Andromeda
03.01.2005 23:04:01
Head uut kõigile
Uuel aastal uue hooga korduvad kõik vanad vead
Need kes varem olid põrsad neist on saanud vanad sead:)
Tegelt tahaks teada kas messangeri saab panna signinnimisel passwordi küsima?
Et ilma ei saaks sisse logida!
Vaatasin kõik optionid üle ja passporti settingud ka ei paku seda
Rajareits
03.01.2005 23:25:39
| Andromeda kirjutas: |
Head uut kõigile
Vaatasin kõik optionid üle ja passporti settingud ka ei paku seda  |
Mis imeasja Sa kasutad, et parooli ei küsi?!? Või oled Sa lihtsalt "auto sign-in'i" peale pannud?
Andromeda
04.01.2005 01:36:11
to: Rajareits
Ise ei kasutagi MSN-i aga täna naine küsis selle kohta ja hakkasin näppima ning ei leidnud võimalust.
options>general>"Allow automatic sign in when conected to intrnet" eest likkuke ära. Ise sisse ei logi aga MSN käivitamisel pakub "sign in as mina@näiteks" ja ei mingit passwordi...
Rajareits
04.01.2005 11:39:55
to: Rajareits
options>general>"Allow automatic sign in when conected to intrnet" eest likkuke ära. Ise sisse ei logi aga MSN käivitamisel pakub "sign in as mina@näiteks" ja ei mingit passwordi...  |
Aga tuleb siis sinna mingi parool kah kohe juurde? Ma arvan, et ta lihtsalt jätab Su parooli meelde.
Proovi ka kontaktid ära kustutada:
XP'l käib asi nii: start, control panel, user accounts, administrator ja manage my network passwords.
Andromeda
04.01.2005 13:27:38
To: Rajareits
Tänud
Kustutasin "stored user names and passwordsidest" selle NSN net passporti ära nüüd OK!
Ilmselt sai installimisel pandud linnuke, et win mäletaks userit ja parooli.
.Scorps.
04.01.2005 14:38:21
Selle linnukese saab panna ka MSN'i sisselogimisel: "Remember my name and password on this computer".
_________________ Tere hommikust!  |
pois11
04.01.2005 21:24:21
Ikka ei saa kuidagi seda jublat alla. Nüüd on selline arusaamine, et seda asja ei tule alla siis kui lasta puhtale arvutile msn 7.0 kohe peale. Aga kui lasta vanale msnile see peale siis tuleb see ilusti alla. Milles küll asi on, kuidagi ei saa... formatit ka nüüd tegema ei hakka
http://web.starman.ee/dannu/juur.jpg
t-force
04.01.2005 23:40:17
| miks formatit? lase messenger maha ja käi registri ka yle igaks juhuks ja aitab küll
pois11
05.01.2005 08:55:28
Ma proovisin seda mahalastmist aga ei aidanud... jah tõepoolest registri ma jätsin rahule, sest ei jaga sellest eriti midagi
Kangur
05.01.2005 21:11:35
| Jätke üldse see MSN 7 rahule.
rundll
05.01.2005 21:50:02
| kui msn-i ei saa, proovin amsn-i. tavaliselt on nii et amsn saab koguaeg online-l. msn aga ei suuda seda trikki. mis neil siis nii vahet on peale välimuse?????
Liska
05.01.2005 22:23:58
Tõmbasin paar päeva tagasi endale msn messenger 6,2 asemele 7. Esialgu kõik toimis. Kuid järgmisel päeval läks see lolliks. Kõigepealt jooksis kokku ja viskas veateate, et messenger paneb ennast kinni. Peale seda läks ekraan korraks mustaks ja peale seda oli arvuti graafika täiesti sassis - värvid valed, pilt katkendlik. Tegin uninstalli ja pilt läks korda. Seejärel proovisin tõmmata uuesti messenger 6,2 kuid nii kui seda käivitada püüdsin, juhtus sama lugu - kõigepealt ekraan korraks mustaks, ja siis olid jälle värvid sassis ja pilt katkendlik (mitte ainult messengeril, vaid tervel ekraanil ja ka internetti kasutades jne). Tegin ka sellele uninstalli ja proovisin mesesnger 6,1 jne, aga ühtegi nendest variantidest ma enam veatult käima ei saanud. Nüüd avastasin veel sellise asja, et ma ei peagi messengeri päris arvutist eemaldama - piisab ainult "exit" panna, kui ekraan läheb korraks mustaks ja seejärel pilt korda.
