Reixx
27.06.2004 22:49:10
hmm....oskab keegi aidata... ja seletada et mis valesti on...kuhugi ei saa connectida, tuleb selline teade:
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
painkillah
28.06.2004 00:33:10
tegu peaks siis olema steam tüüpi serveritega, mis annavad sellist messaget no steam kliendi puhul.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Reixx
28.06.2004 00:38:43
mida ma sisi tegema peaks ?
kas mul vale cs?
54 |
painkillah
28.06.2004 02:24:58
jah. tõmbad steami omale ja läbi selle peaks csi saama.
6 :: |
86 |
P2takac
28.06.2004 02:49:27
| Reixx kirjutas: |
kas mul vale cs? |
mitte vale aga jah sedasi seda kasutada ei sa...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
12 |
siLc
28.06.2004 09:33:27
Ega jah, connectida saab "ainult" no-steam servudesse mida ma eelnevalt juba piisavalt nimetasin . Reixx, kui sa otsustad siiski Steami tõmmata kas sul ikka "valid" cd-key on olemas...muidu ei saa puuxugi teha aga kui on siis enjoy sest saad 1.6-e yxkõik kus pelada.
186 |
janno89
28.06.2004 09:40:30
kas kuidagi saab servut ka nimepidi otsida
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
31 |
myja
04.07.2004 18:19:39
Mängin nimega myja Steamis.Aga mingi hull kala on ,et kui tahan connetida siis ütleb ,et "timed out" ja nii koguaeg,üle poole loadib ära aga siis the end.Vahest siis kui alguses paned steami tööle siis võibolla ühte esimesse serverisse saad sisse aga mitte peale seda enam üldse.Aidake!
Suured tänud!
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
486
04.07.2004 18:52:41
Sellel condition zerol mingi multi on v
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
lighT
25.07.2004 20:54:35
| nii, panen CSi käima, jookseb kokku ja menüü puudub. Mida teha?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Sponge
28.08.2004 21:38:03
rofl avastasin selel pele enda jaoks alles mingi 3 kuud tagasi kus vennad lanpartyl panid CS, olin varem kah mängu näinu aga tundus crapp, nüüd pelan iga päev nii 1-2h botidega , kuna püsiühendust ple :S
kust saaks mingit head aimmapi?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
siLc
28.08.2004 22:04:21
Kus häda kõige suurem seal kõige lähem Muretse pysiyhendus, kasvõi aeglane, ja pela CSi inimestega - palju fun`im on ja inimesed ple nii ettenäetavad kui botid
BTW: Muuda avatar väiksemaks (140x80pix) - see ei vasta reeglitele ja võid avatari õiguse kaotada
186 |
eestlane
29.08.2004 04:30:30
Jah, pealegi eesti servudes pelamiseks ei pea olema sugugi ülivõimas internetiühendus. piisab ka nt. poolemegasest ühendusest. (lippab hästi)
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Sponge
29.08.2004 09:52:48
| eestlane kirjutas: |
Jah, pealegi eesti servudes pelamiseks ei pea olema sugugi ülivõimas internetiühendus. piisab ka nt. poolemegasest ühendusest. (lippab hästi) |
hea nali ma pelangi suvel inimestega ja eelmine CS kunn on troonilt tõugatud
323 |
Reixx
29.08.2004 11:34:51
klge kas te kirjutaksite siia kõik head servud kus mängite cs 1.5
mul endal oleks siia kirjutada mingi 8 tk.
54 |
eestlane
29.08.2004 15:29:49
noh, mina tean ainult kolme serverit:
cs.magicnet.ee
cs.terra.ee
cs.up.ee
29 |
Reixx
29.08.2004 16:23:33
neid tean ma isegi, kuid nüüd üks probleemne kysimus mul... ma ei saa näiteks paljudesse serveritesse sisse...
ytleb et dropped duo slot reservation vms. ja ei connecti sisse milles probleem?
54 |
siLc
29.08.2004 17:09:27
| Reixx kirjutas: |
ytleb et dropped duo slot reservation vms. ja ei connecti sisse icon_confused.gif milles probleem?
See "probleem" seisneb selles et adminnid saavad reserveerida oma või kellegi teise jaox teatud arvu nö. järjekorraväliseid kohti/slotte servus
186 |
Reixx
29.08.2004 21:05:07
| asoo, aga kas mul ka kuidagi võimalik on nendes servudes mängida?
