uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter Strike märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 39, 40, 41  järgmine
Reixx
Reixx
sõnum 27.06.2004 23:49:10 vasta tsitaadiga
hmm....oskab keegi aidata... ja seletada et mis valesti on...kuhugi ei saa connectida, tuleb selline teade:
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
painkillah
painkillah
sõnum 28.06.2004 01:33:10 vasta tsitaadiga
tegu peaks siis olema steam tüüpi serveritega, mis annavad sellist messaget no steam kliendi puhul.
Reixx
Reixx
sõnum 28.06.2004 01:38:43 vasta tsitaadiga
kas mul vale cs?
painkillah
painkillah
sõnum 28.06.2004 03:24:58 vasta tsitaadiga
jah. tõmbad steami omale ja läbi selle peaks csi saama.
P2takac
P2takac
sõnum 28.06.2004 03:49:27 vasta tsitaadiga
Reixx kirjutas:
kas mul vale cs?
mitte vale aga jah sedasi seda kasutada ei sa...
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
siLc
sõnum 28.06.2004 10:33:27 vasta tsitaadiga
Ega jah, connectida saab "ainult" no-steam servudesse mida ma eelnevalt juba piisavalt nimetasin icon_rolleyes.gif . Reixx, kui sa otsustad siiski Steami tõmmata kas sul ikka "valid" cd-key on olemas...muidu ei saa puuxugi teha icon_wink.gif aga kui on siis enjoy sest saad 1.6-e yxkõik kus pelada.
janno89
janno89
sõnum 28.06.2004 10:40:30 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 31
myja
myja
sõnum 04.07.2004 19:19:39 vasta tsitaadiga
Mängin nimega myja Steamis.Aga mingi hull kala on ,et kui tahan connetida siis ütleb ,et "timed out" ja nii koguaeg,üle poole loadib ära aga siis the end.Vahest siis kui alguses paned steami tööle siis võibolla ühte esimesse serverisse saad sisse aga mitte peale seda enam üldse.Aidake!
Suured tänud!
486
sõnum 04.07.2004 19:52:41 vasta tsitaadiga
lighT
lighT
sõnum 25.07.2004 21:54:35 vasta tsitaadiga
nii, panen CSi käima, jookseb kokku ja menüü puudub. Mida teha?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Sponge
Sponge
sõnum 28.08.2004 22:38:03 vasta tsitaadiga
rofl avastasin selel pele enda jaoks alles mingi 3 kuud tagasi kus vennad lanpartyl panid CS, olin varem kah mängu näinu aga tundus crapp, nüüd pelan iga päev nii 1-2h botidega , kuna püsiühendust ple :S
kust saaks mingit head aimmapi?
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
siLc
sõnum 28.08.2004 23:04:21 vasta tsitaadiga
Kus häda kõige suurem seal kõige lähem icon_wink.gif Muretse pysiyhendus, kasvõi aeglane, ja pela CSi inimestega - palju fun`im on ja inimesed ple nii ettenäetavad kui botid beer_yum.gif
BTW: Muuda avatar väiksemaks (140x80pix) - see ei vasta reeglitele ja võid avatari õiguse kaotada icon_wink.gif
eestlane
eestlane
sõnum 29.08.2004 05:30:30 vasta tsitaadiga
Jah, pealegi eesti servudes pelamiseks ei pea olema sugugi ülivõimas internetiühendus. piisab ka nt. poolemegasest ühendusest. icon_razz1.gif (lippab hästi)
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Sponge
Sponge
sõnum 29.08.2004 10:52:48 vasta tsitaadiga
eestlane kirjutas:
hea nali icon_biggrin.gif ma pelangi suvel inimestega ja eelmine CS kunn on troonilt tõugatud icon_razz.gif
Reixx
Reixx
sõnum 29.08.2004 12:34:51 vasta tsitaadiga
klge kas te kirjutaksite siia kõik head servud kus mängite cs 1.5
mul endal oleks siia kirjutada mingi 8 tk.