Loomulikult proovisin ka restarti jm.
Aga nüüd on minu mõistus otsas - milles võib asi olla ja kuidas sellest nähtusest lahti saada? Messenger iseenesest töötab, ainult et ekraani graafika on selle kasutamise ajal sassis.
Samal ajal - windows messenger töötab tõrgeteta.
Kangur
06.01.2005 16:53:21
| Liska kirjutas: |
Samal ajal - windows messenger töötab tõrgeteta. |
Võin räigelt mööda panna, aga kuidas oleks graafikakaardi draiverite reinstalliga? Enne tee loomulikult arvuti MSN'st puhtaks.
Liska
06.01.2005 22:46:14
| tänks - proovin seda.
OskarR89
08.01.2005 04:09:34
Kasutab keegi ka Colornicki? Mul probleem sellega. http://msghelp.net/attachment.php?pid=270609 Pole kuhugi kirjutada nime Ühes foorumis on õpetus aga ei saa mõhkugi aru:
There is NO nickname box at the top of the Preferences window... What you are showing in the screenshot is the "auto-coloration" feature. To edit your nickname, use /xcolornick command, not /xcolornickcfg . To color your text, use /xcolortext command.
Auto-coloration, when enabled (see the checkbox next to tab's title - in Preferences), colors the text provided as argument to /xcolornick with a default color or gradient, without showing the usual dialog (the one you're looking for).
For example, you enable Auto-coloration for Text, close the Preferences window, and type /xcolortext My Messsage. This message will be colored with a gradient effect from blue to red for example.
Kuhu ma seal neid commandeid pean sisestama?
2 trini
08.01.2005 04:50:05
to Killer89:
commandeid sisestad avatud convo-aknas
OskarR89
08.01.2005 12:45:27
| 2 trini kirjutas: |
to Killer89:
commandeid sisestad avatud convo-aknas |
Mõtled selle openConvo pluginiga? Sellega ma ei saa ,kui vajutan sealt Msn plusis plugins , ja tahan seda openConvot seadistada siis ei juhtu midagi
OskarR89
08.01.2005 14:48:35
| 2 trini kirjutas: |
to Killer89:
Kus see Convo aken veel on
.Scorps.
08.01.2005 16:28:23
| Killer89 kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
to Killer89:
Kus see Convo aken veel on  |
Convo aken ehk Conversationi aken ehk vestluse aken ehk see aken, kus sa oma sõpradega vestled
2 trini
08.01.2005 19:03:16
| No_Limit kirjutas: |
Kas siit leidub kedagi, kes saaks mulle MSN v1.0 tööle panna? Et kõik jääks nagu MSN v1.0 on, kuid ei sunniks seda update tegema ja töötaks.
MSN v1.0 saate siit |
Siin on juttu sellest http://forum.mess.be/index.php?showtopic=350
busse
10.01.2005 14:43:39
selline tore kala on juba mitmendat päeva vahelduva eduga, et yxköik kellega suhtlen 7.0425 ei suuda poste kohale saata. ja siis lampi jälle köik läheb kohale.
milles kala vöiks olla?
The following message could not be delivered to all recipients:
riigi ametnik
riigi ametnik
riigi ametnik
riigi ametnik
riigi ametnik
_________________ http://foto.urmo.ee/
viimati muutis busse 10.01.2005 23:07:58, muudetud 1 kord |
geenius
10.01.2005 23:04:02
| mul juhtub sellist asja suht tihtii
tiith
maxnorm
10.01.2005 23:12:00
| busse kirjutas: |
riigi ametnik
riigi ametnik
riigi ametnik
riigi ametnik
riigi ametnik |
neti probleemid
busse
10.01.2005 23:19:38
eks siis tuleb loobuda elioni 4mb ylesse/alla ühendusest, kuna ühendus ei suuda msn'i töötamas hoida stabiilselt. jääb vist üle siis metroo vötta
probleemile sain lahenduse: uninstall msn 7.0 + regedit msn kola ja siis install ja oh..enam neid vigu pole
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
Rajareits
12.01.2005 20:16:53
| Kas kellelgi veel laadne jama on, et teiste tekst ei tule kohale ja enda oma kah ei lähe?
