2 trini
01.01.2005 19:45:10
Ok thanks proovin sellega siis mõni aeg kas tekib veel probleeme. See teine muitu töötas kah aga mingi 50% käivitamistest lõppes restardiga [/quote]
Sain selle kah nüüd lõpuks äraproovitud. see läheb tööle siis vajutan "load" valin msn-i exe aga midagi ei juhtu [/quote]
Et nagu mispärast sa veel msn-i exe pead pärast selle käivitamist valima? Ja mis load? Kui mina selle msnloader.exe käivitan, siis avabki mul kohe msn-i
mrmuff
01.01.2005 22:12:53
| 2 trini kirjutas: |
Ok thanks proovin sellega siis mõni aeg kas tekib veel probleeme. See teine muitu töötas kah aga mingi 50% käivitamistest lõppes restardiga  |
Et nagu mispärast sa veel msn-i exe pead pärast selle käivitamist valima? Ja mis load? Kui mina selle msnloader.exe käivitan, siis avabki mul kohe msn-i [/quote]
Selle eelmisega mis arvuti kinni kiilutada tahab on kah nii aga see kui käivitada siis tuleb selline asi ette
ja kui "load" vajutada siis tuleb tavaline "browse" aken ja kui seal siis msn-i exe valida siis ei tee midagi ainult "browse" aken läheb kinni
2 trini
01.01.2005 23:13:49
| mrmuff kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Sain selle kah nüüd lõpuks äraproovitud. see läheb tööle siis vajutan "load" valin msn-i exe aga midagi ei juhtu  |
ja kui "load" vajutada siis tuleb tavaline "browse" aken ja kui seal siis msn-i exe valida siis ei tee midagi ainult "browse" aken läheb kinni[/quote]
, ma polnud seda ise proovinud... aga katsetasin nüüd ja mul küll avab msn-i, nii et töötab.
Kas sa msn shell-i ei tõmmanud http://www.msnshell.com/ Võiksid sellega katsetada.
mrmuff
02.01.2005 01:09:22
| 2 trini kirjutas: |
| mrmuff kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Et nagu mispärast sa veel msn-i exe pead pärast selle käivitamist valima? Ja mis load? Kui mina selle msnloader.exe käivitan, siis avabki mul kohe msn-i  |
Kas sa msn shell-i ei tõmmanud http://www.msnshell.com/ Võiksid sellega katsetada.[/quote]
Jah ma proovisin aga see ei ole nõus win98-s töötama
mrmuff
02.01.2005 01:18:03
| Rajareits kirjutas: |
| mrmuff kirjutas: |
Kas keegi teab ka miskit asja mis MSN 6.2-es näitaks kah (nagu "aMSN") milla teised su akna lahti teevad või kinni panevad.  |
StuffPlug
http://mess.be |
Ohh väga hea asjapulk thanks.
Aga siiski üks asi et kui keegi mu akna avab siis tuleb ainult korraks üks silt aga kui ei trehva märkama siis ei teagi et kas oleks ka asja mis nagu kuhugi mingi logi teeks või veelparem avaks automaatselt kohe selle avaja akna nagu aMSN-is.
2 trini
t-force
02.01.2005 10:26:13
| mrmuff kirjutas: |
| mrmuff kirjutas: |
StuffPlug
http://mess.be |
Aga siiski üks asi et kui keegi mu akna avab siis tuleb ainult korraks üks silt aga kui ei trehva märkama siis ei teagi et kas oleks ka asja mis nagu kuhugi mingi logi teeks või veelparem avaks automaatselt kohe selle avaja akna nagu aMSN-is. |
mina ei saa sealt downloadida,ja yldiselt kas selleks läheb vaja veel ka msngr plusi?
Rajareits
02.01.2005 11:50:59
| t-force, läheb jah.
2 trini
OskarR89
02.01.2005 17:08:16
| Seal üleval kus on "My Status" kas sinna on kuidagi võimalik numbreid liikuma panna? Näiteks 10-9-8-7..... sekundiliste vahedega?
No_Limit
02.01.2005 17:16:38
Kas siit leidub kedagi, kes saaks mulle MSN v1.0 tööle panna? Et kõik jääks nagu MSN v1.0 on, kuid ei sunniks seda update tegema ja töötaks.
MSN v1.0 saate siit
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
mrmuff
02.01.2005 21:08:50
Mitte kumbki ei hakkand tööle esimesel ei tule midagi ette kui "options" valida ja teisel tuleb mingi "run time error"vms. kui options valida
.Scorps.
03.01.2005 00:09:40
Kas keegi on proovinud MSN 7'le installeerida MSN Plusi? Kas töötab?
_________________ Tere hommikust!  |
2 trini
2 trini
03.01.2005 01:04:31
| mrmuff kirjutas: |
Mitte kumbki ei hakkand tööle esimesel ei tule midagi ette kui "options" valida ja teisel tuleb mingi "run time error"vms. kui options valida  |
On veel miski selline asi: http://msgplus.mybboard.com/attachment.php?pid=272892
Aga ma ei tea mida see endast kujutab, pole ise proovinud.
.Scorps.
03.01.2005 03:30:23
Aitäh, aga mille poolest erineb see beta versioon 'õigest' Plusist, mis sobib MSN 6.2'le? On tal mingid piirangud või ei tööta kõik nii nagu peab vms?
papsik
03.01.2005 11:02:50
| Seitsmele pane ikka seitsme Plus.
Rajareits
03.01.2005 12:42:01
| .Scorps. kirjutas: |
Aitäh, aga mille poolest erineb see beta versioon 'õigest' Plusist, mis sobib MSN 6.2'le? On tal mingid piirangud või ei tööta kõik nii nagu peab vms? |
Beta nagu beta ikka. Võib Sul lambist kokku joosta, võib ka mitte.
.Scorps.
03.01.2005 13:50:52
Kas keegi on proovinud või kasutab seda betat?
mrmuff
03.01.2005 17:21:05
| 2 trini kirjutas: |
| mrmuff kirjutas: |
Aga ma ei tea mida see endast kujutab, pole ise proovinud. |
See pole jällegi nõus 98-s töötama
warangel
03.01.2005 17:57:13
Kuna Messenger 6.2 ei hakka toimima, kust saada ver 6.0?
Tänud ette
Terminator III
03.01.2005 18:17:12
Proovisin kõik need programmid ära, mis siin eespool oli ja see oli kõige parem minarust!
2 trini
DmX
03.01.2005 20:44:47
kuidas saab staatuse värvi muuta????
olen paljudel näinud ja hakkas ennast ka huvitama
2 trini
03.01.2005 21:48:41
| DmX kirjutas: |
olen paljudel näinud ja hakkas ennast ka huvitama |
hmm... no nime värvi saab muuta kirjutades avatud convo-aknas /nick [nimi] ja vajutada ctrl+k
nii et proovi näiteks /away ja ctrl+k
Plus'i setingutes peab olema aktiveeritud Enable multi-format IRC style shortcuts
