attrs
18.12.2004 17:36:51
| Sellega lootust isegi futuremargi esilehele saada.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
silencia
18.12.2004 18:01:46
44.03'dega teeb vabalt ära... minesatea, äkki näeme 25k ära
im just a little dreamer
_________________ Always keep your nuts separated from the real lunatics! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Alari A.
18.12.2004 18:14:46
krt.ja ma müüsin just oma PNY maha
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
Xender
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
erik911
21.12.2004 21:53:45
Ok sooviks abi natukene.Ostsin siit foorumist PNY FX5900Xt ja üritasin flashida FX5900`ks.Eelmisel kasutajal polnud sellega mingeid probleeme,nagu ta väitis.Kui üritan aga flashida,siis lööb ette järgneva errori:Rom image file PCI vendor,Device ID(10DE.0331) doesnt match chip PCI vendor,device ID (10DE.0332). Oskab keegi selle koha pealt aidata?
Tänud ette.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
91 |
Zoig
21.12.2004 22:10:53
sul on vist see probleem, et flashimisel tuleb see uus bios kaardile jõuga peale suruda, niisama pannes ei lase flashida
selle jõuga laskmise jaoks tuleb flashides sinna lõppu mingine käsk lisada, mida ma hetkel peast ei mäleta
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
attrs
21.12.2004 22:15:49
| -u -p tuli vist kuhugi vahele kirjutada
369 |
silencia
21.12.2004 22:40:28
seal oli jah mingi switch, mis ei override's selle checki seal NVflashi helpis oli kirjas kaa too...
attrs
21.12.2004 22:42:27
| command vist oli NVFLASH -u -p uusbios.rom
369 |
Alari A.
21.12.2004 22:43:55
sama PNY kaarti flashisin nii:nvflash -u -p -f rominimi.rom
flashimise kaitse eemaldasin nii:nvflash -r
554 |
erik911
22.12.2004 17:03:23
Ok.
Alguses eemaldasin siis selle kaitse nvflash -r
Peale seda toksisin sisse käsu nvflash -u -p -f fx5900nu.rom
Tulevad kirjad,et biose laadimine õnnestus,aga samas annab teada,et ei leia C: kettalt cwsdpmi.swp faili.Leidsin digweedi poolt antud biose asjadest järgneva faili:cwsdpmi.exe ja kopeerisin selle C: kettale,aga ikka ei saa setupit lõpetatud. Krt tahaks ikka äraflashida selle kaardi
91 |
One
22.12.2004 17:18:53
no kui eelmine omanik oli flashida saanud siis küsi temalt kuidas ta seda tegi
728 |
erik911
22.12.2004 17:27:58
| voltc kirjutas: |
no kui eelmine omanik oli flashida saanud siis küsi temalt kuidas ta seda tegi  |
Digweed on mulle juba korduvalt mulle seda seletanud,aga ikka ei taha asi sujuda.Hetkel kahtlustan viga klaviatuuri ja tooli seljatoe vahel ,kuna pole varem ühegi nvidia kaardiga kokku puutunud ja ühtegi flashimist teinud.
91 |
attrs
23.12.2004 12:01:53
| krt..samas mulle meenub, et enne pidin mingi .exe faili käima laskma sellelt floppylt
369 |
silencia
25.12.2004 13:47:44
*korraks offtopic, aga mind pani hämmastama, et see topic on üle aasta juba suht aktiivne olnud
renx09
25.12.2004 14:29:42
OT: ja enamus juttu on 5900xt kohta
_________________ !! |
253 |
KrikU
04.01.2005 20:55:31
Nii, tõstame seda topicut kuna minust on saanud suure hilinemisega jällegi üks 5900XT omanik.
Kaart on Gainwardi toode ja 1100 seeriast, kahjuks ei tea kas tegu on GS või tavalisega, mäludel on radikad peal, seega ei tea mitme nanosed mälud on ja mis tootja omad.
http://img.hexus.net/v2/graphics_cards/nvidia/gainward/5900xt/images/card.jpg selline on muidu kaart välimuselt, default kellad nvidia coolbitsi andmetel on 400/700. Temperatuuri sensor puudub. Draiverid on praegu 67.03 'official' betad nVidia nzone saidilt.
nvidia driveritel on ka mingi automaatne overclockimis feature mis ise valib sobivad settingud - hämmastaval kombel lükkas asi mul kellad 465/815 peale laksust Noh, core lükkasin tagasi 450 peale ja mälu panin 850 peale. Ehk siis 5900 Ultra kellad on olemas juba. Praegu pole veel rohkem proovinud, muidu on täiesti stabiilne.
