uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 91, 92, 93  järgmine
mightythor
mightythor
sõnum 15.02.2005 12:58:13 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
ei tea tead:D
avastasin enda proselt laheda põlemisjälje:D
kore kõrval trykiplaadi peal on core laiune sysimust laik:D
ilmselt 2,3v polnd asjale mõeldud aga midagi ei juhtu 8)
päris maha pole veel põlend
seda, et kui tähtis on arvuti jõudluse juures Bus Speed ja see tõuseb vist mälu timminguid paremaks muutes? Bus Speed on aga vist seoses FSB-iga ja kumma tõstmist tasuks rohkem edendada- ehk siis kas anda mälude koha pealt järele, et saavutada kõrgemat FSB-i või vastupidi? Milline võiks olla siis jah selline optimaalne lahendus ja nagu keegi-Hannes
juba küsis kas keegi oskab seletada seda 11 "sündroomi" jm ?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
project
project
sõnum 15.02.2005 13:27:23 vasta tsitaadiga
weasel, mälud lükka prose fsb ga sünkrooni ehk siis algselt 166(333mhz) peale.. sest kui sa prose 3200 +iks lükkad aga ramid olid ennem 200 mhz siis nüüd oleks nad sul miski 230+ or smthing. kui pilti ette ei võta siis teed clear cmos ja elad edasi. kui stabiilseks ei saa 3200+ peal siis lisad volti 0.025 kaupa ja jälgis tempi kah samal ajal (60 kraadi fullis kannatab tavaliselt väljagi, kuidas kellelegi icon_biggrin.gif )
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
weasel
weasel
sõnum 15.02.2005 13:47:54 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Thanks. Seda mälude asja hakkasin ise ka vaikselt kahtlustama, nüüd siis sain kahtlustele kinnituse.
Tõmbasin nTune'i ja hakkan sellega proovima - mugavam, kui biosist jamada.
PSN: weaselEST
project
project
sõnum 15.02.2005 13:53:49 vasta tsitaadiga
mai tea, mina ei leidnud seal prose vcore tõstmis kohta. soovitaks biosis jamada, stiilsem icon_lol.gif
btw mul ram garantiist tagasi ja lükkasin slotti ja käivitades ütleb et dual channel enabled vms ja cpuz annab ka kinnitust http://www.project.pri.ee/pics/dual.JPG
aga everest nagu ei tunnista kuskil et dualis(kas peaks?)
weasel
weasel
sõnum 15.02.2005 16:29:49 vasta tsitaadiga
Nii. Läksin koju. Mõltesin, et ei hakka enne arvutit üles laadimagi kui klokkamine tehtud, keerasin biosist fsb 200 peale ja kordaja 11-le. Volte ei puutunud. Ei laadinud wini üles. Hakkasin siis biosist volte lisama. 1.775 peal saan isegi winis tööd teha. Stabiilsuse kohta info veel seega puudub. Samas prose temp on nüüd 52 ning toiteka oma 50. Ok prose tempist saan aru, kuid miks toite temp tõusis märgatavalt (muidu oli 40 kraadi ringis)?
Mis programmiga ma selle prose stabiilsust testida saan (ei hakka kõiki neid lehti läbi lugema, et seda leida)?
Muljetest nii palju, et programmid avanevad ikka tunduvalt kiiremini nüüd.
Ja veel:
CPU-Z näitab, et voltage on 1,632, kuigi tõstsin seda biosist (cpu voltage or smth). MHz näitab CPU-Z õigesti: 2205.
Mälude timingud ka igaks juhuks: 2,5-3-3-8
EDIT: 3dmark01 pangestas arvuti. Panin käima. Prose temp 55 ja toiteka oma sama palju. Tundub, et mul läheb selle voldi juures süsteem põlema. Tõsta seda eriti ei julge enam, et stabiilsust saavutada.
Speedfan näitab vcorea 1,63V ning vcoreb 1,8 (kõigub)
PSN: weaselEST
busta
busta
sõnum 15.02.2005 17:29:51 vasta tsitaadiga
oot kui mälud ei kannata mhz`e siis saab suhet muuta?fsb/ram
mingi 4/3 panna siis saaks enam fsb'd prosele panna?
ma kardan et mul need twinmosid ei luba yle 237mhz minna
yldiselt ei ole ma saanud yle 2400mhz oma kellasid panna (kõiki variante proovinud)
minujaoks on kellamine tulemuslik alles siis kui selle juures win kala ei pane!
