uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 159, 160, 161 ... 183, 184, 185  järgmine
Noname
Noname
sõnum 16.02.2005 13:42:01 vasta tsitaadiga
oeh seda teemat lugedes tuleb nutt peale.
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
keegi-Hannes
sõnum 16.02.2005 14:08:21 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
No aga ära hoia omi tundeid vaka all räägi! (ka 1700+ on ju tubli prose)
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
M!nA
M!nA
sõnum 16.02.2005 17:15:47 vasta tsitaadiga
toitekas on suht savi mis tempil ta töötab........põhiline on see et mingisugunegi õhuvool oleks garanteeritud
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
weasel
weasel
sõnum 16.02.2005 22:09:07 vasta tsitaadiga
1.8V peal sai tööle küll 11*200. 3dmargid tegi ära. Temp 55 kraadi (peale tunniajast FarCry'd isegi 54). Toitekas 53. Kast oli lahti ja võtsin toite tagant ära TV kaardi ja ühe optilise drive'i.
PSN: weaselEST
keegi-Hannes
sõnum 16.02.2005 23:26:45 vasta tsitaadiga
Oeh! nüüd kui oma kogemus käes räägiks-küsiks siis temperatuuri ohutuse kohta.
2,0V peal ja veepump ei läinud käima olin ära peale käivitusnupule vajutamist vist 15-20 sek süsteem seisis kohas "Detecting IDE drivers..."
Clokkimise eesmärgil siis Thermal Throtling Disable aga samas pumba (nagu ka CPU ventilaatoritel pistiku kollane ehk pöörete kontakt siiski emaplaadile ühendatud. Õnneks jõudis teadmine pumba seismisest kohale kohe s.t.2-3sek sest näen et välisesse plokki kus radikas ja pump et pumba indikatsioonituli ei põle.
Veel +4 sek Power nupul kuni see välja lülitus korpuse kate maha ja veeplokki vast pandud niiske sõrm särtsus teisisõnu kindlalt üle 100 kraadi. (mul vesi ka surveall õnneks kergelt keema ei lähe)
Pehmeid plastikvoolikuid siis käsitsi pumbates püüdsin siis mingitki voolamist tekitada et plokile jahedamat vett peale sundida. Meenutas juba inimese elustamist läbi rindkere südamemasaazi icon_razz1.gif
Seisundi süüdlane ise siin klahve klõbistamas icon_razz.gif kurat kes käskis ühe moleksi lahti unustada.
Aga nüüd kus "insert klahviga taktid jälle defauldis ja tõdesin et vara veel oma M-Bartoni peiesid pidada tekkis küsimus: Mis võttega tuleviku jaoks selliseid olukordi ära hoida.
Arvan ise, et kas Vcore on 2v või 1,6 siis sellest enam vahet ei ole võibolla mingi 5-6sekundiline võit.
Juhtmed mis välisele pumbale lähevad on juba duubeldatud (ehk kaks soont neutraali ja kaks soont +12).
Vot ei tea selle emaplate sensori reageerimisaega ja seda mida see siis teeb kui asi ikka 100 kraadini on tõusnud. Toidet see igatahes välja ei lülitanud.
sõnum 17.02.2005 01:00:35 vasta tsitaadiga
määra shutdown temp 65 peale, häire 60 peale ja kõik peaks ok olema... mul lülitas ilusti välja ja pistis ka kisama
keegi-Hannes
sõnum 17.02.2005 01:21:47 vasta tsitaadiga
Canyon CN-7N0ALSR4 BIOS on kaunis kesine monitoringus ei näita isegi +5v (tempi vähemalt näitab ja vendi rpm-i)ja shut town seadest pole ka jälgegi. Ainus mis on Thermal Trhotlig oma 25-50-75-80% ja disable.
Ühe võimaluse leidsin: et juhtme pumbale jätsin sama saba peale kus videokaardi lisatoide ja kui sel sabas voldid puuduvad siis win-i jõudes "pasundab" vähemalt see ja viskab välja hoiatusakna.
Egas midagi aretan vist hästi lihtsa ksüloon-kontakt-termostaadi (selline jupstük mis elektriboilereid juhib) 220v ahelale vahele ja seiskab siis kogu toite.
raiksman
raiksman
sõnum 17.02.2005 01:39:42 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
Vananematu
Vananematu
sõnum 17.02.2005 06:08:27 vasta tsitaadiga
mis see thermal throttling on ? voi mis ta teeb ?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
sõnum 17.02.2005 08:12:01 vasta tsitaadiga
Erksxx kirjutas:
üsna mõttetu asi tegelikult... ja ega mööda ka ei pannud... siin natuke lugemist:
http://www.arvutikasutaja.ee/artikkel.php?lk=2&id=101
asjast kasu vaid idle olekus icon_wink.gif nii et full loadis pole asjast kasu...
eks siis ei jää sinna tõesti muud aretada kui mingi boileri andur... mindki huvitaks, kuidas asi lõpuks toimima hakkab
keegi-Hannes
sõnum 17.02.2005 09:44:17 vasta tsitaadiga
raiksman kirjutas:
Et teema liialt jahutusekeskseks ei muutuks (tõstetakse muidu teisse rubriiki) mõned prose-plate kesksed küsimused.
- Tean et kui vendi mamma pesast välja jätad siis plate +prose ei käivita aga mis juhtub kui keset tööd vent (minul siis veepump) peaks seiskuma? Kas:
1. peatauvad taktid kuid toide jääb prosele peale?
2. võetakse maha ka proselt toide?
3. mamma kaitsekäsk peatab ka PSU?
4. annab ainult signaali (minul küll enam midagi ei häälitsenud/vilkunud)
5. ei tee midagi lihtsalt kuumusest jookseb prose kinni?
