uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 137, 138, 139  järgmine
neros
neros
sõnum 25.12.2004 20:07:15 vasta tsitaadiga
Win 95-le on olemas ju miski MSN Messenger 5.2 vist kui ma ei eksi... saab teda sealtsamast
http://messenger.msn.com
lehelt.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
semper
sõnum 25.12.2004 20:14:23 vasta tsitaadiga
Sellega selline värk, et installimiseks vaja IE olemasolu, kuid mul on Opera ja Trilliani olen ka proovinud kuid ei läinud tööle. Tegin selle winsock2 update ka nagu kästud, aga ikka ei midagi.
Aga kui keegi upiks kuhugi zonesse või kuhugi oma msn 6.2 või 5.0 kataloogi sisu siis äkki saaks tööle icon_rolleyes.gif
TheDJ
sõnum 26.12.2004 02:27:26 vasta tsitaadiga
Selline probleem, juba mõnda aega ei näe e-posti hotmailist, valge leht ees, ytleb all et Done, aga ei lae lahti seda kus on e-mailid, üks rääkis et tal on sama jama, keegi teab kuidas saaks vaadata ikka e-maili sest oleks ju vaja nagu:(
Zoig
Zoig
sõnum 26.12.2004 02:45:35 vasta tsitaadiga
sa hotmaili kodukalt ei saa sinna sisse?
Et oleks raskem!
TheDJ
sõnum 26.12.2004 02:49:24 vasta tsitaadiga
MSNist ei saa sinna, valge leht kui paned klikk et uus meil, ja midagi ei näe..kodukalt pole vist proovinud, või proovisin, ei meenu, ei tea mis võimalust on et kuidagi saaksin ikka vaadata.imelik..
ei lähe ka hotmaili kodukalt sisse paned paroolid värgid ära ja jälle all done ja valge leht edasi ei lae..ja tean inimest kel on sama jura..win üsna värskelt peal jne, midagi muud ei jupsi just hotmaili maile ei saa näha
mrmuff
mrmuff
sõnum 26.12.2004 16:31:08 vasta tsitaadiga
semper kirjutas:
Eino palun http://www.zone.ee/mrmuff/b_files/MSN_Messenger62_files.zip eks sa proovi siis need 98-omad ma ei tea mis win sul on
papsik
sõnum 26.12.2004 22:31:29 vasta tsitaadiga
Proovi veebi varianti.
circles
circles
sõnum 27.12.2004 01:14:04 vasta tsitaadiga
mis võiks olla probleem, kui msn muudab fondi uue vestlusakna avamisel ise pidevalt 10 peale, kasutan 15" monitori, ja sellel oleva resoga ei ole see font size 10 kohe kuidagi silmale sobiv. See, et tools, options, messages, font size alt muuta, ei aita, sest meelde ta ei jäta ja muudab kohe ise tagasi.
OT: Tegin posti uuesti, kuna keegi ei vastanud. Loodetavasti keegi teab lahendust.
Võtke õuna!
tiith
maxnorm
tiith
sõnum 27.12.2004 13:13:51 vasta tsitaadiga
mis msn maas?
Rajareits
Rajareits
sõnum 27.12.2004 13:24:46 vasta tsitaadiga
NxP kirjutas:
mis msn maas?
Ei.
tiith
maxnorm
tiith
sõnum 27.12.2004 13:32:53 vasta tsitaadiga
WerteX
sõnum 27.12.2004 13:38:32 vasta tsitaadiga
mis msn maas?
Ei ole, vähemalt mul töötab.
rally
sõnum 27.12.2004 16:17:02 vasta tsitaadiga
NxP kirjutas:
Nganasan
Nganasan
sõnum 27.12.2004 16:33:59 vasta tsitaadiga
ja kuidas veel läheb icon_smile.gif, service status on ok, mul kõik ok, ja rahvast online nagu ikka
a22t
a22t
sõnum 27.12.2004 20:03:13 vasta tsitaadiga
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 27.12.2004 20:16:42 vasta tsitaadiga
äkki teil on asi selles, et ei ole ...@hotmail.com aadress. siin vahepeal alles oli probleeme neil, kellel ei olnud hotmail
Ole tore !
a22t
a22t
sõnum 27.12.2004 20:20:42 vasta tsitaadiga
Rajareits
Rajareits
sõnum 27.12.2004 20:35:03 vasta tsitaadiga
kotmarjak, selles pole asi. Mul endal @hot.ee aadress.
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 28.12.2004 01:26:52 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
no vahepeal oli. äkki nüüd oli jälle.
Ole tore !
warangel
sõnum 30.12.2004 18:11:01 vasta tsitaadiga
Tere,
Üritan juba pikemat aega istallida omale MSN Messenger 6.2. Protsessi käigus annab error code 1603, ning lõpuks ütleb INVALID: Drive U\.
