cbr
13.01.2005 19:03:49
| hardi_k kirjutas: |
| hey , üks asi veel , kas kuidagi saab nii ka teha , et deskil olevad ikoonid oleks näha ainlt esimesel workspacel , mitte kõigil ? |
Ei tea küll et saaks, kui jutt Gnomest.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
Hardi
14.01.2005 06:31:44
wohooo , sain kõik 4 kõlli omal tööle , öösel tulevad alati kõik asjad mul paremini välja
> saaks nüüd ainult filmid ka normaalselt tööle , siis on Ubuntu täielikult windowsi ära omand
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
pacho
14.01.2005 14:57:26
| hardi_k kirjutas: |
> saaks nüüd ainult filmid ka normaalselt tööle , siis on Ubuntu täielikult windowsi ära omand  |
Mis filmidel viga?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
m2ts
14.01.2005 20:10:21
Mul tekkis mingi jama chmodiga, trükkisin kogemata vale chmodi vms. ja enam ubuntusse ei saa, ütleb, et mingi panic...
On kellelgi sama juhtunud, äkki saab nõu anda
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
borru
14.01.2005 20:20:20
| m2ts kirjutas: |
On kellelgi sama juhtunud, äkki saab nõu anda  |
kernel panic arvatavasti...
kõige kiirem variant uuesti ubunutu peale lasta... kui muidugi midagi tähtsat sisse ei jäänud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Hardi
14.01.2005 22:16:12
| pacho kirjutas: |
| hardi_k kirjutas: |
Mis filmidel viga? |
Midagi ... enam . Sain xinega divx filmid ka tööle
fedja
15.01.2005 14:36:34
| m2ts kirjutas: |
chmod 755 /
116 |
m2ts
15.01.2005 16:07:06
| fedja kirjutas: |
| m2ts kirjutas: |
chmod 755 / |
Jah aga kuidas see sisestada, praktiliselt ta lööb ainult errori ette...
fedja
15.01.2005 16:15:12
| Booti näiteks mingi livecd-ga üles, haagi partitsioon külge ning anna õigused.
116 |
mandr2ke
30.01.2005 16:57:35
Otsustasin siis vanale raalile samuti linuxi pele ajada, kuid tekkis tõrkeid, nimelt, ei saa Ubuntut installitud.
Ise tõmbasin http://releases.ubuntu.cz/4.10/warty-release-install-i386.iso selle versiooni ja ta ainult töötab Live-CD-na. Äkki tõmbasin vale versiooni?
Panen plaadi sisse, ja siis viskab sinise screeni ette ja seal on mitu valikut, kuid ükski valik pole, et Install Ubuntu or smt like that.
Äkki oskab keegiaidata
EDIT: HV pani taas näkku, vabandan kahe posti pärast, keegi adminnidest võiks ühe posti ära kustutada.
viimati muutis mandr2ke 30.01.2005 17:10:20, muudetud 2 korda |
mandr2ke
30.01.2005 20:22:46
Anybody?
EDIT: Sain nüüd asja installitud, kuid peale 1 stage etappi installil, st. peale restarti jääb ekraan lihtsalt mustaks, ei toimu mitte midagi, milles asi võib olla?
borru
30.01.2005 23:38:40
| mandr2ke kirjutas: |
EDIT: HV pani taas näkku, vabandan kahe posti pärast, keegi adminnidest võiks ühe posti ära kustutada. |
Ubunutu tahab keskmist või uut masinat saada.
Ja HV(elioni veebimajutuse)-ga on tõesti mingi jama
hiir
31.01.2005 01:29:02
| Kas ubuntule on võimalik ka KDE töölauda peale panna?
fedja
116 |
Taavi_R
21.02.2005 19:58:38
LiveCD töötab kenasti.
Installida proovisin ka... aga ei saanud hakkama. Mingi koha peal, suht alguses on kirjad ees ja ei liigu üldse.
Kas see on tõsi, et kui tahad installida, siis ta installib selle vana OS peale? -Nii vähemal on CD ümbrise peal kirjas.