Vops
12.01.2005 23:01:29
| Mul täna juhtus nii et kirjutasin teksti ja siis tuli kiri ,et sa ei saa teksti saata kuna pole sisse logitud,päris mitu korda viskas "niimoodi" välja,kuigi internet oli alles
.Scorps.
13.01.2005 02:06:29
| Vops kirjutas: |
| Mul täna juhtus nii et kirjutasin teksti ja siis tuli kiri ,et sa ei saa teksti saata kuna pole sisse logitud,päris mitu korda viskas "niimoodi" välja,kuigi internet oli alles |
Mul oli sama jama.
Mexxx
2 trini
Mexxx
13.01.2005 20:53:34
Omg,sa tõesti arvad,et mul on aega seda läbi lugeda?
2 trini
14.01.2005 21:51:03
| Mexxx kirjutas: |
Omg,sa tõesti arvad,et mul on aega seda läbi lugeda?  |
start - run - regsvr32 softpub.dll wintrust.dll initpki.dll dssenh.dll rsaenh.dll gpkcsp.dll sccbase.dll slbcsp.dll cryptdlg.dll
t-force
15.01.2005 23:27:32
messenger 7.0.0425 ei taha tabe ära kaotada,keegi teab lahendust?
edit:sain lahti ,irw,synniaasta lihtsalt panin 1995 ja läksid kohe vanusepiiranguga tabid?
Format
16.01.2005 20:59:59
1. Kas MSN 6.2-l annaks kuskilt sellist asja peale panna, et kui ma sisse login ei oleks mu staatus online, vaid away. Asi selles, et kui olen päeval ära ja MSN on sees, ning kui tagasi tulen, siis tihtipeale on kodu adsl korra ära katkenud ja msnist mind välja loginud. Ta logib küll ise tagasi sisse, aga online staatuses.
2. Teine variant oleks " Show me away, when i am inactive for 2 minutes, aga see kah ei tööta
Reinstallid proovitud teise variandi tarbeks, ei midagi.
.Scorps.
16.01.2005 21:34:56
| Format kirjutas: |
Reinstallid proovitud teise variandi tarbeks, ei midagi. |
Võta maha see valik, et ta logiks Sind automaatselt sisse, kui sa internetti ühendud. Siis ta ei logi sind interneti katkemisel automaatselt sisse tagasi.
Qrat
16.01.2005 22:35:42
| Kas on sellist patchi, mis teeks nii, et ma näeks teiste userite ip'sid, kes mul listis on?
2 trini
Linxy
17.01.2005 03:30:08
Mul arvutis on MSN Messenger 7.0 (BETA).
Asi selles, et mul on arvutis alati msn jamanud. Ma tegin isegi C kettale formaati, isegi see ei aidanud.
Kui ma tahan sisse logida ta hakkab logima ja natukese aja pärast kõik peatub ja peale vajutades kirjutab: Not Responding. Ja nii kogu aeg. Varem ta vahepeal töötas, vahepeal jälle jamas. Ei saa üldse aru mis tal viga. Mõnikord isegi näitab seda esilehte, aga kes on sees ja kes mitte jääb ikka valgeks.
Task Manageri lahti tehes, näitab sellist asja: algul, kui msn hakkab sisse logima, näitab, et Running. aga hiljem juba paneb Not Responding ja natukese aja pärast on juba kaks MSN Messengeri ja mõlemad Not Responding. Ma arvan, et võibolla asi ongi selles, et millegi pärast avaneb neid, kui uskuda Task Manageri, kaks.