Oliver112
sõnum 15.02.2005 17:35:40 vasta tsitaadiga
Pigem emaplaat kalab vast. Küpsisele pinget annad ikka rohkem?
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
busta
busta
sõnum 15.02.2005 17:48:07 vasta tsitaadiga
jep annan
aga siin rax ütles mulle et vanemad nf-7s 2.0 plaadid ei lähe yle 237fsb
bios on moditud
kas emmel ei saa mingit kivi vahetada?
emmel tempi probleemi ka pole
DmX
DmX
sõnum 15.02.2005 18:11:05 vasta tsitaadiga
kas on võimalik et stock biosega ei saa volti muuta 8rda siis
asi selles et andsin prosele kah volti juurde ja temp ei tõusnud 0,25 juurde siis ja cpu-z kh aru ei saa
arm2004
arm2004
sõnum 15.02.2005 18:29:23 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
jep annan
bios on moditud
mis su viimane piir mälude osas on?
endal 230MHz @ 2-3-3-11 timing'ud (def. voldi juures)
nooope!
faca
sõnum 15.02.2005 18:33:10 vasta tsitaadiga
Küsin igaks juhuks veel kord üle - kas saab/on ok Bartonit jooksutada nt. 133x14 - emaplaat on Ch. 7AIA5.
sõnum 15.02.2005 19:04:30 vasta tsitaadiga
133 peal peaks jooksma... samas ilmselt biosi update'i ka vaja... thorton igatahes töötab...
weasel
weasel
sõnum 15.02.2005 19:31:43 vasta tsitaadiga
Minu romaani ka keegi arvustab? Vt mõned postitused ülalpool.
PSN: weaselEST
keegi-Hannes
sõnum 15.02.2005 22:13:29 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
Ma soovitaks ikka veel Vcoret tõsta ei juhtu selle prosega kui ikka klamber kinni hoiab jne. kuni 58-62 kraadini midagi hullu.
Aga hoia silmad lahti oma toitel see on kahtlasem, võib enneaegselt "manalateele minna" Toide viimasevindini ülekoormatuna võib ise ka olla ebastabiilsuse põhjustaja (samas ise veel mitte maha põleda)
Minu kogemus on et pinge tõstmine säilitab stabiilsust väga omapäraselt alles siis kui kordajat hakkad muutma (minul 12,5x208) vajab süsteem seda 1,9-2v ja seetõttu ka head jahutust.
Ainult FSB ja kuni 200-ni peaks 1,65-1,75 vahemikus olema optimaalne, kui aga ebastabiilne siis väike ports juurde.
Edu!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
busta
busta
sõnum 15.02.2005 23:12:05 vasta tsitaadiga
cpc off biose ja nf7 ? teab keegi sellest midagi täpsemat? millist bioset soovite?
M!nA
M!nA
sõnum 15.02.2005 23:47:53 vasta tsitaadiga
esiteks paneb CPU-Z oma Cpu voltage näitamisega puusse
etem vaadata BIOS-ist või sis Everest Home Edition
minu pros töötab 200x11=2200Mhz @ 1,475v mis polegi väga paha tulemus icon_razz.gif
Ahhjaa....et ei tekiks küsimusi kraadide kohta:
http://www.hot.ee/mardo530/KP
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
sõnum 16.02.2005 07:17:32 vasta tsitaadiga
see max temp peaks olema max töötemperatuur, kus asi veel töötab(talub seda)... sealt edasi aga ollakse juba sent surmale võlgu icon_wink.gif
isiklikult minu kogemuse thortoniga ütlesid seda, et ülekiirendatult üle 65C lastes jooksis asi tuimalt kokku...
weasel
weasel
sõnum 16.02.2005 08:15:06 vasta tsitaadiga
Tundub, et soetan endale uue toite, mis võimsam, sest need kraadid teevad murelikuks. Samuti uus jahutus Bartonile siis. Oskab keegi mõlemaid soovitada? Kui väga kalliks läheb, siis arvatavasti pole mõtet eriti rabeleda...
PSN: weaselEST
keegi-Hannes
sõnum 16.02.2005 09:58:21 vasta tsitaadiga
Harvaesineva juhusetahtel on kohe 3 Head toidet HV müügipakkumistes.
Vali neis milline iganes (kasvõi odavuse või garantii järgi koormust taluvad need peaaegu ühtemoodi hästi)
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=152016
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=154191
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=155653
Kõhutunde järgi langeks minu eelis Thermaltakele.