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
borru
21.02.2005 20:01:30
| Taavi_R kirjutas: |
Kas see on tõsi, et kui tahad installida, siis ta installib selle vana OS peale? -Nii vähemal on CD ümbrise peal kirjas. |
hoary-live-i386.iso
versiooni unustasid märkida
Ihv
21.02.2005 23:05:56
ubuntu+wifi kooslusest oskab keegi midagi rääkida?
kaardiks intel 2200, masinaks dell d505
järgisin siinseid õpetusi kuid mida ei ole on wifi. lsmod näitab et ei ipw2200 (ega ka e100 mis on mu lan kaardi moodul kuid see väga ei häiri praegu) moodul ei ole laetud, laadimisel veateateid ei ole kuid lsmodi andmetel ikka laadimata
iwconfig ühtegi wireless device ei leia
kuskilt logidest lugesin välja et üritas irq7 anda wifile kuid ebaõnnestus, samuti bootimisel 3 veateadet, et /lib/modules/2.6.8.1-3-386/kernel/drivers/pci/hotplug ei saand 3 asja laadida (error inserting blablabla, not permitted, täpselt ei mäleta, ei ole selle masina taga hetkel).
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
borru
21.02.2005 23:15:44
| Ihv kirjutas: |
kuskilt logidest lugesin välja et üritas irq7 anda wifile kuid ebaõnnestus, samuti bootimisel 3 veateadet, et /lib/modules/2.6.8.1-3-386/kernel/drivers/pci/hotplug ei saand 3 asja laadida (error inserting blablabla, not permitted, täpselt ei mäleta, ei ole selle masina taga hetkel). |
see ubunutu wifimeestele ei sobi
Soovitaks mepist kindlasti proovida kui wifiga soov connecti saada.
Ihv
21.02.2005 23:22:03
aint wifiga soov ongi, kaabli taha satun harva. aga no kas tõesti ei saa ja peab seepärast distrot vahetama, ei usu veel
kusjuures installi ajal pakkus mulle "primary network deviceks" wifit (st ära ei tundund et 2200 kuid näitas et wireless, st midagi leidis.
74 |
Taavi_R
21.02.2005 23:31:42
| borru kirjutas: |
hoary-live-i386.iso
versiooni unustasid märkida |
Tellisin selle tasuta CD Belgiast, või kust see ka pole tulnud.
Kust ma selle versiooni numbri välja võluks?
Kui WiFi´t tööle ei saa, siis pole ka mul mõtet asja nokida
166 |
borru
21.02.2005 23:33:54
| Ihv kirjutas: |
kusjuures installi ajal pakkus mulle "primary network deviceks" wifit (st ära ei tundund et 2200 kuid näitas et wireless, st midagi leidis. |
ta tunneb iga jubina ära nönda kuna kernel 2.6-el on jubina kohta info olemas vms aga ubunutu tegelased pole seda rakendada osanud /jõudnud / viitsinud.
Enda rtl 8180 tunneb ka kenasti see übernutu ära aga kasu sellest vähe.
Mepisel aga sisestad OS Controli kaudu SSID ja sageduse kust neelata, restar, "Start Wlan" ja ta on olemas. samas tuleks need kWifimanager'id j asjad välja jätta.. nendega ei confi midagi ja ega nad ka õiget statistikat näita.
ja minuarust on neil ka ndiswrapper moodul kohe külge poogitud.
üldiselt seadistad sealt OS Controlist ära ja jägmisel käivitamisl tõmbab ta juba ise su kaardi käima.
Ihv
22.02.2005 02:41:32
mõned kohad pajatasid kerneli bugist, mõned jumal teab millest, igatahes jäi silma soovitus passida kernelisse bootimisel käsk acpi=noirq mis tegi imet - wifi funkab ideaalselt ja heli tekkis imeväel (enne ei pöörand heli olemasolule erilist tähelepanu, nagunii eriti ei kasuta)
74 |
qratman
22.02.2005 14:40:07
Sai kah jõulude aeg tellitud ja nüüd (veebruraris) sain kätte. Kahjuks selle aja peale on juba vananenud
Plaadi peal ju kirjas.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
cbr
22.02.2005 14:47:35
Samuti võid reliisi selgitamiseks proovida käsku
39 |
fedja
22.02.2005 15:00:58
| qratman kirjutas: |
Sai kah jõulude aeg tellitud ja nüüd (veebruraris) sain kätte. Kahjuks selle aja peale on juba vananenud |
Apt-get abil on uuendamine lihtne, hoary peale (5.04) üleminekuks tuleb apt-i sources.list faili kohendada, seejärel apt-get update ning apt-get dist-upgrade, täpsemad juhised leiad ubuntu wiki-st, howto-dest või siis sealsest foorumist.
