g3n1us
19.12.2004 15:27:13
Duroni pliiatsi trikk. |
Niisiis, proovisin oma 750Mhz Duron Spitfire-ile teha pliiatsi trikki, aga see millegi pärast ei töötanud, tähendab prose töötab, aga kordajad on ikka lukus. Vaatasin ilusti luubi ning lambi all, need kuldsed kriipsud olid kõik keskelt pooleks, lasin kõik paarkümmend korda pliiatsiga üle ning paistis, et kõik need kriipsud on hallid ja omavahel ühendatud ei ole. Egas midagi, prose sisse, jahutus peale, aga bios näitab ikka, et muuda saab vaid FSB-d. Kas ma tegin midagi valesti?
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
98 |
Oioi
19.12.2004 15:33:56
Ega protsessori lukust lahti tegemine siis ometi emaplaadi biosele muutmisvõimalusi juurde luua võimalda
Nõnda võimas üks pliiatsitrikk ka nüüd ei ole
Sina oled kõik teinud õigesti, ainult emaplaadil pole oskamist seda ära kasutada.
Kasuta nüüd lisaks traaditrikki prose kordaja jõuga paika panemiseks.
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
236 |
g3n1us
19.12.2004 15:36:42
OK. Vabandage mu rumalust, aga jah pole eriti duronitega kokku puutunud, ega ka klokkimisega. Äkki siis bios-ile update?
98 |
ZAndlamb
19.12.2004 15:38:13
Ma sain küll pliiatsitrikiga oma 800 spitfire kordajad lahti , kahjuks enam ei mäleta millised sillad ühendama pidi.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
g3n1us
19.12.2004 15:41:27
Ooot-Ooot, ühendama peab mingid kindlad sillad? Ma lasin rõõmuga kõigist L1 ribadest pliiatsiga üle.
98 |
Oioi
19.12.2004 15:41:49
Vaata, ehk sinu emaplaat laseb ka kiirusele 100 lisaks kiirust 133 kasutada.
Ma ei ole küll liiaks optimistlik konkreetse eksemplari suhtes, kuid on olnud D750, mis ka 7,5x133=1000 joosta suutsid.
Võimalik, et sellekski tuleb veidi pinget 'kohendada', see aga tähendab taas traaditrikki.
viimati muutis Oioi 19.12.2004 15:44:30, muudetud 1 kord |
236 |
g3n1us
19.12.2004 15:44:27
Ma saan hetkel bioses valida kahe variandi vahel, 750Mhz ehk siis 7.5x100Mhz ning 7.5x133Mhz, kui teise võtan ei buudi masin üles. Ehk keegi seletaks mulle kuidas see juhtme trikk käib, niipalju leidsin netist, et tuleb juhtmega socketi peal mingid kindlad augud ühendada, kuid millised?
98 |
Oioi
236 |
Mirkel
19.12.2004 15:50:54
ototot. kuidas sa need L1 sillad ühendasid?
kas nagu nii:
või nii:
algseis oleks nii:
iga sild ikka eraldi muidu. et aint see pisike vahe kahe täpi vahel katta > : = |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
g3n1us
19.12.2004 15:52:53
Leidsin ka ühe lehe kus soovitati L7 sildu ühendada, et muuta def volti suuremaks. Mida ma siis peaksin tegema? Mis on kõige ohutum?
98 |
Oioi
19.12.2004 15:57:02
Mina läheksin mõne uuema emaplaadiga sõbra juurde ja otsiks seal bioses asju muuta saades töötavad kombinatsioonid (kordajad ja pinged) välja.
Alles pärast seda hakkaksin selle sinu emaplaadi peal asju 'paika keevitama'.
g3n1us kirjutas: |
Leidsin ka ühe lehe kus soovitati... |
Muidu, see minu antud ülemine viide näitab ju lausa pildina kõik sulle ette, viitsi vaid rippmenüüdest sobivad kombinatsioonid välja valida. sama ka teise lingi kohta
236 |
g3n1us
19.12.2004 16:08:43
To OiOi: Hea idee, aga kahjuks ei tea ma kedagi kellel veel Socket A emme oleks.
To Stärmän: Ikka | | | | nii.
98 |
Oioi
19.12.2004 16:17:24
g3n1us kirjutas: |
kahjuks ei tea ma kedagi kellel veel Socket A emme oleks. |
Hõika välja, keegi selle pool tunnikest ikka vast leiab .
(Jõulueelne nädal on muidugi kõige õigem aeg kelleltki seda poolt tundi küsida... )
236 |
g3n1us
19.12.2004 16:39:48
Njah, eks kannatab vast uue aastani ära, siis rahval rohkem vaba aega käepärast.
