uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 91, 92, 93  järgmine
sõnum 17.12.2004 19:37:00 vasta tsitaadiga
samas tahaks tulemusi juba näha icon_wink.gif või siis suitsevat plaati icon_razz.gif
Oliver112
sõnum 17.12.2004 19:42:22 vasta tsitaadiga
Peale jõule kavatsen omale vesijahutuse orgunnida. Õigeid tulemusi ennem seda vast ei näe.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
One
sõnum 17.12.2004 19:45:33 vasta tsitaadiga
mul vedeleb oma bartoni vesijahutus...
Oliver112
sõnum 17.12.2004 19:48:47 vasta tsitaadiga
Ma olen vist isegi Sulle kunagi juba ühe ps'i saatnud seoses selle vesijahutusega. Kui jõuludeni müügiga ära kannatad, siis on kõik võimalik. icon_biggrin.gif
One
sõnum 17.12.2004 20:17:30 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
vaatab-vaatab, kasutaja Jaan on ka asjast huvitatud 8)
wa666ou
sõnum 17.12.2004 22:00:20 vasta tsitaadiga
Ah krt, ei tule midagi oma 2500+ prosest välja.
Tuleb jääda 11X200 peale ja vsjoo.
Proovisin igati mälusid lõdvemaks panna, volte tõsta jne, aga ikka paneb pange, kui kõrgemat fsb panen.
Pange paneb isegi siis, kui oma PQI 333 mälud panen 400 peale ja timingud on väiksemad kui hetkel olevad 3-4-4-9. Kuigi, tegin 3DMark01SE ära palju kiiremate timingutega ja polnud probleemi. Aga nüüd proovisin korra Chronicles of Riddick ja pärast 5 mini mäng panges.
Nii et, vist siiski mälud nõrgad.
Ja 11X220 tuli üldse jumpereid emmel tõsta, et arvuti käima läheks icon_cry.gif icon_wink.gif
Ei tea, kas head ja korralikud PC3200 mälud oleks lahenduseks?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Elof
Elof
sõnum 18.12.2004 01:11:26 vasta tsitaadiga
wa666ou, memtest 5. test mitu-setu korda läbi teha ja saad teada, kas ikka on mälus asi
wa666ou
sõnum 18.12.2004 04:27:37 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Tegin ära.
Proovisin siis esmalt praeguste seadetega: 3-4-4-9 - ei midagi, 2x tegin testi otsast lõpuni.
Järgmisena: 3-4-4-8 - jälle ei midagi. Kõik ok.
Viimasena: 3-3-3-7 - täiesti ok, tegin 3 korda läbi ja ei midagi.
Võib siit nüüd siis järeldada, et asi polegi mälus?
3-4-4-9 timingutega saab 24/7 kasvõi mida iganes mängida, testida, ilma et pange paneb.
Aga sellest kiiremad timingud panevad just mängudes pange.
Niisiis, milles point võiks olla?
Elof
Elof
sõnum 18.12.2004 13:40:52 vasta tsitaadiga
Kõige kiirem on kusjuures 3-4-4-11 mitte ükski muu 3-4-4-*
+ Kuskilt nagu lugesin, et Tras peaks olema suurem kui Trcd + Trp
Üldiselt kui 5. test veatult läbitud siis ei tohiks mitte kuidagi asi mälude viga olla kui need just üle ei kuumene väga
abc9
abc9
sõnum 18.12.2004 14:20:42 vasta tsitaadiga
Mis pastaga, talda läikima lüüa, (odavamat sorti ja võimalikult väike kogus)?
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 168
Oliver112
sõnum 18.12.2004 14:23:58 vasta tsitaadiga
hambapastaga
DmX
DmX
sõnum 20.12.2004 23:18:36 vasta tsitaadiga
äkki keegi oskab öelda et mille taha minu klokkamine kinni jääb sest 11x186 ei buudi enam üles ja kordaja kindlalt lukus
Mirkel
Mirkel
sõnum 20.12.2004 23:23:04 vasta tsitaadiga
öööö...mis toide. liiga nõrk?
või ehk liiga vähe volte prosele?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
DmX
DmX
sõnum 20.12.2004 23:25:36 vasta tsitaadiga
300w ehk ei jää nõrgaks aga jah volte pole rohkem peale lasknud sest jahutus pole kiita
arm2004
arm2004
sõnum 20.12.2004 23:50:08 vasta tsitaadiga
kui sul see default Aopen'i toide, siis see kohe kindlasti lahjaks ei jää.