Õhtupoole teen ise ehk loomkatseid aga äkki keegi teab ja räägib kuidas tema platega need asjad käivad?
Ksüloontoruga termostaat on siin lehel näha
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?npage=!960-815&lng=est
Tevalo hind on kirves ma olen neid ka 100.- ringis näinud ja vist isegi üks kodus kolisahtlis vedelemas.
Üldreeglina pannakse see ballooni osa vette aga kuna see seisev vesi ainult ploki sees oma "keemaminemise-laksu" kätte saab (ja sinna ei mahu) siis kinnitan lihtsalt ploki välispinnale.
Leidsin ka midagi odavamat ja kultuursemat aga ei tahaks seda 220v prose lähedale (ploki peale tuua vesi jne. ikka) http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?npage=!720-034&lng=est
sõnum 17.02.2005 13:13:24 vasta tsitaadiga
seal miski 72C variant ka... tegelt see oleks päris asjalik...
Dark
sõnum 17.02.2005 13:56:45 vasta tsitaadiga
Milline on maksimaalne protsessori temperatuur, mida saab veel normaalseks pidada?
weasel
weasel
sõnum 17.02.2005 14:04:04 vasta tsitaadiga
Amd-l vast mingi 60 ringis...
PSN: weaselEST
busta
busta
sõnum 17.02.2005 15:16:40 vasta tsitaadiga
ftp://busta.zapto.org/70c.jpg
peale seda 71c töötasmist on igast kalasi:/
vbla lihtsalt win ka tuksis
igatahes see klokkimine keerab osi kelladesse
keegi-Hannes
sõnum 17.02.2005 15:28:54 vasta tsitaadiga
Ei busta me arutame mitte kasutustemperatuuri reguleerimist (see mul muidu fullLoadis 52-54) aga just prose kui kalli elemendi päästmist. Oleks vaja lahendust mis mõne sekiga jõuaks asja ära päästa see mis win ja muuga juhtub on juba teisejärguline.
busta
busta
sõnum 17.02.2005 16:01:13 vasta tsitaadiga
ise siin mõtlen, et tuleb teine masin kõrvale kokku panna
igapäevased asjad ei tohi kellamise all kannatada!
mul veel haigus wolf et'd pelada icon_biggrin.gif ja see mäng on masina stabiilsuse suhtes väga tundlik:/
ok jahutuse jama on olemas:/
kohe peab see jahutama, sest seal ei loe sekundid
pakun, et prose läheb poole sekundiga kuumaks juba vms
mightythor
mightythor
sõnum 17.02.2005 16:51:31 vasta tsitaadiga
vabandust, et vahele küsin, kuid ka üks küsimus temperatuuride kohta: kas FSB tõstmine ja MemoryFrequenci muutmine võivad temperatuuri tõsta või mõjutab temperatuuri AINULT voltidega mängimine?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 17.02.2005 16:53:20 vasta tsitaadiga
mälud ei mõjuta... see pigem üldise casetempi teema
Dark
sõnum 17.02.2005 16:57:46 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
FSB vist nii palju mõju ei anna, aga kordaja muutmine kidlasti. Ma muudan kordajat 5-st 12,5-ni ja protsessori temperatuur on vahemikus alla 40 kuni u 54 kraadi. Tõsi küll, 12,5 kordaja juures on ka ventilaator maksimumi peal, ligi 5000 pööret, seega temperatuur muutub veel enam. Volte ma ei puuduta, ei ole rekordimees
busta
busta
sõnum 18.02.2005 02:15:45 vasta tsitaadiga
Field Value
CPU Type AMD Athlon XP-A, 2266 MHz (10.5 x 216)töötab nii et kokku ei jookse:S
aga 200x11 jookseb kokku:D
peale suurt kellamist
mis mälu timmid võiks olla selle fsb juures ?fsb215 hetkel mul
project
project
sõnum 18.02.2005 14:39:49 vasta tsitaadiga
krt mida ma selle prosega saan ette võtta. olen juba 2 päeva seda joksutanud @ 1.775 v ja 166 fsb ja 200 peale ei lase ikka lükata, miski metsiku voldiga (1.85) näeb isegi win logo korraks.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
leits
leits
sõnum 18.02.2005 18:23:29 vasta tsitaadiga
Nii, mul ka kerge jama, sõbral siis ka barton 2500+ ja vaatasime kas klokkub ve ei. Kordajat muutsin, kuid see jäi pidevalt 11 nii üles kui alla proovisin jäi ikka 11, seega kinni eks. Panin siis nii et fsb'd saab yhe kaupa tõsta panin miski 170 vms (deafult 166), siis näitas et 11*100,kuigi tegelt on 11*170, siis läksin uuesti biossi, panin optimal, käima enam ei läinud hakkas binisema (ahja eenne seda sai superpid laksitud), tal ennem oli ka jama tempiga aga siis vähe jahtus lasi sisse (mobo piiksub). Nüüd tund seisnud aga ei midagi sama moodi piuksub, tal garantii ka veel, tleb vist homme garantiisse viia :S
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
weasel
weasel
sõnum 18.02.2005 18:58:44 vasta tsitaadiga
leitz kirjutas:
Tee Clear CMOS, siis läheb jälle tööle.
PSN: weaselEST
leits
leits
sõnum 18.02.2005 19:07:51 vasta tsitaadiga
Mnja tahakski teha, aga tüüp kardab garantii pärast, homme viib siis ta sinna vandi juurde garantisse. Eks ta teeb clear cmos ja nõuab oma 100 eeku icon_confused.gif icon_sad.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 159, 160, 161 ... 183, 184, 185  järgmine