Jahutust vajan ma lisaks ol.ol vesijahutusele isegi seetõttu seda järelturuseisu ma ei promo icon_biggrin.gif
weasel
weasel
sõnum 16.02.2005 10:05:14 vasta tsitaadiga
Kas siis minu praeguse Chiefteci ja sinu toodud Thermaltake'i vahe on siis nii märgatav?
PSN: weaselEST
keegi-Hannes
sõnum 16.02.2005 10:08:17 vasta tsitaadiga
Kui sul on juba on EVEREST (sry icon_redface.gif ) nimeline programm siis alam-menüü sensor näitab ära +5 voldi tegeliku olukorra ÕIGEM MUIDUGI ON TESTRINÄIT aga ma arvan et 360W chiftekist on need kolm kõik üle!
Mina ise läksin 400W-se Codegeni modimise teed aga tunnen ka ära et piir on käes ja 5V on juba langenud 4,52 peale (seda loomulikult FullLoadis õnneks proge SpecViewperf 8 lubab ennast aknas testida nii et ma näen samal ajal ka programmi pingenäitu aga kui korpus on lahti olen ikka testri ka klemmidele peale visanud seelle madalaim näit on 4,66V peal olnud nii et proge valetab minul veidi veel madalamaks.
viimati muutis keegi-Hannes 16.02.2005 12:45:22, muudetud 1 kord
razor
sõnum 16.02.2005 10:39:27 vasta tsitaadiga
imho on 360W Chieftek neist kõigist just parem (eriti Thermaltakest ja nexusest)
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
weasel
weasel
sõnum 16.02.2005 10:44:18 vasta tsitaadiga
Ehk põhjendad oma arvamust? Kogemused?
Mida ma selle prose jahutusega teen? Oskab keegi midagi efektiivset soovitada?
PSN: weaselEST
razor
sõnum 16.02.2005 10:48:53 vasta tsitaadiga
kogemused.
weasel
weasel
sõnum 16.02.2005 11:54:26 vasta tsitaadiga
Razor, sinu arust peaksin siis tegema mida? Kas see ca 60 kraadine PSU temp on normaalne - arvatavasti pean core pinget veidi tõstma veel? Teoreetiliselt vajan siis ainult paremat cpu jahutust? Oskab keegi midagi soovitada?
PSN: weaselEST
Noname
Noname
sõnum 16.02.2005 12:42:01 vasta tsitaadiga
oeh seda teemat lugedes tuleb nutt peale.
Kommentaarid: 373 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 322
keegi-Hannes
sõnum 16.02.2005 13:08:21 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
No aga ära hoia omi tundeid vaka all räägi! (ka 1700+ on ju tubli prose)
M!nA
M!nA
sõnum 16.02.2005 16:15:47 vasta tsitaadiga
toitekas on suht savi mis tempil ta töötab........põhiline on see et mingisugunegi õhuvool oleks garanteeritud
TEL.:56477545
weasel
weasel
sõnum 16.02.2005 21:09:07 vasta tsitaadiga
1.8V peal sai tööle küll 11*200. 3dmargid tegi ära. Temp 55 kraadi (peale tunniajast FarCry'd isegi 54). Toitekas 53. Kast oli lahti ja võtsin toite tagant ära TV kaardi ja ühe optilise drive'i.
PSN: weaselEST
keegi-Hannes
sõnum 16.02.2005 22:26:45 vasta tsitaadiga
Oeh! nüüd kui oma kogemus käes räägiks-küsiks siis temperatuuri ohutuse kohta.
2,0V peal ja veepump ei läinud käima olin ära peale käivitusnupule vajutamist vist 15-20 sek süsteem seisis kohas "Detecting IDE drivers..."
Clokkimise eesmärgil siis Thermal Throtling Disable aga samas pumba (nagu ka CPU ventilaatoritel pistiku kollane ehk pöörete kontakt siiski emaplaadile ühendatud. Õnneks jõudis teadmine pumba seismisest kohale kohe s.t.2-3sek sest näen et välisesse plokki kus radikas ja pump et pumba indikatsioonituli ei põle.
Veel +4 sek Power nupul kuni see välja lülitus korpuse kate maha ja veeplokki vast pandud niiske sõrm särtsus teisisõnu kindlalt üle 100 kraadi. (mul vesi ka surveall õnneks kergelt keema ei lähe)
Pehmeid plastikvoolikuid siis käsitsi pumbates püüdsin siis mingitki voolamist tekitada et plokile jahedamat vett peale sundida. Meenutas juba inimese elustamist läbi rindkere südamemasaazi icon_razz1.gif
Seisundi süüdlane ise siin klahve klõbistamas icon_razz.gif kurat kes käskis ühe moleksi lahti unustada.
