wa666ou
95 |
SHOXi
16.10.2004 10:04:33
Jep, endal omega 4.10b, sitaks parem kui see, mis ati kodukal. Pole 3dmarki viitsinud teha omega driveriga, aga mängud joksevad sitaks paremini.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
16.10.2004 10:28:49
mul hetkel nende omegatega mingid jamad, draiverid jooksevad kokku aegajalt (ka idles)
mängude ajal teeb restarte (vid temp on 41 kraadi püsivalt, default jahutus)
tõmban ati omad
kusjuures, Ati control panelis options'i all näitab draiverite versiooniks 8.07 veel...
ohoh, ka ati overdrive näitab mu kellasid nüüd õieti (612/342)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Dominus
16.10.2004 11:29:21
| kas see catalyst 4.10 minu kaardile käraks?...või ple erilist mõtet?
76 |
16.10.2004 11:36:16
| Mafka kirjutas: |
| kas see catalyst 4.10 minu kaardile käraks?...või ple erilist mõtet? |
kui sul mingeid jamasid pole, siis vast kasu pole (vähemalt release notes'is pole madalamatele kui 9500 seeria kaartidele jõudluse kasvu märgitud...
SHOXi
16.10.2004 12:08:15
pmst ise ei vaheta mingil juhul omega driverit
21 |
siLc
16.10.2004 12:59:53
No pmslt kui jutt läks 4.10tele siis hia tava järgi võiks teemanime ja kuupäeva ära parandada
186 |
diisel2.0
16.10.2004 17:37:04
mul ati catalyst 4.10-ga jooksis CoD kinni kui mingi 5min olen mänginud.kaart muidu stock klokkidel,panin 4.9 tagasi
33 |
SHOXi
16.10.2004 19:19:13
| diisel2.0 kirjutas: |
mul ati catalyst 4.10-ga jooksis CoD kinni kui mingi 5min olen mänginud.kaart muidu stock klokkidel,panin 4.9 tagasi  |
omega
mul töötab ideaalselt
_________________ H| |
21 |
siLc
16.10.2004 19:29:19
| SHOXi kirjutas: |
omega
mul töötab ideaalselt |
njah....sama siin ja CoD: United Offensive mühiseb ilusti
186 |
sowmiles
16.10.2004 19:51:56
| kehvad on need 4.10 draiverid.. jookseb kokku krt .. kogu arvuti kui mängin sof 2 te eelimistega pole sellist pulli olnud
Mirkel
16.10.2004 21:28:00
| kenad anomaaliad ka 3Dmark-ides
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
16.10.2004 21:57:39
huvitav, endal jamasid samuti 4.9'd ja nüüd 4.10'tega korras...
sa mingi erijuht vist...
release notes'is on just välja toodud, et CoD'is on vigu parandatud ja enam ei peaks pange panema...
sain ka ühe uue õppetunni: ärge langetage toiteplokkide jahutuse kiirust, kui pole kindel selle võimekuses...
kuumenes mul üle teine, pani pange pidevalt (st. tegi restardi)
lisaks oli veel, et 9600 seeria kaartide jõudlus kasvas umbes 5%...
libe
kvaliteetne mees
17.10.2004 07:06:12
kui draiverid yldpopulaarsetes m2ngudes sinist viskavad ja muudmoodi pange pillub, siis kas te ei arva, et probleem ei ole mitte draiverite ja m2ngu vahelises õhkkonnas, vaid teie masina yldises konditsioonis
kui vanu draivereid korralikult alt 2ra ei pyhkinud ja uued lihtsalt peale lasite, siis ongi v6imalus erinevateks anomaaliateks
endal cat 4.10 tegutseb korralikult, pole anomaaliaid ega probleeme
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Mirkel
17.10.2004 12:03:03
ma lasin nii driver cleaneritega kui unistallisin device manageris ning unistallisin ka catalysti oma unistallijatega...blablabla...
anomaaliad on ikka nii 4.9 kui ka 4.10
57 |
Auron
17.10.2004 13:00:49
| Ääh nii see on pea kõigi versioonidega olnud, et umbes 90% tööab ilusti ja ülejäänutel on midagi pekkis.
133 |
freestyler
17.10.2004 21:51:52
| Olen ka järjest igasugu driverite versioone kasutanud ja no ei ole probleeme. Liiga vähe mänge mängin vist...