Aidake palun
Tint
sõnum 30.12.2004 18:15:47 vasta tsitaadiga
proovi seda moodi:
[1] Go to Add/Remove Programs and remove MSN Messenger
[2] Go to C:\Program Files\MSN Messenger and delete the entire folder
[3] Start up Registry editor by going to Start Menu -> Run->Typing in regedit and hitting OK
Navigate to the HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\MSNMessenger key and delete the entire MSNMessenger Key
then d/load and reinstall messenger.
netist leidsin, kellelgi oli see lahenduseks
warangel
sõnum 30.12.2004 19:15:41 vasta tsitaadiga
Tegin kõik, mis Tint kirjutas, kasu pole miskit. Sama jama. INVALID drive u\, ja error code 1603
HELP
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.01.2005 04:14:39 vasta tsitaadiga
[quote="mrmuff"]
2 trini kirjutas:
mrmuff kirjutas:
mrmuff kirjutas:
Mis asja abil saaks MSN 6.2-te nähtamatult sisse logida (MSN Plus on kah olemas). mingi "Jnrzloader" mul on aga see tahab vägisi arvuti restarti vajavasse seisu viia icon_confused.gif
Võibolla on sul lihtsalt vale Jnrzloaderi versioon? Proovi universal loaderit
http://downloads.mess.be/downloads/jnrzloader/universaljnrzloader(www.mess.be).zip
Ok thanks icon_smile.gif proovin sellega siis mõni aeg kas tekib veel probleeme. See teine muitu töötas kah aga mingi 50% käivitamistest lõppes restardiga icon_confused.gif
Sain selle kah nüüd lõpuks äraproovitud. see läheb tööle siis vajutan "load" valin msn-i exe aga midagi ei juhtu icon_rolleyes.gif
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.01.2005 04:17:16 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab ka miskit asja mis MSN 6.2-es näitaks kah (nagu "aMSN") milla teised su akna lahti teevad või kinni panevad. icon_rolleyes.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 01.01.2005 13:54:26 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
StuffPlug
http://mess.be
2 trini
2 trini
sõnum 01.01.2005 19:45:10 vasta tsitaadiga
Ok thanks icon_smile.gif proovin sellega siis mõni aeg kas tekib veel probleeme. See teine muitu töötas kah aga mingi 50% käivitamistest lõppes restardiga icon_confused.gif[/quote]
Sain selle kah nüüd lõpuks äraproovitud. see läheb tööle siis vajutan "load" valin msn-i exe aga midagi ei juhtu icon_rolleyes.gif[/quote]
Et nagu mispärast sa veel msn-i exe pead pärast selle käivitamist valima? Ja mis load? Kui mina selle msnloader.exe käivitan, siis avabki mul kohe msn-i icon_eek.gif
mrmuff
mrmuff
sõnum 01.01.2005 22:12:53 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
Et nagu mispärast sa veel msn-i exe pead pärast selle käivitamist valima? Ja mis load? Kui mina selle msnloader.exe käivitan, siis avabki mul kohe msn-i icon_eek.gif[/quote]
Selle eelmisega mis arvuti kinni kiilutada tahab on kah nii aga see kui käivitada siis tuleb selline asi ette
ja kui "load" vajutada siis tuleb tavaline "browse" aken ja kui seal siis msn-i exe valida siis ei tee midagi ainult "browse" aken läheb kinni
2 trini
2 trini
sõnum 01.01.2005 23:13:49 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
2 trini kirjutas:
ja kui "load" vajutada siis tuleb tavaline "browse" aken ja kui seal siis msn-i exe valida siis ei tee midagi ainult "browse" aken läheb kinni[/quote]
icon_redface.gif, ma polnud seda ise proovinud... aga katsetasin nüüd ja mul küll avab msn-i, nii et töötab.
Kas sa msn shell-i ei tõmmanud http://www.msnshell.com/ Võiksid sellega katsetada.
mrmuff
mrmuff
sõnum 02.01.2005 01:09:22 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
mrmuff kirjutas:
2 trini kirjutas:
Kas sa msn shell-i ei tõmmanud http://www.msnshell.com/ Võiksid sellega katsetada.[/quote]
mrmuff
mrmuff
sõnum 02.01.2005 01:18:03 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
mrmuff kirjutas:
StuffPlug
http://mess.be
Ohh väga hea asjapulk thumbs_up.gif thanks.
Aga siiski üks asi et kui keegi mu akna avab siis tuleb ainult korraks üks silt aga kui ei trehva märkama siis ei teagi icon_confused.gif et kas oleks ka asja mis nagu kuhugi mingi logi teeks või veelparem avaks automaatselt kohe selle avaja akna nagu aMSN-is.