Firewall pole takistuseks, seal on msn lubatud.
Ma pole eriti arvuti asjatundja ja seepärast palungi teilt abi.
Ma olen teinud:
* uuesti msni installinud
* proovisin avada msn läbi task manageri
* keelasin arvutis windows messengeri (see ei aita, nad võivad koos isegi lahti olla)
* lülitasin antiviiruse ja firewalli maha, kuid see pole takistuseks, ikka ei tööta
* tegin arvutis uue kasutaja, seal ka ei lähe tööle
* ikka proovisin avada msn ja lootusetu: ent now>dont send.. ja nii kogu aeg
Mõnikord ta isegi laseb sisse oma kasutajaga, aga kui välja logid enam sisse ei saa.
Tahaks teada milles siis on viga? Ega nii ei saa kahjuks msni kasutada... tüütu
Ma siin lugesin teie postitusi, kui teil ta ei tööta päev, siis minul juba üle nädala!
madis
17.01.2005 03:30:34
| Rajareits kirjutas: |
| Kas kellelgi veel laadne jama on, et teiste tekst ei tule kohale ja enda oma kah ei lähe? |
mul aitas selle vastu msnplusi kinni panemine taskmanagerist
Liska
17.01.2005 14:00:05
| fly2k kirjutas: |
| Liska kirjutas: |
Võin räigelt mööda panna, aga kuidas oleks graafikakaardi draiverite reinstalliga? Enne tee loomulikult arvuti MSN'st puhtaks. |
Proovisin, aga ei aidanud midagi - lugu ikka sama
On kellelgi veel ettepanekuid? Oleksin väga tänulik...
2 trini
17.01.2005 16:26:18
| Linxy kirjutas: |
Ma olen teinud:
Ma siin lugesin teie postitusi, kui teil ta ei tööta päev, siis minul juba üle nädala! |
Proovi mõne teise serveri kaudu sisse logida http://kaonet.net/page.php?id=80&a=dl
prints
17.01.2005 19:58:01
| igatahes minul avastas täna norton 2005 täna msn 7.0 beta ühest failist trooja hobuse
d3t
19.01.2005 15:14:30
| Linxy kirjutas: |
Ma olen teinud:
1. Sul võib olla mõni ussike. Pane microsofti poolt pakutud proge: AntySpyware proge.
2. Mis vindows sul on
3. Palju sul mälu on?
4. Käi mess.be ja lae paranduse pach alla.
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
abc9
19.01.2005 16:28:05
aga ma olen lammas ja tahaks teada kuskohast msn kasutajaks registreerida?
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
t-force
19.01.2005 17:21:39
| abc9 kirjutas: |
| aga ma olen lammas ja tahaks teada kuskohast msn kasutajaks registreerida? |
kui sa hakkad msngri sisse logima on seal juures " get a.NET passport " yksvõimalus on sealt
.Scorps.
19.01.2005 18:30:00
| t-force kirjutas: |
| abc9 kirjutas: |
kui sa hakkad msngri sisse logima on seal juures " get a.NET passport " yksvõimalus on sealt |
Teine võimalus on registreerida hotmail.com.
abc9
19.01.2005 19:11:22
sain vist isegi tööle tänud
rundll
20.01.2005 19:17:28
kadusid lambist ära font ja emotikoni valikud...ja mis seal veel olidki. on chat akne ja see kus mina criban....vahepeal ple midagi
reinstall ka ei aita.....täitsa kus*s omadega
Linx
20.01.2005 21:14:02
| d3t kirjutas: |
4. Käi mess.be ja lae paranduse pach alla. |
mul on windows XP
mälu C-l on kokku 19 GB
proovin järele siis parandada ja Anty Spyware
viimati muutis Linx 20.01.2005 22:01:26, muudetud 1 kord |
Linx
20.01.2005 21:22:04
| d3t kirjutas: |
| [4. Käi mess.be ja lae paranduse pach alla. |
ma ei tea kust seda leida, kas saaksid anda mõni täpsem link sellele
crv
20.01.2005 21:30:07
Seal lehel on selline asi nagu "search" ka olemas ju
