uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter Strike märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21  järgmine
Reixx
Reixx
sõnum 27.06.2004 23:49:10 vasta tsitaadiga
hmm....oskab keegi aidata... ja seletada et mis valesti on...kuhugi ei saa connectida, tuleb selline teade:
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
painkillah
painkillah
sõnum 28.06.2004 01:33:10 vasta tsitaadiga
tegu peaks siis olema steam tüüpi serveritega, mis annavad sellist messaget no steam kliendi puhul.
Reixx
Reixx
sõnum 28.06.2004 01:38:43 vasta tsitaadiga
kas mul vale cs?
painkillah
painkillah
sõnum 28.06.2004 03:24:58 vasta tsitaadiga
jah. tõmbad steami omale ja läbi selle peaks csi saama.
P2takac
P2takac
sõnum 28.06.2004 03:49:27 vasta tsitaadiga
Reixx kirjutas:
kas mul vale cs?
mitte vale aga jah sedasi seda kasutada ei sa...
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
siLc
sõnum 28.06.2004 10:33:27 vasta tsitaadiga
Ega jah, connectida saab "ainult" no-steam servudesse mida ma eelnevalt juba piisavalt nimetasin icon_rolleyes.gif . Reixx, kui sa otsustad siiski Steami tõmmata kas sul ikka "valid" cd-key on olemas...muidu ei saa puuxugi teha icon_wink.gif aga kui on siis enjoy sest saad 1.6-e yxkõik kus pelada.
janno89
janno89
sõnum 28.06.2004 10:40:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 31
myja
myja
sõnum 04.07.2004 19:19:39 vasta tsitaadiga
Mängin nimega myja Steamis.Aga mingi hull kala on ,et kui tahan connetida siis ütleb ,et "timed out" ja nii koguaeg,üle poole loadib ära aga siis the end.Vahest siis kui alguses paned steami tööle siis võibolla ühte esimesse serverisse saad sisse aga mitte peale seda enam üldse.Aidake!
Suured tänud!
486
sõnum 04.07.2004 19:52:41 vasta tsitaadiga
lighT
lighT
sõnum 25.07.2004 21:54:35 vasta tsitaadiga
nii, panen CSi käima, jookseb kokku ja menüü puudub. Mida teha?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Sponge
Sponge
sõnum 28.08.2004 22:38:03 vasta tsitaadiga
rofl avastasin selel pele enda jaoks alles mingi 3 kuud tagasi kus vennad lanpartyl panid CS, olin varem kah mängu näinu aga tundus crapp, nüüd pelan iga päev nii 1-2h botidega , kuna püsiühendust ple :S
kust saaks mingit head aimmapi?
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
siLc
sõnum 28.08.2004 23:04:21 vasta tsitaadiga
Kus häda kõige suurem seal kõige lähem icon_wink.gif Muretse pysiyhendus, kasvõi aeglane, ja pela CSi inimestega - palju fun`im on ja inimesed ple nii ettenäetavad kui botid beer_yum.gif
BTW: Muuda avatar väiksemaks (140x80pix) - see ei vasta reeglitele ja võid avatari õiguse kaotada icon_wink.gif
eestlane
eestlane
sõnum 29.08.2004 05:30:30 vasta tsitaadiga
Jah, pealegi eesti servudes pelamiseks ei pea olema sugugi ülivõimas internetiühendus. piisab ka nt. poolemegasest ühendusest. icon_razz1.gif (lippab hästi)
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Sponge
Sponge
sõnum 29.08.2004 10:52:48 vasta tsitaadiga
eestlane kirjutas:
hea nali icon_biggrin.gif ma pelangi suvel inimestega ja eelmine CS kunn on troonilt tõugatud icon_razz.gif
Reixx
Reixx
sõnum 29.08.2004 12:34:51 vasta tsitaadiga
klge kas te kirjutaksite siia kõik head servud kus mängite cs 1.5
mul endal oleks siia kirjutada mingi 8 tk.
eestlane
eestlane
sõnum 29.08.2004 16:29:49 vasta tsitaadiga
noh, mina tean ainult kolme serverit:
cs.magicnet.ee
cs.terra.ee
cs.up.ee
Reixx
Reixx
sõnum 29.08.2004 17:23:33 vasta tsitaadiga
neid tean ma isegi, kuid nüüd üks probleemne kysimus mul... ma ei saa näiteks paljudesse serveritesse sisse...
ytleb et dropped duo slot reservation vms. ja ei connecti sisse icon_confused.gif milles probleem?