54 |
siLc
29.08.2004 21:08:21
On küll võimalik aga mine siis sisse kui veidi vähem inimesi on
186 |
eestlane
30.08.2004 00:32:51
| jah, kui serveris on liiga palju inimesi, siis ei saa eriti sisse jah.
29 |
target
06.09.2004 18:57:00
kas kellelgi ei ole mõnda head video confi näiteks. et fps oleks sama koguaeg vms?
_________________ PSN: powwa25 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
vol1ti0n
06.09.2004 21:05:16
//graphic
gl_cull "1" // renders visible objects only
gl_affinemodels "1" // turns off correctly applying textures on a polygon which appears in 3D air without taking in account position
gl_keeptjunctions "0" // shows cracks in textures
gl_max_size "128" // sets the texture size
gl_texsort "0" // toggles sorting of textels
gl_clear "0" // texture quality
d_spriteskip "0" // unknown, but seems to increase performance
r_dynamic "1" // Toggles dynamic lighting
r_mirroralpha "0" // Turns off reflective images
gl_palette_tex "1" // Makes textures flat
r_norefresh "0" // doesnt update hud and console at unnecessary times
gl_round_down "3" // toggles texture degrading level
gl_picmip "1.5" // Blends textures, GREATLY decreases quality
cl_weather "0" // Turns off weather (de_aztec)
max_shells "0" // Turns off ejecting bullets
cl_minmodels "1" // Shows 2 model skins
gl_texturemode "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST" // Sets the texture mode
cl_showfps "1"
copy\paste userconfig.cfg 'se
need commandid võtavad julmalt graafikat alla ja tõstavad fps'i ka nati
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Qrat
07.09.2004 17:36:11
CS 1.5 eesti serverid:
cs.clan.ee / warcraft3mod
cs.kf.ee
cs.up.ee
ee.clan.ee
trn.clan.ee / vähe inimesi ja alati saab sisse
respect.clan.ee
cs.stv.ee /ei ole kindel, et see töötab
tbma.clan.ee /ennem oli kõige tugevam, aga vist nüüd on maas
cs.magicnet.ee
cs.terra.ee
cs.up.ee |
cs.terra.ee on minu teada maa, kuid võin eksida
Ise mängin nime all ^storm<Est>
Minu config fail Sellel graafika võimalikult madalaks keeratud ning paar buyscripti lisatud.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
painkillah
07.09.2004 20:48:30
ma ei saa aru kas tegu on eriti tweakimise fännidega või eriti juustude arvutite omanikega
miks twiikida csi kui nt minu masinal jookseb cs max graafika @1124 (vms mis algab 11ga) stabiilselt 90 fpsi juures. cs on isegi suht aegunud graafikaga mäng ja , et seda veel rõvedamaks muuta peab küll kuskil midagi logisema vastupidi just, mina nt tõmban ilusamaid skinne relvadele mappidele jne.pealegi 90fps ja üle selle fps ei tohiks küll sihtimist ega fraggimist niipalju mõjutada
6 :: |
86 |
siLc
07.09.2004 21:01:22
ma ei saa aru kas tegu on eriti tweakimise fännidega või eriti juustude arvutite omanikega icon_question.gif
miks twiikida csi kui nt minu masinal jookseb cs max graafika @1124 (vms mis algab 11ga) stabiilselt 90 fpsi juures. cs on isegi suht aegunud graafikaga mäng ja , et seda veel rõvedamaks muuta peab küll kuskil midagi logisema icon_lol.gif vastupidi just, mina nt tõmban ilusamaid skinne relvadele mappidele jne.pealegi 90fps ja üle selle fps ei tohiks küll sihtimist ega fraggimist niipalju mõjutada icon_question.gif
Selle twiikimise tagamaad oleks nigu WolfETga...better fps, better see the enemy jne jne...
186 |
Qrat
09.09.2004 19:53:25
| painkillah kirjutas: |
miks twiikida csi kui nt minu masinal jookseb cs max graafika @1124 (vms mis algab 11ga) stabiilselt 90 fpsi juures. cs on isegi suht aegunud graafikaga mäng ja , et seda veel rõvedamaks muuta peab küll kuskil midagi logisema vastupidi just, mina nt tõmban ilusamaid skinne relvadele mappidele jne.pealegi 90fps ja üle selle fps ei tohiks küll sihtimist ega fraggimist niipalju mõjutada  |
Eks ikka tegu kah juustude arvutitega. Kui mul täis graafika, siis fps'i tirib madinates ikka päris alla, aga tweakides veab välja.
