mightythor
15.02.2005 13:58:13
| busta kirjutas: |
ei tea tead:D
avastasin enda proselt laheda põlemisjälje:D
kore kõrval trykiplaadi peal on core laiune sysimust laik:D
ilmselt 2,3v polnd asjale mõeldud aga midagi ei juhtu 8)
päris maha pole veel põlend |
korralik
seda, et kui tähtis on arvuti jõudluse juures Bus Speed ja see tõuseb vist mälu timminguid paremaks muutes? Bus Speed on aga vist seoses FSB-iga ja kumma tõstmist tasuks rohkem edendada- ehk siis kas anda mälude koha pealt järele, et saavutada kõrgemat FSB-i või vastupidi? Milline võiks olla siis jah selline optimaalne lahendus ja nagu keegi-Hannes
juba küsis kas keegi oskab seletada seda 11 "sündroomi" jm ?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
project
15.02.2005 14:27:23
weasel, mälud lükka prose fsb ga sünkrooni ehk siis algselt 166(333mhz) peale.. sest kui sa prose 3200 +iks lükkad aga ramid olid ennem 200 mhz siis nüüd oleks nad sul miski 230+ or smthing. kui pilti ette ei võta siis teed clear cmos ja elad edasi. kui stabiilseks ei saa 3200+ peal siis lisad volti 0.025 kaupa ja jälgis tempi kah samal ajal (60 kraadi fullis kannatab tavaliselt väljagi, kuidas kellelegi )
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
weasel
15.02.2005 14:47:54
| project kirjutas: |
weasel, mälud lükka prose fsb ga sünkrooni ehk siis algselt 166(333mhz) peale.. sest kui sa prose 3200 +iks lükkad aga ramid olid ennem 200 mhz siis nüüd oleks nad sul miski 230+ or smthing. kui pilti ette ei võta siis teed clear cmos ja elad edasi. kui stabiilseks ei saa 3200+ peal siis lisad volti 0.025 kaupa ja jälgis tempi kah samal ajal (60 kraadi fullis kannatab tavaliselt väljagi, kuidas kellelegi ) |
Thanks. Seda mälude asja hakkasin ise ka vaikselt kahtlustama, nüüd siis sain kahtlustele kinnituse.
Tõmbasin nTune'i ja hakkan sellega proovima - mugavam, kui biosist jamada.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
project
15.02.2005 14:53:49
mai tea, mina ei leidnud seal prose vcore tõstmis kohta. soovitaks biosis jamada, stiilsem
btw mul ram garantiist tagasi ja lükkasin slotti ja käivitades ütleb et dual channel enabled vms ja cpuz annab ka kinnitust http://www.project.pri.ee/pics/dual.JPG
aga everest nagu ei tunnista kuskil et dualis(kas peaks?)
85 |
weasel
15.02.2005 17:29:49
Nii. Läksin koju. Mõltesin, et ei hakka enne arvutit üles laadimagi kui klokkamine tehtud, keerasin biosist fsb 200 peale ja kordaja 11-le. Volte ei puutunud. Ei laadinud wini üles. Hakkasin siis biosist volte lisama. 1.775 peal saan isegi winis tööd teha. Stabiilsuse kohta info veel seega puudub. Samas prose temp on nüüd 52 ning toiteka oma 50. Ok prose tempist saan aru, kuid miks toite temp tõusis märgatavalt (muidu oli 40 kraadi ringis)?
Mis programmiga ma selle prose stabiilsust testida saan (ei hakka kõiki neid lehti läbi lugema, et seda leida)?
Muljetest nii palju, et programmid avanevad ikka tunduvalt kiiremini nüüd.
Ja veel:
CPU-Z näitab, et voltage on 1,632, kuigi tõstsin seda biosist (cpu voltage or smth). MHz näitab CPU-Z õigesti: 2205.
Mälude timingud ka igaks juhuks: 2,5-3-3-8
EDIT: 3dmark01 pangestas arvuti. Panin käima. Prose temp 55 ja toiteka oma sama palju. Tundub, et mul läheb selle voldi juures süsteem põlema. Tõsta seda eriti ei julge enam, et stabiilsust saavutada.
