uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 137, 138, 139  järgmine
Andromeda
sõnum 03.01.2005 23:04:01 vasta tsitaadiga
Uuel aastal uue hooga korduvad kõik vanad vead
Need kes varem olid põrsad neist on saanud vanad sead:)
Tegelt tahaks teada kas messangeri saab panna signinnimisel passwordi küsima?
Et ilma ei saaks sisse logida!
Vaatasin kõik optionid üle ja passporti settingud ka ei paku seda icon_eek.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 03.01.2005 23:25:39 vasta tsitaadiga
Andromeda kirjutas:
icon_eek.gif Mis imeasja Sa kasutad, et parooli ei küsi?!? Või oled Sa lihtsalt "auto sign-in'i" peale pannud?
Andromeda
sõnum 04.01.2005 01:36:11 vasta tsitaadiga
to: Rajareits
Ise ei kasutagi MSN-i aga täna naine küsis selle kohta ja hakkasin näppima ning ei leidnud võimalust.
options>general>"Allow automatic sign in when conected to intrnet" eest likkuke ära. Ise sisse ei logi aga MSN käivitamisel pakub "sign in as mina@näiteks" ja ei mingit passwordi... icon_confused.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 04.01.2005 11:39:55 vasta tsitaadiga
Andromeda kirjutas:
to: Rajareits
Aga tuleb siis sinna mingi parool kah kohe juurde? Ma arvan, et ta lihtsalt jätab Su parooli meelde.
Proovi ka kontaktid ära kustutada:
XP'l käib asi nii: start, control panel, user accounts, administrator ja manage my network passwords.
Andromeda
sõnum 04.01.2005 13:27:38 vasta tsitaadiga
To: Rajareits
Kustutasin "stored user names and passwordsidest" selle NSN net passporti ära nüüd OK!
Ilmselt sai installimisel pandud linnuke, et win mäletaks userit ja parooli.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 04.01.2005 14:38:21 vasta tsitaadiga
Selle linnukese saab panna ka MSN'i sisselogimisel: "Remember my name and password on this computer".
pois11
sõnum 04.01.2005 21:24:21 vasta tsitaadiga
Ikka ei saa kuidagi seda jublat alla. Nüüd on selline arusaamine, et seda asja ei tule alla siis kui lasta puhtale arvutile msn 7.0 kohe peale. Aga kui lasta vanale msnile see peale siis tuleb see ilusti alla. Milles küll asi on, kuidagi ei saa... formatit ka nüüd tegema ei hakka icon_sad.gif
http://web.starman.ee/dannu/juur.jpg
t-force
sõnum 04.01.2005 23:40:17 vasta tsitaadiga
miks formatit? lase messenger maha ja käi registri ka yle igaks juhuks ja aitab küll
pois11
sõnum 05.01.2005 08:55:28 vasta tsitaadiga
Ma proovisin seda mahalastmist aga ei aidanud... jah tõepoolest registri ma jätsin rahule, sest ei jaga sellest eriti midagi icon_confused.gif
Kangur
sõnum 05.01.2005 21:11:35 vasta tsitaadiga
Jätke üldse see MSN 7 rahule.
rundll
rundll
sõnum 05.01.2005 21:50:02 vasta tsitaadiga
kui msn-i ei saa, proovin amsn-i. tavaliselt on nii et amsn saab koguaeg online-l. msn aga ei suuda seda trikki. mis neil siis nii vahet on peale välimuse?????
Liska
sõnum 05.01.2005 22:23:58 vasta tsitaadiga
Tõmbasin paar päeva tagasi endale msn messenger 6,2 asemele 7. Esialgu kõik toimis. Kuid järgmisel päeval läks see lolliks. Kõigepealt jooksis kokku ja viskas veateate, et messenger paneb ennast kinni. Peale seda läks ekraan korraks mustaks ja peale seda oli arvuti graafika täiesti sassis - värvid valed, pilt katkendlik. Tegin uninstalli ja pilt läks korda. Seejärel proovisin tõmmata uuesti messenger 6,2 kuid nii kui seda käivitada püüdsin, juhtus sama lugu - kõigepealt ekraan korraks mustaks, ja siis olid jälle värvid sassis ja pilt katkendlik (mitte ainult messengeril, vaid tervel ekraanil ja ka internetti kasutades jne). Tegin ka sellele uninstalli ja proovisin mesesnger 6,1 jne, aga ühtegi nendest variantidest ma enam veatult käima ei saanud. Nüüd avastasin veel sellise asja, et ma ei peagi messengeri päris arvutist eemaldama - piisab ainult "exit" panna, kui ekraan läheb korraks mustaks ja seejärel pilt korda.
