neros
25.12.2004 19:07:15
Win 95-le on olemas ju miski MSN Messenger 5.2 vist kui ma ei eksi... saab teda sealtsamast
http://messenger.msn.com
lehelt.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
semper
25.12.2004 19:14:23
Sellega selline värk, et installimiseks vaja IE olemasolu, kuid mul on Opera ja Trilliani olen ka proovinud kuid ei läinud tööle. Tegin selle winsock2 update ka nagu kästud, aga ikka ei midagi.
Aga kui keegi upiks kuhugi zonesse või kuhugi oma msn 6.2 või 5.0 kataloogi sisu siis äkki saaks tööle
TheDJ
26.12.2004 01:27:26
| Selline probleem, juba mõnda aega ei näe e-posti hotmailist, valge leht ees, ytleb all et Done, aga ei lae lahti seda kus on e-mailid, üks rääkis et tal on sama jama, keegi teab kuidas saaks vaadata ikka e-maili sest oleks ju vaja nagu:(
Zoig
26.12.2004 01:45:35
sa hotmaili kodukalt ei saa sinna sisse?
_________________ Et oleks raskem! |
TheDJ
26.12.2004 01:49:24
MSNist ei saa sinna, valge leht kui paned klikk et uus meil, ja midagi ei näe..kodukalt pole vist proovinud, või proovisin, ei meenu, ei tea mis võimalust on et kuidagi saaksin ikka vaadata.imelik..
ei lähe ka hotmaili kodukalt sisse paned paroolid värgid ära ja jälle all done ja valge leht edasi ei lae..ja tean inimest kel on sama jura..win üsna värskelt peal jne, midagi muud ei jupsi just hotmaili maile ei saa näha
mrmuff
26.12.2004 15:31:08
| semper kirjutas: |
Aga kui keegi upiks kuhugi zonesse või kuhugi oma msn 6.2 või 5.0 kataloogi sisu siis äkki saaks tööle  |
Eino palun http://www.zone.ee/mrmuff/b_files/MSN_Messenger62_files.zip eks sa proovi siis need 98-omad ma ei tea mis win sul on
papsik
26.12.2004 21:31:29
| Proovi veebi varianti.
circles
27.12.2004 00:14:04
mis võiks olla probleem, kui msn muudab fondi uue vestlusakna avamisel ise pidevalt 10 peale, kasutan 15" monitori, ja sellel oleva resoga ei ole see font size 10 kohe kuidagi silmale sobiv. See, et tools, options, messages, font size alt muuta, ei aita, sest meelde ta ei jäta ja muudab kohe ise tagasi.
OT: Tegin posti uuesti, kuna keegi ei vastanud. Loodetavasti keegi teab lahendust.
_________________ Võtke õuna! |
tiith
maxnorm
27.12.2004 12:13:51
| mis msn maas?
Rajareits
27.12.2004 12:24:46
| NxP kirjutas: |
| mis msn maas? |
Ei.
tiith
maxnorm
27.12.2004 12:32:53
no ei lähe sisse
WerteX
27.12.2004 12:38:32
Ei ole, vähemalt mul töötab.
rally
27.12.2004 15:17:02
| NxP kirjutas: |
no ei lähe sisse  |
Krt ei lähe jah
Nganasan
27.12.2004 15:33:59
ja kuidas veel läheb , service status on ok, mul kõik ok, ja rahvast online nagu ikka
a22t
27.12.2004 19:03:13
mul ei lähe...
kotmarjak
27.12.2004 19:16:42
äkki teil on asi selles, et ei ole ...@hotmail.com aadress. siin vahepeal alles oli probleeme neil, kellel ei olnud hotmail
_________________ Ole tore ! |
a22t
27.12.2004 19:20:42
mul on hotmail
Rajareits
27.12.2004 19:35:03
| kotmarjak, selles pole asi. Mul endal @hot.ee aadress.
kotmarjak
28.12.2004 00:26:52
| Rajareits kirjutas: |
| kotmarjak, selles pole asi. Mul endal @hot.ee aadress. |
no vahepeal oli. äkki nüüd oli jälle.
warangel
30.12.2004 17:11:01
Tere,
Üritan juba pikemat aega istallida omale MSN Messenger 6.2. Protsessi käigus annab error code 1603, ning lõpuks ütleb INVALID: Drive U\.