98 |
g3n1us
20.12.2004 00:26:03
Kontrollisin üle, uusim bios on peal, aga tuli mõttesse selline asi, et ahk on need sillad kuidagi üle lakitud või midagi? Ühel saidil oli ka samast probleemist kirjutatud, et sillad ei ühendunud ning väike töötlus noaga lahendas probleemi.
98 |
Oioi
20.12.2004 00:51:21
Kui sa just lugeda viitsid, selle emme kohta on isegi mingi fansite olemas.
Pärit küll selle emme ammustest noorusaegadest, kui mitmete surnud linkide järgi otsustada
M810 FAQ
Siiski, terve hulk kasulikke linke on täiest toimivad ka praegu
236 |
g3n1us
20.12.2004 16:33:34
Mõtlen, et äkki keegi hea hing tuleks minu juurest läbi ja saaks katsetada mõnd võimsamat duronit ka, siis teaks kas on mõtet hakata upgradema. P.S. Enne selle emme ostmist ma lugesin terve selle saidi läbi, tundus asjalik, aga kahjuks ta jah niiväga ei ole. Selline asi ka veel, et kuidas ma saan mõõta oma Systemi temp-i kuna ma arvan, et see andur paneb segast seal all, sellel kiibil on miski radikas peal, aga see on vist juba liimitud?
98 |
Mirkel
20.12.2004 17:19:18
öh. kle mul täpselt sama mobo (M810LR) oli u. kuu aja eest. istus masinas nii 2 aastat või nii...(nüüd siis vähe etem )
aga anyway: mul oli duron 1.3ghz seal peal... ilma probledetta. aga nii nagu ma olen kuulnud on d1.3ghz olnd viimane prose mida too mobo toetab...
57 |
g3n1us
20.12.2004 18:06:52
Seal FAQ-us on ka kirjas, et see toetab kuni 233Mhz FSB, aga mul ei võta 133Mhz pealgi pilti ette.
98 |
Mirkel
20.12.2004 20:33:51
my ass ta toetab nii suurt. ei ole võimalik. see nii junn mobo ju.
see kõige parem seal faqis toetab vist jah. aga see mis sul on nats nõrgem.
minu üldine soovitus... mine uue mobo peale. see mobo on tõsiselt jama! kontoriarvutile sobiks...
57 |
g3n1us
20.12.2004 20:46:08
Just eelmine neljapäev ostsin selle mobo, 200.- läks, kuid siis oli see HinnaVaatluses ainuke asjalik variant. Mida sa muidu soovitaksid? Hind peaks kusagile max 500 jääma.
98 |
Mirkel
20.12.2004 20:53:47
nu ma prooviks mingi 800-900 kokku ajada ning osta NF7-S, sst siis saad ka kunagi barton 2500+ (kui neid liiga väheks ei jää) vabalt peale panna ja mõnusalt klokkida.
ma neid odavamaid eriti ei tea... mine küsi ostuabi/hinnapäring foorumist...
/edit:
minu 3dmark01 scorid läbi lühikese ajaloo...
1. max 500 punni selle pcchipsiga, int videoga.
2. mingi 5900 punni kui ostsin 9600XT sinna peale...
3. siis kärsatasin oma duron 1.3ghz ära ning tuli Abit NF7-S mobo koos duron 1ghz. nats klokkimist ning 3dmark01 andis nats üle 10000 punkte.
(punktid ei ole muidugi kõige tähtsamad )
profiilis on hetkene konf siis selle viimase varustusega...
57 |
g3n1us
20.12.2004 21:01:56
Ok, vaevalt, et 900.- suudan kokku kraapida, kuid hetkel tegelen omale uue duroni ostmisega, sellel siis kordajad lahti.
98 |
meankorner
01.01.2005 10:04:11
hmm g3nius...kui natuke hakkajam mees oled siis saad ka oma spitile pin modi teha. Sellega just kordajaid lahti ei saa aga saad omale 1 kindla kordaja kätte. Kui üldse sul prose lubab kordajaid avada.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
25 |
g3n1us
01.01.2005 12:27:22
Tähendab, minu arust peaks eranditult kõikidel duronitel pliiatsi trikk töötama, lihtsalt tegin midagi valesti, aga nagunii saan varsti omale uue masina, AMD Sempron 2500+ siis proseks, sellel on vist ka kahjuks kordajad kinni, aga kui emaplaat ja mälu lubab siis proovin seda 400Mhz FSB peal jooksutada.
98 |