Speedfan näitab vcorea 1,63V ning vcoreb 1,8 (kõigub)
busta
15.02.2005 18:29:51
oot kui mälud ei kannata mhz`e siis saab suhet muuta?fsb/ram
mingi 4/3 panna siis saaks enam fsb'd prosele panna?
ma kardan et mul need twinmosid ei luba yle 237mhz minna
yldiselt ei ole ma saanud yle 2400mhz oma kellasid panna (kõiki variante proovinud)
minujaoks on kellamine tulemuslik alles siis kui selle juures win kala ei pane!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Oliver112
15.02.2005 18:35:40
| Pigem emaplaat kalab vast. Küpsisele pinget annad ikka rohkem?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
busta
15.02.2005 18:48:07
jep annan
aga siin rax ütles mulle et vanemad nf-7s 2.0 plaadid ei lähe yle 237fsb
bios on moditud
kas emmel ei saa mingit kivi vahetada?
emmel tempi probleemi ka pole
14 |
DmX
15.02.2005 19:11:05
kas on võimalik et stock biosega ei saa volti muuta 8rda siis
asi selles et andsin prosele kah volti juurde ja temp ei tõusnud 0,25 juurde siis ja cpu-z kh aru ei saa
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
arm2004
15.02.2005 19:29:23
| busta kirjutas: |
jep annan
bios on moditud
emmel tempi probleemi ka pole |
mis su viimane piir mälude osas on?
endal 230MHz @ 2-3-3-11 timing'ud (def. voldi juures)
_________________ nooope! |
97 |
faca
15.02.2005 19:33:10
| Küsin igaks juhuks veel kord üle - kas saab/on ok Bartonit jooksutada nt. 133x14 - emaplaat on Ch. 7AIA5.
15.02.2005 20:04:30
| 133 peal peaks jooksma... samas ilmselt biosi update'i ka vaja... thorton igatahes töötab...
201 |
weasel
15.02.2005 20:31:43
Minu romaani ka keegi arvustab? Vt mõned postitused ülalpool.
keegi-Hannes
15.02.2005 23:13:29
| weasel kirjutas: |
| Minu romaani ka keegi arvustab? Vt mõned postitused ülalpool. |
Ma soovitaks ikka veel Vcoret tõsta ei juhtu selle prosega kui ikka klamber kinni hoiab jne. kuni 58-62 kraadini midagi hullu.
Aga hoia silmad lahti oma toitel see on kahtlasem, võib enneaegselt "manalateele minna" Toide viimasevindini ülekoormatuna võib ise ka olla ebastabiilsuse põhjustaja (samas ise veel mitte maha põleda)
Minu kogemus on et pinge tõstmine säilitab stabiilsust väga omapäraselt alles siis kui kordajat hakkad muutma (minul 12,5x208) vajab süsteem seda 1,9-2v ja seetõttu ka head jahutust.
Ainult FSB ja kuni 200-ni peaks 1,65-1,75 vahemikus olema optimaalne, kui aga ebastabiilne siis väike ports juurde.
Edu!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
busta
16.02.2005 00:12:05
| cpc off biose ja nf7 ? teab keegi sellest midagi täpsemat? millist bioset soovite?
14 |
M!nA
16.02.2005 00:47:53
esiteks paneb CPU-Z oma Cpu voltage näitamisega puusse
etem vaadata BIOS-ist või sis Everest Home Edition
minu pros töötab 200x11=2200Mhz @ 1,475v mis polegi väga paha tulemus
230x11=2540Mhz on stabiilne voldil 1,900
Ahhjaa....et ei tekiks küsimusi kraadide kohta:
http://www.hot.ee/mardo530/KP
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
16.02.2005 08:17:32
see max temp peaks olema max töötemperatuur, kus asi veel töötab(talub seda)... sealt edasi aga ollakse juba sent surmale võlgu
isiklikult minu kogemuse thortoniga ütlesid seda, et ülekiirendatult üle 65C lastes jooksis asi tuimalt kokku...
201 |
weasel
16.02.2005 09:15:06
Tundub, et soetan endale uue toite, mis võimsam, sest need kraadid teevad murelikuks. Samuti uus jahutus Bartonile siis. Oskab keegi mõlemaid soovitada? Kui väga kalliks läheb, siis arvatavasti pole mõtet eriti rabeleda...
keegi-Hannes
38 |
weasel
16.02.2005 11:05:14
Kas siis minu praeguse Chiefteci ja sinu toodud Thermaltake'i vahe on siis nii märgatav?
keegi-Hannes
16.02.2005 11:08:17
Kui sul on juba on EVEREST (sry ) nimeline programm siis alam-menüü sensor näitab ära +5 voldi tegeliku olukorra ÕIGEM MUIDUGI ON TESTRINÄIT aga ma arvan et 360W chiftekist on need kolm kõik üle!
