uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 149, 150, 151  järgmine
qratman
qratman
sõnum 22.02.2005 14:03:23 vasta tsitaadiga
borru
borru
sõnum 22.02.2005 19:14:56 vasta tsitaadiga
qratman kirjutas:
sama mepis
raido357
sõnum 24.02.2005 18:02:03 vasta tsitaadiga
HOWTO Päris asjalik tundub olevat -> http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=3713&page=1
Edit: ati draiverid mingised kahtlased, selle õpetusega, r9800SE glxgears fps aint 1800.. Slackis ati lehelt draiveritega 3300fps..
[m.o.b.o]
[m.o.b.o]
sõnum 27.02.2005 22:02:23 vasta tsitaadiga
mul hetkel selline probleem:
ühendus adsl kodu ja avatud port 113 kuid aMule kisab et see pole kätte saadav. samas irc jaoks xchat töötab vabalt.
ehk oskab keegi abi anda milles võib olla viga.
vaatasin et siin teemas polnud seda linki antud: http://www.ubuntuguide.org/ siin vaid ubuntu kohendamine copy past vaev!
dumb me: conf oli endal valesti tehtud!
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 20
rewer
rewer
sõnum 28.02.2005 17:02:20 vasta tsitaadiga
panin ka eile peale unbutu, mina kui t2ielik noob linuxi alal sain ilusti hakkama. esma mulje uus ja huvitav, neti leidis ise ilusti, msn tootab, mozilla 8) k6ik mis vaja. panin yhele kettale koos xp/ga ja siiani probleeme sellega pole. hetkel pole veel k6ike paika pannud, uurin niisama.
aga oleja abi ka natuke vaja, ei saa panna refresh ratet, 60 hz on ainult. videkaart on ti 4800, monitor viewsonic gt775, windowsis lubas ilusti 100hz 1024x768 juures. kuidas seda paika panna icon_razz1.gif ?
Kommentaarid: 1308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
raido357
sõnum 28.02.2005 19:29:35 vasta tsitaadiga
rewer video kaardi draiveri installitud ?
pacho
pacho
sõnum 28.02.2005 20:15:57 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
sudo apt-get install nvidia-glx
sudo nvidia-glx-config enable ###X-ile restart
sudo dpkg-reconfigure xserver-xfree86
rewer
rewer
sõnum 01.03.2005 08:33:45 vasta tsitaadiga
uurisin natuke seda asja, driverid installitud(algul nvidia logo jne. kaardi leidis kohe ülesse), aga #linux.ee kanalil pakuti, et monitor seaditamata, lahendus olevat, et lisada confi faili paar rida(monitori hertzid). aga millegi pärast ma ei saa sinna confi failie( /etc/X11/XF86Config-4, oli vist mälu järgi kirjutasin, kuna hetkel pole kodus) ligi(premission denied), kuigi olen admin ja ainuke kasutaja. keegi teadjam pingviin icon_biggrin.gif võiks aidata.
hetkel siiski üldmulja linuxist hea, eriti pole uurinud, kuna 60 hz ei kutsu. kas ubuntuga muidu wolf:et ka töötaks?
fedja
fedja
sõnum 01.03.2005 11:08:02 vasta tsitaadiga
sudo nano /etc/X11/XF86Config-4
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
raido357
sõnum 01.03.2005 16:21:35 vasta tsitaadiga
rewer, kindlasti, olen mitmete erinevate distrode peale installinud ning k6ik perfektselt töötanud, vb aga tekkida probleem et soundi ei ole, siis anna käsk ->
sudo echo "et.x86 0 0 direct" > /proc/asound/card0/pcm0p/oss <-- ainuke miinus et tuleb teha seda igakord enne kui mängima hakkad, -> http://www.linuxquestions.org/questions/showthread.php?s=&threadid=289541 <-- selle õpetuse järgi vist peaks saama ka jääva soundi, kuid ei ole hetkel võimalik ise proovida seda...
hiir
sõnum 01.03.2005 17:35:17 vasta tsitaadiga
Panin ubuntule KDE peale, aga nüüd on selline probleem,et root kasutajat pole. Installi ajal seda teha ka ei lastud. Missmoodi nüü saaks selle teha?
