17.12.2004 19:37:00
samas tahaks tulemusi juba näha või siis suitsevat plaati
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Oliver112
17.12.2004 19:42:22
Peale jõule kavatsen omale vesijahutuse orgunnida. Õigeid tulemusi ennem seda vast ei näe.
Temp kisub natuke kõrgeks.
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
90 |
One
17.12.2004 19:45:33
mul vedeleb oma bartoni vesijahutus...
2800mhz testimiseks polnud nagu probleemiks sellega
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Oliver112
17.12.2004 19:48:47
Ma olen vist isegi Sulle kunagi juba ühe ps'i saatnud seoses selle vesijahutusega. Kui jõuludeni müügiga ära kannatad, siis on kõik võimalik.
90 |
One
17.12.2004 20:17:30
Oliver112 kirjutas: |
Ma olen vist isegi Sulle kunagi juba ühe ps'i saatnud seoses selle vesijahutusega. Kui jõuludeni müügiga ära kannatad, siis on kõik võimalik.  |
vaatab-vaatab, kasutaja Jaan on ka asjast huvitatud 8)
728 |
wa666ou
17.12.2004 22:00:20
Ah krt, ei tule midagi oma 2500+ prosest välja.
Tuleb jääda 11X200 peale ja vsjoo.
Proovisin igati mälusid lõdvemaks panna, volte tõsta jne, aga ikka paneb pange, kui kõrgemat fsb panen.
Pange paneb isegi siis, kui oma PQI 333 mälud panen 400 peale ja timingud on väiksemad kui hetkel olevad 3-4-4-9. Kuigi, tegin 3DMark01SE ära palju kiiremate timingutega ja polnud probleemi. Aga nüüd proovisin korra Chronicles of Riddick ja pärast 5 mini mäng panges.
Nii et, vist siiski mälud nõrgad.
Ja 11X220 tuli üldse jumpereid emmel tõsta, et arvuti käima läheks
Ei tea, kas head ja korralikud PC3200 mälud oleks lahenduseks?
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
95 |
Elof
18.12.2004 01:11:26
wa666ou, memtest 5. test mitu-setu korda läbi teha ja saad teada, kas ikka on mälus asi
Elementaarne
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
wa666ou
18.12.2004 04:27:37
TanElofJ kirjutas: |
Elementaarne  |
Tegin ära.
Proovisin siis esmalt praeguste seadetega: 3-4-4-9 - ei midagi, 2x tegin testi otsast lõpuni.
Järgmisena: 3-4-4-8 - jälle ei midagi. Kõik ok.
Viimasena: 3-3-3-7 - täiesti ok, tegin 3 korda läbi ja ei midagi.
Võib siit nüüd siis järeldada, et asi polegi mälus?
3-4-4-9 timingutega saab 24/7 kasvõi mida iganes mängida, testida, ilma et pange paneb.
Aga sellest kiiremad timingud panevad just mängudes pange.
Niisiis, milles point võiks olla?
95 |
Elof
18.12.2004 13:40:52
Kõige kiirem on kusjuures 3-4-4-11 mitte ükski muu 3-4-4-*
+ Kuskilt nagu lugesin, et Tras peaks olema suurem kui Trcd + Trp
Üldiselt kui 5. test veatult läbitud siis ei tohiks mitte kuidagi asi mälude viga olla kui need just üle ei kuumene väga
175 |
abc9
18.12.2004 14:20:42
Mis pastaga, talda läikima lüüa, (odavamat sorti ja võimalikult väike kogus)?
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
Oliver112
18.12.2004 14:23:58
hambapastaga
90 |
DmX
20.12.2004 23:18:36
äkki keegi oskab öelda et mille taha minu klokkamine kinni jääb sest 11x186 ei buudi enam üles ja kordaja kindlalt lukus
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Mirkel
20.12.2004 23:23:04
öööö...mis toide. liiga nõrk?
või ehk liiga vähe volte prosele?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
DmX
20.12.2004 23:25:36
tsitaat: |
300w ehk ei jää nõrgaks aga jah volte pole rohkem peale lasknud sest jahutus pole kiita
arm2004
20.12.2004 23:50:08
kui sul see default Aopen'i toide, siis see kohe kindlasti lahjaks ei jää.
pakuks pigem, et ülisitt isend sattunud
samas eks prose tahab natike harjuda kah suurema kellaga.
mul alguses ei tahtnud @3200+ ka 1,75V peal stabiilne olla, nüüdseks aga jookseb default voldil täiesti stabiilselt
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
xtro
21.12.2004 00:12:26
kusjuures ma olen ka märgand, et prosel on sissetöötamisaeg. Minu prose on ka hakanud madalama voldiga kõrgemat kiirust võimaldama ja kui varem oli raskusi 2400mhz peal pilt ette saada siis nüüd olen 2550mhz pildi ette saand. Kahjuks jääb jahutus, toide, ja eriti emaplate vcore seadistusvärk (max 2.0v ja siis veel undervoldib 0,08- 0,1v ) aga eks areneb paremuse poole peaks mingi 12x240 @ 2.0v proovima 8)
Kommentaarid: 452 loe/lisa |
342 |
Juss81
21.12.2004 01:27:19
mul 2500+@3200+ 1.68v kõik toimib kuid ilma koormuseta juba prose temp 64C, jahutuseks WR4. Küsimus siis selline, et kas tuleks vaadata parema jahutuse poole? Emme on epox 8rda+ ning on teada, et osad zalmani jahutused peale ei mahu. Mida soovitate?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
HDTanel
Overclocker
21.12.2004 02:23:48
Juss81 kirjutas: |
mul 2500+@3200+ 1.68v kõik toimib kuid ilma koormuseta juba prose temp 64C, jahutuseks WR4. Küsimus siis selline, et kas tuleks vaadata parema jahutuse poole? Emme on epox 8rda+ ning on teada, et osad zalmani jahutused peale ei mahu. Mida soovitate? |
Jahuti õigetpidi peale panna
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
21.12.2004 08:59:31
ei usu, et valetpidi peal klokk + pinge... lihtsalt kehv kontakt võivad ka vabalt süüdlaseks olla... aga tempi andur näitab üldiselt neil isenditel õieti
200 |
HDTanel
Overclocker
21.12.2004 10:44:23
tehku arvuti kaan lahti siis... 64 on vei too much
496 |
xtro
21.12.2004 12:24:58
termopastas võib ka probleem olla, se WR4 termopasta on kahtlane ja paari kuuga on mitmel tutavl tulnud see välja vahetada. Teiseks soovitan võimsam vent peale panna, radikas ise on tegelt täitsa kasutatav Avastasin ka veel ühe toreda asia plate kohta, kui temp 0c lähedal on hakkab andur näitama et -200c ja plate lülitab ennast välja
342 |
One
21.12.2004 12:37:02
lase siis uus bios peale
728 |
xtro
21.12.2004 12:41:15
mul praegu parim bios mis sellel platel peaks olema peal, preformance bios siis mälu timingute teemat siin oluliselt rohkem kui algse biosega oli
342 |
DmX
22.12.2004 14:28:17
selline asi ka et siis kui klokkima hakkan hakkab ka selle blue screen jama lahti mis ahab närvi juba aga kui ei kloki siis harva seda blue screeni uue aasta algul siis ordisse vaatab mis räägitakse
One
22.12.2004 14:29:54
anna volte siis kui sinist paneb
728 |
