ja ubuntule. kõik toimis, aga vahetasin emaplaadi ja lasin xp uuesti ja see toimib. aga linuxisse enam ei saa. kas lasen linuxi uuesti peale või on mõni võimalus veel?
919 |
Spott
08.03.2005 09:40:07
rewer kirjutas: |
oleks selline küsimus. mul ühel kettal kaks parti- winxple ja ubuntule. kõik toimis, aga vahetasin emaplaadi ja lasin xp uuesti ja see toimib. aga linuxisse enam ei saa. kas lasen linuxi uuesti peale või on mõni võimalus veel? |
selle windows xp üleinstalliga lasid grubi/lilo maha.
Kui sul startup diski pole, siis suht keeruline midagi teha vist. Kas ubuntul ka oma rescue disk on - ei oska öelda.
Võid proovida veel mõne muu Live CD-ga külge shrootida ja uue alglaaduri paigaldada.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
borru
09.03.2005 22:33:52
Spott kirjutas: |
rewer kirjutas: |
Võid proovida veel mõne muu Live CD-ga külge shrootida ja uue alglaaduri paigaldada. |
samas kui sul on see papkarbis x86 editon siis vaata äkki selle live cd pealt annab grubi uuesti installida.