siLc
sõnum 29.08.2004 18:09:27 vasta tsitaadiga
Reixx kirjutas:
See "probleem" seisneb selles et adminnid saavad reserveerida oma või kellegi teise jaox teatud arvu nö. järjekorraväliseid kohti/slotte servus icon_rolleyes.gif
Reixx
Reixx
sõnum 29.08.2004 22:05:07 vasta tsitaadiga
asoo, aga kas mul ka kuidagi võimalik on nendes servudes mängida?
siLc
sõnum 29.08.2004 22:08:21 vasta tsitaadiga
On küll võimalik aga mine siis sisse kui veidi vähem inimesi on icon_wink.gif
eestlane
eestlane
sõnum 30.08.2004 01:32:51 vasta tsitaadiga
jah, kui serveris on liiga palju inimesi, siis ei saa eriti sisse jah.
target
target
sõnum 06.09.2004 19:57:00 vasta tsitaadiga
kas kellelgi ei ole mõnda head video confi näiteks. et fps oleks sama koguaeg vms?
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
vol1ti0n
vol1ti0n
sõnum 06.09.2004 22:05:16 vasta tsitaadiga
//graphic
gl_cull "1" // renders visible objects only
gl_affinemodels "1" // turns off correctly applying textures on a polygon which appears in 3D air without taking in account position
gl_keeptjunctions "0" // shows cracks in textures
gl_max_size "128" // sets the texture size
gl_texsort "0" // toggles sorting of textels
gl_clear "0" // texture quality
d_spriteskip "0" // unknown, but seems to increase performance
r_dynamic "1" // Toggles dynamic lighting
r_mirroralpha "0" // Turns off reflective images
gl_palette_tex "1" // Makes textures flat
r_norefresh "0" // doesn’t update hud and console at unnecessary times
gl_round_down "3" // toggles texture degrading level
gl_picmip "1.5" // Blends textures, GREATLY decreases quality
cl_weather "0" // Turns off weather (de_aztec)
max_shells "0" // Turns off ejecting bullets
cl_minmodels "1" // Shows 2 model skins
gl_texturemode "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST" // Sets the texture mode
cl_showfps "1"
copy\paste userconfig.cfg 'se
need commandid võtavad julmalt graafikat alla ja tõstavad fps'i ka nati icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Qrat
sõnum 07.09.2004 18:36:11 vasta tsitaadiga
CS 1.5 eesti serverid:
cs.clan.ee / warcraft3mod
cs.kf.ee
cs.up.ee
ee.clan.ee
trn.clan.ee / vähe inimesi ja alati saab sisse
respect.clan.ee
cs.stv.ee /ei ole kindel, et see töötab
tbma.clan.ee /ennem oli kõige tugevam, aga vist nüüd on maas
eestlane kirjutas:
cs.magicnet.ee
cs.terra.ee
cs.up.ee
cs.terra.ee on minu teada maa, kuid võin eksida
Ise mängin nime all ^storm<Est>
Minu config fail Sellel graafika võimalikult madalaks keeratud ning paar buyscripti lisatud.
painkillah
painkillah
sõnum 07.09.2004 21:48:30 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru kas tegu on eriti tweakimise fännidega või eriti juustude arvutite omanikega icon_question.gif
miks twiikida csi kui nt minu masinal jookseb cs max graafika @1124 (vms mis algab 11ga) stabiilselt 90 fpsi juures. cs on isegi suht aegunud graafikaga mäng ja , et seda veel rõvedamaks muuta peab küll kuskil midagi logisema icon_lol.gif vastupidi just, mina nt tõmban ilusamaid skinne relvadele mappidele jne.pealegi 90fps ja üle selle fps ei tohiks küll sihtimist ega fraggimist niipalju mõjutada icon_question.gif
siLc
sõnum 07.09.2004 22:01:22 vasta tsitaadiga
Selle twiikimise tagamaad oleks nigu WolfETga...better fps, better see the enemy jne jne...
Qrat
sõnum 09.09.2004 20:53:25 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
Eks ikka tegu kah juustude arvutitega. icon_mad.gif Kui mul täis graafika, siis fps'i tirib madinates ikka päris alla, aga tweakides veab välja. thumbs_up.gif
Metsakutsa
sõnum 20.10.2004 16:12:25 vasta tsitaadiga
äkki räägite sellest tweakimisest lähemalt olen proovind aga pole üle 70 FPSi saand
sõnum 20.10.2004 16:18:26 vasta tsitaadiga
olenevalt inimsete arvust ja kaardist on mul kas 10-30 või 50-60 fps icon_biggrin.gif
ei loe, kas inimesed parves nina ees või kaardi teises otsas...
ehk siis piduriks on rämedalt protsessor...
