uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 142, 143, 144 ... 183, 184, 185  järgmine
sõnum 17.12.2004 18:37:00 vasta tsitaadiga
samas tahaks tulemusi juba näha icon_wink.gif või siis suitsevat plaati icon_razz.gif
Oliver112
sõnum 17.12.2004 18:42:22 vasta tsitaadiga
Peale jõule kavatsen omale vesijahutuse orgunnida. Õigeid tulemusi ennem seda vast ei näe.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
One
sõnum 17.12.2004 18:45:33 vasta tsitaadiga
mul vedeleb oma bartoni vesijahutus...
Oliver112
sõnum 17.12.2004 18:48:47 vasta tsitaadiga
Ma olen vist isegi Sulle kunagi juba ühe ps'i saatnud seoses selle vesijahutusega. Kui jõuludeni müügiga ära kannatad, siis on kõik võimalik. icon_biggrin.gif
One
sõnum 17.12.2004 19:17:30 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
vaatab-vaatab, kasutaja Jaan on ka asjast huvitatud 8)
wa666ou
sõnum 17.12.2004 21:00:20 vasta tsitaadiga
Ah krt, ei tule midagi oma 2500+ prosest välja.
Tuleb jääda 11X200 peale ja vsjoo.
Proovisin igati mälusid lõdvemaks panna, volte tõsta jne, aga ikka paneb pange, kui kõrgemat fsb panen.
Pange paneb isegi siis, kui oma PQI 333 mälud panen 400 peale ja timingud on väiksemad kui hetkel olevad 3-4-4-9. Kuigi, tegin 3DMark01SE ära palju kiiremate timingutega ja polnud probleemi. Aga nüüd proovisin korra Chronicles of Riddick ja pärast 5 mini mäng panges.
Nii et, vist siiski mälud nõrgad.
Ja 11X220 tuli üldse jumpereid emmel tõsta, et arvuti käima läheks icon_cry.gif icon_wink.gif
Ei tea, kas head ja korralikud PC3200 mälud oleks lahenduseks?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Elof
Elof
sõnum 18.12.2004 00:11:26 vasta tsitaadiga
wa666ou, memtest 5. test mitu-setu korda läbi teha ja saad teada, kas ikka on mälus asi
wa666ou
sõnum 18.12.2004 03:27:37 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Tegin ära.
Proovisin siis esmalt praeguste seadetega: 3-4-4-9 - ei midagi, 2x tegin testi otsast lõpuni.
Järgmisena: 3-4-4-8 - jälle ei midagi. Kõik ok.
Viimasena: 3-3-3-7 - täiesti ok, tegin 3 korda läbi ja ei midagi.
Võib siit nüüd siis järeldada, et asi polegi mälus?
3-4-4-9 timingutega saab 24/7 kasvõi mida iganes mängida, testida, ilma et pange paneb.
Aga sellest kiiremad timingud panevad just mängudes pange.
Niisiis, milles point võiks olla?
Elof
Elof
sõnum 18.12.2004 12:40:52 vasta tsitaadiga
Kõige kiirem on kusjuures 3-4-4-11 mitte ükski muu 3-4-4-*
+ Kuskilt nagu lugesin, et Tras peaks olema suurem kui Trcd + Trp
Üldiselt kui 5. test veatult läbitud siis ei tohiks mitte kuidagi asi mälude viga olla kui need just üle ei kuumene väga
abc9
abc9
sõnum 18.12.2004 13:20:42 vasta tsitaadiga
Mis pastaga, talda läikima lüüa, (odavamat sorti ja võimalikult väike kogus)?