Aidake palun
Tint
30.12.2004 17:15:47
proovi seda moodi:
[1] Go to Add/Remove Programs and remove MSN Messenger
[2] Go to C:\Program Files\MSN Messenger and delete the entire folder
[3] Start up Registry editor by going to Start Menu -> Run->Typing in regedit and hitting OK
Navigate to the HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\MSNMessenger key and delete the entire MSNMessenger Key
then d/load and reinstall messenger.
netist leidsin, kellelgi oli see lahenduseks
warangel
30.12.2004 18:15:41
Tegin kõik, mis Tint kirjutas, kasu pole miskit. Sama jama. INVALID drive u\, ja error code 1603
HELP
mrmuff
01.01.2005 03:14:39
[quote="mrmuff"]
| 2 trini kirjutas: |
Ok thanks proovin sellega siis mõni aeg kas tekib veel probleeme. See teine muitu töötas kah aga mingi 50% käivitamistest lõppes restardiga  |
Sain selle kah nüüd lõpuks äraproovitud. see läheb tööle siis vajutan "load" valin msn-i exe aga midagi ei juhtu
mrmuff
01.01.2005 03:17:16
Kas keegi teab ka miskit asja mis MSN 6.2-es näitaks kah (nagu "aMSN") milla teised su akna lahti teevad või kinni panevad.
Rajareits
01.01.2005 12:54:26
| mrmuff kirjutas: |
Kas keegi teab ka miskit asja mis MSN 6.2-es näitaks kah (nagu "aMSN") milla teised su akna lahti teevad või kinni panevad.  |
StuffPlug
http://mess.be
2 trini
01.01.2005 18:45:10
Ok thanks proovin sellega siis mõni aeg kas tekib veel probleeme. See teine muitu töötas kah aga mingi 50% käivitamistest lõppes restardiga [/quote]
Sain selle kah nüüd lõpuks äraproovitud. see läheb tööle siis vajutan "load" valin msn-i exe aga midagi ei juhtu [/quote]
Et nagu mispärast sa veel msn-i exe pead pärast selle käivitamist valima? Ja mis load? Kui mina selle msnloader.exe käivitan, siis avabki mul kohe msn-i
mrmuff
01.01.2005 21:12:53
| 2 trini kirjutas: |
Et nagu mispärast sa veel msn-i exe pead pärast selle käivitamist valima? Ja mis load? Kui mina selle msnloader.exe käivitan, siis avabki mul kohe msn-i [/quote]
Selle eelmisega mis arvuti kinni kiilutada tahab on kah nii aga see kui käivitada siis tuleb selline asi ette
ja kui "load" vajutada siis tuleb tavaline "browse" aken ja kui seal siis msn-i exe valida siis ei tee midagi ainult "browse" aken läheb kinni
2 trini
01.01.2005 22:13:49
| mrmuff kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Sain selle kah nüüd lõpuks äraproovitud. see läheb tööle siis vajutan "load" valin msn-i exe aga midagi ei juhtu  |
ja kui "load" vajutada siis tuleb tavaline "browse" aken ja kui seal siis msn-i exe valida siis ei tee midagi ainult "browse" aken läheb kinni[/quote]
, ma polnud seda ise proovinud... aga katsetasin nüüd ja mul küll avab msn-i, nii et töötab.
Kas sa msn shell-i ei tõmmanud http://www.msnshell.com/ Võiksid sellega katsetada.
mrmuff
02.01.2005 00:09:22
| 2 trini kirjutas: |
| mrmuff kirjutas: |
| 2 trini kirjutas: |
Et nagu mispärast sa veel msn-i exe pead pärast selle käivitamist valima? Ja mis load? Kui mina selle msnloader.exe käivitan, siis avabki mul kohe msn-i  |
Kas sa msn shell-i ei tõmmanud http://www.msnshell.com/ Võiksid sellega katsetada.[/quote]
Jah ma proovisin aga see ei ole nõus win98-s töötama
mrmuff
02.01.2005 00:18:03
| mrmuff kirjutas: |
StuffPlug
http://mess.be |
Ohh väga hea asjapulk thanks.