samas eks prose tahab natike harjuda kah suurema kellaga.
mul alguses ei tahtnud @3200+ ka 1,75V peal stabiilne olla, nüüdseks aga jookseb default voldil täiesti stabiilselt thumbs_up.gif
nooope!
xtro
xtro
sõnum 21.12.2004 00:12:26 vasta tsitaadiga
kusjuures ma olen ka märgand, et prosel on sissetöötamisaeg. Minu prose on ka hakanud madalama voldiga kõrgemat kiirust võimaldama ja kui varem oli raskusi 2400mhz peal pilt ette saada siis nüüd olen 2550mhz pildi ette saand. Kahjuks jääb jahutus, toide, ja eriti emaplate vcore seadistusvärk (max 2.0v ja siis veel undervoldib 0,08- 0,1v icon_evil.gif ) aga eks areneb paremuse poole thumbs_up.gif peaks mingi 12x240 @ 2.0v proovima 8)
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
Juss81
sõnum 21.12.2004 01:27:19 vasta tsitaadiga
mul 2500+@3200+ 1.68v kõik toimib kuid ilma koormuseta juba prose temp 64C, jahutuseks WR4. Küsimus siis selline, et kas tuleks vaadata parema jahutuse poole? Emme on epox 8rda+ ning on teada, et osad zalmani jahutused peale ei mahu. Mida soovitate?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 21.12.2004 02:23:48 vasta tsitaadiga
Juss81 kirjutas:
Jahuti õigetpidi peale panna
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sõnum 21.12.2004 08:59:31 vasta tsitaadiga
ei usu, et valetpidi peal icon_wink.gif klokk + pinge... lihtsalt kehv kontakt võivad ka vabalt süüdlaseks olla... aga tempi andur näitab üldiselt neil isenditel õieti
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 21.12.2004 10:44:23 vasta tsitaadiga
tehku arvuti kaan lahti siis... 64 on vei too much
Krüpto
xtro
xtro
sõnum 21.12.2004 12:24:58 vasta tsitaadiga
termopastas võib ka probleem olla, se WR4 termopasta on kahtlane ja paari kuuga on mitmel tutavl tulnud see välja vahetada. Teiseks soovitan võimsam vent peale panna, radikas ise on tegelt täitsa kasutatav thumbs_up.gif Avastasin ka veel ühe toreda asia plate kohta, kui temp 0c lähedal on hakkab andur näitama et -200c ja plate lülitab ennast välja icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
One
sõnum 21.12.2004 12:37:02 vasta tsitaadiga
xtro
xtro
sõnum 21.12.2004 12:41:15 vasta tsitaadiga
mul praegu parim bios mis sellel platel peaks olema peal, preformance bios siis thumbs_up.gif mälu timingute teemat siin oluliselt rohkem kui algse biosega oli icon_wink.gif
DmX
DmX
sõnum 22.12.2004 14:28:17 vasta tsitaadiga
selline asi ka et siis kui klokkima hakkan hakkab ka selle blue screen jama lahti mis ahab närvi juba aga kui ei kloki siis harva seda blue screeni uue aasta algul siis ordisse vaatab mis räägitakse
One
sõnum 22.12.2004 14:29:54 vasta tsitaadiga
xtro
xtro
sõnum 22.12.2004 17:06:09 vasta tsitaadiga
wa666ou
sõnum 22.12.2004 18:04:24 vasta tsitaadiga
Täiesti OT:
Ega keegi uut benchi pole proovinud: n-bench v.3
Gurust saab dl. Mingi 109 MB.
Enda tulem: 2629p.
viimati muutis wa666ou 22.12.2004 21:42:15, muudetud 2 korda
Tbit
sõnum 22.12.2004 20:55:04 vasta tsitaadiga
Overall 2590
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Noname
Noname
sõnum 27.12.2004 01:03:14 vasta tsitaadiga
Juss81 kirjutas:
väga ebanormaalne temp, kontrolli kas jahutus ilusti peal ja pasta vahel..
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
margusser
sõnum 30.12.2004 00:01:02 vasta tsitaadiga
imelik on just see et kuskil 2300mhz-ini tahab üpris vähe volte kuskil 1,750v
kuid kui juba 2350mhz panna siis alla 1,825v paneb pange
kardan ,et toide kalab vms või siis jääb prose juba jalgu
muidu jah sain sellest junnist 1,925v 2470mhz kuid see ei olnud veel lagi..
