17.12.2004 19:37:00
samas tahaks tulemusi juba näha või siis suitsevat plaati
201 |
Oliver112
17.12.2004 19:42:22
Peale jõule kavatsen omale vesijahutuse orgunnida. Õigeid tulemusi ennem seda vast ei näe.
Temp kisub natuke kõrgeks.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
One
17.12.2004 19:45:33
mul vedeleb oma bartoni vesijahutus...
2800mhz testimiseks polnud nagu probleemiks sellega
728 |
Oliver112
17.12.2004 19:48:47
Ma olen vist isegi Sulle kunagi juba ühe ps'i saatnud seoses selle vesijahutusega. Kui jõuludeni müügiga ära kannatad, siis on kõik võimalik.
90 |
One
17.12.2004 20:17:30
| Oliver112 kirjutas: |
Ma olen vist isegi Sulle kunagi juba ühe ps'i saatnud seoses selle vesijahutusega. Kui jõuludeni müügiga ära kannatad, siis on kõik võimalik.  |
vaatab-vaatab, kasutaja Jaan on ka asjast huvitatud 8)
728 |
wa666ou
17.12.2004 22:00:20
Ah krt, ei tule midagi oma 2500+ prosest välja.
Tuleb jääda 11X200 peale ja vsjoo.
Proovisin igati mälusid lõdvemaks panna, volte tõsta jne, aga ikka paneb pange, kui kõrgemat fsb panen.
Pange paneb isegi siis, kui oma PQI 333 mälud panen 400 peale ja timingud on väiksemad kui hetkel olevad 3-4-4-9. Kuigi, tegin 3DMark01SE ära palju kiiremate timingutega ja polnud probleemi. Aga nüüd proovisin korra Chronicles of Riddick ja pärast 5 mini mäng panges.
Nii et, vist siiski mälud nõrgad.
Ja 11X220 tuli üldse jumpereid emmel tõsta, et arvuti käima läheks
Ei tea, kas head ja korralikud PC3200 mälud oleks lahenduseks?
95 |
Elof
18.12.2004 01:11:26
wa666ou, memtest 5. test mitu-setu korda läbi teha ja saad teada, kas ikka on mälus asi
Elementaarne
175 |
wa666ou
18.12.2004 04:27:37
| TanElofJ kirjutas: |
Elementaarne  |
Tegin ära.
Proovisin siis esmalt praeguste seadetega: 3-4-4-9 - ei midagi, 2x tegin testi otsast lõpuni.
Järgmisena: 3-4-4-8 - jälle ei midagi. Kõik ok.
Viimasena: 3-3-3-7 - täiesti ok, tegin 3 korda läbi ja ei midagi.
Võib siit nüüd siis järeldada, et asi polegi mälus?
3-4-4-9 timingutega saab 24/7 kasvõi mida iganes mängida, testida, ilma et pange paneb.
Aga sellest kiiremad timingud panevad just mängudes pange.
Niisiis, milles point võiks olla?
95 |
Elof
18.12.2004 13:40:52
Kõige kiirem on kusjuures 3-4-4-11 mitte ükski muu 3-4-4-*
+ Kuskilt nagu lugesin, et Tras peaks olema suurem kui Trcd + Trp
Üldiselt kui 5. test veatult läbitud siis ei tohiks mitte kuidagi asi mälude viga olla kui need just üle ei kuumene väga
175 |
abc9
18.12.2004 14:20:42
Mis pastaga, talda läikima lüüa, (odavamat sorti ja võimalikult väike kogus)?
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
Oliver112
18.12.2004 14:23:58
| hambapastaga
90 |
DmX
20.12.2004 23:18:36
| äkki keegi oskab öelda et mille taha minu klokkamine kinni jääb sest 11x186 ei buudi enam üles ja kordaja kindlalt lukus
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Mirkel
20.12.2004 23:23:04
öööö...mis toide. liiga nõrk?
või ehk liiga vähe volte prosele?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
DmX
20.12.2004 23:25:36
300w ehk ei jää nõrgaks aga jah volte pole rohkem peale lasknud sest jahutus pole kiita
arm2004
20.12.2004 23:50:08
kui sul see default Aopen'i toide, siis see kohe kindlasti lahjaks ei jää.
pakuks pigem, et ülisitt isend sattunud
samas eks prose tahab natike harjuda kah suurema kellaga.
