wa666ou
95 |
SHOXi
16.10.2004 10:04:33
Jep, endal omega 4.10b, sitaks parem kui see, mis ati kodukal. Pole 3dmarki viitsinud teha omega driveriga, aga mängud joksevad sitaks paremini.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
16.10.2004 10:28:49
mul hetkel nende omegatega mingid jamad, draiverid jooksevad kokku aegajalt (ka idles)
mängude ajal teeb restarte (vid temp on 41 kraadi püsivalt, default jahutus)
tõmban ati omad
kusjuures, Ati control panelis options'i all näitab draiverite versiooniks 8.07 veel...
ohoh, ka ati overdrive näitab mu kellasid nüüd õieti (612/342)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Dominus
16.10.2004 11:29:21
| kas see catalyst 4.10 minu kaardile käraks?...või ple erilist mõtet?
76 |
16.10.2004 11:36:16
| Mafka kirjutas: |
| kas see catalyst 4.10 minu kaardile käraks?...või ple erilist mõtet? |
kui sul mingeid jamasid pole, siis vast kasu pole (vähemalt release notes'is pole madalamatele kui 9500 seeria kaartidele jõudluse kasvu märgitud...
SHOXi
16.10.2004 12:08:15
pmst ise ei vaheta mingil juhul omega driverit
21 |
siLc
16.10.2004 12:59:53
No pmslt kui jutt läks 4.10tele siis hia tava järgi võiks teemanime ja kuupäeva ära parandada
186 |
diisel2.0
16.10.2004 17:37:04
mul ati catalyst 4.10-ga jooksis CoD kinni kui mingi 5min olen mänginud.kaart muidu stock klokkidel,panin 4.9 tagasi
33 |
SHOXi
16.10.2004 19:19:13
| diisel2.0 kirjutas: |
mul ati catalyst 4.10-ga jooksis CoD kinni kui mingi 5min olen mänginud.kaart muidu stock klokkidel,panin 4.9 tagasi  |
omega
mul töötab ideaalselt
_________________ H| |
21 |
siLc
16.10.2004 19:29:19
| SHOXi kirjutas: |
omega
mul töötab ideaalselt |
njah....sama siin ja CoD: United Offensive mühiseb ilusti
186 |
sowmiles
16.10.2004 19:51:56
| kehvad on need 4.10 draiverid.. jookseb kokku krt .. kogu arvuti kui mängin sof 2 te eelimistega pole sellist pulli olnud
Mirkel
16.10.2004 21:28:00
| kenad anomaaliad ka 3Dmark-ides
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
16.10.2004 21:57:39
huvitav, endal jamasid samuti 4.9'd ja nüüd 4.10'tega korras...
sa mingi erijuht vist...
release notes'is on just välja toodud, et CoD'is on vigu parandatud ja enam ei peaks pange panema...
sain ka ühe uue õppetunni: ärge langetage toiteplokkide jahutuse kiirust, kui pole kindel selle võimekuses...
kuumenes mul üle teine, pani pange pidevalt (st. tegi restardi)
lisaks oli veel, et 9600 seeria kaartide jõudlus kasvas umbes 5%...
libe
kvaliteetne mees
17.10.2004 07:06:12
kui draiverid yldpopulaarsetes m2ngudes sinist viskavad ja muudmoodi pange pillub, siis kas te ei arva, et probleem ei ole mitte draiverite ja m2ngu vahelises õhkkonnas, vaid teie masina yldises konditsioonis
kui vanu draivereid korralikult alt 2ra ei pyhkinud ja uued lihtsalt peale lasite, siis ongi v6imalus erinevateks anomaaliateks
endal cat 4.10 tegutseb korralikult, pole anomaaliaid ega probleeme
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Mirkel
17.10.2004 12:03:03
ma lasin nii driver cleaneritega kui unistallisin device manageris ning unistallisin ka catalysti oma unistallijatega...blablabla...
anomaaliad on ikka nii 4.9 kui ka 4.10
57 |
Auron
17.10.2004 13:00:49
| Ääh nii see on pea kõigi versioonidega olnud, et umbes 90% tööab ilusti ja ülejäänutel on midagi pekkis.
133 |
freestyler
17.10.2004 21:51:52
| Olen ka järjest igasugu driverite versioone kasutanud ja no ei ole probleeme. Liiga vähe mänge mängin vist...
Nganasan
18.10.2004 12:48:44
| Enemy territory jooksis kokku kui 4.10 peale panin, lasin ati enda uninstalleriga maha, siis uuesti peale 4.10, ikka jooksis kokku, võtsin jälle maha, 4.9 peale ja enam ei jooksud kokku, eks proovib 4.11 järgmisena.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
lighT
18.10.2004 16:37:50
| Nganasan kirjutas: |
| Enemy territory jooksis kokku kui 4.10 peale panin, lasin ati enda uninstalleriga maha, siis uuesti peale 4.10, ikka jooksis kokku, võtsin jälle maha, 4.9 peale ja enam ei jooksud kokku, eks proovib 4.11 järgmisena. |
sama siin. :(
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
siLc
18.10.2004 17:46:13
| lighT kirjutas: |
sama siin.  |
Kust te võtate et 4.11 tuleb järgmisena äkki ikka 5.0 nigu juhtus eelmine aasta 3.10 -> 4.0...correct me if im wrong
186 |
tanel112
18.10.2004 18:12:11
| minul ei jookse 0mega 4.1b draiveritega mitte ükski mäng kokku aga vanemad mängud ei lähe käima Hitman Codname 47 ja IGI. Käima lähevad küll aga must pilt jääb ekraanile ja kõlaritest tulevad ainult hääled. Max payne jookseb ideaalstelt 1024*768 ,Medium Details, 2 FSAA: On kellelgi veel sellist jama olnud. Minul Shapphire Atlantis ATi 9200 256Mb 250/189
Nganasan
18.10.2004 18:15:28
| darkplayr kirjutas: |
Kust te võtate et 4.11 tuleb järgmisena äkki ikka 5.0 nigu juhtus eelmine aasta 3.10 -> 4.0...correct me if im wrong  |
ega ma seda selle 4.11 kui numbri peale rõhunudki/mõelnudki nii väga, pigem sellele, et ootan järgmisi catalyste, aga jah ilmselt ikkagi 5.0 siis järgmine.
23 |
tanel112
18.10.2004 18:19:43
| mis teie oodate järgmist ja mina ootan full omega catalist 4.1`te. Omega oma on beta sellest ka need anomaalid ja kokutõmbamised
Auron
18.10.2004 19:52:07
Maisaaaru, et mispuhul nii pingeliselt järgmisi oodatakse?Saaks aru kui mängud ei täööta ja stuff aga enamus ju ainult jooksutab oma kolmdeemaarke ja kui saadakse 30 punni rohkem on ja kui paarkümmend punni vähem siis kohe ja "ootame uut".
133 |
tanel112
18.10.2004 20:10:48
| tahaks äkki vanad mängud ka tööle saada.
