attrs
18.12.2004 16:36:51
| Sellega lootust isegi futuremargi esilehele saada.
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
366 |
silencia
18.12.2004 17:01:46
44.03'dega teeb vabalt ära... minesatea, äkki näeme 25k ära
im just a little dreamer
_________________ Always keep your nuts separated from the real lunatics! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Alari A.
18.12.2004 17:14:46
krt.ja ma müüsin just oma PNY maha
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
545 |
Xender
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
56 |
erik911
21.12.2004 20:53:45
Ok sooviks abi natukene.Ostsin siit foorumist PNY FX5900Xt ja üritasin flashida FX5900`ks.Eelmisel kasutajal polnud sellega mingeid probleeme,nagu ta väitis.Kui üritan aga flashida,siis lööb ette järgneva errori:Rom image file PCI vendor,Device ID(10DE.0331) doesnt match chip PCI vendor,device ID (10DE.0332). Oskab keegi selle koha pealt aidata?
Tänud ette.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
91 |
Zoig
21.12.2004 21:10:53
sul on vist see probleem, et flashimisel tuleb see uus bios kaardile jõuga peale suruda, niisama pannes ei lase flashida
selle jõuga laskmise jaoks tuleb flashides sinna lõppu mingine käsk lisada, mida ma hetkel peast ei mäleta
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
attrs
21.12.2004 21:15:49
| -u -p tuli vist kuhugi vahele kirjutada
366 |
silencia
21.12.2004 21:40:28
seal oli jah mingi switch, mis ei override's selle checki seal NVflashi helpis oli kirjas kaa too...
attrs
21.12.2004 21:42:27
| command vist oli NVFLASH -u -p uusbios.rom
366 |
Alari A.
21.12.2004 21:43:55
sama PNY kaarti flashisin nii:nvflash -u -p -f rominimi.rom
flashimise kaitse eemaldasin nii:nvflash -r
545 |
erik911
22.12.2004 16:03:23
Ok.
Alguses eemaldasin siis selle kaitse nvflash -r
Peale seda toksisin sisse käsu nvflash -u -p -f fx5900nu.rom
Tulevad kirjad,et biose laadimine õnnestus,aga samas annab teada,et ei leia C: kettalt cwsdpmi.swp faili.Leidsin digweedi poolt antud biose asjadest järgneva faili:cwsdpmi.exe ja kopeerisin selle C: kettale,aga ikka ei saa setupit lõpetatud. Krt tahaks ikka äraflashida selle kaardi
91 |
One
22.12.2004 16:18:53
no kui eelmine omanik oli flashida saanud siis küsi temalt kuidas ta seda tegi
728 |
erik911
22.12.2004 16:27:58
| voltc kirjutas: |
no kui eelmine omanik oli flashida saanud siis küsi temalt kuidas ta seda tegi  |
Digweed on mulle juba korduvalt mulle seda seletanud,aga ikka ei taha asi sujuda.Hetkel kahtlustan viga klaviatuuri ja tooli seljatoe vahel ,kuna pole varem ühegi nvidia kaardiga kokku puutunud ja ühtegi flashimist teinud.
91 |
attrs
23.12.2004 11:01:53
| krt..samas mulle meenub, et enne pidin mingi .exe faili käima laskma sellelt floppylt
366 |
silencia
25.12.2004 12:47:44
*korraks offtopic, aga mind pani hämmastama, et see topic on üle aasta juba suht aktiivne olnud
renx09
25.12.2004 13:29:42
OT: ja enamus juttu on 5900xt kohta
_________________ !! |
251 |
KrikU
04.01.2005 19:55:31
Nii, tõstame seda topicut kuna minust on saanud suure hilinemisega jällegi üks 5900XT omanik.
Kaart on Gainwardi toode ja 1100 seeriast, kahjuks ei tea kas tegu on GS või tavalisega, mäludel on radikad peal, seega ei tea mitme nanosed mälud on ja mis tootja omad.
http://img.hexus.net/v2/graphics_cards/nvidia/gainward/5900xt/images/card.jpg selline on muidu kaart välimuselt, default kellad nvidia coolbitsi andmetel on 400/700. Temperatuuri sensor puudub. Draiverid on praegu 67.03 'official' betad nVidia nzone saidilt.
nvidia driveritel on ka mingi automaatne overclockimis feature mis ise valib sobivad settingud - hämmastaval kombel lükkas asi mul kellad 465/815 peale laksust Noh, core lükkasin tagasi 450 peale ja mälu panin 850 peale. Ehk siis 5900 Ultra kellad on olemas juba. Praegu pole veel rohkem proovinud, muidu on täiesti stabiilne.
Toitekas on 2001 aastast pärit vana hea 300W Macron Power MPT-301P (5v peal 30A, 12v peal 15A, 3,3 peal 14A). Võrreldes eelmise ti4400 kaardiga on tunda, et koormus on suur. Vahest on mingeid kahtlaseid sirinaid kuulda näiteks emaplaadi/toiteploki lähedalt. Samas videokaart pole erroreid loopinud ja pange pole ka sõitnud asi. Videokaardi toiteks kasutan toiteplokist tulevat molexit ning sama juhtmestiku otsas pole ühtegi muud tarbijat. Kahjuks on mul praegu masinas üks ilmselt vigane 256mb pulk ja see rämedalt segab testimisi, lõppeb asi sinisega. Võibolla 03 testimiseks võtan välja selle pulga, lootuses, et 03 ka 256 ram-iga töötab.