116 |
qratman
22.02.2005 15:03:23
Ahah, Debiani baasil
borru
22.02.2005 20:14:56
| qratman kirjutas: |
Ahah, Debiani baasil  |
sama mepis
raido357
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
[m.o.b.o]
![[m.o.b.o] [m.o.b.o]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/9b21870441b502b62c860cb33871a1d9.gif)
27.02.2005 23:02:23
mul hetkel selline probleem:
ühendus adsl kodu ja avatud port 113 kuid aMule kisab et see pole kätte saadav. samas irc jaoks xchat töötab vabalt.
ehk oskab keegi abi anda milles võib olla viga.
vaatasin et siin teemas polnud seda linki antud: http://www.ubuntuguide.org/ siin vaid ubuntu kohendamine copy past vaev!
dumb me: conf oli endal valesti tehtud!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
rewer
28.02.2005 18:02:20
panin ka eile peale unbutu, mina kui t2ielik noob linuxi alal sain ilusti hakkama. esma mulje uus ja huvitav, neti leidis ise ilusti, msn tootab, mozilla 8) k6ik mis vaja. panin yhele kettale koos xp/ga ja siiani probleeme sellega pole. hetkel pole veel k6ike paika pannud, uurin niisama.
aga oleja abi ka natuke vaja, ei saa panna refresh ratet, 60 hz on ainult. videkaart on ti 4800, monitor viewsonic gt775, windowsis lubas ilusti 100hz 1024x768 juures. kuidas seda paika panna ?
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
raido357
28.02.2005 20:29:35
| rewer video kaardi draiveri installitud ?
pacho
28.02.2005 21:15:57
| rewer kirjutas: |
aga oleja abi ka natuke vaja, ei saa panna refresh ratet, 60 hz on ainult. videkaart on ti 4800, monitor viewsonic gt775, windowsis lubas ilusti 100hz 1024x768 juures. kuidas seda paika panna ? |
sudo apt-get install nvidia-glx
sudo nvidia-glx-config enable ###X-ile restart
sudo dpkg-reconfigure xserver-xfree86
25 |
rewer
01.03.2005 09:33:45
uurisin natuke seda asja, driverid installitud(algul nvidia logo jne. kaardi leidis kohe ülesse), aga #linux.ee kanalil pakuti, et monitor seaditamata, lahendus olevat, et lisada confi faili paar rida(monitori hertzid). aga millegi pärast ma ei saa sinna confi failie( /etc/X11/XF86Config-4, oli vist mälu järgi kirjutasin, kuna hetkel pole kodus) ligi(premission denied), kuigi olen admin ja ainuke kasutaja. keegi teadjam pingviin võiks aidata.
hetkel siiski üldmulja linuxist hea, eriti pole uurinud, kuna 60 hz ei kutsu. kas ubuntuga muidu wolf:et ka töötaks?
922 |
fedja
01.03.2005 12:08:02
| sudo nano /etc/X11/XF86Config-4
116 |
raido357
01.03.2005 17:21:35
rewer, kindlasti, olen mitmete erinevate distrode peale installinud ning k6ik perfektselt töötanud, vb aga tekkida probleem et soundi ei ole, siis anna käsk ->
sudo echo "et.x86 0 0 direct" > /proc/asound/card0/pcm0p/oss <-- ainuke miinus et tuleb teha seda igakord enne kui mängima hakkad, -> http://www.linuxquestions.org/questions/showthread.php?s=&threadid=289541 <-- selle õpetuse järgi vist peaks saama ka jääva soundi, kuid ei ole hetkel võimalik ise proovida seda...
hiir
01.03.2005 18:35:17
| Panin ubuntule KDE peale, aga nüüd on selline probleem,et root kasutajat pole. Installi ajal seda teha ka ei lastud. Missmoodi nüü saaks selle teha?
droz
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rewer
01.03.2005 19:57:02
tänud teile(eriti fedjale) sain monitori paika ja jätkan uurimist. ja veel üks huvitav asi, laadimise ajal pole hdd raginat, algul mõtlesin mitu korda, et ei pannudki tööle mingit programmi
klas mp3 mängimiseks on vajalik tirida veel mingi asi?
tänan.