21 |
Metsakutsa
20.10.2004 15:12:25
| äkki räägite sellest tweakimisest lähemalt olen proovind aga pole üle 70 FPSi saand
20.10.2004 15:18:26
olenevalt inimsete arvust ja kaardist on mul kas 10-30 või 50-60 fps
ei loe, kas inimesed parves nina ees või kaardi teises otsas...
ehk siis piduriks on rämedalt protsessor...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
20.10.2004 15:55:31
üsnagi hästi tundub jooksvat... kuigi jah endale paraku see CS stiil ei istu
201 |
Kellogg's
20.10.2004 17:20:27
| Hooran mängu 15-20 FPS'iga ja siiski olen üks parimaid mängijaid serverites.
siLc
20.10.2004 17:32:26
| Kellogg's kirjutas: |
| Hooran mängu 15-20 FPS'iga ja siiski olen üks parimaid mängijaid serverites. |
Mis eelajalooline masin sul siis on ennemuiste ise Celeron 350mhz ja 16megase TNT2-ga kah siidsiledalt mängitud (see siis juba 4 aastat tagasi)
186 |
Oliverk
20.10.2004 17:34:02
| Endal 533 k6-2 ja 32 video ning fps nii 25-40 enne sai integreeeitud videoga täistwiigiga nii 15 fps kätte
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
tatsu16
23.10.2004 11:02:53
| ma tahaks half life netis pelada, aga millegipärast ei leia ühtegi servut. net on ilusti conektitud. äkki keegi oskab natuke nõu anda
486
26.10.2004 10:21:02
OK mul nüüd vist norm nett olemas tahaks ka korra seda proovida, keegi mingit head lani servu teab
_________________ zero
viimati muutis 486 26.10.2004 10:23:47, muudetud 1 kord |
39 |
DigeBeni
163 |
neros
26.10.2004 18:30:07
Enamasti jolt.co.uk serverid - kiired, korralikud(no cheaters ) ning anti-cheating meetodid ka olemas(just see on eelmine punkti mõju ), ning võin valida endale servu, kus on AINULT üks map.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Shook
11.01.2005 03:12:52
| Andke servereid 1.5 jaoks?
woozy
11.01.2005 06:41:51
| Shook kirjutas: |
| Andke servereid 1.5 jaoks? |
cs.magicnet.ee
cs.nrr.ee
cs.clan.ee
seti.clan.ee
win.clan.ee
.clan.ee
cs.up.ee
cs.tmb.ru
cs.kf.ee
yes.clan.ee
cs.distera.ru
120 |
Usher
26.01.2005 20:27:12
| sorri, et teema üles äratan, aga kas on mingit uuemat versiooni kui 1.6, mille jaoks ei pea olema HL2
only
26.01.2005 20:37:33
| minu arvates ei ole..
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
Vops
26.01.2005 20:52:03
| condition zero on
only
26.01.2005 21:13:19
| a jah krt..see ununes täitsa ära:S
97 |
Usher
26.01.2005 21:44:13
ma rei mõelnud CZi
mõtlesin sellist, mis käiks nagu 1.6 liini pidi st. 1.4->1.5->1.6->???
ja mitte CZ
sõber rääkis, et on
only
26.01.2005 21:51:49
| 1.7??? sellist küll ei ole
97 |
Vops
26.01.2005 22:59:23
| Usher kirjutas: |
ma rei mõelnud CZi
ja mitte CZ
sõber rääkis, et on |
Sõber mõtles siis cz-i ilmselt,teise olemas ei ole
neros
27.01.2005 07:30:47
CZ-i kohta võikski peaaegu öelda 1.7... tal on natuke uuendusi näiteks 2 uut modelit CT ja T rühmitustes.
40 |
only
27.01.2005 18:37:06
| võiks öelda aga ikkagi ple ju 1.7 kui oleks 1.7 oleks mingi patch ilmselt olnud et 1.6 --> 1.7 kuid cz hoopis uus m2ng
97 |
eXacTy
27.01.2005 18:42:49
cz suxxx hard, n00bide pela. ainult spray powwa. seal nagu ei lähe vabsee skilli vaja ainult spray ja tapad
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
eXacTy
27.01.2005 18:43:38
37 |
