Noname
16.02.2005 12:42:01
oeh seda teemat lugedes tuleb nutt peale.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
keegi-Hannes
16.02.2005 13:08:21
| Noname kirjutas: |
| oeh seda teemat lugedes tuleb nutt peale. |
No aga ära hoia omi tundeid vaka all räägi! (ka 1700+ on ju tubli prose)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
M!nA
16.02.2005 16:15:47
toitekas on suht savi mis tempil ta töötab........põhiline on see et mingisugunegi õhuvool oleks garanteeritud
Chieftech on minu silmes siiski thermaltakega võrdne
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
weasel
16.02.2005 21:09:07
1.8V peal sai tööle küll 11*200. 3dmargid tegi ära. Temp 55 kraadi (peale tunniajast FarCry'd isegi 54). Toitekas 53. Kast oli lahti ja võtsin toite tagant ära TV kaardi ja ühe optilise drive'i.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
keegi-Hannes
16.02.2005 22:26:45
Oeh! nüüd kui oma kogemus käes räägiks-küsiks siis temperatuuri ohutuse kohta.
2,0V peal ja veepump ei läinud käima olin ära peale käivitusnupule vajutamist vist 15-20 sek süsteem seisis kohas "Detecting IDE drivers..."
Clokkimise eesmärgil siis Thermal Throtling Disable aga samas pumba (nagu ka CPU ventilaatoritel pistiku kollane ehk pöörete kontakt siiski emaplaadile ühendatud. Õnneks jõudis teadmine pumba seismisest kohale kohe s.t.2-3sek sest näen et välisesse plokki kus radikas ja pump et pumba indikatsioonituli ei põle.
Veel +4 sek Power nupul kuni see välja lülitus korpuse kate maha ja veeplokki vast pandud niiske sõrm särtsus teisisõnu kindlalt üle 100 kraadi. (mul vesi ka surveall õnneks kergelt keema ei lähe)
Pehmeid plastikvoolikuid siis käsitsi pumbates püüdsin siis mingitki voolamist tekitada et plokile jahedamat vett peale sundida. Meenutas juba inimese elustamist läbi rindkere südamemasaazi
Seisundi süüdlane ise siin klahve klõbistamas kurat kes käskis ühe moleksi lahti unustada.
Aga nüüd kus "insert klahviga taktid jälle defauldis ja tõdesin et vara veel oma M-Bartoni peiesid pidada tekkis küsimus: Mis võttega tuleviku jaoks selliseid olukordi ära hoida.
Arvan ise, et kas Vcore on 2v või 1,6 siis sellest enam vahet ei ole võibolla mingi 5-6sekundiline võit.
Juhtmed mis välisele pumbale lähevad on juba duubeldatud (ehk kaks soont neutraali ja kaks soont +12).
Vot ei tea selle emaplate sensori reageerimisaega ja seda mida see siis teeb kui asi ikka 100 kraadini on tõusnud. Toidet see igatahes välja ei lülitanud.
38 |
17.02.2005 00:00:35
| määra shutdown temp 65 peale, häire 60 peale ja kõik peaks ok olema... mul lülitas ilusti välja ja pistis ka kisama
200 |
keegi-Hannes
17.02.2005 00:21:47
Mida pole seda pole
Canyon CN-7N0ALSR4 BIOS on kaunis kesine monitoringus ei näita isegi +5v (tempi vähemalt näitab ja vendi rpm-i)ja shut town seadest pole ka jälgegi. Ainus mis on Thermal Trhotlig oma 25-50-75-80% ja disable.
Ühe võimaluse leidsin: et juhtme pumbale jätsin sama saba peale kus videokaardi lisatoide ja kui sel sabas voldid puuduvad siis win-i jõudes "pasundab" vähemalt see ja viskab välja hoiatusakna.
Egas midagi aretan vist hästi lihtsa ksüloon-kontakt-termostaadi (selline jupstük mis elektriboilereid juhib) 220v ahelale vahele ja seiskab siis kogu toite.