Mina ise läksin 400W-se Codegeni modimise teed aga tunnen ka ära et piir on käes ja 5V on juba langenud 4,52 peale (seda loomulikult FullLoadis õnneks proge SpecViewperf 8 lubab ennast aknas testida nii et ma näen samal ajal ka programmi pingenäitu aga kui korpus on lahti olen ikka testri ka klemmidele peale visanud seelle madalaim näit on 4,66V peal olnud nii et proge valetab minul veidi veel madalamaks.
viimati muutis keegi-Hannes 16.02.2005 13:45:22, muudetud 1 kord |
38 |
razor
16.02.2005 11:39:27
| imho on 360W Chieftek neist kõigist just parem (eriti Thermaltakest ja nexusest)
120 |
weasel
16.02.2005 11:44:18
Ehk põhjendad oma arvamust? Kogemused?
Mida ma selle prose jahutusega teen? Oskab keegi midagi efektiivset soovitada?
razor
16.02.2005 11:48:53
| kogemused.
120 |
weasel
16.02.2005 12:54:26
Razor, sinu arust peaksin siis tegema mida? Kas see ca 60 kraadine PSU temp on normaalne - arvatavasti pean core pinget veidi tõstma veel? Teoreetiliselt vajan siis ainult paremat cpu jahutust? Oskab keegi midagi soovitada?
Noname
16.02.2005 13:42:01
oeh seda teemat lugedes tuleb nutt peale.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
keegi-Hannes
16.02.2005 14:08:21
| Noname kirjutas: |
| oeh seda teemat lugedes tuleb nutt peale. |
No aga ära hoia omi tundeid vaka all räägi! (ka 1700+ on ju tubli prose)
38 |
M!nA
16.02.2005 17:15:47
toitekas on suht savi mis tempil ta töötab........põhiline on see et mingisugunegi õhuvool oleks garanteeritud
Chieftech on minu silmes siiski thermaltakega võrdne
110 |
weasel
16.02.2005 22:09:07
1.8V peal sai tööle küll 11*200. 3dmargid tegi ära. Temp 55 kraadi (peale tunniajast FarCry'd isegi 54). Toitekas 53. Kast oli lahti ja võtsin toite tagant ära TV kaardi ja ühe optilise drive'i.
keegi-Hannes
16.02.2005 23:26:45
Oeh! nüüd kui oma kogemus käes räägiks-küsiks siis temperatuuri ohutuse kohta.
2,0V peal ja veepump ei läinud käima olin ära peale käivitusnupule vajutamist vist 15-20 sek süsteem seisis kohas "Detecting IDE drivers..."
Clokkimise eesmärgil siis Thermal Throtling Disable aga samas pumba (nagu ka CPU ventilaatoritel pistiku kollane ehk pöörete kontakt siiski emaplaadile ühendatud. Õnneks jõudis teadmine pumba seismisest kohale kohe s.t.2-3sek sest näen et välisesse plokki kus radikas ja pump et pumba indikatsioonituli ei põle.
Veel +4 sek Power nupul kuni see välja lülitus korpuse kate maha ja veeplokki vast pandud niiske sõrm särtsus teisisõnu kindlalt üle 100 kraadi. (mul vesi ka surveall õnneks kergelt keema ei lähe)
Pehmeid plastikvoolikuid siis käsitsi pumbates püüdsin siis mingitki voolamist tekitada et plokile jahedamat vett peale sundida. Meenutas juba inimese elustamist läbi rindkere südamemasaazi
Seisundi süüdlane ise siin klahve klõbistamas kurat kes käskis ühe moleksi lahti unustada.
Aga nüüd kus "insert klahviga taktid jälle defauldis ja tõdesin et vara veel oma M-Bartoni peiesid pidada tekkis küsimus: Mis võttega tuleviku jaoks selliseid olukordi ära hoida.
Arvan ise, et kas Vcore on 2v või 1,6 siis sellest enam vahet ei ole võibolla mingi 5-6sekundiline võit.
Juhtmed mis välisele pumbale lähevad on juba duubeldatud (ehk kaks soont neutraali ja kaks soont +12).
Vot ei tea selle emaplate sensori reageerimisaega ja seda mida see siis teeb kui asi ikka 100 kraadini on tõusnud. Toidet see igatahes välja ei lülitanud.