Loomulikult proovisin ka restarti jm.
Aga nüüd on minu mõistus otsas - milles võib asi olla ja kuidas sellest nähtusest lahti saada? Messenger iseenesest töötab, ainult et ekraani graafika on selle kasutamise ajal sassis.
Samal ajal - windows messenger töötab tõrgeteta.
Kangur
sõnum 06.01.2005 16:53:21 vasta tsitaadiga
Liska kirjutas:
Võin räigelt mööda panna, aga kuidas oleks graafikakaardi draiverite reinstalliga? Enne tee loomulikult arvuti MSN'st puhtaks.
Liska
sõnum 06.01.2005 22:46:14 vasta tsitaadiga
tänks - proovin seda.
OskarR89
OskarR89
sõnum 08.01.2005 04:09:34 vasta tsitaadiga
Kasutab keegi ka Colornicki? Mul probleem sellega. http://msghelp.net/attachment.php?pid=270609 Pole kuhugi kirjutada nime icon_neutral.gif Ühes foorumis on õpetus aga ei saa mõhkugi aru:
There is NO nickname box at the top of the Preferences window... What you are showing in the screenshot is the "auto-coloration" feature. To edit your nickname, use /xcolornick command, not /xcolornickcfg . To color your text, use /xcolortext command.
Auto-coloration, when enabled (see the checkbox next to tab's title - in Preferences), colors the text provided as argument to /xcolornick with a default color or gradient, without showing the usual dialog (the one you're looking for).
For example, you enable Auto-coloration for Text, close the Preferences window, and type /xcolortext My Messsage. This message will be colored with a gradient effect from blue to red for example.
Kuhu ma seal neid commandeid pean sisestama?
2 trini
2 trini
sõnum 08.01.2005 04:50:05 vasta tsitaadiga
to Killer89:
commandeid sisestad avatud convo-aknas
OskarR89
OskarR89
sõnum 08.01.2005 12:45:27 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
to Killer89:
Mõtled selle openConvo pluginiga? Sellega ma ei saa ,kui vajutan sealt Msn plusis plugins , ja tahan seda openConvot seadistada siis ei juhtu midagi icon_cry.gif
OskarR89
OskarR89
sõnum 08.01.2005 14:48:35 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
to Killer89:
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 08.01.2005 16:28:23 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
2 trini kirjutas:
to Killer89:
Convo aken ehk Conversationi aken ehk vestluse aken ehk see aken, kus sa oma sõpradega vestled icon_wink.gif
2 trini
2 trini
sõnum 08.01.2005 19:03:16 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
Kas siit leidub kedagi, kes saaks mulle MSN v1.0 tööle panna? Et kõik jääks nagu MSN v1.0 on, kuid ei sunniks seda update tegema ja töötaks.
MSN v1.0 saate siit
Siin on juttu sellest http://forum.mess.be/index.php?showtopic=350
busse
sõnum 10.01.2005 14:43:39 vasta tsitaadiga
selline tore kala on juba mitmendat päeva vahelduva eduga, et yxköik kellega suhtlen 7.0425 ei suuda poste kohale saata. ja siis lampi jälle köik läheb kohale.
milles kala vöiks olla?