922 |
Ho Ho
01.03.2005 19:58:26
| mp3 jaoks peaks olema päris hea asi xmms. Pea äravahetamiseni sarnane winamp2 seeriaga
87 |
fedja
116 |
mandr2ke
05.03.2005 19:18:08
| Probleem siis selline, et oleks soov internet(ADSl) Ubuntus tööle saada. Nii, lähen terminali, kirjutan "sudo adsl-setup", siis küsib parooli. Siit algab anomaalia, tee mis tahad aga enam ei tee terminal tähti, sõna otseses mõttes ei ilmu tähed sinna parooli kohta, kuigi ma kirjutan. Ehk oskate oletada, milles võib asi olla?
Hardi
05.03.2005 19:21:31
ega see , et tähed(tärnid vms. ) sinna parooli kohta ei ilmu ,ei tähenda veel et see ei mõika.
kirjuta parool ikkagi ära ja vajuta enterit, mul vähemalt töötab nii ....
mandr2ke
05.03.2005 19:24:16
| hardi_k kirjutas: |
kirjuta parool ikkagi ära ja vajuta enterit, mul vähemalt töötab nii .... |
Ahha töötaski, nüüd järgmine probleem: sudo: adsl-setup: command not found, any ideas?
Hardi
05.03.2005 19:31:07
sudo pppoeconf ?
( mitte et ma isegi teaks misasi se on )
mandr2ke
05.03.2005 19:45:24
| Nii, internet korras, et, kuidas saab t2pit2hti seadistada, hetkel pole yhtegi t2pit2hte?
Hardi
05.03.2005 20:03:51
Computer > Preferences > Keybord > layouts .. või kusagil seal menüüdes peaks selline valik igatahes olema
või siis sudo gedit XF86Config-4 , ning seal
Section "InputDevice"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "ee" |
või midagi sellist
Ihv
08.03.2005 02:54:35
| küsimus power managementi kohta. kettal on powersave või kuidas iganes seda nimetada peal ja lülitab ketta kohe välja kui ei kasuta..iga liigutuse peale peab ketas ennast sisse lülitama mis tekitab häält ja võtab aega. praktikas iga paarikümne sekundi tagant. kust seda ketta väljalülitumise aega reguleerida saaks?
74 |
rewer
08.03.2005 09:32:02
| oleks selline küsimus. mul ühel kettal kaks parti- winxple ja ubuntule. kõik toimis, aga vahetasin emaplaadi ja lasin xp uuesti ja see toimib. aga linuxisse enam ei saa. kas lasen linuxi uuesti peale või on mõni võimalus veel?
922 |
Spott
08.03.2005 09:40:07
| rewer kirjutas: |
| oleks selline küsimus. mul ühel kettal kaks parti- winxple ja ubuntule. kõik toimis, aga vahetasin emaplaadi ja lasin xp uuesti ja see toimib. aga linuxisse enam ei saa. kas lasen linuxi uuesti peale või on mõni võimalus veel? |
selle windows xp üleinstalliga lasid grubi/lilo maha.
Kui sul startup diski pole, siis suht keeruline midagi teha vist. Kas ubuntul ka oma rescue disk on - ei oska öelda.
Võid proovida veel mõne muu Live CD-ga külge shrootida ja uue alglaaduri paigaldada.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
borru
09.03.2005 22:33:52
| Spott kirjutas: |
| rewer kirjutas: |
Võid proovida veel mõne muu Live CD-ga külge shrootida ja uue alglaaduri paigaldada. |
samas kui sul on see papkarbis x86 editon siis vaata äkki selle live cd pealt annab grubi uuesti installida.