mul alguses ei tahtnud @3200+ ka 1,75V peal stabiilne olla, nüüdseks aga jookseb default voldil täiesti stabiilselt
_________________ nooope! |
97 |
xtro
21.12.2004 00:12:26
kusjuures ma olen ka märgand, et prosel on sissetöötamisaeg. Minu prose on ka hakanud madalama voldiga kõrgemat kiirust võimaldama ja kui varem oli raskusi 2400mhz peal pilt ette saada siis nüüd olen 2550mhz pildi ette saand. Kahjuks jääb jahutus, toide, ja eriti emaplate vcore seadistusvärk (max 2.0v ja siis veel undervoldib 0,08- 0,1v ) aga eks areneb paremuse poole peaks mingi 12x240 @ 2.0v proovima 8)
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
Juss81
21.12.2004 01:27:19
| mul 2500+@3200+ 1.68v kõik toimib kuid ilma koormuseta juba prose temp 64C, jahutuseks WR4. Küsimus siis selline, et kas tuleks vaadata parema jahutuse poole? Emme on epox 8rda+ ning on teada, et osad zalmani jahutused peale ei mahu. Mida soovitate?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
HDTanel
Overclocker
21.12.2004 02:23:48
| Juss81 kirjutas: |
| mul 2500+@3200+ 1.68v kõik toimib kuid ilma koormuseta juba prose temp 64C, jahutuseks WR4. Küsimus siis selline, et kas tuleks vaadata parema jahutuse poole? Emme on epox 8rda+ ning on teada, et osad zalmani jahutused peale ei mahu. Mida soovitate? |
Jahuti õigetpidi peale panna
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
21.12.2004 08:59:31
ei usu, et valetpidi peal klokk + pinge... lihtsalt kehv kontakt võivad ka vabalt süüdlaseks olla... aga tempi andur näitab üldiselt neil isenditel õieti
201 |
HDTanel
Overclocker
21.12.2004 10:44:23
tehku arvuti kaan lahti siis... 64 on vei too much
496 |
xtro
21.12.2004 12:24:58
termopastas võib ka probleem olla, se WR4 termopasta on kahtlane ja paari kuuga on mitmel tutavl tulnud see välja vahetada. Teiseks soovitan võimsam vent peale panna, radikas ise on tegelt täitsa kasutatav Avastasin ka veel ühe toreda asia plate kohta, kui temp 0c lähedal on hakkab andur näitama et -200c ja plate lülitab ennast välja
343 |
One
21.12.2004 12:37:02
lase siis uus bios peale
728 |
xtro
21.12.2004 12:41:15
mul praegu parim bios mis sellel platel peaks olema peal, preformance bios siis mälu timingute teemat siin oluliselt rohkem kui algse biosega oli
343 |
DmX
22.12.2004 14:28:17
| selline asi ka et siis kui klokkima hakkan hakkab ka selle blue screen jama lahti mis ahab närvi juba aga kui ei kloki siis harva seda blue screeni uue aasta algul siis ordisse vaatab mis räägitakse
One
22.12.2004 14:29:54
anna volte siis kui sinist paneb
728 |
xtro
22.12.2004 17:06:09
soovitaks enne overvoltimist veits temperatuuri jälgida
343 |
wa666ou
22.12.2004 18:04:24
Täiesti OT:
Ega keegi uut benchi pole proovinud: n-bench v.3
Gurust saab dl. Mingi 109 MB.
Enda tulem: 2629p.
viimati muutis wa666ou 22.12.2004 21:42:15, muudetud 2 korda |
95 |
Tbit
22.12.2004 20:55:04
Overall 2590
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Noname
27.12.2004 01:03:14
| Juss81 kirjutas: |
väga ebanormaalne temp, kontrolli kas jahutus ilusti peal ja pasta vahel..
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
margusser
30.12.2004 00:01:02
imelik on just see et kuskil 2300mhz-ini tahab üpris vähe volte kuskil 1,750v
kuid kui juba 2350mhz panna siis alla 1,825v paneb pange
kardan ,et toide kalab vms või siis jääb prose juba jalgu
muidu jah sain sellest junnist 1,925v 2470mhz kuid see ei olnud veel lagi..