Toitekas on 2001 aastast pärit vana hea 300W Macron Power MPT-301P (5v peal 30A, 12v peal 15A, 3,3 peal 14A). Võrreldes eelmise ti4400 kaardiga on tunda, et koormus on suur. Vahest on mingeid kahtlaseid sirinaid kuulda näiteks emaplaadi/toiteploki lähedalt. Samas videokaart pole erroreid loopinud ja pange pole ka sõitnud asi. Videokaardi toiteks kasutan toiteplokist tulevat molexit ning sama juhtmestiku otsas pole ühtegi muud tarbijat. Kahjuks on mul praegu masinas üks ilmselt vigane 256mb pulk ja see rämedalt segab testimisi, lõppeb asi sinisega. Võibolla 03 testimiseks võtan välja selle pulga, lootuses, et 03 ka 256 ram-iga töötab.
Küsimus: milline bios oleks tark peale lasta? Kas mingisugune 5900 Ultra äkki? Nagu ma aru saan on mingi kamm 5950U timingutega, seega lahjemad timingud kuid suuremad kiirused - aga kas see tähendab ka üldperfomance kasvu? Äkki jääda kõvemate timingute juurde ja pigistada mälust viimne kui megaherts välja saades maksimaalne perfomance!?
Esialgu teile närimiseks üks 03 test 460/885 kelladega: http://service.futuremark.com/compare?2k3=3553983 5578
Image settings oli 'quality' (default), olemas on ka 'high quality' valik.
01 peale ma ei hakka pingutusi rakendama, päris viitsingi mingeid tsiitidega 44.03-si peale visata, seda enam, et süsteem pole ka eriti kiire. Prose tbred a on ikka paras pask Muidu 14100 oli vist 01 skoor samade settingutega, aga noh see on nagu tähtsusetu juba, ei saa ju võrrelda lihtsalt.
Mind huvitavad driverid mis sisaldavad selliseid tsiite, et mängud jookseksid paremini, aga nii, et ma silmaga ei näeks märgatavalt sitemat pildikvaliteeti
Ongi vist hetkel kõik, I'll keep ya informed
viimati muutis KrikU 06.01.2005 18:47:34, muudetud 1 kord |
119 |
redenergy
05.01.2005 00:18:01
Tahaks proovida Fx5900u biost 128MB
Hetkel on Fx5950u bios peal
aga bus on AGP 4x
def kellad hetkel siis 475/950
et kui kellelgi on siis paluks gainwardi 5900u biost
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
KrikU
05.01.2005 01:07:43
Niisiis, case on nüüd sedaviisi, et mina ei saa aru miks nVidial on vaja oma driveritesse igasugust jama toppida?
Nimelt kui 3d modeis overclockkida toimub see testimine ja kõrgematel kelladel ta lihtsalt peale testi viskab errori, et neid kellasi pole võimalik kasutada ja ongi kõik! Kuidas sellest mööda hiilida oleks võimalik? Krt igatsen gf4 aegset vanakooli stiilis klokkimist kus mingeid isetegevusi polnud ja mina ise vaatasin kas tulid mängudes artificatid või ei tulnud või kui kiireks mul kaarti on vaja ajada.
Selline asi on paha On seda võimalik eemaldada? 3rd party progesi mis mälus istuvad ei tahaks nagu eriti kasutada
119 |
silencia
05.01.2005 13:40:30
proovi powerstripi.
samas olen lugenud, et see näitab kohati aiateibaid, mõned teised just kiidavad ja väidavad, et hoopis, et coolbits on jama
KrikU
05.01.2005 14:36:33
Mulle powerstrip ei meeldi, liiga bloated tundub nagu. Ennem juba siis RivaTuner, kuid nagu ma ütlesin meeldivam oleks ilma lisamälu sööjateta
119 |
silencia
05.01.2005 16:16:32
siis mingi loom oli veel... mingi... nVHardpage... vist... googelda natuke. ma ise liiga laisk
.phonkyp.