eestlane
eestlane
sõnum 29.08.2004 16:29:49 vasta tsitaadiga
noh, mina tean ainult kolme serverit:
cs.magicnet.ee
cs.terra.ee
cs.up.ee
Reixx
Reixx
sõnum 29.08.2004 17:23:33 vasta tsitaadiga
neid tean ma isegi, kuid nüüd üks probleemne kysimus mul... ma ei saa näiteks paljudesse serveritesse sisse...
ytleb et dropped duo slot reservation vms. ja ei connecti sisse icon_confused.gif milles probleem?
siLc
sõnum 29.08.2004 18:09:27 vasta tsitaadiga
Reixx kirjutas:
See "probleem" seisneb selles et adminnid saavad reserveerida oma või kellegi teise jaox teatud arvu nö. järjekorraväliseid kohti/slotte servus icon_rolleyes.gif
Reixx
Reixx
sõnum 29.08.2004 22:05:07 vasta tsitaadiga
asoo, aga kas mul ka kuidagi võimalik on nendes servudes mängida?
siLc
sõnum 29.08.2004 22:08:21 vasta tsitaadiga
On küll võimalik aga mine siis sisse kui veidi vähem inimesi on icon_wink.gif
eestlane
eestlane
sõnum 30.08.2004 01:32:51 vasta tsitaadiga
jah, kui serveris on liiga palju inimesi, siis ei saa eriti sisse jah.
target
target
sõnum 06.09.2004 19:57:00 vasta tsitaadiga
kas kellelgi ei ole mõnda head video confi näiteks. et fps oleks sama koguaeg vms?
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
vol1ti0n
vol1ti0n
sõnum 06.09.2004 22:05:16 vasta tsitaadiga
//graphic
gl_cull "1" // renders visible objects only
gl_affinemodels "1" // turns off correctly applying textures on a polygon which appears in 3D air without taking in account position
gl_keeptjunctions "0" // shows cracks in textures
gl_max_size "128" // sets the texture size
gl_texsort "0" // toggles sorting of textels
gl_clear "0" // texture quality
d_spriteskip "0" // unknown, but seems to increase performance
r_dynamic "1" // Toggles dynamic lighting
r_mirroralpha "0" // Turns off reflective images
gl_palette_tex "1" // Makes textures flat
r_norefresh "0" // doesn’t update hud and console at unnecessary times
gl_round_down "3" // toggles texture degrading level
gl_picmip "1.5" // Blends textures, GREATLY decreases quality
cl_weather "0" // Turns off weather (de_aztec)
max_shells "0" // Turns off ejecting bullets
cl_minmodels "1" // Shows 2 model skins
gl_texturemode "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST" // Sets the texture mode
cl_showfps "1"
copy\paste userconfig.cfg 'se
need commandid võtavad julmalt graafikat alla ja tõstavad fps'i ka nati icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Qrat
sõnum 07.09.2004 18:36:11 vasta tsitaadiga
CS 1.5 eesti serverid:
cs.clan.ee / warcraft3mod
cs.kf.ee
cs.up.ee
ee.clan.ee
trn.clan.ee / vähe inimesi ja alati saab sisse
respect.clan.ee
cs.stv.ee /ei ole kindel, et see töötab
tbma.clan.ee /ennem oli kõige tugevam, aga vist nüüd on maas
eestlane kirjutas:
cs.magicnet.ee
cs.terra.ee
cs.up.ee
cs.terra.ee on minu teada maa, kuid võin eksida
Ise mängin nime all ^storm<Est>
Minu config fail Sellel graafika võimalikult madalaks keeratud ning paar buyscripti lisatud.
painkillah
painkillah
sõnum 07.09.2004 21:48:30 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru kas tegu on eriti tweakimise fännidega või eriti juustude arvutite omanikega icon_question.gif
miks twiikida csi kui nt minu masinal jookseb cs max graafika @1124 (vms mis algab 11ga) stabiilselt 90 fpsi juures. cs on isegi suht aegunud graafikaga mäng ja , et seda veel rõvedamaks muuta peab küll kuskil midagi logisema icon_lol.gif vastupidi just, mina nt tõmban ilusamaid skinne relvadele mappidele jne.pealegi 90fps ja üle selle fps ei tohiks küll sihtimist ega fraggimist niipalju mõjutada icon_question.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter Strike mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 39, 40, 41  järgmine