sõnum 20.10.2004 16:55:31 vasta tsitaadiga
üsnagi hästi tundub jooksvat... kuigi jah endale paraku see CS stiil ei istu thumbs_down.gif
Kellogg's
Kellogg's
sõnum 20.10.2004 18:20:27 vasta tsitaadiga
Hooran mängu 15-20 FPS'iga ja siiski olen üks parimaid mängijaid serverites.
siLc
sõnum 20.10.2004 18:32:26 vasta tsitaadiga
Kellogg's kirjutas:
Mis eelajalooline masin sul siis on icon_eek.gif ennemuiste ise Celeron 350mhz ja 16megase TNT2-ga kah siidsiledalt mängitud (see siis juba 4 aastat tagasi) icon_wink.gif
Oliverk
sõnum 20.10.2004 18:34:02 vasta tsitaadiga
Endal 533 k6-2 ja 32 video ning fps nii 25-40 enne sai integreeeitud videoga täistwiigiga nii 15 fps kätte
tatsu16
tatsu16
sõnum 23.10.2004 12:02:53 vasta tsitaadiga
ma tahaks half life netis pelada, aga millegipärast ei leia ühtegi servut. net on ilusti conektitud. äkki keegi oskab natuke nõu anda
486
sõnum 26.10.2004 11:21:02 vasta tsitaadiga
OK mul nüüd vist norm nett olemas tahaks ka korra seda proovida, keegi mingit head lani servu teab icon_razz.gif
zero
viimati muutis 486 26.10.2004 11:23:47, muudetud 1 kord
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.10.2004 11:22:35 vasta tsitaadiga
486, Sulle reeglid ei kehtigi või ?
Mängufoorumi kasutamise reeglid !
neros
neros
sõnum 26.10.2004 19:30:07 vasta tsitaadiga
Enamasti jolt.co.uk serverid - kiired, korralikud(no cheaters icon_wink.gif) ning anti-cheating meetodid ka olemas(just see on eelmine punkti mõju icon_biggrin.gif), ning võin valida endale servu, kus on AINULT üks map.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Shook
Shook
sõnum 11.01.2005 04:12:52 vasta tsitaadiga
Andke servereid 1.5 jaoks?
woozy
woozy
sõnum 11.01.2005 07:41:51 vasta tsitaadiga
Shook kirjutas:
cs.magicnet.ee
cs.nrr.ee
cs.clan.ee
seti.clan.ee
win.clan.ee
tux.gif.clan.ee
cs.up.ee
cs.tmb.ru
cs.kf.ee
yes.clan.ee
cs.distera.ru
Usher
sõnum 26.01.2005 21:27:12 vasta tsitaadiga
sorri, et teema üles äratan, aga kas on mingit uuemat versiooni kui 1.6, mille jaoks ei pea olema HL2
only
sõnum 26.01.2005 21:37:33 vasta tsitaadiga
minu arvates ei ole..
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
Vops
sõnum 26.01.2005 21:52:03 vasta tsitaadiga
condition zero on
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
only
sõnum 26.01.2005 22:13:19 vasta tsitaadiga
a jah krt..see ununes täitsa ära:S
Usher
sõnum 26.01.2005 22:44:13 vasta tsitaadiga
ma rei mõelnud CZi
mõtlesin sellist, mis käiks nagu 1.6 liini pidi st. 1.4->1.5->1.6->???
ja mitte CZ
sõber rääkis, et on
only
sõnum 26.01.2005 22:51:49 vasta tsitaadiga
1.7??? sellist küll ei ole
Vops
sõnum 26.01.2005 23:59:23 vasta tsitaadiga
Usher kirjutas:
ma rei mõelnud CZi
ja mitte CZ
sõber rääkis, et on
Sõber mõtles siis cz-i ilmselt,teise olemas ei ole
neros
neros
sõnum 27.01.2005 08:30:47 vasta tsitaadiga
CZ-i kohta võikski peaaegu öelda 1.7... tal on natuke uuendusi icon_wink.gif näiteks 2 uut modelit CT ja T rühmitustes.
GitHub
only
sõnum 27.01.2005 19:37:06 vasta tsitaadiga
võiks öelda aga ikkagi ple ju 1.7 kui oleks 1.7 oleks mingi patch ilmselt olnud et 1.6 --> 1.7 kuid cz hoopis uus m2ng
eXacTy
sõnum 27.01.2005 19:42:49 vasta tsitaadiga
cz suxxx hard, n00bide pela. ainult spray powwa. seal nagu ei lähe vabsee skilli vaja ainult spray ja tapad thumbs_down.gif
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
eXacTy
sõnum 27.01.2005 19:43:38 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter Strike mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21  järgmine
