silencia
05.01.2005 17:38:58
uskuge või mitte, aga mul oli Gf4Ti'ga selline lugu, et Lanpartyl, kus 5-7 inimest ühe faasi peal istusid, lõi kaa agp 4x pealt 2x peale
ja üleüldse sain pidevalt sinist jms.
_________________ Always keep your nuts separated from the real lunatics! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
.phonkyp.
05.01.2005 17:44:37
silencia, ega nüüd pinge järgi 2x, 4x või 8x peale ei panda
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
silencia
05.01.2005 17:49:31
ma olen sellega vägagi kursis, .phonkyp., aga nii ta oli...
vaatame seda pigem selle nurga alt, et toide oli 200W codegen powa ja see lihtsalt ei jaksanud
ja kui minu sõna ei usu, siis kohalviibinud kasutajad razor ja incognito võivad mind toetada
attrs
05.01.2005 18:05:56
| isegi mina olin seal tookord.....kuigi laptopiga
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
KrikU
05.01.2005 19:12:45
Rääkige asjast nüüd, tõmbasin Rivatuneri aga isegi see ei lase klokkida Ütleb, et driver ei luba suuremaid kellasi panna. Siiski sain sellega 460/885 kellad kätte. Peale selle hakkab mängudes see auto downclock nüüd tööle, tegelt ma testisin Doom3 timedemoga ja algul sain 39 fpsi pidevalt dem1-s (1024x768 medium details), peale downlclocki 376mhz peale core tuli ainult 30 fpsi!
Kuda küll nendest haigetest piirangutest mööda hiilida saab
119 |
High-Q
05.01.2005 19:18:54
video biose flash ainult, ehk siis karmilt kõrgemad klokid külge pookida.
ma küll ei tea, kas nv-le bios editori on.
97 |
Mirage
05.01.2005 19:57:50
| High-Q kirjutas: |
ma küll ei tea, kas nv-le bios editori on. |
Mingisugune on, nibitor oli nimi leiab selle lehelt http://www.mvktech.net/ ise katsetasin, toimis.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
redenergy
05.01.2005 23:43:08
| Hea asi, aga miks volte körgemale ei saa panna?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
redenergy
9 |
KrikU
06.01.2005 03:53:40
No point on selles, et tahaks ennem ära veenduda kas kaart veab ka mingi 950mhz mälukloki välja, ennem kui ma mingit uut biossi hakkan peale laskma
PRaegusel hetkel on see, et ei saa nagu eriti testida ja nii, kuna asi ju blokib.
Ahjaa, sain oma mälumuredest lahti, prose ikka sunnik jamab, pean nüüd 100mhz madalamatel klokkidel elama.
Praeguseks on siis 3dmark05 skoor järgmine: 1200
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=451145
Kellad 460/885
119 |
silencia
06.01.2005 14:29:47
KrikU, 950 peaks olema 5950Ultra mälu kellad... minul kaa mälud alguses nii kõrgele ei läinud, kui vee tava 5900xt bios peal oli... 5950'l on lõdvemad mälu taimingud, mis tahendab kõrgemat Mhz
KrikU
06.01.2005 16:30:35
| Mul tekib koguaeg küsimus, et kas see kõrgem mäluklokk lõdvemate timingutega kompenseerib ikka selle maksimaalse mälukloki (ja perfomance!) mis on saavutatud default (tihedate?) timingutega?
119 |
.phonkyp.
06.01.2005 17:09:58
Päris nii see ei ole.
9 |
redenergy
06.01.2005 18:36:02
| endal läksid 5950u biosega mälu kellad 1.02Ghz
9 |
KrikU
06.01.2005 18:46:32
Praeguse default biosiga sain nüüd teada palju see mälu maksimaalselt kannatab - 915mhz
Rivatuneris leidub advanced tweak mis eemaldab driveritesse sisse ehitatud kaitse mis ei luba väga suuri kellasi rakendada (ütleb, et ei saa panna ja kõik).
core on 460mhz hetkel, aga kipub see throttling rakenduma, sellest on aru saada - vahepeal jookseb kogu krempel kinni korraks.
Kas on olemas biosid mis selle thtrottling süsteemi täielikult eemaldavad???
Ma tahaks ikka nii klokkida, et klokkides näen geomeetria vigasi - ehk siis maksimaalne mis asi välja pigistab. Siis saab rakendada maksimaalset core klokki kus geomeetria vigasi ei teki.
460/885 test http://service.futuremark.com/compare?2k3=3553983 5578
119 |
silencia
06.01.2005 19:23:24
ma pole küll kindel, kas see Vram'iga päris nii on, aga tava RAMiga *a64 paltvormill* kitsamad taimingud tulusamad, kui Mhz... aga noh nagu rahvasuu räägib, mida rohkem seda uhkem (e. kitsamad taimungud ja kõrgem Mhz =
KrikU
06.01.2005 19:41:57
| redenergy millist biosi sa kasutad ja oled proovinud?
119 |
redenergy
06.01.2005 22:04:33
| KrikU kirjutas: |
| redenergy millist biosi sa kasutad ja oled proovinud? |
Sama mida .phonkyp.'ki.
Gainward FX5950u 128MB
Seda olengi proovind hetkel ainult.
Ei julge eksperimenteerimata biost peale lasta
9 |
KrikU
06.01.2005 23:17:42
Ei loe siit teemast kuskilt välja seda posti millist .phonkyp. kasutab ja kust saab seda kätte
119 |
redenergy
9 |
KrikU
119 |
Nokia
Serverid.ee
15.01.2005 01:28:38
Ise sain kaardist kätte 6188 punkti 3dmark03-mes. kellad olid 450/950. Kaart muidugi GainWard FX5900XT
Kas mul videokas võib üle ka kuumeneda, kui mul mhz on kogu aeg 850mhz peal või 950? ja mis siis juhtub, kui ma panen näiteks 1000mhz aga videokas ei luba nii palju panna. Põleb maha?
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
margusser
15.01.2005 12:31:26
| Nokia555 kirjutas: |
Kas mul videokas võib üle ka kuumeneda, kui mul mhz on kogu aeg 850mhz peal või 950? ja mis siis juhtub, kui ma panen näiteks 1000mhz aga videokas ei luba nii palju panna. Põleb maha? |
ei põle ta kuhugi pange paneb lihtsalt
ja sul on allkiri liiga suur
167 |
One
15.01.2005 12:31:40
ega ta maha ei põle - pilt on lihtsalt vigane või siis hakkab kokku jooksma
728 |
Nokia
Serverid.ee
15.01.2005 19:56:55
MBy teeks FX5900XT kaartide edetabeli? palju keegi klokkunud on ja palju skoori siis oleks parem ülevaade ka mitte, et ei pea ostima nagu **** taga siin neid :=)
43 |
