uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Duroni pliiatsi trikk. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
g3n1us
g3n1us
sõnum 19.12.2004 14:27:13 Duroni pliiatsi trikk. vasta tsitaadiga
Niisiis, proovisin oma 750Mhz Duron Spitfire-ile teha pliiatsi trikki, aga see millegi pärast ei töötanud, tähendab prose töötab, aga kordajad on ikka lukus. Vaatasin ilusti luubi ning lambi all, need kuldsed kriipsud olid kõik keskelt pooleks, lasin kõik paarkümmend korda pliiatsiga üle ning paistis, et kõik need kriipsud on hallid ja omavahel ühendatud ei ole. Egas midagi, prose sisse, jahutus peale, aga bios näitab ikka, et muuda saab vaid FSB-d. Kas ma tegin midagi valesti?
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
Oioi
sõnum 19.12.2004 14:33:56 vasta tsitaadiga
Ega protsessori lukust lahti tegemine siis ometi emaplaadi biosele muutmisvõimalusi juurde luua võimalda icon_razz1.gif
Sina oled kõik teinud õigesti, ainult emaplaadil pole oskamist seda ära kasutada.
Kasuta nüüd lisaks traaditrikki prose kordaja jõuga paika panemiseks.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
g3n1us
g3n1us
sõnum 19.12.2004 14:36:42 vasta tsitaadiga
OK. icon_biggrin.gif Vabandage mu rumalust, aga jah pole eriti duronitega kokku puutunud, ega ka klokkimisega. Äkki siis bios-ile update?
ZAndlamb
sõnum 19.12.2004 14:38:13 vasta tsitaadiga
Ma sain küll pliiatsitrikiga oma 800 spitfire kordajad lahti icon_rolleyes.gif , kahjuks enam ei mäleta millised sillad ühendama pidi.
g3n1us
g3n1us
sõnum 19.12.2004 14:41:27 vasta tsitaadiga
Ooot-Ooot, ühendama peab mingid kindlad sillad? Ma lasin rõõmuga kõigist L1 ribadest pliiatsiga üle.
Oioi
sõnum 19.12.2004 14:41:49 vasta tsitaadiga
Vaata, ehk sinu emaplaat laseb ka kiirusele 100 lisaks kiirust 133 kasutada.
Ma ei ole küll liiaks optimistlik konkreetse eksemplari suhtes, kuid on olnud D750, mis ka 7,5x133=1000 joosta suutsid.
Võimalik, et sellekski tuleb veidi pinget 'kohendada', see aga tähendab taas traaditrikki.
viimati muutis Oioi 19.12.2004 14:44:30, muudetud 1 kord
g3n1us
g3n1us
sõnum 19.12.2004 14:44:27 vasta tsitaadiga
Ma saan hetkel bioses valida kahe variandi vahel, 750Mhz ehk siis 7.5x100Mhz ning 7.5x133Mhz, kui teise võtan ei buudi masin üles. Ehk keegi seletaks mulle kuidas see juhtme trikk käib, niipalju leidsin netist, et tuleb juhtmega socketi peal mingid kindlad augud ühendada, kuid millised?
Oioi
sõnum 19.12.2004 14:47:51 vasta tsitaadiga
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/socketa/socketa_resistors.html
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Mirkel
Mirkel
sõnum 19.12.2004 14:50:54 vasta tsitaadiga
ototot. kuidas sa need L1 sillad ühendasid?
kas nagu nii:
või nii:
algseis oleks nii:
iga sild ikka eraldi muidu. et aint see pisike vahe kahe täpi vahel katta > : = |
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
g3n1us
g3n1us
sõnum 19.12.2004 14:52:53 vasta tsitaadiga
Leidsin ka ühe lehe kus soovitati L7 sildu ühendada, et muuta def volti suuremaks. Mida ma siis peaksin tegema? Mis on kõige ohutum?
Oioi
sõnum 19.12.2004 14:57:02 vasta tsitaadiga
Mina läheksin mõne uuema emaplaadiga sõbra juurde ja otsiks seal bioses asju muuta saades töötavad kombinatsioonid (kordajad ja pinged) välja.
Alles pärast seda hakkaksin selle sinu emaplaadi peal asju 'paika keevitama'.
g3n1us kirjutas:
Leidsin ka ühe lehe kus soovitati...
Muidu, see minu antud ülemine viide näitab ju lausa pildina kõik sulle ette, viitsi vaid rippmenüüdest sobivad kombinatsioonid välja valida. sama ka teise lingi kohta icon_biggrin.gif
g3n1us
g3n1us
sõnum 19.12.2004 15:08:43 vasta tsitaadiga
To OiOi: Hea idee, aga kahjuks ei tea ma kedagi kellel veel Socket A emme oleks.
To Stärmän: Ikka | | | | nii.
Oioi
sõnum 19.12.2004 15:17:24 vasta tsitaadiga
g3n1us kirjutas:
Hõika välja, keegi selle pool tunnikest ikka vast leiab icon_rolleyes.gif .
