Reixx
27.06.2004 23:49:10
hmm....oskab keegi aidata... ja seletada et mis valesti on...kuhugi ei saa connectida, tuleb selline teade:
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
painkillah
28.06.2004 01:33:10
tegu peaks siis olema steam tüüpi serveritega, mis annavad sellist messaget no steam kliendi puhul.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Reixx
28.06.2004 01:38:43
mida ma sisi tegema peaks ?
kas mul vale cs?
54 |
painkillah
28.06.2004 03:24:58
jah. tõmbad steami omale ja läbi selle peaks csi saama.
6 :: |
86 |
P2takac
28.06.2004 03:49:27
Reixx kirjutas: |
kas mul vale cs? |
mitte vale aga jah sedasi seda kasutada ei sa...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
12 |
siLc
28.06.2004 10:33:27
tsitaat: |
Ega jah, connectida saab "ainult" no-steam servudesse mida ma eelnevalt juba piisavalt nimetasin . Reixx, kui sa otsustad siiski Steami tõmmata kas sul ikka "valid" cd-key on olemas...muidu ei saa puuxugi teha aga kui on siis enjoy sest saad 1.6-e yxkõik kus pelada.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
janno89
28.06.2004 10:40:30
kas kuidagi saab servut ka nimepidi otsida
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
30 |
myja
04.07.2004 19:19:39
Mängin nimega myja Steamis.Aga mingi hull kala on ,et kui tahan connetida siis ütleb ,et "timed out" ja nii koguaeg,üle poole loadib ära aga siis the end.Vahest siis kui alguses paned steami tööle siis võibolla ühte esimesse serverisse saad sisse aga mitte peale seda enam üldse.Aidake!
Suured tänud!
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
486
04.07.2004 19:52:41
Sellel condition zerol mingi multi on v
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
lighT
25.07.2004 21:54:35
nii, panen CSi käima, jookseb kokku ja menüü puudub. Mida teha?
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Sponge
28.08.2004 22:38:03
rofl avastasin selel pele enda jaoks alles mingi 3 kuud tagasi kus vennad lanpartyl panid CS, olin varem kah mängu näinu aga tundus crapp, nüüd pelan iga päev nii 1-2h botidega , kuna püsiühendust ple :S
kust saaks mingit head aimmapi?
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
siLc
28.08.2004 23:04:21
tsitaat: |
Kus häda kõige suurem seal kõige lähem Muretse pysiyhendus, kasvõi aeglane, ja pela CSi inimestega - palju fun`im on ja inimesed ple nii ettenäetavad kui botid
BTW: Muuda avatar väiksemaks (140x80pix) - see ei vasta reeglitele ja võid avatari õiguse kaotada
185 |
eestlane
29.08.2004 05:30:30
Jah, pealegi eesti servudes pelamiseks ei pea olema sugugi ülivõimas internetiühendus. piisab ka nt. poolemegasest ühendusest. (lippab hästi)
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Sponge
29.08.2004 10:52:48
eestlane kirjutas: |
Jah, pealegi eesti servudes pelamiseks ei pea olema sugugi ülivõimas internetiühendus. piisab ka nt. poolemegasest ühendusest. (lippab hästi) |
hea nali ma pelangi suvel inimestega ja eelmine CS kunn on troonilt tõugatud
323 |
Reixx
29.08.2004 12:34:51
klge kas te kirjutaksite siia kõik head servud kus mängite cs 1.5
mul endal oleks siia kirjutada mingi 8 tk.
54 |
eestlane
29.08.2004 16:29:49
noh, mina tean ainult kolme serverit:
cs.magicnet.ee
cs.terra.ee
cs.up.ee
29 |
Reixx
29.08.2004 17:23:33
neid tean ma isegi, kuid nüüd üks probleemne kysimus mul... ma ei saa näiteks paljudesse serveritesse sisse...
ytleb et dropped duo slot reservation vms. ja ei connecti sisse milles probleem?
54 |
siLc
29.08.2004 18:09:27
Reixx kirjutas: |
ytleb et dropped duo slot reservation vms. ja ei connecti sisse icon_confused.gif milles probleem?
See "probleem" seisneb selles et adminnid saavad reserveerida oma või kellegi teise jaox teatud arvu nö. järjekorraväliseid kohti/slotte servus
185 |
Reixx
29.08.2004 22:05:07
asoo, aga kas mul ka kuidagi võimalik on nendes servudes mängida?
54 |
siLc
29.08.2004 22:08:21
On küll võimalik aga mine siis sisse kui veidi vähem inimesi on
185 |
eestlane
30.08.2004 01:32:51
jah, kui serveris on liiga palju inimesi, siis ei saa eriti sisse jah.
29 |
target
06.09.2004 19:57:00
kas kellelgi ei ole mõnda head video confi näiteks. et fps oleks sama koguaeg vms?
_________________ PSN: powwa25 |
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
vol1ti0n
06.09.2004 22:05:16
//graphic
gl_cull "1" // renders visible objects only
gl_affinemodels "1" // turns off correctly applying textures on a polygon which appears in 3D air without taking in account position
gl_keeptjunctions "0" // shows cracks in textures
gl_max_size "128" // sets the texture size
gl_texsort "0" // toggles sorting of textels
gl_clear "0" // texture quality
d_spriteskip "0" // unknown, but seems to increase performance
r_dynamic "1" // Toggles dynamic lighting
r_mirroralpha "0" // Turns off reflective images
gl_palette_tex "1" // Makes textures flat
r_norefresh "0" // doesnt update hud and console at unnecessary times
gl_round_down "3" // toggles texture degrading level
gl_picmip "1.5" // Blends textures, GREATLY decreases quality
cl_weather "0" // Turns off weather (de_aztec)
max_shells "0" // Turns off ejecting bullets
cl_minmodels "1" // Shows 2 model skins
gl_texturemode "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST" // Sets the texture mode
cl_showfps "1"
copy\paste userconfig.cfg 'se
need commandid võtavad julmalt graafikat alla ja tõstavad fps'i ka nati
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Qrat
07.09.2004 18:36:11
CS 1.5 eesti serverid:
cs.clan.ee / warcraft3mod
cs.kf.ee
cs.up.ee
ee.clan.ee
trn.clan.ee / vähe inimesi ja alati saab sisse
respect.clan.ee
cs.stv.ee /ei ole kindel, et see töötab
tbma.clan.ee /ennem oli kõige tugevam, aga vist nüüd on maas
cs.magicnet.ee
cs.terra.ee
cs.up.ee |
cs.terra.ee on minu teada maa, kuid võin eksida
Ise mängin nime all ^storm<Est>
Minu config fail Sellel graafika võimalikult madalaks keeratud ning paar buyscripti lisatud.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
painkillah
07.09.2004 21:48:30
ma ei saa aru kas tegu on eriti tweakimise fännidega või eriti juustude arvutite omanikega
miks twiikida csi kui nt minu masinal jookseb cs max graafika @1124 (vms mis algab 11ga) stabiilselt 90 fpsi juures. cs on isegi suht aegunud graafikaga mäng ja , et seda veel rõvedamaks muuta peab küll kuskil midagi logisema vastupidi just, mina nt tõmban ilusamaid skinne relvadele mappidele jne.pealegi 90fps ja üle selle fps ei tohiks küll sihtimist ega fraggimist niipalju mõjutada
6 :: |
86 |