Nganasan
18.10.2004 12:48:44
| Enemy territory jooksis kokku kui 4.10 peale panin, lasin ati enda uninstalleriga maha, siis uuesti peale 4.10, ikka jooksis kokku, võtsin jälle maha, 4.9 peale ja enam ei jooksud kokku, eks proovib 4.11 järgmisena.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
lighT
18.10.2004 16:37:50
| Nganasan kirjutas: |
| Enemy territory jooksis kokku kui 4.10 peale panin, lasin ati enda uninstalleriga maha, siis uuesti peale 4.10, ikka jooksis kokku, võtsin jälle maha, 4.9 peale ja enam ei jooksud kokku, eks proovib 4.11 järgmisena. |
sama siin. :(
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
siLc
18.10.2004 17:46:13
| lighT kirjutas: |
sama siin.  |
Kust te võtate et 4.11 tuleb järgmisena äkki ikka 5.0 nigu juhtus eelmine aasta 3.10 -> 4.0...correct me if im wrong
186 |
tanel112
18.10.2004 18:12:11
| minul ei jookse 0mega 4.1b draiveritega mitte ükski mäng kokku aga vanemad mängud ei lähe käima Hitman Codname 47 ja IGI. Käima lähevad küll aga must pilt jääb ekraanile ja kõlaritest tulevad ainult hääled. Max payne jookseb ideaalstelt 1024*768 ,Medium Details, 2 FSAA: On kellelgi veel sellist jama olnud. Minul Shapphire Atlantis ATi 9200 256Mb 250/189
Nganasan
18.10.2004 18:15:28
| darkplayr kirjutas: |
Kust te võtate et 4.11 tuleb järgmisena äkki ikka 5.0 nigu juhtus eelmine aasta 3.10 -> 4.0...correct me if im wrong  |
ega ma seda selle 4.11 kui numbri peale rõhunudki/mõelnudki nii väga, pigem sellele, et ootan järgmisi catalyste, aga jah ilmselt ikkagi 5.0 siis järgmine.
23 |
tanel112
18.10.2004 18:19:43
| mis teie oodate järgmist ja mina ootan full omega catalist 4.1`te. Omega oma on beta sellest ka need anomaalid ja kokutõmbamised
Auron
18.10.2004 19:52:07
Maisaaaru, et mispuhul nii pingeliselt järgmisi oodatakse?Saaks aru kui mängud ei täööta ja stuff aga enamus ju ainult jooksutab oma kolmdeemaarke ja kui saadakse 30 punni rohkem on ja kui paarkümmend punni vähem siis kohe ja "ootame uut".
133 |
tanel112
18.10.2004 20:10:48
| tahaks äkki vanad mängud ka tööle saada.
tanel112
18.10.2004 23:40:32
| Mulle meeldib selle uue omega draiveri juures et seal on olemas "Load Bios Default". Ma tahaksin küsida selle "Load Bios Default"i kohta kas see kirjutab biosi üle (.Kui ma panen seal 300/400 Load Bios default kas siis dosis jääb see ka selliseks või muutub tagasi tehese seatetele). Või hakkab siis tööle kui windowsi jõuad
serz47
19.10.2004 07:19:33
KAs keegi oskab öelda mis viga see on Panin Catalyst 4.10 ja Control Center ei taha töötada vaadake siin www.zone.ee/serz47
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
libe
kvaliteetne mees
19.10.2004 07:47:42
oli t2iesti olemas selline viga a64/nforce3/9600pro
ei viitsinud jamaga nussida, kuna CCC on crap
Raiku
19.10.2004 08:25:57
| serz47 kirjutas: |
KAs keegi oskab öelda mis viga see on Panin Catalyst 4.10 ja Control Center ei taha töötada vaadake siin www.zone.ee/serz47  |
ATI ütleb nii: "Note you must have Microsofts .NET Version 1.1 Framework installed."
Viga on ilmselt selles, et sul pole nimetatud asjakest installitud. (omal oli selline kogemus)
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
haldz
19.10.2004 13:26:48
muller see originaal catalist külli ei istund mingid jamad tekkisid omega drive oma ikka parim mul:D mulle meeldib
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
SHOXi
19.10.2004 13:28:56
| Raiku kirjutas: |
| serz47 kirjutas: |
Viga on ilmselt selles, et sul pole nimetatud asjakest installitud. (omal oli selline kogemus) |
nja, mind aitas nii palju, et errorit ei öelnud, aga käima ikka ei läinud
21 |
serz47
19.10.2004 14:10:18
Ok proovin siis ütlen kas hakkas tööle vqi mitte
40 |
serz47
19.10.2004 14:43:18
SUUUR AITÄH!!!!!! TEile Nüüd töötab See Catalyst control center pelae selle Microsoft .net peale panemise
40 |
KENWOOD
99 |
serz47
20.10.2004 21:13:20
jah annab tqesti aga jah tegu vist bug scooriga ise ei saa aru kuidas ma sellise sain
40 |
aks
23.10.2004 20:54:30
Mul jookseb igatahes kokku masin uue driveriga.