05.01.2005 17:20:32
| redenergy kirjutas: |
aga bus on AGP 4x
et kui kellelgi on siis paluks gainwardi 5900u biost |
Heh, ikka veel? Kradi jama see on selline. Endal kah vahest lööb 4x peale, kuid restart ning olemas 8x.
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
.phonkyp.
05.01.2005 17:24:03
erik911, loe:
| .phonkyp. kirjutas: |
Edit: Kuna esimest korda hakkan videokaardi biost flashima
siis kas seda saab ka winnis teha, või tuleb floppilt bootida?
Tuleb flopilt bootida. Tõmba see. Pakis on biose (GAINWARD.ROM) ning nvflash (nvflash.exe). Pane need flopile või HDDle, millele sa Dosis juurde pääsed. Seejärel kirjuta command line'i:
NVFLASH -r (see võtab maha write prot.)
save vana bios:
NVFLASH -b vana.rom
peale savemist vaata igaks juhuks, kas vana.rom on olemas jne.
Ja nüüd flashi:
NVFLASH -f GAINWARD.rom -u -p
Seejärel restart (Ctrl.+alt+del). Nüüd peaksid GPU bioses nägema Gainward 5950 Ultra jne. Kui winni jõuad, ära ehmata, kui kõik "lagib". Samuti ära hakka resot ega midagi vahetama. Tõmba video driverid siit (WinXP). Kui win leiab uue hardware, pane cancel. Installi driverid, restart, hangi mõni hea programm, millega kaarti sättida (GW on see ExperTool) ning vola. |
9 |
redenergy
05.01.2005 17:30:02
Kahjuks ikka veel jah.
Panen täna öhtul vist isegi vana biose peale.
Vaatan mis teeb.
9 |
silencia
05.01.2005 17:38:58
uskuge või mitte, aga mul oli Gf4Ti'ga selline lugu, et Lanpartyl, kus 5-7 inimest ühe faasi peal istusid, lõi kaa agp 4x pealt 2x peale
ja üleüldse sain pidevalt sinist jms.
.phonkyp.
05.01.2005 17:44:37
silencia, ega nüüd pinge järgi 2x, 4x või 8x peale ei panda
9 |
silencia
05.01.2005 17:49:31
ma olen sellega vägagi kursis, .phonkyp., aga nii ta oli...
vaatame seda pigem selle nurga alt, et toide oli 200W codegen powa ja see lihtsalt ei jaksanud
ja kui minu sõna ei usu, siis kohalviibinud kasutajad razor ja incognito võivad mind toetada
attrs
05.01.2005 18:05:56
| isegi mina olin seal tookord.....kuigi laptopiga
369 |
KrikU
05.01.2005 19:12:45
Rääkige asjast nüüd, tõmbasin Rivatuneri aga isegi see ei lase klokkida Ütleb, et driver ei luba suuremaid kellasi panna. Siiski sain sellega 460/885 kellad kätte. Peale selle hakkab mängudes see auto downclock nüüd tööle, tegelt ma testisin Doom3 timedemoga ja algul sain 39 fpsi pidevalt dem1-s (1024x768 medium details), peale downlclocki 376mhz peale core tuli ainult 30 fpsi!
Kuda küll nendest haigetest piirangutest mööda hiilida saab
119 |
High-Q
05.01.2005 19:18:54
video biose flash ainult, ehk siis karmilt kõrgemad klokid külge pookida.
ma küll ei tea, kas nv-le bios editori on.
97 |
Mirage
05.01.2005 19:57:50
| High-Q kirjutas: |
ma küll ei tea, kas nv-le bios editori on. |
Mingisugune on, nibitor oli nimi leiab selle lehelt http://www.mvktech.net/ ise katsetasin, toimis.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
redenergy
05.01.2005 23:43:08
| Hea asi, aga miks volte körgemale ei saa panna?
9 |
redenergy
9 |
KrikU
06.01.2005 03:53:40
No point on selles, et tahaks ennem ära veenduda kas kaart veab ka mingi 950mhz mälukloki välja, ennem kui ma mingit uut biossi hakkan peale laskma
PRaegusel hetkel on see, et ei saa nagu eriti testida ja nii, kuna asi ju blokib.