droz
droz
sõnum 01.03.2005 18:01:42 vasta tsitaadiga
hiir kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=155710
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
rewer
rewer
sõnum 01.03.2005 18:57:02 vasta tsitaadiga
tänud teile(eriti fedjale) sain monitori paika icon_biggrin.gif ja jätkan uurimist. ja veel üks huvitav asi, laadimise ajal pole hdd raginat, algul mõtlesin mitu korda, et ei pannudki tööle mingit programmi icon_lol.gif
klas mp3 mängimiseks on vajalik tirida veel mingi asi?
tänan.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.03.2005 18:58:26 vasta tsitaadiga
mp3 jaoks peaks olema päris hea asi xmms. Pea äravahetamiseni sarnane winamp2 seeriaga
fedja
fedja
sõnum 01.03.2005 19:09:04 vasta tsitaadiga
http://higgs.djpig.de/ubuntu/www/hoary/sound/beep-media-player
mandr2ke
sõnum 05.03.2005 18:18:08 vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et oleks soov internet(ADSl) Ubuntus tööle saada. Nii, lähen terminali, kirjutan "sudo adsl-setup", siis küsib parooli. Siit algab anomaalia, tee mis tahad aga enam ei tee terminal tähti, sõna otseses mõttes ei ilmu tähed sinna parooli kohta, kuigi ma kirjutan. Ehk oskate oletada, milles võib asi olla?
Hardi
Hardi
sõnum 05.03.2005 18:21:31 vasta tsitaadiga
ega see , et tähed(tärnid vms. ) sinna parooli kohta ei ilmu ,ei tähenda veel et see ei mõika. icon_wink.gif
kirjuta parool ikkagi ära ja vajuta enterit, mul vähemalt töötab nii ....
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
mandr2ke
sõnum 05.03.2005 18:24:16 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Ahha töötaski, nüüd järgmine probleem: sudo: adsl-setup: command not found, any ideas?
Hardi
Hardi
sõnum 05.03.2005 18:31:07 vasta tsitaadiga
sudo pppoeconf ?
( mitte et ma isegi teaks misasi se on icon_biggrin.gif )
mandr2ke
sõnum 05.03.2005 18:45:24 vasta tsitaadiga
Nii, internet korras, et, kuidas saab t2pit2hti seadistada, hetkel pole yhtegi t2pit2hte?
Hardi
Hardi
sõnum 05.03.2005 19:03:51 vasta tsitaadiga
Computer > Preferences > Keybord > layouts .. või kusagil seal menüüdes peaks selline valik igatahes olema icon_smile.gif
või siis sudo gedit XF86Config-4 , ning seal
Section "InputDevice"
Option      "XkbModel"   "pc105"
Option      "XkbLayout"   "ee"
Ihv
sõnum 08.03.2005 01:54:35 vasta tsitaadiga
küsimus power managementi kohta. kettal on powersave või kuidas iganes seda nimetada peal ja lülitab ketta kohe välja kui ei kasuta..iga liigutuse peale peab ketas ennast sisse lülitama mis tekitab häält ja võtab aega. praktikas iga paarikümne sekundi tagant. kust seda ketta väljalülitumise aega reguleerida saaks?
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
rewer
rewer
sõnum 08.03.2005 08:32:02 vasta tsitaadiga
oleks selline küsimus. mul ühel kettal kaks parti- winxple ja ubuntule. kõik toimis, aga vahetasin emaplaadi ja lasin xp uuesti ja see toimib. aga linuxisse enam ei saa. kas lasen linuxi uuesti peale või on mõni võimalus veel?
Spott
Spott
sõnum 08.03.2005 08:40:07 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
selle windows xp üleinstalliga lasid grubi/lilo maha.
Kui sul startup diski pole, siis suht keeruline midagi teha vist. Kas ubuntul ka oma rescue disk on - ei oska öelda.
Võid proovida veel mõne muu Live CD-ga külge shrootida ja uue alglaaduri paigaldada.
borru
borru
sõnum 09.03.2005 21:33:52 vasta tsitaadiga
Spott kirjutas:
rewer kirjutas:
samas kui sul on see papkarbis x86 editon siis vaata äkki selle live cd pealt annab grubi uuesti installida.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 149, 150, 151  järgmine