Küsimus: milline bios oleks tark peale lasta? Kas mingisugune 5900 Ultra äkki? Nagu ma aru saan on mingi kamm 5950U timingutega, seega lahjemad timingud kuid suuremad kiirused - aga kas see tähendab ka üldperfomance kasvu? Äkki jääda kõvemate timingute juurde ja pigistada mälust viimne kui megaherts välja saades maksimaalne perfomance!?
Esialgu teile närimiseks üks 03 test 460/885 kelladega: http://service.futuremark.com/compare?2k3=3553983 5578
Image settings oli 'quality' (default), olemas on ka 'high quality' valik.
01 peale ma ei hakka pingutusi rakendama, päris viitsingi mingeid tsiitidega 44.03-si peale visata, seda enam, et süsteem pole ka eriti kiire. Prose tbred a on ikka paras pask Muidu 14100 oli vist 01 skoor samade settingutega, aga noh see on nagu tähtsusetu juba, ei saa ju võrrelda lihtsalt.
Mind huvitavad driverid mis sisaldavad selliseid tsiite, et mängud jookseksid paremini, aga nii, et ma silmaga ei näeks märgatavalt sitemat pildikvaliteeti
Ongi vist hetkel kõik, I'll keep ya informed
viimati muutis KrikU 06.01.2005 17:47:34, muudetud 1 kord |
119 |
redenergy
04.01.2005 23:18:01
Tahaks proovida Fx5900u biost 128MB
Hetkel on Fx5950u bios peal
aga bus on AGP 4x
def kellad hetkel siis 475/950
et kui kellelgi on siis paluks gainwardi 5900u biost
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
KrikU
05.01.2005 00:07:43
Niisiis, case on nüüd sedaviisi, et mina ei saa aru miks nVidial on vaja oma driveritesse igasugust jama toppida?
Nimelt kui 3d modeis overclockkida toimub see testimine ja kõrgematel kelladel ta lihtsalt peale testi viskab errori, et neid kellasi pole võimalik kasutada ja ongi kõik! Kuidas sellest mööda hiilida oleks võimalik? Krt igatsen gf4 aegset vanakooli stiilis klokkimist kus mingeid isetegevusi polnud ja mina ise vaatasin kas tulid mängudes artificatid või ei tulnud või kui kiireks mul kaarti on vaja ajada.
Selline asi on paha On seda võimalik eemaldada? 3rd party progesi mis mälus istuvad ei tahaks nagu eriti kasutada
119 |
silencia
05.01.2005 12:40:30
proovi powerstripi.
samas olen lugenud, et see näitab kohati aiateibaid, mõned teised just kiidavad ja väidavad, et hoopis, et coolbits on jama
KrikU
05.01.2005 13:36:33
Mulle powerstrip ei meeldi, liiga bloated tundub nagu. Ennem juba siis RivaTuner, kuid nagu ma ütlesin meeldivam oleks ilma lisamälu sööjateta
119 |
silencia
05.01.2005 15:16:32
siis mingi loom oli veel... mingi... nVHardpage... vist... googelda natuke. ma ise liiga laisk
.phonkyp.
05.01.2005 16:20:32
| redenergy kirjutas: |
aga bus on AGP 4x
et kui kellelgi on siis paluks gainwardi 5900u biost |
Heh, ikka veel? Kradi jama see on selline. Endal kah vahest lööb 4x peale, kuid restart ning olemas 8x.
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
.phonkyp.
05.01.2005 16:24:03
erik911, loe:
| .phonkyp. kirjutas: |
Edit: Kuna esimest korda hakkan videokaardi biost flashima
siis kas seda saab ka winnis teha, või tuleb floppilt bootida?
Tuleb flopilt bootida. Tõmba see. Pakis on biose (GAINWARD.ROM) ning nvflash (nvflash.exe). Pane need flopile või HDDle, millele sa Dosis juurde pääsed. Seejärel kirjuta command line'i:
NVFLASH -r (see võtab maha write prot.)
save vana bios:
NVFLASH -b vana.rom
peale savemist vaata igaks juhuks, kas vana.rom on olemas jne.
Ja nüüd flashi:
NVFLASH -f GAINWARD.rom -u -p
Seejärel restart (Ctrl.+alt+del). Nüüd peaksid GPU bioses nägema Gainward 5950 Ultra jne. Kui winni jõuad, ära ehmata, kui kõik "lagib". Samuti ära hakka resot ega midagi vahetama. Tõmba video driverid siit (WinXP). Kui win leiab uue hardware, pane cancel. Installi driverid, restart, hangi mõni hea programm, millega kaarti sättida (GW on see ExperTool) ning vola. |
9 |
redenergy
05.01.2005 16:30:02
Kahjuks ikka veel jah.
Panen täna öhtul vist isegi vana biose peale.
Vaatan mis teeb.
9 |