38 |
raiksman
17.02.2005 00:39:42
oot kas prose on elus ikka
145 |
Vananematu
17.02.2005 05:08:27
| mis see thermal throttling on ? voi mis ta teeb ?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
17.02.2005 07:12:01
| Erksxx kirjutas: |
| mis see thermal throttling on ? voi mis ta teeb ? |
üsna mõttetu asi tegelikult... ja ega mööda ka ei pannud... siin natuke lugemist:
http://www.arvutikasutaja.ee/artikkel.php?lk=2&id=101
asjast kasu vaid idle olekus nii et full loadis pole asjast kasu...
eks siis ei jää sinna tõesti muud aretada kui mingi boileri andur... mindki huvitaks, kuidas asi lõpuks toimima hakkab
200 |
keegi-Hannes
17.02.2005 08:44:17
| raiksman kirjutas: |
oot kas prose on elus ikka  |
Elus jah
Et teema liialt jahutusekeskseks ei muutuks (tõstetakse muidu teisse rubriiki) mõned prose-plate kesksed küsimused.
- Tean et kui vendi mamma pesast välja jätad siis plate +prose ei käivita aga mis juhtub kui keset tööd vent (minul siis veepump) peaks seiskuma? Kas:
1. peatauvad taktid kuid toide jääb prosele peale?
2. võetakse maha ka proselt toide?
3. mamma kaitsekäsk peatab ka PSU?
4. annab ainult signaali (minul küll enam midagi ei häälitsenud/vilkunud)
5. ei tee midagi lihtsalt kuumusest jookseb prose kinni?
Õhtupoole teen ise ehk loomkatseid aga äkki keegi teab ja räägib kuidas tema platega need asjad käivad?
Ksüloontoruga termostaat on siin lehel näha
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?npage=!960-815&lng=est
Tevalo hind on kirves ma olen neid ka 100.- ringis näinud ja vist isegi üks kodus kolisahtlis vedelemas.
Üldreeglina pannakse see ballooni osa vette aga kuna see seisev vesi ainult ploki sees oma "keemaminemise-laksu" kätte saab (ja sinna ei mahu) siis kinnitan lihtsalt ploki välispinnale.
Leidsin ka midagi odavamat ja kultuursemat aga ei tahaks seda 220v prose lähedale (ploki peale tuua vesi jne. ikka) http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?npage=!720-034&lng=est
38 |
17.02.2005 12:13:24
| seal miski 72C variant ka... tegelt see oleks päris asjalik...
200 |
Dark
17.02.2005 12:56:45
| Milline on maksimaalne protsessori temperatuur, mida saab veel normaalseks pidada?
weasel
17.02.2005 13:04:04
Amd-l vast mingi 60 ringis...
busta
17.02.2005 14:16:40
ära nii tee
ftp://busta.zapto.org/70c.jpg
peale seda 71c töötasmist on igast kalasi:/
vbla lihtsalt win ka tuksis
igatahes see klokkimine keerab osi kelladesse
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
keegi-Hannes
17.02.2005 14:28:54
| Ei busta me arutame mitte kasutustemperatuuri reguleerimist (see mul muidu fullLoadis 52-54) aga just prose kui kalli elemendi päästmist. Oleks vaja lahendust mis mõne sekiga jõuaks asja ära päästa see mis win ja muuga juhtub on juba teisejärguline.