Aga nüüd kus "insert klahviga taktid jälle defauldis ja tõdesin et vara veel oma M-Bartoni peiesid pidada tekkis küsimus: Mis võttega tuleviku jaoks selliseid olukordi ära hoida.
Arvan ise, et kas Vcore on 2v või 1,6 siis sellest enam vahet ei ole võibolla mingi 5-6sekundiline võit.
Juhtmed mis välisele pumbale lähevad on juba duubeldatud (ehk kaks soont neutraali ja kaks soont +12).
Vot ei tea selle emaplate sensori reageerimisaega ja seda mida see siis teeb kui asi ikka 100 kraadini on tõusnud. Toidet see igatahes välja ei lülitanud.
sõnum 17.02.2005 00:00:35 vasta tsitaadiga
määra shutdown temp 65 peale, häire 60 peale ja kõik peaks ok olema... mul lülitas ilusti välja ja pistis ka kisama
keegi-Hannes
sõnum 17.02.2005 00:21:47 vasta tsitaadiga
Canyon CN-7N0ALSR4 BIOS on kaunis kesine monitoringus ei näita isegi +5v (tempi vähemalt näitab ja vendi rpm-i)ja shut town seadest pole ka jälgegi. Ainus mis on Thermal Trhotlig oma 25-50-75-80% ja disable.
Ühe võimaluse leidsin: et juhtme pumbale jätsin sama saba peale kus videokaardi lisatoide ja kui sel sabas voldid puuduvad siis win-i jõudes "pasundab" vähemalt see ja viskab välja hoiatusakna.
Egas midagi aretan vist hästi lihtsa ksüloon-kontakt-termostaadi (selline jupstük mis elektriboilereid juhib) 220v ahelale vahele ja seiskab siis kogu toite.
raiksman
raiksman
sõnum 17.02.2005 00:39:42 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
Vananematu
Vananematu
sõnum 17.02.2005 05:08:27 vasta tsitaadiga
mis see thermal throttling on ? voi mis ta teeb ?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
sõnum 17.02.2005 07:12:01 vasta tsitaadiga
Erksxx kirjutas:
üsna mõttetu asi tegelikult... ja ega mööda ka ei pannud... siin natuke lugemist:
http://www.arvutikasutaja.ee/artikkel.php?lk=2&id=101
asjast kasu vaid idle olekus icon_wink.gif nii et full loadis pole asjast kasu...
eks siis ei jää sinna tõesti muud aretada kui mingi boileri andur... mindki huvitaks, kuidas asi lõpuks toimima hakkab
keegi-Hannes
sõnum 17.02.2005 08:44:17 vasta tsitaadiga
raiksman kirjutas:
Et teema liialt jahutusekeskseks ei muutuks (tõstetakse muidu teisse rubriiki) mõned prose-plate kesksed küsimused.
- Tean et kui vendi mamma pesast välja jätad siis plate +prose ei käivita aga mis juhtub kui keset tööd vent (minul siis veepump) peaks seiskuma? Kas:
1. peatauvad taktid kuid toide jääb prosele peale?
2. võetakse maha ka proselt toide?
3. mamma kaitsekäsk peatab ka PSU?
4. annab ainult signaali (minul küll enam midagi ei häälitsenud/vilkunud)
5. ei tee midagi lihtsalt kuumusest jookseb prose kinni?
Õhtupoole teen ise ehk loomkatseid aga äkki keegi teab ja räägib kuidas tema platega need asjad käivad?
Ksüloontoruga termostaat on siin lehel näha
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?npage=!960-815&lng=est
Tevalo hind on kirves ma olen neid ka 100.- ringis näinud ja vist isegi üks kodus kolisahtlis vedelemas.
Üldreeglina pannakse see ballooni osa vette aga kuna see seisev vesi ainult ploki sees oma "keemaminemise-laksu" kätte saab (ja sinna ei mahu) siis kinnitan lihtsalt ploki välispinnale.
Leidsin ka midagi odavamat ja kultuursemat aga ei tahaks seda 220v prose lähedale (ploki peale tuua vesi jne. ikka) http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?npage=!720-034&lng=est
sõnum 17.02.2005 12:13:24 vasta tsitaadiga
seal miski 72C variant ka... tegelt see oleks päris asjalik...
Dark
sõnum 17.02.2005 12:56:45 vasta tsitaadiga
Milline on maksimaalne protsessori temperatuur, mida saab veel normaalseks pidada?
weasel
weasel
sõnum 17.02.2005 13:04:04 vasta tsitaadiga
Amd-l vast mingi 60 ringis...