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
One
sõnum 30.12.2004 00:02:04 vasta tsitaadiga
olid ajad... olid ajad... 2700-2800mhz polnud probleem
lapsepõlv on imeline 8)
margusser
sõnum 30.12.2004 00:03:19 vasta tsitaadiga
One
sõnum 30.12.2004 00:10:06 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 30.12.2004 00:19:15 vasta tsitaadiga
Mu uus Barton käib 24\7 11x200@1.475v ja mingit probleemi ple siiamaani olnud icon_smile.gif SuperPI teeb ka kenalt ära
Krüpto
One
sõnum 30.12.2004 00:21:06 vasta tsitaadiga
ei ole? imho mina seda teemat alustasingi oma 2500+ ja kt333-ega icon_wink.gif
minu käes on ikka päris mitu erinevat 2500+ piinata olnud...
margusser
sõnum 30.12.2004 00:29:35 vasta tsitaadiga
ja platoon hangi kuskilt tccd omale vaata palju sul see barton läheb
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 30.12.2004 00:35:17 vasta tsitaadiga
ei viitsi... A64 s939 3500+ tulemas juba varsti icon_smile.gif emaplaati veel uurin mida võtta.
Krüpto
margusser
sõnum 30.12.2004 00:36:02 vasta tsitaadiga
kus selle bartoni paned?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 30.12.2004 00:36:31 vasta tsitaadiga
Krüpto
margusser
sõnum 30.12.2004 00:37:38 vasta tsitaadiga
kuna see uus süs tuleb? ja mis hinda tahad?
One
sõnum 30.12.2004 00:38:33 vasta tsitaadiga
platuun miks sa selle 3500+ võtad?
mis sa selle 11 kordajaga teed? 10x372 jääb väheks ve?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 30.12.2004 00:41:01 vasta tsitaadiga
Hmm kle ma vaatan... peaks TCCD mälud tellima... 2x512 ja vanad maha müüma... enivei I love my work icon_biggrin.gif muhaha
Krüpto
arm2004
arm2004
sõnum 30.12.2004 00:50:19 vasta tsitaadiga
enda prosest olen 2480MHz kätte saanud (@1,825V), aga edasi enam ei lähe, mälu vist ei kannata.
230MHz FSB peal mälud enam 2-3-3-11 taimingutega stabiilsed polnud icon_razz1.gif
nooope!
killr0y
sõnum 30.12.2004 03:10:58 vasta tsitaadiga
no tegin esimest korda ka siis proovi kuid seda ainult 1 korra kuna aega pole praegu rohkem..
2420MHz sain kätte 220FSB-ga 1,7V peal kuid polnud stabiilne , eks varsti annan uued tulemused kui jahutuse parema saan..(temp suht suur icon_cry.gif )
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 84
trv
trv
sõnum 30.12.2004 14:39:43 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
kordajad kinni?
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
margusser
sõnum 30.12.2004 14:40:32 vasta tsitaadiga
tal kinni jah
Sponge
Sponge
sõnum 30.12.2004 17:35:42 vasta tsitaadiga
mul varem barton täätas def voldil 3200 (video tõmbab kooma), aga eile viskas yle ja jamasin nats sain siis bartoni @3200 tööle 1,67v pelasin enne paar tundi CSS ja kõik ok icon_smile.gif btw 3dmark01 scoori tõusis 16k pealt 19k peale (19k sain 2,3ghz) ja 3dmark03 sain wings of furry 240fps vs varem 220. scoor tõusis 11,4k pealt 11,8k peale thumbs_up.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
arm2004
arm2004
sõnum 30.12.2004 17:41:34 vasta tsitaadiga
mu Bartonil oli alguses raskusi 3200+ peal jooksmisega, olenemata voldist icon_razz1.gif
aga nüüdseks ka 2480Mz peal peaaegu stabiilne (ei tea kas mälu enam kannatanud selliseid timinguid nii kõrgel kellal või prose) thumbs_up.gif
nooope!
sõnum 30.12.2004 17:43:42 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
mnjaa... lisa MHz annab jah päris hea boosti, eriti siis kui on teada, et videokas vajab paremat proset icon_wink.gif
Sponge
Sponge
sõnum 30.12.2004 18:08:26 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
ma kujutan vaid ette mis scoori võib saada windy @ 2,5ghz wings of durry ja yldse , sest olgem ausad 6800gt on barton 3200 täielik overkill icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 91, 92, 93  järgmine