The following message could not be delivered to all recipients:
riigi ametnik
riigi ametnik
riigi ametnik
riigi ametnik
riigi ametnik
http://foto.urmo.ee/
viimati muutis busse 10.01.2005 23:07:58, muudetud 1 kord
geenius
sõnum 10.01.2005 23:04:02 vasta tsitaadiga
mul juhtub sellist asja suht tihtii
tiith
maxnorm
tiith
sõnum 10.01.2005 23:12:00 vasta tsitaadiga
busse kirjutas:
riigi ametnik
riigi ametnik
riigi ametnik
riigi ametnik
riigi ametnik
neti probleemid
busse
sõnum 10.01.2005 23:19:38 vasta tsitaadiga
eks siis tuleb loobuda elioni 4mb ylesse/alla ühendusest, kuna ühendus ei suuda msn'i töötamas hoida stabiilselt. jääb vist üle siis metroo vötta icon_razz.gif
probleemile sain lahenduse: uninstall msn 7.0 + regedit msn kola ja siis install ja oh..enam neid vigu pole icon_smile.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 12.01.2005 20:16:53 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi veel laadne jama on, et teiste tekst ei tule kohale ja enda oma kah ei lähe?
Vops
sõnum 12.01.2005 23:01:29 vasta tsitaadiga
Mul täna juhtus nii et kirjutasin teksti ja siis tuli kiri ,et sa ei saa teksti saata kuna pole sisse logitud,päris mitu korda viskas "niimoodi" välja,kuigi internet oli alles
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 13.01.2005 02:06:29 vasta tsitaadiga
Vops kirjutas:
Mul oli sama jama.
Mexxx
Mexxx
sõnum 13.01.2005 16:05:10 vasta tsitaadiga
Viskab ette sellise errori: http://www.hot.ee/mexxx007/as34ggf.JPG
2 trini
2 trini
sõnum 13.01.2005 20:51:49 vasta tsitaadiga
Mexxx kirjutas:
Ehk saad siit abi http://www.askmarvin.ca/forums/index.php?s=03d23056667bc2e926240cf6961062b0&showtopic=664
Mexxx
Mexxx
sõnum 13.01.2005 20:53:34 vasta tsitaadiga
2 trini
2 trini
sõnum 14.01.2005 21:51:03 vasta tsitaadiga
Mexxx kirjutas:
start - run - regsvr32 softpub.dll wintrust.dll initpki.dll dssenh.dll rsaenh.dll gpkcsp.dll sccbase.dll slbcsp.dll cryptdlg.dll
t-force
sõnum 15.01.2005 23:27:32 vasta tsitaadiga
messenger 7.0.0425 ei taha tabe ära kaotada,keegi teab lahendust?
edit:sain lahti ,irw,synniaasta lihtsalt panin 1995 ja läksid kohe icon_biggrin.gif vanusepiiranguga tabid? icon_biggrin.gif
Format
Format
sõnum 16.01.2005 20:59:59 vasta tsitaadiga
1. Kas MSN 6.2-l annaks kuskilt sellist asja peale panna, et kui ma sisse login ei oleks mu staatus online, vaid away. Asi selles, et kui olen päeval ära ja MSN on sees, ning kui tagasi tulen, siis tihtipeale on kodu adsl korra ära katkenud ja msnist mind välja loginud. Ta logib küll ise tagasi sisse, aga online staatuses.
2. Teine variant oleks " Show me away, when i am inactive for 2 minutes, aga see kah ei tööta icon_sad.gif
Reinstallid proovitud teise variandi tarbeks, ei midagi.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 16.01.2005 21:34:56 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
Võta maha see valik, et ta logiks Sind automaatselt sisse, kui sa internetti ühendud. Siis ta ei logi sind interneti katkemisel automaatselt sisse tagasi.
Qrat
sõnum 16.01.2005 22:35:42 vasta tsitaadiga
Kas on sellist patchi, mis teeks nii, et ma näeks teiste userite ip'sid, kes mul listis on?
2 trini
2 trini
sõnum 17.01.2005 02:36:35 vasta tsitaadiga
Format kirjutas:
MessengerDiscovery http://files.msgdiscovery.com/Install000.exe
Linxy
sõnum 17.01.2005 03:30:08 vasta tsitaadiga
Mul arvutis on MSN Messenger 7.0 (BETA).
Asi selles, et mul on arvutis alati msn jamanud. Ma tegin isegi C kettale formaati, isegi see ei aidanud.
Kui ma tahan sisse logida ta hakkab logima ja natukese aja pärast kõik peatub ja peale vajutades kirjutab: Not Responding. Ja nii kogu aeg. Varem ta vahepeal töötas, vahepeal jälle jamas. Ei saa üldse aru mis tal viga. Mõnikord isegi näitab seda esilehte, aga kes on sees ja kes mitte jääb ikka valgeks.