167 |
One
30.12.2004 00:02:04
olid ajad... olid ajad... 2700-2800mhz polnud probleem
lapsepõlv on imeline 8)
728 |
margusser
30.12.2004 00:03:19
kuradi mobile oli sul
167 |
One
30.12.2004 00:10:06
| margusser kirjutas: |
kuradi mobile oli sul  |
samasugune Socket A prose nagu duron või tbird
728 |
HDTanel
Overclocker
30.12.2004 00:19:15
jah voltc... sa ei ole elusees meie sekka kuulunud muhaha
Mu uus Barton käib 24\7 11x200@1.475v ja mingit probleemi ple siiamaani olnud SuperPI teeb ka kenalt ära
496 |
One
30.12.2004 00:21:06
ei ole? imho mina seda teemat alustasingi oma 2500+ ja kt333-ega
minu käes on ikka päris mitu erinevat 2500+ piinata olnud...
728 |
margusser
30.12.2004 00:29:35
mhmh voltc teeb ajalugu 8)
ja platoon hangi kuskilt tccd omale vaata palju sul see barton läheb
167 |
HDTanel
Overclocker
30.12.2004 00:35:17
ei viitsi... A64 s939 3500+ tulemas juba varsti emaplaati veel uurin mida võtta.
496 |
margusser
30.12.2004 00:36:02
| kus selle bartoni paned?
167 |
HDTanel
Overclocker
30.12.2004 00:36:31
Maha müün
496 |
margusser
30.12.2004 00:37:38
| kuna see uus süs tuleb? ja mis hinda tahad?
167 |
One
30.12.2004 00:38:33
platuun miks sa selle 3500+ võtad?
mis sa selle 11 kordajaga teed? 10x372 jääb väheks ve?
ega ta ju lämmastikuga ka nagunii kõrgemale lähe
728 |
HDTanel
Overclocker
30.12.2004 00:41:01
Hmm kle ma vaatan... peaks TCCD mälud tellima... 2x512 ja vanad maha müüma... enivei I love my work muhaha
496 |
arm2004
30.12.2004 00:50:19
enda prosest olen 2480MHz kätte saanud (@1,825V), aga edasi enam ei lähe, mälu vist ei kannata.
230MHz FSB peal mälud enam 2-3-3-11 taimingutega stabiilsed polnud
97 |
killr0y
30.12.2004 03:10:58
no tegin esimest korda ka siis proovi kuid seda ainult 1 korra kuna aega pole praegu rohkem..
2420MHz sain kätte 220FSB-ga 1,7V peal kuid polnud stabiilne , eks varsti annan uued tulemused kui jahutuse parema saan..(temp suht suur )
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
84 |
trv
30.12.2004 14:39:43
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Mu uus Barton käib 24\7 11x200@1.475v ja mingit probleemi ple siiamaani olnud SuperPI teeb ka kenalt ära |
kordajad kinni?
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
margusser
30.12.2004 14:40:32
| tal kinni jah
167 |
Sponge
30.12.2004 17:35:42
mul varem barton täätas def voldil 3200 (video tõmbab kooma), aga eile viskas yle ja jamasin nats sain siis bartoni @3200 tööle 1,67v pelasin enne paar tundi CSS ja kõik ok btw 3dmark01 scoori tõusis 16k pealt 19k peale (19k sain 2,3ghz) ja 3dmark03 sain wings of furry 240fps vs varem 220. scoor tõusis 11,4k pealt 11,8k peale
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
arm2004
30.12.2004 17:41:34
mu Bartonil oli alguses raskusi 3200+ peal jooksmisega, olenemata voldist
aga nüüdseks ka 2480Mz peal peaaegu stabiilne (ei tea kas mälu enam kannatanud selliseid timinguid nii kõrgel kellal või prose)
97 |
30.12.2004 17:43:42
| Sponge Bob kirjutas: |
mul varem barton täätas def voldil 3200 (video tõmbab kooma), aga eile viskas yle ja jamasin nats sain siis bartoni @3200 tööle 1,67v pelasin enne paar tundi CSS ja kõik ok btw 3dmark01 scoori tõusis 16k pealt 19k peale (19k sain 2,3ghz) ja 3dmark03 sain wings of furry 240fps vs varem 220. scoor tõusis 11,4k pealt 11,8k peale  |
mnjaa... lisa MHz annab jah päris hea boosti, eriti siis kui on teada, et videokas vajab paremat proset
201 |
Sponge
30.12.2004 18:08:26
| Magic kirjutas: |
mnjaa... lisa MHz annab jah päris hea boosti, eriti siis kui on teada, et videokas vajab paremat proset  |
ma kujutan vaid ette mis scoori võib saada windy @ 2,5ghz wings of durry ja yldse , sest olgem ausad 6800gt on barton 3200 täielik overkill
323 |