38 |
17.02.2005 01:00:35
| määra shutdown temp 65 peale, häire 60 peale ja kõik peaks ok olema... mul lülitas ilusti välja ja pistis ka kisama
201 |
keegi-Hannes
17.02.2005 01:21:47
Mida pole seda pole
Canyon CN-7N0ALSR4 BIOS on kaunis kesine monitoringus ei näita isegi +5v (tempi vähemalt näitab ja vendi rpm-i)ja shut town seadest pole ka jälgegi. Ainus mis on Thermal Trhotlig oma 25-50-75-80% ja disable.
Ühe võimaluse leidsin: et juhtme pumbale jätsin sama saba peale kus videokaardi lisatoide ja kui sel sabas voldid puuduvad siis win-i jõudes "pasundab" vähemalt see ja viskab välja hoiatusakna.
Egas midagi aretan vist hästi lihtsa ksüloon-kontakt-termostaadi (selline jupstük mis elektriboilereid juhib) 220v ahelale vahele ja seiskab siis kogu toite.
38 |
raiksman
17.02.2005 01:39:42
oot kas prose on elus ikka
145 |
Vananematu
17.02.2005 06:08:27
| mis see thermal throttling on ? voi mis ta teeb ?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
17.02.2005 08:12:01
| Erksxx kirjutas: |
| mis see thermal throttling on ? voi mis ta teeb ? |
üsna mõttetu asi tegelikult... ja ega mööda ka ei pannud... siin natuke lugemist:
http://www.arvutikasutaja.ee/artikkel.php?lk=2&id=101
asjast kasu vaid idle olekus nii et full loadis pole asjast kasu...
eks siis ei jää sinna tõesti muud aretada kui mingi boileri andur... mindki huvitaks, kuidas asi lõpuks toimima hakkab
201 |
keegi-Hannes
17.02.2005 09:44:17
| raiksman kirjutas: |
oot kas prose on elus ikka  |
Elus jah
Et teema liialt jahutusekeskseks ei muutuks (tõstetakse muidu teisse rubriiki) mõned prose-plate kesksed küsimused.
- Tean et kui vendi mamma pesast välja jätad siis plate +prose ei käivita aga mis juhtub kui keset tööd vent (minul siis veepump) peaks seiskuma? Kas:
1. peatauvad taktid kuid toide jääb prosele peale?
2. võetakse maha ka proselt toide?
3. mamma kaitsekäsk peatab ka PSU?
4. annab ainult signaali (minul küll enam midagi ei häälitsenud/vilkunud)
5. ei tee midagi lihtsalt kuumusest jookseb prose kinni?
Õhtupoole teen ise ehk loomkatseid aga äkki keegi teab ja räägib kuidas tema platega need asjad käivad?
Ksüloontoruga termostaat on siin lehel näha
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?npage=!960-815&lng=est
Tevalo hind on kirves ma olen neid ka 100.- ringis näinud ja vist isegi üks kodus kolisahtlis vedelemas.
Üldreeglina pannakse see ballooni osa vette aga kuna see seisev vesi ainult ploki sees oma "keemaminemise-laksu" kätte saab (ja sinna ei mahu) siis kinnitan lihtsalt ploki välispinnale.
Leidsin ka midagi odavamat ja kultuursemat aga ei tahaks seda 220v prose lähedale (ploki peale tuua vesi jne. ikka) http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?npage=!720-034&lng=est
38 |
17.02.2005 13:13:24
| seal miski 72C variant ka... tegelt see oleks päris asjalik...
201 |
Dark
17.02.2005 13:56:45
| Milline on maksimaalne protsessori temperatuur, mida saab veel normaalseks pidada?
weasel
17.02.2005 14:04:04
Amd-l vast mingi 60 ringis...
busta
17.02.2005 15:16:40
ära nii tee
ftp://busta.zapto.org/70c.jpg
peale seda 71c töötasmist on igast kalasi:/
vbla lihtsalt win ka tuksis
igatahes see klokkimine keerab osi kelladesse
14 |
keegi-Hannes
17.02.2005 15:28:54
| Ei busta me arutame mitte kasutustemperatuuri reguleerimist (see mul muidu fullLoadis 52-54) aga just prose kui kalli elemendi päästmist. Oleks vaja lahendust mis mõne sekiga jõuaks asja ära päästa see mis win ja muuga juhtub on juba teisejärguline.