Aga siiski üks asi et kui keegi mu akna avab siis tuleb ainult korraks üks silt aga kui ei trehva märkama siis ei teagi et kas oleks ka asja mis nagu kuhugi mingi logi teeks või veelparem avaks automaatselt kohe selle avaja akna nagu aMSN-is.
2 trini
t-force
02.01.2005 09:26:13
| mrmuff kirjutas: |
| mrmuff kirjutas: |
StuffPlug
http://mess.be |
Aga siiski üks asi et kui keegi mu akna avab siis tuleb ainult korraks üks silt aga kui ei trehva märkama siis ei teagi et kas oleks ka asja mis nagu kuhugi mingi logi teeks või veelparem avaks automaatselt kohe selle avaja akna nagu aMSN-is. |
mina ei saa sealt downloadida,ja yldiselt kas selleks läheb vaja veel ka msngr plusi?
Rajareits
02.01.2005 10:50:59
| t-force, läheb jah.
2 trini
OskarR89
02.01.2005 16:08:16
| Seal üleval kus on "My Status" kas sinna on kuidagi võimalik numbreid liikuma panna? Näiteks 10-9-8-7..... sekundiliste vahedega?
No_Limit
02.01.2005 16:16:38
Kas siit leidub kedagi, kes saaks mulle MSN v1.0 tööle panna? Et kõik jääks nagu MSN v1.0 on, kuid ei sunniks seda update tegema ja töötaks.
MSN v1.0 saate siit
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
mrmuff
02.01.2005 20:08:50
Mitte kumbki ei hakkand tööle esimesel ei tule midagi ette kui "options" valida ja teisel tuleb mingi "run time error"vms. kui options valida
.Scorps.
02.01.2005 23:09:40
Kas keegi on proovinud MSN 7'le installeerida MSN Plusi? Kas töötab?
_________________ Tere hommikust!  |
2 trini
2 trini
03.01.2005 00:04:31
| mrmuff kirjutas: |
Mitte kumbki ei hakkand tööle esimesel ei tule midagi ette kui "options" valida ja teisel tuleb mingi "run time error"vms. kui options valida  |
On veel miski selline asi: http://msgplus.mybboard.com/attachment.php?pid=272892
Aga ma ei tea mida see endast kujutab, pole ise proovinud.
.Scorps.
03.01.2005 02:30:23
Aitäh, aga mille poolest erineb see beta versioon 'õigest' Plusist, mis sobib MSN 6.2'le? On tal mingid piirangud või ei tööta kõik nii nagu peab vms?
papsik
03.01.2005 10:02:50
| Seitsmele pane ikka seitsme Plus.
Rajareits
03.01.2005 11:42:01
| .Scorps. kirjutas: |
Aitäh, aga mille poolest erineb see beta versioon 'õigest' Plusist, mis sobib MSN 6.2'le? On tal mingid piirangud või ei tööta kõik nii nagu peab vms? |
Beta nagu beta ikka. Võib Sul lambist kokku joosta, võib ka mitte.
.Scorps.
03.01.2005 12:50:52
Kas keegi on proovinud või kasutab seda betat?
mrmuff
03.01.2005 16:21:05
| 2 trini kirjutas: |
| mrmuff kirjutas: |
Aga ma ei tea mida see endast kujutab, pole ise proovinud. |
See pole jällegi nõus 98-s töötama
warangel
03.01.2005 16:57:13
Kuna Messenger 6.2 ei hakka toimima, kust saada ver 6.0?
Tänud ette
Terminator III
03.01.2005 17:17:12
Proovisin kõik need programmid ära, mis siin eespool oli ja see oli kõige parem minarust!
2 trini
DmX
03.01.2005 19:44:47
kuidas saab staatuse värvi muuta????
olen paljudel näinud ja hakkas ennast ka huvitama
2 trini
03.01.2005 20:48:41
| DmX kirjutas: |
olen paljudel näinud ja hakkas ennast ka huvitama |
hmm... no nime värvi saab muuta kirjutades avatud convo-aknas /nick [nimi] ja vajutada ctrl+k
nii et proovi näiteks /away ja ctrl+k
Plus'i setingutes peab olema aktiveeritud Enable multi-format IRC style shortcuts