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 168
Oliver112
sõnum 18.12.2004 13:23:58 vasta tsitaadiga
hambapastaga
DmX
DmX
sõnum 20.12.2004 22:18:36 vasta tsitaadiga
äkki keegi oskab öelda et mille taha minu klokkamine kinni jääb sest 11x186 ei buudi enam üles ja kordaja kindlalt lukus
Mirkel
Mirkel
sõnum 20.12.2004 22:23:04 vasta tsitaadiga
öööö...mis toide. liiga nõrk?
või ehk liiga vähe volte prosele?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
DmX
DmX
sõnum 20.12.2004 22:25:36 vasta tsitaadiga
300w ehk ei jää nõrgaks aga jah volte pole rohkem peale lasknud sest jahutus pole kiita
arm2004
arm2004
sõnum 20.12.2004 22:50:08 vasta tsitaadiga
kui sul see default Aopen'i toide, siis see kohe kindlasti lahjaks ei jää.
samas eks prose tahab natike harjuda kah suurema kellaga.
mul alguses ei tahtnud @3200+ ka 1,75V peal stabiilne olla, nüüdseks aga jookseb default voldil täiesti stabiilselt thumbs_up.gif
nooope!
xtro
xtro
sõnum 20.12.2004 23:12:26 vasta tsitaadiga
kusjuures ma olen ka märgand, et prosel on sissetöötamisaeg. Minu prose on ka hakanud madalama voldiga kõrgemat kiirust võimaldama ja kui varem oli raskusi 2400mhz peal pilt ette saada siis nüüd olen 2550mhz pildi ette saand. Kahjuks jääb jahutus, toide, ja eriti emaplate vcore seadistusvärk (max 2.0v ja siis veel undervoldib 0,08- 0,1v icon_evil.gif ) aga eks areneb paremuse poole thumbs_up.gif peaks mingi 12x240 @ 2.0v proovima 8)
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
Juss81
sõnum 21.12.2004 00:27:19 vasta tsitaadiga
mul 2500+@3200+ 1.68v kõik toimib kuid ilma koormuseta juba prose temp 64C, jahutuseks WR4. Küsimus siis selline, et kas tuleks vaadata parema jahutuse poole? Emme on epox 8rda+ ning on teada, et osad zalmani jahutused peale ei mahu. Mida soovitate?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 21.12.2004 01:23:48 vasta tsitaadiga
Juss81 kirjutas:
Jahuti õigetpidi peale panna
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sõnum 21.12.2004 07:59:31 vasta tsitaadiga
ei usu, et valetpidi peal icon_wink.gif klokk + pinge... lihtsalt kehv kontakt võivad ka vabalt süüdlaseks olla... aga tempi andur näitab üldiselt neil isenditel õieti
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 21.12.2004 09:44:23 vasta tsitaadiga
tehku arvuti kaan lahti siis... 64 on vei too much
Krüpto
xtro
xtro
sõnum 21.12.2004 11:24:58 vasta tsitaadiga
termopastas võib ka probleem olla, se WR4 termopasta on kahtlane ja paari kuuga on mitmel tutavl tulnud see välja vahetada. Teiseks soovitan võimsam vent peale panna, radikas ise on tegelt täitsa kasutatav thumbs_up.gif Avastasin ka veel ühe toreda asia plate kohta, kui temp 0c lähedal on hakkab andur näitama et -200c ja plate lülitab ennast välja icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
One
sõnum 21.12.2004 11:37:02 vasta tsitaadiga
xtro
xtro
sõnum 21.12.2004 11:41:15 vasta tsitaadiga
mul praegu parim bios mis sellel platel peaks olema peal, preformance bios siis thumbs_up.gif mälu timingute teemat siin oluliselt rohkem kui algse biosega oli icon_wink.gif
DmX
DmX
sõnum 22.12.2004 13:28:17 vasta tsitaadiga
selline asi ka et siis kui klokkima hakkan hakkab ka selle blue screen jama lahti mis ahab närvi juba aga kui ei kloki siis harva seda blue screeni uue aasta algul siis ordisse vaatab mis räägitakse
One
sõnum 22.12.2004 13:29:54 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 142, 143, 144 ... 183, 184, 185  järgmine