PSN: weaselEST
busta
busta
sõnum 17.02.2005 14:16:40 vasta tsitaadiga
ftp://busta.zapto.org/70c.jpg
peale seda 71c töötasmist on igast kalasi:/
vbla lihtsalt win ka tuksis
igatahes see klokkimine keerab osi kelladesse
keegi-Hannes
sõnum 17.02.2005 14:28:54 vasta tsitaadiga
Ei busta me arutame mitte kasutustemperatuuri reguleerimist (see mul muidu fullLoadis 52-54) aga just prose kui kalli elemendi päästmist. Oleks vaja lahendust mis mõne sekiga jõuaks asja ära päästa see mis win ja muuga juhtub on juba teisejärguline.
busta
busta
sõnum 17.02.2005 15:01:13 vasta tsitaadiga
ise siin mõtlen, et tuleb teine masin kõrvale kokku panna
igapäevased asjad ei tohi kellamise all kannatada!
mul veel haigus wolf et'd pelada icon_biggrin.gif ja see mäng on masina stabiilsuse suhtes väga tundlik:/
ok jahutuse jama on olemas:/
kohe peab see jahutama, sest seal ei loe sekundid
pakun, et prose läheb poole sekundiga kuumaks juba vms
mightythor
mightythor
sõnum 17.02.2005 15:51:31 vasta tsitaadiga
vabandust, et vahele küsin, kuid ka üks küsimus temperatuuride kohta: kas FSB tõstmine ja MemoryFrequenci muutmine võivad temperatuuri tõsta või mõjutab temperatuuri AINULT voltidega mängimine?
sõnum 17.02.2005 15:53:20 vasta tsitaadiga
mälud ei mõjuta... see pigem üldise casetempi teema
Dark
sõnum 17.02.2005 15:57:46 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
FSB vist nii palju mõju ei anna, aga kordaja muutmine kidlasti. Ma muudan kordajat 5-st 12,5-ni ja protsessori temperatuur on vahemikus alla 40 kuni u 54 kraadi. Tõsi küll, 12,5 kordaja juures on ka ventilaator maksimumi peal, ligi 5000 pööret, seega temperatuur muutub veel enam. Volte ma ei puuduta, ei ole rekordimees
busta
busta
sõnum 18.02.2005 01:15:45 vasta tsitaadiga
Field Value
CPU Type AMD Athlon XP-A, 2266 MHz (10.5 x 216)töötab nii et kokku ei jookse:S
aga 200x11 jookseb kokku:D
peale suurt kellamist
mis mälu timmid võiks olla selle fsb juures ?fsb215 hetkel mul
project
project
sõnum 18.02.2005 13:39:49 vasta tsitaadiga
krt mida ma selle prosega saan ette võtta. olen juba 2 päeva seda joksutanud @ 1.775 v ja 166 fsb ja 200 peale ei lase ikka lükata, miski metsiku voldiga (1.85) näeb isegi win logo korraks.
leits
leits
sõnum 18.02.2005 17:23:29 vasta tsitaadiga
Nii, mul ka kerge jama, sõbral siis ka barton 2500+ ja vaatasime kas klokkub ve ei. Kordajat muutsin, kuid see jäi pidevalt 11 nii üles kui alla proovisin jäi ikka 11, seega kinni eks. Panin siis nii et fsb'd saab yhe kaupa tõsta panin miski 170 vms (deafult 166), siis näitas et 11*100,kuigi tegelt on 11*170, siis läksin uuesti biossi, panin optimal, käima enam ei läinud hakkas binisema (ahja eenne seda sai superpid laksitud), tal ennem oli ka jama tempiga aga siis vähe jahtus lasi sisse (mobo piiksub). Nüüd tund seisnud aga ei midagi sama moodi piuksub, tal garantii ka veel, tleb vist homme garantiisse viia :S
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
weasel
weasel
sõnum 18.02.2005 17:58:44 vasta tsitaadiga
leitz kirjutas:
Tee Clear CMOS, siis läheb jälle tööle.
PSN: weaselEST
leits
leits
sõnum 18.02.2005 18:07:51 vasta tsitaadiga
Mnja tahakski teha, aga tüüp kardab garantii pärast, homme viib siis ta sinna vandi juurde garantisse. Eks ta teeb clear cmos ja nõuab oma 100 eeku icon_confused.gif icon_sad.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 91, 92, 93  järgmine