38 |
busta
17.02.2005 16:01:13
ise siin mõtlen, et tuleb teine masin kõrvale kokku panna
igapäevased asjad ei tohi kellamise all kannatada!
mul veel haigus wolf et'd pelada ja see mäng on masina stabiilsuse suhtes väga tundlik:/
ok jahutuse jama on olemas:/
kohe peab see jahutama, sest seal ei loe sekundid
pakun, et prose läheb poole sekundiga kuumaks juba vms
14 |
mightythor
17.02.2005 16:51:31
| vabandust, et vahele küsin, kuid ka üks küsimus temperatuuride kohta: kas FSB tõstmine ja MemoryFrequenci muutmine võivad temperatuuri tõsta või mõjutab temperatuuri AINULT voltidega mängimine?
53 |
17.02.2005 16:53:20
loomulikult mõjutab prose tempi ka siinikiiruse tõstmine
mälud ei mõjuta... see pigem üldise casetempi teema
201 |
Dark
17.02.2005 16:57:46
| mightythor kirjutas: |
| vabandust, et vahele küsin, kuid ka üks küsimus temperatuuride kohta: kas FSB tõstmine ja MemoryFrequenci muutmine võivad temperatuuri tõsta või mõjutab temperatuuri AINULT voltidega mängimine? |
FSB vist nii palju mõju ei anna, aga kordaja muutmine kidlasti. Ma muudan kordajat 5-st 12,5-ni ja protsessori temperatuur on vahemikus alla 40 kuni u 54 kraadi. Tõsi küll, 12,5 kordaja juures on ka ventilaator maksimumi peal, ligi 5000 pööret, seega temperatuur muutub veel enam. Volte ma ei puuduta, ei ole rekordimees
busta
18.02.2005 02:15:45
Field Value
CPU Type AMD Athlon XP-A, 2266 MHz (10.5 x 216)töötab nii et kokku ei jookse:S
aga 200x11 jookseb kokku:D
peale suurt kellamist
mis mälu timmid võiks olla selle fsb juures ?fsb215 hetkel mul
14 |
project
18.02.2005 14:39:49
| krt mida ma selle prosega saan ette võtta. olen juba 2 päeva seda joksutanud @ 1.775 v ja 166 fsb ja 200 peale ei lase ikka lükata, miski metsiku voldiga (1.85) näeb isegi win logo korraks.
85 |
leits
18.02.2005 18:23:29
| Nii, mul ka kerge jama, sõbral siis ka barton 2500+ ja vaatasime kas klokkub ve ei. Kordajat muutsin, kuid see jäi pidevalt 11 nii üles kui alla proovisin jäi ikka 11, seega kinni eks. Panin siis nii et fsb'd saab yhe kaupa tõsta panin miski 170 vms (deafult 166), siis näitas et 11*100,kuigi tegelt on 11*170, siis läksin uuesti biossi, panin optimal, käima enam ei läinud hakkas binisema (ahja eenne seda sai superpid laksitud), tal ennem oli ka jama tempiga aga siis vähe jahtus lasi sisse (mobo piiksub). Nüüd tund seisnud aga ei midagi sama moodi piuksub, tal garantii ka veel, tleb vist homme garantiisse viia :S
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
weasel
18.02.2005 18:58:44
| leitz kirjutas: |
| Nii, mul ka kerge jama, sõbral siis ka barton 2500+ ja vaatasime kas klokkub ve ei. Kordajat muutsin, kuid see jäi pidevalt 11 nii üles kui alla proovisin jäi ikka 11, seega kinni eks. Panin siis nii et fsb'd saab yhe kaupa tõsta panin miski 170 vms (deafult 166), siis näitas et 11*100,kuigi tegelt on 11*170, siis läksin uuesti biossi, panin optimal, käima enam ei läinud hakkas binisema (ahja eenne seda sai superpid laksitud), tal ennem oli ka jama tempiga aga siis vähe jahtus lasi sisse (mobo piiksub). Nüüd tund seisnud aga ei midagi sama moodi piuksub, tal garantii ka veel, tleb vist homme garantiisse viia :S |
Tee Clear CMOS, siis läheb jälle tööle.
leits
18.02.2005 19:07:51
Mnja tahakski teha, aga tüüp kardab garantii pärast, homme viib siis ta sinna vandi juurde garantisse. Eks ta teeb clear cmos ja nõuab oma 100 eeku
23 |