(Jõulueelne nädal on muidugi kõige õigem aeg kelleltki seda poolt tundi küsida... icon_razz1.gif )
g3n1us
g3n1us
sõnum 19.12.2004 15:39:48 vasta tsitaadiga
Njah, eks kannatab vast uue aastani ära, siis rahval rohkem vaba aega käepärast.
g3n1us
g3n1us
sõnum 19.12.2004 23:26:03 vasta tsitaadiga
Kontrollisin üle, uusim bios on peal, aga tuli mõttesse selline asi, et ahk on need sillad kuidagi üle lakitud või midagi? Ühel saidil oli ka samast probleemist kirjutatud, et sillad ei ühendunud ning väike töötlus noaga lahendas probleemi.
Oioi
sõnum 19.12.2004 23:51:21 vasta tsitaadiga
Kui sa just lugeda viitsid, selle emme kohta on isegi mingi fansite olemas.
Pärit küll selle emme ammustest noorusaegadest, kui mitmete surnud linkide järgi otsustada icon_wink.gif
M810 FAQ
Siiski, terve hulk kasulikke linke on täiest toimivad ka praegu thumbs_up.gif
g3n1us
g3n1us
sõnum 20.12.2004 15:33:34 vasta tsitaadiga
Mõtlen, et äkki keegi hea hing tuleks minu juurest läbi ja saaks katsetada mõnd võimsamat duronit ka, siis teaks kas on mõtet hakata upgradema. icon_smile.gif P.S. Enne selle emme ostmist ma lugesin terve selle saidi läbi, tundus asjalik, aga kahjuks ta jah niiväga ei ole. Selline asi ka veel, et kuidas ma saan mõõta oma Systemi temp-i kuna ma arvan, et see andur paneb segast seal all, sellel kiibil on miski radikas peal, aga see on vist juba liimitud?
Mirkel
Mirkel
sõnum 20.12.2004 16:19:18 vasta tsitaadiga
öh. kle mul täpselt sama mobo (M810LR) oli u. kuu aja eest. istus masinas nii 2 aastat või nii...(nüüd siis vähe etem icon_wink.gif )
aga anyway: mul oli duron 1.3ghz seal peal... ilma probledetta. aga nii nagu ma olen kuulnud on d1.3ghz olnd viimane prose mida too mobo toetab...
g3n1us
g3n1us
sõnum 20.12.2004 17:06:52 vasta tsitaadiga
Seal FAQ-us on ka kirjas, et see toetab kuni 233Mhz FSB, aga mul ei võta 133Mhz pealgi pilti ette.
Mirkel
Mirkel
sõnum 20.12.2004 19:33:51 vasta tsitaadiga
my ass ta toetab nii suurt. ei ole võimalik. see nii junn mobo ju.
see kõige parem seal faqis toetab vist jah. aga see mis sul on nats nõrgem.
minu üldine soovitus... mine uue mobo peale. see mobo on tõsiselt jama! kontoriarvutile sobiks...
g3n1us
g3n1us
sõnum 20.12.2004 19:46:08 vasta tsitaadiga
Just eelmine neljapäev ostsin selle mobo, 200.- läks, kuid siis oli see HinnaVaatluses ainuke asjalik variant. Mida sa muidu soovitaksid? Hind peaks kusagile max 500 jääma.
Mirkel
Mirkel
sõnum 20.12.2004 19:53:47 vasta tsitaadiga
nu ma prooviks mingi 800-900 kokku ajada ning osta NF7-S, sst siis saad ka kunagi barton 2500+ (kui neid liiga väheks ei jää) vabalt peale panna ja mõnusalt klokkida.
ma neid odavamaid eriti ei tea... mine küsi ostuabi/hinnapäring foorumist...
/edit:
minu 3dmark01 scorid läbi lühikese ajaloo...
1. max 500 punni selle pcchipsiga, int videoga.
2. mingi 5900 punni kui ostsin 9600XT sinna peale...
3. siis kärsatasin oma duron 1.3ghz ära ning tuli Abit NF7-S mobo koos duron 1ghz. nats klokkimist ning 3dmark01 andis nats üle 10000 punkte.
(punktid ei ole muidugi kõige tähtsamad icon_wink.gif )
profiilis on hetkene konf siis selle viimase varustusega...
g3n1us
g3n1us
sõnum 20.12.2004 20:01:56 vasta tsitaadiga
Ok, vaevalt, et 900.- suudan kokku kraapida, kuid hetkel tegelen omale uue duroni ostmisega, sellel siis kordajad lahti.
meankorner
sõnum 01.01.2005 09:04:11 vasta tsitaadiga
hmm g3nius...kui natuke hakkajam mees oled siis saad ka oma spitile pin modi teha. Sellega just kordajaid lahti ei saa aga saad omale 1 kindla kordaja kätte. Kui üldse sul prose lubab kordajaid avada.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 25
g3n1us
g3n1us
sõnum 01.01.2005 11:27:22 vasta tsitaadiga
Tähendab, minu arust peaks eranditult kõikidel duronitel pliiatsi trikk töötama, lihtsalt tegin midagi valesti, aga nagunii saan varsti omale uue masina, AMD Sempron 2500+ siis proseks, sellel on vist ka kahjuks kordajad kinni, aga kui emaplaat ja mälu lubab siis proovin seda 400Mhz FSB peal jooksutada.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Duroni pliiatsi trikk. mine lehele 1, 2  järgmine