121 |
KENWOOD
25.10.2004 07:36:31
4.10 peale pand ei ole olen juba rohkem kui kuu 4.8 peal,nüüd panen alles 4.9 peale tahtsin ennem rahu nüüd vaheaeg nüüd aega küll jamada
99 |
Riivo
25.10.2004 08:43:07
selline probleem: iga kord kui arvutile restardi teen kukub refresh rate 75Hz'le ja peab control centris refresh rate uuesti 85Hz peale panema
EDIT: iga kord kui resolutsiooni muuta ja siis 1280x960 tagasi panna kukub refresh rate 75Hz'le
viimati muutis Riivo 25.10.2004 14:13:27, muudetud 1 kord |
221 |
SCREAMER
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
andyco
25.10.2004 19:38:11
aga ise oled seda katsetanud? tulemused,arvamus?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
SCREAMER
25.10.2004 19:58:48
nope, mõtlesin et keegi juba katsetas
| andyco kirjutas: |
aga ise oled seda katsetanud? tulemused,arvamus? |
394 |
andyco
25.10.2004 20:05:23
| SCREAMER kirjutas: |
| andyco kirjutas: |
ma juba tõmban seda driverit,jube aeglaselt imeb... tahaks täna ära katsetada,eks siis annan teada,kuda asi oli
andyco
26.10.2004 07:09:24
| WTF ? 3DMark2001 12300 punni tavalise 13500 asemel? something's wrong 'n smth definately sucks
Le Inc
28.10.2004 07:23:43
Installisin (proovisin) ka 4.10 koos control central'iga. Natuke näperdanud ATI poolt pakutavaid tilu-lilusid, kui tekkis miskipärast kiire soov tagasi minna vana hea control panel'i juurde (ehk oli asi liiga kirju!?). Paraku tegi masin kohe selle peale restart'i!
Polnud muud kui draiverid maha ja seekord ilma control center'ita uuesti installeerida. Muide draiverite vahetuse tingis COD United Offensive pangestumine kaardis sicly1. Senimaani pole sama probleem kordunud.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Asdaf
28.10.2004 10:04:19
Mnjah , peab endalgi vist selle control centrali maha võtma , kuidagi aeglane ja ebamugav tundub .
_________________ Back to Nvidia . |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
siLc
28.10.2004 12:50:25
Installisin (proovisin) ka 4.10 koos control central'iga. Natuke näperdanud ATI poolt pakutavaid tilu-lilusid, kui tekkis miskipärast kiire soov tagasi minna vana hea control panel'i juurde (ehk oli asi liiga kirju!?). Paraku tegi masin kohe selle peale restart'i! icon_eek.gif
Polnud muud kui draiverid maha ja seekord ilma control center'ita uuesti installeerida. Muide draiverite vahetuse tingis COD United Offensive pangestumine kaardis sicly1. Senimaani pole sama probleem kordunud. |
Mnjah , peab endalgi vist selle control centrali maha võtma , kuidagi aeglane ja ebamugav tundub . |
Selle paljude meelest mittepraktilise asjapulga õige nimi on ainuke - Catalyst Control Center, mitte mingi nigu tsitaatides välja toodud (kirjutasin punaselt sest see ju ATI tunnusvärv)
Teemast kah: Pikka aega ole uusi draivereid old, loodetavasti varsti tuleb uus versioon kah välja...mitte 4.11 vaid 5.0
186 |
.leraak
28.10.2004 13:02:11
Panin uued driverid peale ja saan lõpuks NFSU2 demot mängida
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
SCREAMER
394 |
pealuu
31.10.2004 19:29:24
tea miks küll 9550 omanik ei tohi ATI arust ME'd normaalselt saada fännida Igatahes normaalsel viisil draiveri installimisel öeldi "no required hardware or software" vms. Meetod "sina võtab see radeon 9600 series draiver, installib ära ning ei kobiseb et see justkui ei sobi" ning eraldi ati control paneli install aitas palju paremini.
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
Mirage
31.10.2004 20:27:46
Hmm... keegi teab mõnda catalyst'i või omega versiooni, mis knights of the old republic'ut jooksutab? Ei viitsi enam mitte mängu uuesti käima panna, kui uue area lõudimisel asi pildi kokku lapib ja raportit microsoft'ile saata tahab see nn. loading bug, mida on ka bioware foorumis arutatud (ja kirutud). Seal mainiti lõpupoole mingisugusest hotfix'ist midagi (mida ma parajasti alla sikutan, kohutavalt uimane kiirus võttes arvessse seda, et ati enda lehelt sikutan...), aga see vist mõeldud 4.9 draiveritele.
On kellelgi järsku kogemusi, kuidas see mäng korralikult ilma graafiliste glitch'ideta tööle saada?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