38 |
busta
17.02.2005 15:01:13
ise siin mõtlen, et tuleb teine masin kõrvale kokku panna
igapäevased asjad ei tohi kellamise all kannatada!
mul veel haigus wolf et'd pelada ja see mäng on masina stabiilsuse suhtes väga tundlik:/
ok jahutuse jama on olemas:/
kohe peab see jahutama, sest seal ei loe sekundid
pakun, et prose läheb poole sekundiga kuumaks juba vms
14 |
mightythor
17.02.2005 15:51:31
| vabandust, et vahele küsin, kuid ka üks küsimus temperatuuride kohta: kas FSB tõstmine ja MemoryFrequenci muutmine võivad temperatuuri tõsta või mõjutab temperatuuri AINULT voltidega mängimine?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
17.02.2005 15:53:20
loomulikult mõjutab prose tempi ka siinikiiruse tõstmine
mälud ei mõjuta... see pigem üldise casetempi teema
200 |
Dark
17.02.2005 15:57:46
| mightythor kirjutas: |
| vabandust, et vahele küsin, kuid ka üks küsimus temperatuuride kohta: kas FSB tõstmine ja MemoryFrequenci muutmine võivad temperatuuri tõsta või mõjutab temperatuuri AINULT voltidega mängimine? |
FSB vist nii palju mõju ei anna, aga kordaja muutmine kidlasti. Ma muudan kordajat 5-st 12,5-ni ja protsessori temperatuur on vahemikus alla 40 kuni u 54 kraadi. Tõsi küll, 12,5 kordaja juures on ka ventilaator maksimumi peal, ligi 5000 pööret, seega temperatuur muutub veel enam. Volte ma ei puuduta, ei ole rekordimees
busta
18.02.2005 01:15:45
Field Value
CPU Type AMD Athlon XP-A, 2266 MHz (10.5 x 216)töötab nii et kokku ei jookse:S
aga 200x11 jookseb kokku:D
peale suurt kellamist
mis mälu timmid võiks olla selle fsb juures ?fsb215 hetkel mul
14 |
project
18.02.2005 13:39:49
| krt mida ma selle prosega saan ette võtta. olen juba 2 päeva seda joksutanud @ 1.775 v ja 166 fsb ja 200 peale ei lase ikka lükata, miski metsiku voldiga (1.85) näeb isegi win logo korraks.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
leits
18.02.2005 17:23:29
| Nii, mul ka kerge jama, sõbral siis ka barton 2500+ ja vaatasime kas klokkub ve ei. Kordajat muutsin, kuid see jäi pidevalt 11 nii üles kui alla proovisin jäi ikka 11, seega kinni eks. Panin siis nii et fsb'd saab yhe kaupa tõsta panin miski 170 vms (deafult 166), siis näitas et 11*100,kuigi tegelt on 11*170, siis läksin uuesti biossi, panin optimal, käima enam ei läinud hakkas binisema (ahja eenne seda sai superpid laksitud), tal ennem oli ka jama tempiga aga siis vähe jahtus lasi sisse (mobo piiksub). Nüüd tund seisnud aga ei midagi sama moodi piuksub, tal garantii ka veel, tleb vist homme garantiisse viia :S
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
weasel
18.02.2005 17:58:44
| leitz kirjutas: |
| Nii, mul ka kerge jama, sõbral siis ka barton 2500+ ja vaatasime kas klokkub ve ei. Kordajat muutsin, kuid see jäi pidevalt 11 nii üles kui alla proovisin jäi ikka 11, seega kinni eks. Panin siis nii et fsb'd saab yhe kaupa tõsta panin miski 170 vms (deafult 166), siis näitas et 11*100,kuigi tegelt on 11*170, siis läksin uuesti biossi, panin optimal, käima enam ei läinud hakkas binisema (ahja eenne seda sai superpid laksitud), tal ennem oli ka jama tempiga aga siis vähe jahtus lasi sisse (mobo piiksub). Nüüd tund seisnud aga ei midagi sama moodi piuksub, tal garantii ka veel, tleb vist homme garantiisse viia :S |
Tee Clear CMOS, siis läheb jälle tööle.
leits
18.02.2005 18:07:51
Mnja tahakski teha, aga tüüp kardab garantii pärast, homme viib siis ta sinna vandi juurde garantisse. Eks ta teeb clear cmos ja nõuab oma 100 eeku
23 |