Ahjaa, sain oma mälumuredest lahti, prose ikka sunnik jamab, pean nüüd 100mhz madalamatel klokkidel elama.
Praeguseks on siis 3dmark05 skoor järgmine: 1200
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=451145
Kellad 460/885
119 |
silencia
06.01.2005 14:29:47
KrikU, 950 peaks olema 5950Ultra mälu kellad... minul kaa mälud alguses nii kõrgele ei läinud, kui vee tava 5900xt bios peal oli... 5950'l on lõdvemad mälu taimingud, mis tahendab kõrgemat Mhz
KrikU
06.01.2005 16:30:35
| Mul tekib koguaeg küsimus, et kas see kõrgem mäluklokk lõdvemate timingutega kompenseerib ikka selle maksimaalse mälukloki (ja perfomance!) mis on saavutatud default (tihedate?) timingutega?
119 |
.phonkyp.
06.01.2005 17:09:58
Päris nii see ei ole.
9 |
redenergy
06.01.2005 18:36:02
| endal läksid 5950u biosega mälu kellad 1.02Ghz
9 |
KrikU
06.01.2005 18:46:32
Praeguse default biosiga sain nüüd teada palju see mälu maksimaalselt kannatab - 915mhz
Rivatuneris leidub advanced tweak mis eemaldab driveritesse sisse ehitatud kaitse mis ei luba väga suuri kellasi rakendada (ütleb, et ei saa panna ja kõik).
core on 460mhz hetkel, aga kipub see throttling rakenduma, sellest on aru saada - vahepeal jookseb kogu krempel kinni korraks.
Kas on olemas biosid mis selle thtrottling süsteemi täielikult eemaldavad???
Ma tahaks ikka nii klokkida, et klokkides näen geomeetria vigasi - ehk siis maksimaalne mis asi välja pigistab. Siis saab rakendada maksimaalset core klokki kus geomeetria vigasi ei teki.
460/885 test http://service.futuremark.com/compare?2k3=3553983 5578
119 |
silencia
06.01.2005 19:23:24
ma pole küll kindel, kas see Vram'iga päris nii on, aga tava RAMiga *a64 paltvormill* kitsamad taimingud tulusamad, kui Mhz... aga noh nagu rahvasuu räägib, mida rohkem seda uhkem (e. kitsamad taimungud ja kõrgem Mhz =
KrikU
06.01.2005 19:41:57
| redenergy millist biosi sa kasutad ja oled proovinud?
119 |
redenergy
06.01.2005 22:04:33
| KrikU kirjutas: |
| redenergy millist biosi sa kasutad ja oled proovinud? |
Sama mida .phonkyp.'ki.
Gainward FX5950u 128MB
Seda olengi proovind hetkel ainult.
Ei julge eksperimenteerimata biost peale lasta
9 |
KrikU
06.01.2005 23:17:42
Ei loe siit teemast kuskilt välja seda posti millist .phonkyp. kasutab ja kust saab seda kätte
119 |
redenergy
9 |
KrikU
119 |
Nokia
Serverid.ee
15.01.2005 01:28:38
Ise sain kaardist kätte 6188 punkti 3dmark03-mes. kellad olid 450/950. Kaart muidugi GainWard FX5900XT
Kas mul videokas võib üle ka kuumeneda, kui mul mhz on kogu aeg 850mhz peal või 950? ja mis siis juhtub, kui ma panen näiteks 1000mhz aga videokas ei luba nii palju panna. Põleb maha?
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
margusser
15.01.2005 12:31:26
| Nokia555 kirjutas: |
Kas mul videokas võib üle ka kuumeneda, kui mul mhz on kogu aeg 850mhz peal või 950? ja mis siis juhtub, kui ma panen näiteks 1000mhz aga videokas ei luba nii palju panna. Põleb maha? |
ei põle ta kuhugi pange paneb lihtsalt
ja sul on allkiri liiga suur
167 |
One
15.01.2005 12:31:40
ega ta maha ei põle - pilt on lihtsalt vigane või siis hakkab kokku jooksma
728 |
Nokia
Serverid.ee
15.01.2005 19:56:55
MBy teeks FX5900XT kaartide edetabeli? palju keegi klokkunud on ja palju skoori siis oleks parem ülevaade ka mitte, et ei pea ostima nagu **** taga siin neid :=)
43 |
