uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 275, 276, 277  järgmine
neros
neros
sõnum 25.12.2004 19:07:15 vasta tsitaadiga
Win 95-le on olemas ju miski MSN Messenger 5.2 vist kui ma ei eksi... saab teda sealtsamast
http://messenger.msn.com
lehelt.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
semper
sõnum 25.12.2004 19:14:23 vasta tsitaadiga
Sellega selline värk, et installimiseks vaja IE olemasolu, kuid mul on Opera ja Trilliani olen ka proovinud kuid ei läinud tööle. Tegin selle winsock2 update ka nagu kästud, aga ikka ei midagi.
Aga kui keegi upiks kuhugi zonesse või kuhugi oma msn 6.2 või 5.0 kataloogi sisu siis äkki saaks tööle icon_rolleyes.gif
TheDJ
sõnum 26.12.2004 01:27:26 vasta tsitaadiga
Selline probleem, juba mõnda aega ei näe e-posti hotmailist, valge leht ees, ytleb all et Done, aga ei lae lahti seda kus on e-mailid, üks rääkis et tal on sama jama, keegi teab kuidas saaks vaadata ikka e-maili sest oleks ju vaja nagu:(
Zoig
Zoig
sõnum 26.12.2004 01:45:35 vasta tsitaadiga
sa hotmaili kodukalt ei saa sinna sisse?
Et oleks raskem!
TheDJ
sõnum 26.12.2004 01:49:24 vasta tsitaadiga
MSNist ei saa sinna, valge leht kui paned klikk et uus meil, ja midagi ei näe..kodukalt pole vist proovinud, või proovisin, ei meenu, ei tea mis võimalust on et kuidagi saaksin ikka vaadata.imelik..
ei lähe ka hotmaili kodukalt sisse paned paroolid värgid ära ja jälle all done ja valge leht edasi ei lae..ja tean inimest kel on sama jura..win üsna värskelt peal jne, midagi muud ei jupsi just hotmaili maile ei saa näha
mrmuff
mrmuff
sõnum 26.12.2004 15:31:08 vasta tsitaadiga
semper kirjutas:
Eino palun http://www.zone.ee/mrmuff/b_files/MSN_Messenger62_files.zip eks sa proovi siis need 98-omad ma ei tea mis win sul on
papsik
sõnum 26.12.2004 21:31:29 vasta tsitaadiga
Proovi veebi varianti.
circles
circles
sõnum 27.12.2004 00:14:04 vasta tsitaadiga
mis võiks olla probleem, kui msn muudab fondi uue vestlusakna avamisel ise pidevalt 10 peale, kasutan 15" monitori, ja sellel oleva resoga ei ole see font size 10 kohe kuidagi silmale sobiv. See, et tools, options, messages, font size alt muuta, ei aita, sest meelde ta ei jäta ja muudab kohe ise tagasi.
OT: Tegin posti uuesti, kuna keegi ei vastanud. Loodetavasti keegi teab lahendust.
Võtke õuna!
tiith
maxnorm
tiith
sõnum 27.12.2004 12:13:51 vasta tsitaadiga
mis msn maas?
Rajareits
Rajareits
sõnum 27.12.2004 12:24:46 vasta tsitaadiga
NxP kirjutas:
mis msn maas?
Ei.
tiith
maxnorm
tiith
sõnum 27.12.2004 12:32:53 vasta tsitaadiga
WerteX
sõnum 27.12.2004 12:38:32 vasta tsitaadiga
mis msn maas?
Ei ole, vähemalt mul töötab.
rally
sõnum 27.12.2004 15:17:02 vasta tsitaadiga
NxP kirjutas:
Nganasan
Nganasan
sõnum 27.12.2004 15:33:59 vasta tsitaadiga
ja kuidas veel läheb icon_smile.gif, service status on ok, mul kõik ok, ja rahvast online nagu ikka
a22t
a22t
sõnum 27.12.2004 19:03:13 vasta tsitaadiga
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 27.12.2004 19:16:42 vasta tsitaadiga
äkki teil on asi selles, et ei ole ...@hotmail.com aadress. siin vahepeal alles oli probleeme neil, kellel ei olnud hotmail
Ole tore !
a22t
a22t
sõnum 27.12.2004 19:20:42 vasta tsitaadiga
Rajareits
Rajareits
sõnum 27.12.2004 19:35:03 vasta tsitaadiga
kotmarjak, selles pole asi. Mul endal @hot.ee aadress.
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 28.12.2004 00:26:52 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
no vahepeal oli. äkki nüüd oli jälle.
Ole tore !
warangel
sõnum 30.12.2004 17:11:01 vasta tsitaadiga
Tere,
Üritan juba pikemat aega istallida omale MSN Messenger 6.2. Protsessi käigus annab error code 1603, ning lõpuks ütleb INVALID: Drive U\.
Aidake palun
Tint
sõnum 30.12.2004 17:15:47 vasta tsitaadiga
proovi seda moodi:
[1] Go to Add/Remove Programs and remove MSN Messenger
[2] Go to C:\Program Files\MSN Messenger and delete the entire folder
[3] Start up Registry editor by going to Start Menu -> Run->Typing in regedit and hitting OK
Navigate to the HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\MSNMessenger key and delete the entire MSNMessenger Key
then d/load and reinstall messenger.
netist leidsin, kellelgi oli see lahenduseks
warangel
sõnum 30.12.2004 18:15:41 vasta tsitaadiga
Tegin kõik, mis Tint kirjutas, kasu pole miskit. Sama jama. INVALID drive u\, ja error code 1603
HELP
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.01.2005 03:14:39 vasta tsitaadiga
[quote="mrmuff"]
2 trini kirjutas:
mrmuff kirjutas:
mrmuff kirjutas:
Mis asja abil saaks MSN 6.2-te nähtamatult sisse logida (MSN Plus on kah olemas). mingi "Jnrzloader" mul on aga see tahab vägisi arvuti restarti vajavasse seisu viia icon_confused.gif
Võibolla on sul lihtsalt vale Jnrzloaderi versioon? Proovi universal loaderit
http://downloads.mess.be/downloads/jnrzloader/universaljnrzloader(www.mess.be).zip
Ok thanks icon_smile.gif proovin sellega siis mõni aeg kas tekib veel probleeme. See teine muitu töötas kah aga mingi 50% käivitamistest lõppes restardiga icon_confused.gif
Sain selle kah nüüd lõpuks äraproovitud. see läheb tööle siis vajutan "load" valin msn-i exe aga midagi ei juhtu icon_rolleyes.gif
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.01.2005 03:17:16 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab ka miskit asja mis MSN 6.2-es näitaks kah (nagu "aMSN") milla teised su akna lahti teevad või kinni panevad. icon_rolleyes.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 01.01.2005 12:54:26 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
StuffPlug
http://mess.be
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 275, 276, 277  järgmine