Task Manageri lahti tehes, näitab sellist asja: algul, kui msn hakkab sisse logima, näitab, et Running. aga hiljem juba paneb Not Responding ja natukese aja pärast on juba kaks MSN Messengeri ja mõlemad Not Responding. Ma arvan, et võibolla asi ongi selles, et millegi pärast avaneb neid, kui uskuda Task Manageri, kaks.
Firewall pole takistuseks, seal on msn lubatud.
Ma pole eriti arvuti asjatundja ja seepärast palungi teilt abi.
Ma olen teinud:
* uuesti msni installinud
* proovisin avada msn läbi task manageri
* keelasin arvutis windows messengeri (see ei aita, nad võivad koos isegi lahti olla)
* lülitasin antiviiruse ja firewalli maha, kuid see pole takistuseks, ikka ei tööta
* tegin arvutis uue kasutaja, seal ka ei lähe tööle
* ikka proovisin avada msn ja lootusetu: ent now>dont send.. ja nii kogu aeg
Mõnikord ta isegi laseb sisse oma kasutajaga, aga kui välja logid enam sisse ei saa.
Tahaks teada milles siis on viga? Ega nii ei saa kahjuks msni kasutada... tüütu
Ma siin lugesin teie postitusi, kui teil ta ei tööta päev, siis minul juba üle nädala!
madis
sõnum 17.01.2005 03:30:34 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
mul aitas selle vastu msnplusi kinni panemine taskmanagerist
Liska
sõnum 17.01.2005 14:00:05 vasta tsitaadiga
fly2k kirjutas:
Liska kirjutas:
On kellelgi veel ettepanekuid? Oleksin väga tänulik...
2 trini
2 trini
sõnum 17.01.2005 16:26:18 vasta tsitaadiga
Linxy kirjutas:
Ma olen teinud:
Proovi mõne teise serveri kaudu sisse logida http://kaonet.net/page.php?id=80&a=dl
prints
sõnum 17.01.2005 19:58:01 vasta tsitaadiga
igatahes minul avastas täna norton 2005 täna msn 7.0 beta ühest failist trooja hobuse
d3t
d3t
sõnum 19.01.2005 15:14:30 vasta tsitaadiga
Linxy kirjutas:
Ma olen teinud:
1. Sul võib olla mõni ussike. Pane microsofti poolt pakutud proge: AntySpyware proge.
2. Mis vindows sul on
3. Palju sul mälu on?
4. Käi mess.be ja lae paranduse pach alla.
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
abc9
abc9
sõnum 19.01.2005 16:28:05 vasta tsitaadiga
aga ma olen lammas ja tahaks teada kuskohast msn kasutajaks registreerida?
t-force
sõnum 19.01.2005 17:21:39 vasta tsitaadiga
abc9 kirjutas:
kui sa hakkad msngri sisse logima on seal juures " get a.NET passport " yksvõimalus on sealt
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 19.01.2005 18:30:00 vasta tsitaadiga
t-force kirjutas:
abc9 kirjutas:
Teine võimalus on registreerida hotmail.com.
abc9
abc9
sõnum 19.01.2005 19:11:22 vasta tsitaadiga
sain vist isegi tööle thumbs_up.gif tänud
rundll
rundll
sõnum 20.01.2005 19:17:28 vasta tsitaadiga
kadusid lambist ära font ja emotikoni valikud...ja mis seal veel olidki. on chat akne ja see kus mina criban....vahepeal ple midagi icon_sad.gif
reinstall ka ei aita.....täitsa kus*s omadega
Linx
sõnum 20.01.2005 21:14:02 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
mul on windows XP
mälu C-l on kokku 19 GB
proovin järele siis parandada ja Anty Spyware
viimati muutis Linx 20.01.2005 22:01:26, muudetud 1 kord
Linx
sõnum 20.01.2005 21:22:04 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
[4. Käi mess.be ja lae paranduse pach alla.
ma ei tea kust seda leida, kas saaksid anda mõni täpsem link sellele
crv
sõnum 20.01.2005 21:30:07 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 137, 138, 139  järgmine