2 trini
2 trini
sõnum 02.01.2005 02:12:52 vasta tsitaadiga
MessengerDiscovery, saab siit:
http://www.messengerdiscovery.com/?p=download&PHPSESSID=77f988d5e9273f5f0c2af410f822d067
t-force
sõnum 02.01.2005 10:26:13 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
Rajareits kirjutas:
mrmuff kirjutas:
StuffPlug
http://mess.be
mina ei saa sealt downloadida,ja yldiselt kas selleks läheb vaja veel ka msngr plusi?
Rajareits
Rajareits
sõnum 02.01.2005 11:50:59 vasta tsitaadiga
t-force, läheb jah.
2 trini
2 trini
sõnum 02.01.2005 14:34:26 vasta tsitaadiga
Proovi Open Convo't http://msgplus.mybboard.com/attachment.php?pid=272785
Plus'i läheb ka selle plugini jaoks vaja.
OskarR89
OskarR89
sõnum 02.01.2005 17:08:16 vasta tsitaadiga
Seal üleval kus on "My Status" kas sinna on kuidagi võimalik numbreid liikuma panna? Näiteks 10-9-8-7..... sekundiliste vahedega?
No_Limit
No_Limit
sõnum 02.01.2005 17:16:38 vasta tsitaadiga
Kas siit leidub kedagi, kes saaks mulle MSN v1.0 tööle panna? Et kõik jääks nagu MSN v1.0 on, kuid ei sunniks seda update tegema ja töötaks.
MSN v1.0 saate siit
Ave, Caesar, morituri te salutant
mrmuff
mrmuff
sõnum 02.01.2005 21:08:50 vasta tsitaadiga
Mitte kumbki ei hakkand tööle icon_sad.gif esimesel ei tule midagi ette kui "options" valida ja teisel tuleb mingi "run time error"vms. kui options valida icon_confused.gif
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 03.01.2005 00:09:40 vasta tsitaadiga
Kas keegi on proovinud MSN 7'le installeerida MSN Plusi? Kas töötab?
2 trini
2 trini
sõnum 03.01.2005 00:52:15 vasta tsitaadiga
.Scorps. kirjutas:
MSN 7 jaoks on väljas Plus'i beta versioon:
http://download.msgplus.net/files/beta78416DF11/MsgPlus-340Beta.exe
2 trini
2 trini
sõnum 03.01.2005 01:04:31 vasta tsitaadiga
mrmuff kirjutas:
On veel miski selline asi: http://msgplus.mybboard.com/attachment.php?pid=272892
Aga ma ei tea mida see endast kujutab, pole ise proovinud.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 03.01.2005 03:30:23 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
.Scorps. kirjutas:
Aitäh, aga mille poolest erineb see beta versioon 'õigest' Plusist, mis sobib MSN 6.2'le? On tal mingid piirangud või ei tööta kõik nii nagu peab vms?
papsik
sõnum 03.01.2005 11:02:50 vasta tsitaadiga
Seitsmele pane ikka seitsme Plus.
Rajareits
Rajareits
sõnum 03.01.2005 12:42:01 vasta tsitaadiga
.Scorps. kirjutas:
2 trini kirjutas:
.Scorps. kirjutas:
Beta nagu beta ikka. Võib Sul lambist kokku joosta, võib ka mitte.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 03.01.2005 13:50:52 vasta tsitaadiga
Kas keegi on proovinud või kasutab seda betat?
mrmuff
mrmuff
sõnum 03.01.2005 17:21:05 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
mrmuff kirjutas:
warangel
sõnum 03.01.2005 17:57:13 vasta tsitaadiga
Kuna Messenger 6.2 ei hakka toimima, kust saada ver 6.0?
Tänud ette
Terminator III
sõnum 03.01.2005 18:17:12 vasta tsitaadiga
2 trini kirjutas:
Proovisin kõik need programmid ära, mis siin eespool oli ja see oli kõige parem minarust!
2 trini
2 trini
sõnum 03.01.2005 19:48:53 vasta tsitaadiga
warangel kirjutas:
Tänud ette
http://www.oldversion.com/download.php?idlong=b31c3e62d41b5d2a2836bf61adb447cd
DmX
DmX
sõnum 03.01.2005 20:44:47 vasta tsitaadiga
kuidas saab staatuse värvi muuta????
olen paljudel näinud ja hakkas ennast ka huvitama
2 trini
2 trini
sõnum 03.01.2005 21:48:41 vasta tsitaadiga
DmX kirjutas:
hmm... no nime värvi saab muuta kirjutades avatud convo-aknas /nick [nimi] ja vajutada ctrl+k
nii et proovi näiteks /away ja ctrl+k
Plus'i setingutes peab olema aktiveeritud Enable multi-format IRC style shortcuts
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Skype üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 137, 138, 139  järgmine
